Ist ein 1200 Watt-Balkonkraftwerk ab 2025 erlaubt?
Zu Balkonkraftwerken sind immer wieder Gerüchte im Umlauf – Grund dafür ist wahrscheinlich, dass aufgrund von zahlreichen Gesetzesänderungen viele Menschen nicht mehr den Überblick haben, welche gesetzlichen Regelungen es in diesem Bereich gibt. Mit dem folgenden Blogartikel möchten wir gerne Licht ins Dunkle bringen: Sind ab 2025 wirklich Balkonkraftwerke mit 2025 Watt erlaubt? Welche Gesetzesänderungen gibt es? Diese und weitere Fragen klären wir für Sie.
Ist ein Balkonkraftwerk mit 1200 Watt im Jahr 2025 erlaubt?
Die kurze und eindeutige Antwort ist: Nein! Ein Balkonkraftwerk mit einer Ausgangsleistung von 1200 Watt dürfen Sie im Jahr 2025 nicht betreiben. Der Gesetzgeber sieht hier eine Leistungsgrenze von 800 Watt vor. Das ist schon eine deutliche Steigerung, denn bis zum letzten Jahr durften Balkonkraftwerke lediglich eine Leistung von 600 Watt aufweisen.
Der Grund für diese Beschränkung ist, dass der Gesetzgeber damit Netzüberlastungen und -ausfälle verhindern möchte. Balkonkraftwerke unterliegen vereinfachten Anmeldebedingungen und Sicherheitsbestimmungen im Vergleich zu größeren Solaranlagen. Würden sie unkontrolliert viel Strom ins Netz einspeisen dürfen, könnte dies schnell zu Problemen führen. Die Leistungsobergrenze dient also der Sicherheit und sollte unbedingt ernst genommen werden!
Das Balkonkraftwerk mit Speicher optimiert die Energiegewinnung so, dass es die maximal erlaubte Wattzahl nicht überschreitet und dennoch Geräte, die über 800 Watt benötigen, versorgt. Stromsparen ist mit diesem Modell so einfach wie nie.
Hier nehmen wir das EcoFlow STREAM Ultra X als Beispiel: Dieses Gerät vereint Wechselrichter und Akku in einem Gerät, ermöglicht den direkten Anschluss an Solarmodule und bietet mehrere überzeugende Kernvorteile:
Die EcoFlow STREAM Ultra X ist ein integriertes System aus Wechselrichter und Batterie. Mit einer Speicherkapazität von 3,84–23 kWh und einer hohen Leistungsausgabe von 2.300 W ermöglicht es das Speichern von Strom tagsüber und die Bereitstellung von Strom nachts. Dies senkt nicht nur erheblich die Stromkosten, sondern unterstützt auch die Erreichung einer vollständigen Energieunabhängigkeit.
Die neue EcoFlow STREAM Serie macht es einfacher. Weitere Informationen zu neuen Produkten finden Sie hier.
  • Umfangreicher Energiespeicherbereich (3,84-23 kWh): Ermöglicht einen nahtlosen Übergang vom Laden am Tag zur Stromversorgung in der Nacht, gewährleistet eine stabile Stromversorgung im Haushalt ohne zusätzliche Geräte und mindert Störungen durch Stromausfälle.
  • Fortschrittliche Technologie zur Stromerzeugung bei schlechten Lichtverhältnissen: Wandelt Sonnenenergie auch bei unzureichender Beleuchtung (z. B. bei bewölktem Himmel, in der Dämmerung) effizient um, maximiert die Nutzung erneuerbarer Ressourcen und verbessert die Gesamteffizienz der Stromerzeugung erheblich.
  • Hohe Ausgangsleistung (2.300 W): Deckt 90 % des Strombedarfs von Haushaltsgeräten (z. B. Kühlschränke, Waschmaschinen, Klimaanlagen) und senkt gleichzeitig die Stromkosten erheblich - mit Einsparungen von bis zu 1.993 € pro Jahr, wodurch tägliche Praktikabilität mit langfristiger Kosteneffizienz kombiniert wird.
  • KI-gestützte Energiekontrolle: Verfügt über ein KI-gesteuertes System, das den Energieverbrauch des Haushalts in Echtzeit optimiert, um weitere Kosteneinsparungen zu erzielen.
  • Plug-und-Play: Dank des praktischen Designs ist kein professioneller Elektriker erforderlich, die Installation kann problemlos von jedermann durchgeführt werden.
  • Hohe Kompatibilität: Kompatibel mit Geräten von Drittanbietern wie Tiber, Matter und Shelly, passt sich flexibel an verschiedene Smart-Home-Szenarien an.
  • Verlängerte Lebensdauer (15 Jahre): Im Vergleich zu herkömmlichen Energiespeichersystemen (die in der Regel 5 bis 8 Jahre halten) bietet es einen längerfristigen stabilen Betrieb für Heimenergiesysteme, wodurch die Austauschhäufigkeit und zusätzliche Investitionen reduziert werden.
Balkonkraftwerke sind nur bis 800 Watt Ausgangsleistung erlaubt – alles darüber geht als große Solaranlage ans Netz. Auch das kann sich unter bestimmten Umständen aber lohnen.
Haushalte mit Balkonkraftwerken
Welche Regelungen gibt es für Balkonkraftwerke? Ein Überblick über alles, was erlaubt ist!
Oft verwechselt werden die Leistungsobergrenzen für den Wechselrichter und die für Solarpanels von Balkonkraftwerken. Diese Grenzen sind aber keinesfalls identisch! Während der Wechselrichter nur eine Ausgangsleistung von 800 Watt haben darf, dürfen die Panels insgesamt tatsächlich 2000 Watt produzieren. Das hat etwas damit zu tun, dass die Panels ihre angegebene Nennleistung nur unter sehr guten Bedingungen erreichen. Damit Sie auch bei schlechtem Wetter mit Ihrem Balkonkraftwerk auf die erlaubten 800 Watt kommen, sollte bei den Panels dieser Puffer eingeplant werden. So „verschwenden“ Sie zwar etwas Strom, stellen aber auch sicher, dass Sie die erlaubte Leistung immer zur Verfügung haben.
In Bezug auf die Panels gibt es keine gesetzlich festgeschriebene Höchstzahl. Die meisten Balkonkraftwerke kommen aber mit 1-3 Panels sehr gut aus.
Welche Regelungen sind neu?
Seit dem Jahr 2024 ist das Solarpaket I in Kraft, das für Besitzer von Balkonkraftwerken deutliche Verbesserungen mit sich gebracht hat. Dazu zählen eine vereinfachte Anmeldung, die Erhöhung der Netzeinspeiseleistung auf 800 Watt sowie die Erlaubnis von Schukostecker. Auch Mieter profitieren von dem Paket, da Balkonkraftwerke durch Vermieter nicht mehr einfach so verboten werden dürfen. Zudem gibt es eine Übergangsregelung: Rückwärtslaufende Stromzähler dürfen bei der Inbetriebnahme neuer Anlage für kurze Zeit am Netz bleiben, bis der Netzanbieter sie durch moderne Zähler ersetzt. Das wird nach der Anmeldung automatisch passieren – Sie müssen dafür also nicht tätig werden.
Zahlen und Daten zu erlaubten Balkonkraftwerken
Zahlen und Daten zu erlaubten BalkonkraftwerkenZahlen und Daten zu erlaubten Balkonkraftwerken
Werden sich die Regelungen für Balkonkraftwerke in Zukunft noch stark verändern?
Die Welt der Solarenergie entwickelt sich ständig weiter und auch gesetzlich gibt es immer wieder neue Regelungen. Davon ist auch in Zukunft auszugehen. Aktuell wird z.B. diskutiert, die Einspeisevergütung in Kürze ganz einzustreichen. Stattdessen soll es andere Förderungen geben – diese zu kennen, ist auch bei der Planung von zukünftigen Balkonkraftwerken wichtig. Die Politik hat erkannt, dass die Dezentralisierung des Stromnetzes und die Förderung privater Solarenergie für die zukünftige Energiesicherheit von unermesslichem Wert sind.
Neue Regelungen sind in den nächsten Jahren also so gut wie sicher. Das Gute daran: Wenn Sie weiterhin unseren EcoFlow-Blog lesen, bleiben Sie diesbezüglich jederzeit up to date.
Was bedeutet das für mich? Lohnt sich ein Balkonkraftwerk überhaupt?
Mit einem Balkonkraftwerk mit einer Leistung von ca. 800 Watt lassen sich bereits beachtliche Erfolge erzielen. Insofern müssen Sie nicht fürchten, dass sich Ihre Anlage aufgrund der Leistungsobergrenze nicht lohnt. Wie bereits erwähnt, sind die Bedingungen sogar besser geworden. Zudem sind größere Anlagen ja nicht verboten, sie unterliegen nur nicht den vereinfachten Anmeldebedingungen. Wenn Sie Platz und einen großen Strombedarf haben, sollten Sie aber auf jeden Fall auf eine größere Anlage setzen – lassen Sie sich dazu unbedingt von Experten beraten. Unsere EcoFlow Balkonkraftwerke eignen sich eher für Menschen, die keine eigene Dachfläche zur Verfügung haben oder mobil Strom erzeugen möchten. Da die Serie STREAM eine Reihe verschiedener Modelle und Komponenten beinhaltet, ist für jeden Anspruch das Richtige dabei. Von großer Dachterrasse über kleinen Balkon - wie viel Platz zur Verfügung steht, spielt heute bei der Installation eines leistungsstarken Balkonkraftwerks kaum mehr eine Rolle.
Wieso lohnt sich ein Balkonkraftwerk mehr, wenn ich einen Solarspeicher anschaffe?
Wer in teure Solarenergie investiert, möchte natürlich, dass sich die Anschaffung möglichst schnell lohnt. Um das zu kalkulieren, hilft eine ganz einfache Rechnung: Netzstrom ist immer teurer als selbst erzeugter Solarstrom. Den selbst erzeugten Strom ins Netz einzuspeisen, lohnt sich zudem meistens nicht, da die Einspeisevergütung mittlerweile sehr niedrig ist. Die Lösung: Setzen Sie auf einen möglichst hohen Eigenverbrauch!
Das gelingt am einfachsten, wenn Sie in eine hochwertige Powerstation investieren. Damit können Sie den selbst erzeugten Strom dann nutzen, wenn Sie ihn brauchen. Ein Balkonkraftwerk mit Speicher ist ein absoluter Gamechanger. Auch nachts und bei schlechtem Wetter steht Solarstrom zur Verfügung – und im Zweifelsfall lassen sich damit sogar Stromausfälle überbrücken. Nutzer werden damit immer unabhängiger vom Stromnetz.
Balkonkraftwerk
