Balkonkraftwerk: Wo Wechselrichter montieren?
- Welche Aufgaben hat der Wechselrichter eines Balkonkraftwerks?
- Wo muss man den Wechselrichter bei einem Balkonkraftwerk montieren?
- Worauf sollte man beim Montageort des Wechselrichters achten?
- Wie weit sollte der Wechselrichter von den Solarmodulen entfernt sein?
- Kann man den Wechselrichter eines Balkonkraftwerks selbst montieren?
- Wo wird der Wechselrichter bei einem Balkonkraftwerk mit Speicher montiert?
- Welche EcoFlow Lösungen eignen sich für ein Balkonkraftwerk mit Speicher?
- Fazit
- FAQs
Ein 800-Watt-Wechselrichter, der mitten in der Mittagssonne an der Südwand hängt, verliert messbar an Leistung, weil die Elektronik bei Hitze automatisch drosselt. Der Montageort entscheidet also nicht nur über den optischen Eindruck, sondern direkt über den Ertrag der Anlage. Ein Balkonkraftwerk mit Speicher braucht dafür ohnehin eine durchdachte Planung, damit Wechselrichter, Solarmodul und Speicher zusammenpassen.
Ohne Wechselrichter bleibt der von den Solarmodulen erzeugte Strom für den Haushalt nutzlos. Er übernimmt mehrere Aufgaben gleichzeitig, von der reinen Umwandlung bis zur Überwachung der gesamten Anlage.
Gleichstrom in Wechselstrom umwandeln
Solarmodule erzeugen bei Sonneneinstrahlung Gleichstrom (DC). Haushaltsgeräte und das Stromnetz arbeiten dagegen mit Wechselstrom (230 Volt, 50 Hertz), weshalb der Wechselrichter den Gleichstrom in netzkonformen Wechselstrom umformt, bevor er überhaupt nutzbar wird.
Solarstrom für den Haushalt nutzbar machen
Erst nach der Umwandlung lässt sich der erzeugte Strom über eine normale Steckdose ins Hausnetz einspeisen und von laufenden Geräten wie Kühlschrank, Router oder Fernseher direkt mitnutzen. Ohne diesen Schritt würde die erzeugte Energie ungenutzt bleiben.
Leistung überwachen und das System schützen
Moderne Wechselrichter messen kontinuierlich Spannung, Stromstärke und Temperatur der Anlage und schalten bei Netzausfall oder Fehlern automatisch ab. Diese Schutzfunktion verhindert, dass bei einer Netzstörung weiterhin Strom eingespeist wird, was für die Sicherheit von Wartungspersonal im Stromnetz wichtig ist.
Grundsätzlich kommen für die Montage vier Orte infrage, je nachdem, wie das Balkonkraftwerk aufgebaut ist und wie viel Platz am Balkon zur Verfügung steht.
Direkt hinter dem Solarmodul
Bei den meisten Komplettsystemen wird der Wechselrichter unter dem Solarmodul montiert, oft direkt an der Modulrückseite befestigt. Das hält die Kabelwege denkbar kurz und ist bei vielen Halterungssystemen bereits vorgesehen.
An der Balkonwand oder am Balkongeländer
Alternativ lässt sich der Wechselrichter separat an der Balkonwand oder am Geländer befestigen, etwa wenn das Solarmodul selbst wenig Platz für zusätzliches Gewicht bietet. Wichtig ist dabei eine stabile, für die Außenmontage geeignete Halterung.
In einem geschützten Außenbereich
Wer den Wechselrichter draußen montieren möchte, aber nicht direkt am Modul, kann ihn in einer überdachten Nische, unter einem Vordach oder in einer Balkonecke mit wenig direkter Witterung unterbringen. Das reduziert die Belastung durch Regen und starke Sonneneinstrahlung, ohne dass die Kabelwege deutlich länger werden.
In Garage oder Abstellraum
Ist der Wechselrichter für den Innenbereich zugelassen oder das Kabel lang genug, kommt auch ein trockener Nebenraum wie Garage oder Abstellraum infrage. Dabei sollte immer die Herstellerfreigabe für diesen Einsatzort geprüft werden, da nicht jedes Gerät für den Betrieb im Innenraum ausgelegt ist.
Neben der reinen Standortfrage entscheiden einige technische Details darüber, wie zuverlässig und langlebig ein Wechselrichter arbeitet.
Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden
Direkte Sonneneinstrahlung heizt das Gehäuse zusätzlich auf. Steigt die Innentemperatur über den vom Hersteller angegebenen Grenzwert, drosselt die Elektronik die Leistung automatisch, um Schäden zu vermeiden. Ein schattiger oder zumindest teilbeschatteter Montageort verhindert diesen Leistungsverlust.
Ausreichende Belüftung und Abstand sicherstellen
Wechselrichter geben im Betrieb Wärme ab und benötigen deshalb ausreichend Luftzirkulation rund um das Gehäuse. Ein Mindestabstand von einigen Zentimetern zu Wänden oder anderen Bauteilen verhindert einen Hitzestau.
Schutz vor Regen und Feuchtigkeit
Für die Außenmontage ist eine passende Schutzklasse Pflicht, meist mindestens IP65 gegen Staub und Strahlwasser. Auch bei entsprechender Zulassung sollte Standwasser am Montageort vermieden werden, etwa durch eine leicht erhöhte Befestigung.
Abstand zu brennbaren Materialien
Da im Wechselrichter unter Last Wärme entsteht, sollte der Montageort ausreichend Abstand zu leicht entzündlichen Materialien wie Holzverkleidungen, Vorhängen oder gelagerten Textilien haben.
Gute Zugänglichkeit für Kontrolle und Wartung
Ein gut erreichbarer Montageort erleichtert die gelegentliche Sichtkontrolle sowie eventuelle Wartungsarbeiten. Wer den Wechselrichter in einer schwer zugänglichen Nische versteckt, muss im Zweifel für einen einfachen Blick auf die Statusanzeige unnötigen Aufwand betreiben.
Kriterium | Empfehlung |
Sonneneinstrahlung | Schattiger oder teilbeschatteter Standort |
Belüftung | Mind. einige Zentimeter Abstand zu Wänden und Bauteilen |
Feuchtigkeitsschutz | Schutzklasse mind. IP65 bei Außenmontage |
Brandschutzabstand | Abstand zu Holz, Textilien und anderen brennbaren Materialien |
Zugänglichkeit | Gut erreichbar für Sichtkontrolle und Wartung |
Je länger das Kabel zwischen Solarmodul und Wechselrichter, desto höher der Leitungsverlust. Bei Balkonkraftwerken lässt sich der Abstand aber in der Regel ohnehin gering halten.
Warum kurze Kabelwege sinnvoll sind
Jeder zusätzliche Meter Kabel sorgt für einen kleinen, aber messbaren Spannungsabfall, der sich über die Nutzungsdauer der Anlage bemerkbar macht. Deshalb lohnt es sich, den Wechselrichter so nah wie möglich am Solarmodul zu montieren und den Stromweg zur nächsten Steckdose insgesamt kurz zu halten.
Welche Kabellänge ist möglich?
Die mitgelieferten DC-Kabel zwischen Solarmodul und Wechselrichter sind meist für wenige Meter ausgelegt, ausreichend für die typische Distanz auf einem Balkon. Für die Verbindung zwischen Wechselrichter und Steckdose lassen sich in der Regel deutlich längere, für den Außenbereich geeignete Verlängerungen verwenden, ohne dass relevante Verluste entstehen.
as ist beim Abstand zur Steckdose zu beachten?
Die Steckdose sollte trocken erreichbar sein, ohne dass das Anschlusskabel über scharfe Kanten oder durch stehendes Wasser verlegt werden muss. Bei größeren Distanzen empfiehlt sich ein Kabel mit ausreichendem Querschnitt, damit auch auf längerer Strecke kein spürbarer Leistungsverlust entsteht.
Balkonkraftwerke gelten als Steckersolargeräte und werden über eine normale Steckdose angeschlossen. Seit dem Solarpaket I sind dafür auch gewöhnliche Schukostecker offiziell zugelassen, was die Montage für Laien deutlich vereinfacht hat.
Welche Arbeiten können selbst durchgeführt werden?
Wer die Bedienungsanleitung aufmerksam liest, kann die Montage von Halterung, Solarmodul und Wechselrichter bei den meisten haushaltsüblichen Balkonkraftwerken selbst übernehmen. Viele Systeme sind inzwischen so konzipiert, dass Laien sie ohne Spezialwerkzeug aufbauen können.
Wann sollte eine Fachkraft hinzugezogen werden?
Bei Arbeiten in größerer Höhe, an schwer zugänglichen Fassaden oder bei Unsicherheiten zum elektrischen Anschluss ist der Rat einer Elektrofachkraft sinnvoll. Auch wer sich bei der Statik der Halterung unsicher ist, etwa bei schwereren Modulen an einem älteren Balkongeländer, sollte vorher fachlichen Rat einholen.
Welche Herstellerangaben und Sicherheitsvorgaben sind zu beachten?
Jeder Hersteller gibt in der Anleitung eigene Vorgaben zu zulässigem Montageort, Mindestabständen und Kabelführung vor, die für eine gültige Garantie eingehalten werden müssen. Zusätzlich gelten die allgemeinen Vorschriften zur elektrischen Sicherheit sowie gegebenenfalls lokale Vorgaben des Vermieters oder der Eigentümergemeinschaft.
Kommt zusätzlich ein Speicher ins Spiel, hängt der Montageort des Wechselrichters auch von der Art der Kopplung ab.
Unterschied zwischen AC- und DC-gekoppelten Speichern
Bei einem AC-gekoppelten System sitzt der Wechselrichter zwischen Solarmodul und Speicher, sodass der Speicher fertigen Wechselstrom aufnimmt und bei Bedarf wieder abgibt. Bei einem DC-gekoppelten System speist das Solarmodul den Speicher direkt mit Gleichstrom, ein separater Wechselrichter wandelt den Strom erst beim Verbrauch um. AC-gekoppelte Lösungen lassen sich meist einfacher nachrüsten, DC-gekoppelte Systeme arbeiten mit etwas weniger Umwandlungsverlusten.
Welche Rolle spielt der Wechselrichter im Speichersystem?
Der Wechselrichter entscheidet in beiden Fällen, wann Solarstrom direkt verbraucht, wann er gespeichert und wann er aus dem Speicher wieder abgegeben wird. Bei integrierten Lösungen übernimmt ein einzelnes Gerät sowohl die Umwandlung als auch das Lademanagement des Speichers.
EcoFlow bietet für unterschiedliche Ausgangslagen zwei Lösungen mit integriertem Wechselrichter beziehungsweise Speicheranschluss an.
EcoFlow STREAM 5000: Balkonkraftwerk mit integriertem Speicher
Der STREAM 5000 vereint Wechselrichter und Speicher in einem Gerät und eignet sich für Haushalte, die noch keine eigene Solaranlage besitzen. Der integrierte PV-Eingang nimmt bis zu 5.000 Watt Solarleistung auf und lädt eine Grundkapazität von 5,024 kWh, erweiterbar bis 90 kWh. Weil Wechselrichter und Speicher in einem Gehäuse stecken, entfällt die separate Montage eines zusätzlichen AC-gekoppelten Wechselrichters.
EcoFlow STREAM AC 5000: Speicherlösung für bestehende Solaranlagen
Ist bereits eine Solaranlage vorhanden, ergänzt der STREAM AC 5000 das System als reiner Speicher mit Wechselstrom-Kopplung. Er bietet dieselbe Grundkapazität von 5,024 kWh und dieselbe Erweiterung bis 90 kWh wie der STREAM 5000 und lässt sich unabhängig vom Montageort der bestehenden Solaranlage aufstellen.
Der Montageort des Wechselrichters entscheidet über Ertrag, Lebensdauer und Sicherheit der Anlage gleichermaßen. Wer auf kurze Kabelwege, Schutz vor Sonne und Feuchtigkeit sowie ausreichend Belüftung achtet, holt aus jedem Balkonkraftwerk spürbar mehr heraus, ganz gleich, ob der Wechselrichter separat sitzt oder wie beim STREAM 5000 bereits mit dem Speicher in einem Gerät verbaut ist.
Kann ich ein Balkonkraftwerk ohne Wechselrichter betreiben?
Ohne Wechselrichter lässt sich der erzeugte Solarstrom im Haushalt praktisch nicht nutzen, da die meisten Geräte auf Wechselstrom ausgelegt sind. Nur wer ausschließlich spezielle Gleichstromverbraucher betreiben möchte, käme theoretisch ohne aus, für Privathaushalte spielt das aber kaum eine Rolle.
Worauf muss ich beim Montieren des Wechselrichters eines Balkonkraftwerks achten? Wann sollte ich Profis um Rat bitten?
Wichtig sind ein geschützter, gut belüfteter Standort sowie der richtige Abstand zu Solarmodul und Steckdose. Ist das System nicht für die Selbstmontage vorgesehen oder bestehen Unsicherheiten beim elektrischen Anschluss, empfiehlt sich der Rat einer Elektrofachkraft.
Kann man mehrere Wechselrichter für ein Balkonkraftwerk verwenden? Was sind die Vorteile?
Werden mehrere Solarmodule in Reihe geschaltet, legt ein einzelner Fehler an einem Panel oft die gesamte Anlage lahm. Ein eigener Mikro-Wechselrichter pro Modul macht das System unabhängiger von einzelnen Ausfällen. Wer zwei Solarmodule separat verkabelt hat, kann anschließend zwei Wechselrichter miteinander verbinden, ohne dass sich die beiden Anlagen gegenseitig beeinflussen.
Muss der Wechselrichter vor oder hinter der Solarbatterie montiert werden?
Bei den meisten Speicherlösungen sitzt der Wechselrichter vor der Solarbatterie, weil viele Speicher darauf ausgelegt sind, Wechselstrom aufzunehmen. Es gibt aber auch Systeme, bei denen ein Laderegler die Batterie direkt mit Gleichstrom speist und erst beim Verbrauch ein Wechselrichter den gespeicherten Strom umwandelt. Welche Variante infrage kommt, hängt vom gewählten System ab und sollte vor dem Kauf geklärt werden.
Kann ein Balkonkraftwerk mit einem Speicher und integriertem Wechselrichter betrieben werden?
Ja, Geräte wie der STREAM 5000 vereinen Wechselrichter und Speicher bereits in einem Gehäuse. Ein separater Wechselrichter entfällt dadurch, was die Montage vereinfacht und die Anzahl der benötigten Komponenten reduziert.
