Elektrischer Badheizkörper: Alles zu Typen, Kosten und Kaufberatung
Meta Description: Elektrischer Badheizkörper im Überblick: Funktionsweise, Typen, Stromkosten und worauf man beim Kauf achten sollte.
Gefliesste Wände kühlen im Bad schneller aus als verputzte, und morgens zeigt sich das oft gnadenlos: Die reguläre Heizung braucht zu lange, um innerhalb weniger Minuten auf angenehme 22 bis 24 Grad zu kommen. An dieser Stelle kommt ein elektrischer Badheizkörper ins Spiel. Anders als der klassische, wasserführende Heizkörper hängt er nicht am Heizkreislauf, sondern läuft unabhängig über die Steckdose oder einen festen Stromanschluss.
Dieser Ratgeber klärt, wie die Geräte funktionieren, welche Bauformen es gibt und mit welchen laufenden Kosten zu rechnen ist. Am Ende geht es außerdem um eine Frage, die bei den aktuellen Strompreisen zunehmend relevant wird: Wie lässt sich der Betrieb mit eigenem Solarstrom aus einem Balkonkraftwerk mit Speicher günstiger gestalten?
Was ist ein elektrischer Badheizkörper?
Im Inneren eines elektrischen Badheizkörpers sitzt meist eine Heizpatrone oder ein Heizstab, der sich durch elektrischen Widerstand erwärmt, ähnlich wie bei einem Tauchsieder. Diese Wärme wird je nach Bauart direkt an die Umgebung oder an eine Speichermasse abgegeben. Manche Modelle lassen sich zusätzlich an die Warmwasserheizung anschließen und im Mischbetrieb sowohl elektrisch als auch hydraulisch betreiben, was bei der Nachrüstung praktisch ist, wenn ohnehin schon eine Heizungsleitung im Bad liegt.
Der eigentliche Vorteil gegenüber der klassischen, wasserführenden Variante liegt in der Reaktionszeit. Ein wasserführender Heizkörper hängt am gesamten Heizkreislauf und braucht, bis das Heizwasser die gewünschte Temperatur erreicht, was besonders unpraktisch ist, wenn morgens nur kurz geheizt werden soll. Eine elektrisch betriebene Heizung im Badezimmer umgeht diesen Umweg komplett: Strom fließt, Widerstand erwärmt sich, fertig. Wer schon einmal im kalten Bad stand, während die Heizung im Erdgeschoss erst noch anspringt, kennt den Unterschied.
Welche Typen elektrischer Badheizkörper gibt es?
Unter dem Sammelbegriff „elektrische Badheizkörper“ verbirgt sich eine ganze Reihe unterschiedlicher Bauformen, die sich in Wärmeabgabe, Optik und Einsatzzweck teils erheblich unterscheiden.
Elektrische Handtuchheizkörper fürs Bad
Die klassische Bauform kombiniert Raumwärme mit Handtuchtrocknung und bietet meist fünf Temperaturstufen. Praktisch: Die Trockenfunktion lässt sich unabhängig vom eigentlichen Heizbetrieb aktivieren, sodass Handtücher auch im Sommer trocknen, ohne dass gleich das ganze Bad mitheizt.
Infrarot-Badheizkörper und Spiegelheizungen
Infrarotgeräte setzen auf Strahlungswärme statt Konvektion. Die Wärme wird also nicht über die Luft transportiert, sondern erst spürbar, wenn sie auf Körper, Wände oder Möbel trifft, ein Effekt, der an Sonnenlicht an einem kalten Tag erinnert. Eine Sonderform ist die Spiegelheizung: Die beheizte Oberfläche hinter dem Spiegel sorgt dafür, dass dieser beim Duschen kaum beschlägt.
Heizstrahler und Konvektoren im Vergleich
Heizstrahler liefern punktuelle, sehr schnelle Wärme, sind für den Dauerbetrieb aber ungeeignet und eher als kurzfristige Lösung gedacht. Konvektoren dagegen saugen Raumluft an, erwärmen sie am Heizelement und geben sie wieder ab. In der Anschaffung sind sie günstig, im Dauerbetrieb allerdings teurer im Verbrauch als andere Bauarten.
Vor- und Nachteile elektrischer Badheizkörper
Die Montage eines elektrischen Badheizkörpers beschränkt sich auf den Stromanschluss, ohne dass in das bestehende Heizsystem eingegriffen werden muss. Das macht ihn praktisch für die Nachrüstung im Bestand, etwa wenn ein Gäste-WC bislang gar keine eigene Heizquelle hatte. Auch die kurze Aufheizzeit zählt zu den klaren Vorteilen.
Auf der anderen Seite steht der Preis pro Kilowattstunde: Strom aus dem Netz kostet spürbar mehr als Wärme aus der Zentralheizung, weshalb sich der Dauerbetrieb kaum wirtschaftlich rechnet. Für das vollflächige Beheizen großer Bäder ist eine rein elektrische Lösung entsprechend selten die richtige Wahl. Sinnvoll ist sie vor allem dort, wo ohnehin nur kurz und selten geheizt wird, etwa im wenig genutzten Gäste-WC, oder als schnelle Ergänzung zur bestehenden Heizung an kalten Morgen.
Elektrische Badheizung kaufen: Worauf achten?
Wer sich für den Kauf entscheidet, sollte vor allem drei Aspekte im Blick behalten: die passende Heizleistung, die richtige Schutzklasse und die Größe im Verhältnis zur Wandfläche.
Heizleistung richtig berechnen
Als grobe Faustregel gelten etwa 60 bis 100 Watt pro Quadratmeter Badfläche, wobei Deckenhöhe und Dämmzustand des Raumes den tatsächlichen Bedarf spürbar verschieben können. Wird die Leistung zu niedrig gewählt, verlängert sich die Aufheizzeit unnötig. Eine deutlich überdimensionierte Heizung wirkt sich dagegen vor allem auf Gerätemaße und Anschaffungspreis aus.
Schutzklasse für Feuchträume
Da Badezimmer zu den Feuchträumen zählen, ist mindestens die Schutzklasse IPx4 Pflicht, besser noch höher, wenn das Gerät direkt im Spritzwasserbereich von Dusche oder Wanne montiert wird. Diese Angabe findet sich auf dem Typenschild und sollte vor dem Kauf in jedem Fall geprüft werden.
Größe, Design und Montageart
Neben der reinen Wandmontage gibt es inzwischen auch freistehende Modelle. Das Verhältnis von Breite und Höhe zur verfügbaren Wandfläche entscheidet mit darüber, wie viel Heizfläche tatsächlich zur Verfügung steht. Handtuchheizkörper übernehmen dabei oft eine Doppelrolle: Sie heizen und wirken gleichzeitig als gestalterisches Element im Bad.
Stromverbrauch: Was kostet elektrisches Heizen im Bad?
Heizen mit Strom ist bei den meisten Menschen mit hohen Rechnungen verbunden. Doch wie sieht die Wirklichkeit aus und wie kann man das für sich selber berechnen?
Beispielrechnung nach Leistung und Nutzungsdauer
Der Stromverbrauch lässt sich mit einer einfachen Formel abschätzen: Leistung in Kilowatt multipliziert mit den Nutzungsstunden und dem Strompreis pro Kilowattstunde. Ein Handtuchheizkörper mit 800 Watt, der im Winter täglich eine Stunde läuft, verbraucht demnach rund 0,8 kWh pro Tag. Bei einem Strompreis von etwa 30 bis 37 Cent je Kilowattstunde, wie ihn Vergleichsportale Anfang 2026 im Schnitt ausweisen, kommen über einen Wintermonat mehrere Euro zusammen, deutlich weniger dramatisch, als der Ruf des Heizens mit Strom oft vermuten lässt, solange die Nutzung punktuell bleibt.
Hinweis: Strompreise variieren je nach Anbieter, Region und Vertragsart erheblich. Es lohnt sich daher, vor einer konkreten Kostenschätzung für den eigenen Haushalt aktuelle Tarife über gängige Vergleichsportale zu prüfen.
Elektrisch heizen vs. Zentralheizung im Kostenvergleich
Eine Kilowattstunde Wärme aus der Zentralheizung ist in der Regel deutlich günstiger als eine Kilowattstunde reiner Netzstrom, dafür braucht sie länger, bis sie überhaupt zur Verfügung steht. Genau darin liegt der wirtschaftliche Kompromiss: Der punktuelle Einsatz einer elektrischen Badheizung für wenige Minuten am Morgen unterscheidet sich finanziell kaum von einer durchgehend laufenden Zentralheizung, während ein dauerhafter Betrieb als Hauptheizquelle die Stromrechnung schnell steigen lässt.
Stromkosten der Badheizung mit Solarenergie senken
Der Knackpunkt beim elektrischen Heizen bleibt der Preis pro Kilowattstunde aus dem Netz. Genau hier setzt eigener Solarstrom an, mit einer Besonderheit, die speziell beim Badheizkörper zum Tragen kommt: Er läuft typischerweise nicht durchgehend, sondern kurz und mit hoher Leistung morgens und abends, also ausgerechnet in den Zeitfenstern, in denen eine Photovoltaikanlage wenig oder gar keinen eigenen Strom liefert. Ohne Speicher verpufft der tagsüber erzeugte Solarstrom für genau diesen Verbrauchszweck ungenutzt. Wer diese Lücke schließen will, findet bei EcoFlow zwei Lösungen, die sich je nach Ausgangslage unterscheiden.
Passende Lösung je nach Wohnsituation
Für alle, die Solaranlage und Batteriespeicher gemeinsam neu aufbauen, ist der STREAM 5000 ausgelegt. Der Speicher nimmt tagsüber erzeugten Solarstrom auf und stellt ihn gezielt für die kurzen, aber leistungsstarken Verbrauchsspitzen am Morgen bereit, wenn Handtuchheizkörper oder Heizstrahler kurz volle Leistung ziehen. Die Speicherkapazität von 5,024 kWh lässt sich dabei auf bis zu 90 kWh erweitern. Somit sind auch größere Haushalte mit mehreren Verbrauchsspitzen abdeckt.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg
Wer bereits eine bestehende Solaranlage betreibt und lediglich Speicherkapazität ergänzen möchte, findet im STREAM AC 5000 die passende Ergänzung. Er lässt sich als Erweiterungsspeicher in bestehende Photovoltaiksysteme integrieren und bringt dieselbe Kapazität von 5,024 kWh sowie eine AC-Ausgangsleistung von 800 bis 3.000 Watt netzgekoppelt mit. Beide Modelle sind auf einfache Bedienung ausgelegt: Eine App führt Schritt für Schritt durch die Einrichtung, anschließend übernimmt das System die Energieverteilung automatisch, ohne dass täglich manuell nachjustiert werden müsste.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: ca. 5024 Wh, erweiterbar bis auf 90.000 Wh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Gewicht 44,6 kg (Entspricht ungefähr dem Gewicht von zwei Standard-Mikrowellen.) Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. Ladezyklen: 10.000
Fazit: Lohnt sich ein elektrischer Badheizkörper?
Als alleinige Heizlösung für ein großes, dauerhaft genutztes Bad eignet sich eine elektrische Badheizung selten. Als schnelle Ergänzung zur bestehenden Heizung oder als einzige Wärmequelle in kleinen, selten genutzten Räumen wie dem Gäste-WC sieht die Rechnung dagegen anders aus. Wer jedoch ohnehin Solarstrom erzeugt und speichert, kann die höheren Betriebskosten der Elektroheizung zudem gezielt abfedern.
Was kostet ein elektrischer Badheizkörper im Betrieb?
Das hängt von Leistung und Nutzungsdauer ab. Ein 800-Watt-Handtuchheizkörper, der täglich eine Stunde läuft, verursacht bei aktuellen Strompreisen von rund 30 bis 37 Cent pro Kilowattstunde überschaubare Kosten von wenigen Euro im Monat. Wer regelmäßig länger heizt, sollte die Rechnung entsprechend anpassen, die genannten Preise variieren je nach Anbieter und Region.
Lohnt sich ein elektrischer Badheizkörper als alleinige Heizung?
Für ein normal genutztes größeres Bad in der Regel nicht, da die laufenden Stromkosten im Dauerbetrieb deutlich über denen einer Zentralheizung liegen. In kleinen, selten genutzten Räumen wie einem Gäste-WC kann die elektrische Variante dagegen als alleinige Heizquelle sinnvoll sein. Wer die Stromkosten zusätzlich senken möchte, kann eigene Solarenergie etwa über Speicherlösungen von EcoFlow einbinden.
Welche Schutzklasse braucht ein Badheizkörper im Bad?
Mindestens IPx4 gilt als Standard für den Einsatz in Feuchträumen. Wird das Gerät in unmittelbarer Nähe zu Dusche oder Wanne montiert, ist eine noch höhere Schutzklasse ratsam. Die genaue Angabe steht auf dem Typenschild des jeweiligen Modells.
Wie viel Watt sollte ein Badheizkörper für ein normales Bad haben?
Als Faustregel gelten etwa 60 bis 100 Watt pro Quadratmeter Badfläche, abhängig von Deckenhöhe und Dämmung. Für ein durchschnittliches Bad von 6 bis 8 Quadratmetern ergibt sich daraus meist zum Leistungsbereich von 500 bis 800 Watt.
Kann ein elektrischer Badheizkörper nachträglich eingebaut werden?
Ja, das ist einer der Hauptvorteile gegenüber wasserführenden Modellen. Da lediglich ein Stromanschluss benötigt wird, lässt sich ein elektrischer Badheizkörper unabhängig vom bestehenden Heizsystem nachrüsten, praktisch etwa bei einer Badsanierung im Bestand. Wer den Betrieb zusätzlich mit eigenem Solarstrom absichern möchte, kann dafür auf Lösungen wie das Balkonkraftwerk von EcoFlow zurückgreifen.
Was ist der Unterschied zwischen Infrarot- und Konvektor-Badheizkörper?
Infrarotheizungen geben Strahlungswärme ab, die erst beim Auftreffen auf Körper oder Oberflächen spürbar wird und dabei kaum die Raumluft erwärmt. Konvektoren dagegen erwärmen die angesaugte Raumluft direkt am Heizelement und verteilen die Wärme über die Luftzirkulation im Raum, spürbar schneller, aber im Dauerbetrieb meist mit höherem Verbrauch verbunden.
Batteriespeicher
