Aufbaubatterie Wohnmobil: Typen, Kapazität & richtig Laden
Wer mit dem Wohnmobil frei stehen will, kommt um eine gut dimensionierte Aufbaubatterie nicht herum. Sie versorgt Kühlschrank, Beleuchtung, Heizgebläse und Ladegeräte – alles, was läuft, während der Motor aus ist. Alternativ können auch tragbare Powerstations eine flexible Lösung für die mobile Stromversorgung sein. Doch nicht jede Batterie oder Powerstation taugt für diese Aufgabe, und wer falsch wählt, steht früher als erwartet mit einem leeren Speicher da.
Dieser Ratgeber erklärt, was eine Aufbaubatterie von einer Starterbatterie unterscheidet, welcher Typ für welche Nutzung passt, wie man den Kapazitätsbedarf berechnet und wie man die Batterie über Lichtmaschine, Solar und Landstrom richtig lädt.
Was ist eine Aufbaubatterie und warum braucht jedes Wohnmobil eine?
Aufbaubatterie, Bordbatterie, Versorgungsbatterie – die Begriffe kursieren durcheinander, meinen aber dasselbe. Und wer ihren Zweck wirklich versteht, macht beim Kauf keine teuren Fehler.
Aufbaubatterie, Bordbatterie, Versorgungsbatterie – was steckt dahinter?
Alle drei Begriffe bezeichnen dieselbe Komponente: eine zweite, vom Fahrzeugmotor unabhängige Batterie, die ausschließlich für die Bordverbraucher im Wohnbereich zuständig ist. Gemeint sind Kühlschrank, Innenbeleuchtung, Heizungsgebläse, Wasserpumpe, USB-Ladegeräte und alle weiteren 12-V-Geräte, die während des Standbetriebs genutzt werden.
Der Name „Aufbaubatterie" stammt vom Aufbau des Wohnmobils: dem Wohnbereich über dem Fahrzeugrahmen. Sie sitzt baulich und elektrisch getrennt von der Starterbatterie und versorgt alles, was mit Camping zu tun hat – nicht den Motor.
Starterbatterie vs. Aufbaubatterie Wohnmobil – der entscheidende Unterschied
Der technische Unterschied ist grundlegend: Eine Starterbatterie ist darauf ausgelegt, innerhalb von Sekunden sehr hohe Ströme zu liefern – genug, um den Motor anzuwerfen. Danach wird sie sofort wieder von der Lichtmaschine aufgeladen. Sie wird kaum tief entladen und ist für diese Aufgabe optimiert.
Eine Aufbaubatterie arbeitet genau umgekehrt: Sie wird über Stunden hinweg gleichmäßig entladen – durch Kühlschrank, Licht und Co. – und anschließend wieder vollständig aufgeladen. Dieses Muster nennt sich Zyklenbelastung oder Tiefentladung. Eine normale Starterbatterie überlebt das nicht lange: Schon nach wenigen tiefen Entladezyklen bricht die Kapazität ein, weil ihre Zellstruktur dafür schlicht nicht ausgelegt ist.
Zwischen beiden Batterien sorgt ein Trennrelais oder ein DC-DC-Booster dafür, dass sie sich beim Betrieb nicht gegenseitig beeinflussen. Das Trennrelais verbindet beide Batterien nur dann, wenn die Lichtmaschine läuft – damit die Aufbaubatterie beim Fahren mitgeladen wird, die Starterbatterie aber nicht leer gezogen werden kann, wenn das Fahrzeug steht.
Die wichtigsten Batterietypen im Vergleich – Nassbatterie, AGM, GEL und LiFePO4
Vier Technologien, vier Preisklassen, vier unterschiedliche Kompromisse. Wer die Unterschiede kennt, wählt nicht nach dem günstigsten Preis – sondern nach dem besten Preis pro nutzbarer Kilowattstunde über die gesamte Lebensdauer.
Nassbatterie, AGM und GEL – klassische Blei-Technologien für Camper
Die drei klassischen Typen haben eines gemeinsam: Sie basieren auf Bleisäure-Chemie und sind in Wohnmobilen seit Jahrzehnten verbaut.
  • Nassbatterie (Flooded Lead-Acid): Die günstigste Option, aber wartungsintensiv – Elektrolytstand muss regelmäßig geprüft werden. Kaum noch verbaut in modernen Fahrzeugen, aber als kostengünstige Notlösung noch anzutreffen.
  • AGM (Absorbent Glass Mat): Wartungsfrei, vibrationsfest und mit besserem Zyklenverhalten als Nassbatterien. Heute der Standard in mittelklassigen Wohnmobilausstattungen.
  • GEL: Ähnlich wie AGM, aber mit gebundenem Elektrolyt in Gelform. Etwas tiefentladetoleranter, aber empfindlicher gegenüber zu hohen Ladeströmen – das Ladegerät muss GEL-tauglich sein.
Was alle drei Bleitypen eint: Sie sollten nicht unter 50 % ihrer Nennkapazität entladen werden, wenn man die Lebensdauer schonen will. Eine 100-Ah-AGM-Batterie liefert also in der Praxis nur rund 50 nutzbare Ah. Wer mehr braucht, kauft das Doppelte an Nennkapazität – was Gewicht und Platz kostet.
Die Lebensdauer liegt bei 200–500 Vollzyklen bei tiefer Entladung. Bei einem Wochenende Camping pro Monat entspricht das 4–8 Jahren; wer häufiger und intensiver campt, muss früher ersetzen.
LiFePO4 – warum Lithium-Eisenphosphat zum neuen Standard wird
LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) dreht fast jeden Nachteil der Bleitechnologie um:
Merkmal
AGM / GEL
LiFePO4
Nutzbare Kapazität
ca. 50 % der Nennkapazität
80–100 % der Nennkapazität
Ladezyklen
200–500 Vollzyklen
2000–4000 Vollzyklen
Gewicht (100 Ah)
25–30 kg
12–15 kg
Ladegeschwindigkeit
Langsam, C/5 empfohlen
Schnell, C/2 und mehr möglich
Tiefentladetoleranz
Begrenzt – verkürzt Lebensdauer
Robust – BMS schützt automatisch
Anschaffungspreis
Günstig
Höher, aber langfristig günstiger
Der höhere Anschaffungspreis von LiFePO4 amortisiert sich über die Lebensdauer: Eine LiFePO4-Batterie hält bei regelmäßiger Nutzung oft 10 Jahre und mehr, während AGM nach 3–5 Jahren ersetzt werden muss – manchmal früher.
Wichtig bei der Planung: LiFePO4-Batterien benötigen ein integriertes Batteriemanagementsystem (BMS), das Überladung, Tiefentladung und Übertemperatur verhindert. Ältere Lichtmaschinen-Setups und manche Ladegeräte sind mit LiFePO4 nicht kompatibel – das muss bei der Systemplanung berücksichtigt werden.
DELTA 3 Max Plus
Kapazität: 2.048 Wh Ausgangsleistung: 3.000 W Nennleistung, 6.000 W Spitzenleistung X-Boost™ 3.0: Unterstützt Geräte bis zu 3.800 W Schnellladen: 0–80% in 43 Minuten mit Generatorladen; 0–80% in 68 Minuten mit Wandladen Solareingang: Bis zu 1.000 W (MPPT) USV / Umschaltung: < 10 ms automatische Umschaltung
Kapazität richtig berechnen – wie groß muss die Aufbaubatterie sein?
Zu klein gekauft und nach einem Tag ist der Akku leer. Zu groß und man schleppt unnötiges Gewicht durch Europa. Die richtige Dimensionierung hängt vom eigenen Verbrauchsprofil ab – und das lässt sich mit ein bisschen Hausaufgaben genau bestimmen.
Tagesverbrauch berechnen – welche Geräte verbrauchen wie viel?
Der Tagesbedarf ergibt sich aus der Summe aller Bordverbraucher, multipliziert mit ihrer täglichen Laufzeit. Typische Richtwerte:
Verbraucher
Leistung
Laufzeit/Tag
Verbrauch/Tag (Ah)
Kompressorkühlschrank
30–60 W
24 h (Zyklusbetrieb)
30–60 Ah
LED-Innenbeleuchtung
10–20 W
4–6 h
5–10 Ah
Heizungsgebläse
10–20 W
8 h (Nacht)
7–13 Ah
Wasserpumpe
60–100 W
0,5 h
3–5 Ah
Smartphone / Tablet
10–20 W
2–4 h
2–7 Ah
Laptop
45–65 W
3–5 h
11–27 Ah
Gesamt (ohne Klima)
ca. 58–122 Ah
Für eigene Berechnungen gilt: Watt × Stunden ÷ 12 V = Amperestunden (Ah). Wer alle Geräte auflistet und summiert, kennt seinen minimalen Tagesbedarf. Dazu kommt ein Sicherheitspuffer: Die Batteriekapazität sollte bei LiFePO4 mindestens das 1,25-fache des Tagesbedarfs betragen; bei AGM/GEL das Doppelte, da nur 50 % nutzbar sind.
Kapazitätsempfehlungen für verschiedene Nutzungsprofile
Drei typische Szenarien als Orientierung:
  • Wochenendausflüge mit Basisversorgung: Kühlschrank, Licht, Laden – kein Klimagerät. Ausreichend: 100–150 Ah AGM (ca. 50–75 nutzbare Ah) oder 80–100 Ah LiFePO4.
  • Längere Standzeiten und Off-Grid-Reisen: Mehrere Tage ohne externe Ladequelle, Laptop, Kaffeemaschine gelegentlich. Empfohlen: 200–300 Ah AGM oder 100–150 Ah LiFePO4 kombiniert mit Solaranlage.
  • Vanlife mit Klimaanlage und Home-Office: Tagesbedarf schnell über 150 Ah – hier sind 200+ Ah LiFePO4 oder eine Powerstation mit Erweiterungsoption wie die DELTA 3 Max Plus (2048 Wh ≈ 170 Ah bei 12 V) die sinnvollere Wahl.
Eine einzelne große Batterie ist in den meisten Fällen besser als zwei kleinere in Reihe oder parallel – einfachere Verkabelung, weniger Fehlerpotenzial und gleichmäßigere Entladung. Parallelschaltung macht nur Sinn, wenn der Einbauraum die benötigte Kapazität in einem Stück nicht zulässt.
Aufbaubatterie laden – Lichtmaschine, Solar und Landstrom richtig kombinieren
Eine gut dimensionierte Batterie nützt wenig, wenn sie nicht richtig und regelmäßig nachgeladen wird. Die drei wichtigsten Ladequellen ergänzen sich – aber nur, wenn die Technik dahinter stimmt.
Laden über die Lichtmaschine – warum ein DC-DC-Booster heute Pflicht ist
Klassisch wurde die Aufbaubatterie beim Fahren einfach über ein Trennrelais parallel zur Starterbatterie mitgeladen – die Lichtmaschine lud beide gleichzeitig. In modernen Fahrzeugen mit intelligenter Lichtmaschine (Smart Alternator) funktioniert das nicht mehr zuverlässig.
Smart Alternators regulieren ihre Ausgangsspannung dynamisch – mal hoch zum Schnellladen der Starterbatterie, mal niedrig zur Kraftstoffeinsparung. Für ein einfaches Trennrelais ist das problematisch: Es öffnet und schließt im Sekundentakt, was Schaltspitzen erzeugt und LiFePO4-Batterien mit den falschen Spannungsprofilen lädt.
Die Lösung ist ein DC-DC-Booster (auch B2B-Ladegerät genannt): Er nimmt die schwankende Lichtmaschinenspannung entgegen und wandelt sie in eine konstante, batterietypgerechte Ladekurve um – für AGM ebenso wie für LiFePO4. Gleichzeitig schützt er die Starterbatterie: Er begrenzt die Entnahme auf einen definierten Strom und schaltet automatisch ab, wenn die Starterbatteriespannung zu niedrig wird.
Für Neuinstallationen mit LiFePO4 ist ein DC-DC-Booster keine Option, sondern Pflicht.
Solar und Landstrom – autark unterwegs und auf dem Campingplatz
Solarmodule auf dem Wohnmobil-Dach laden die Aufbaubatterie tagsüber nach – auch bei Bewölkung, wenn auch mit reduzierter Leistung. Typische Dachinstallationen für Wohnmobile liegen bei 100–400 Wp, was an einem guten Sommertag 40–150 Ah Ladekapazität bedeutet.
Entscheidend dabei ist der MPPT-Laderegler: Er optimiert den Ladestrom kontinuierlich und holt bei wechselnden Lichtverhältnissen bis zu 30 % mehr Energie aus den Panels als ein einfacher PWM-Regler – besonders relevant bei Teilabschattung durch Dachaufbauten.
Auf dem Campingplatz ist Landstrom über ein 230-V-Bordladegerät die schnellste und zuverlässigste Option. Wichtig: Das Ladegerät muss zum Batterietyp passen. LiFePO4-Batterien brauchen ein Gerät mit IUoU-Ladekennlinie oder einem dedizierten LiFePO4-Ladeprofil – ältere Ladegeräte ohne diese Profile können die Batterie falsch laden und das BMS stressen.
Die sinnvollste Kombination für die meisten Wohnmobilisten: Lichtmaschine via DC-DC-Booster für Fahrtstrecken, Solar für ruhige Standzeiten und Landstrom als schnelle Auffüllung auf dem Campingplatz oder vor dem Abfahren. Wer alle drei Quellen nutzt, ist selten in einer Situation, in der die Batterie wirklich leer wird.
Für alle, die dieses Ladesystem in einem einzigen Gerät haben wollen: Die EcoFlow DELTA 3 Max Plus akzeptiert gleichzeitig Solarstrom (bis 1200 W MPPT), AC-Landstrom und DC-Fahrzeugladung – ohne separate Laderegler, ohne Verkabelungsaufwand. In Kombination mit dem EcoFlow WAVE 3 entsteht daraus ein komplettes Off-Grid-System, das auch an heißen Sommernächten zuverlässig kühlt.
Wawe 3 Portable Air Conditioner
Kühlbereich: 11–17 m² Zusatzbatterie: 1024 Wh LFP Laufzeit: bis zu 8 Stunden mit Zusatzbatterie Batterielebenszyklus: 4.000 Zyklen bis 80% Kapazität Ladeoptionen: AC, Solar, Auto und Alternator Charger Funktionen: Kühlen, Heizen, Auto, Ventilator, Entfeuchten
EcoFlow Sommer-Sale 2026: Bis zu 48 % Rabatt auf die DELTA-Serie
Der EcoFlow Sommer-Sale 2026 läuft bereits – und die gesamte DELTA-Serie ist für kurze Zeit reduziert, einige Modelle um bis zu 48 %. Viele Produkte erreichen dabei ihren niedrigsten Preis des Jahres, auf Höhe der Prime-Day-Aktionspreise.
Wer ohnehin mit dem Kauf einer DELTA 3 Max Plus liebäugelt, sollte den Aktionszeitraum nutzen – die Rabatte sind zeitlich begrenzt und ähnlich günstige Preise gibt es erst wieder beim nächsten großen Sale. Alle aktuellen Angebote und teilnehmenden Produkte gibt es auf der EcoFlow Sommer-Sale-Seite.
Die richtige Aufbaubatterie ist das Herzstück jeder autarken Wohnmobilversorgung. Wer Typ, Kapazität und Ladesystem aufeinander abstimmt, vermeidet Tiefentladungen, verlängert die Batteriestandzeit und genießt auch abseits von Campingplätzen zuverlässig Strom.
LiFePO4 hat sich dabei als neue Referenz für anspruchsvolle Camper etabliert – mit höherer nutzbarer Kapazität, längerem Lebenszyklus und besserem Ladekomfort. Wer auf den Einbau verzichten möchte, findet mit der EcoFlow DELTA 3 Max Plus eine sofort einsatzfähige Alternative: LiFePO4-Technologie, integriertes Lademanagement und 2048 Wh Kapazität ohne Werkzeug und ohne Elektrikerkenntnisse. In Verbindung mit dem EcoFlow WAVE 3 wird daraus ein vollständiges Off-Grid-System – für alle, die auch im Hochsommer nicht auf Komfort verzichten wollen.
Was ist eine Aufbaubatterie und wozu brauche ich sie im Wohnmobil?
Eine Aufbaubatterie – auch Bordbatterie oder Versorgungsbatterie genannt – ist eine zweite Batterie im Wohnmobil, die ausschließlich für Bordverbraucher im Wohnbereich zuständig ist: Kühlschrank, Beleuchtung, Heizgebläse, Ladegeräte und weitere 12-V-Geräte. Sie ist elektrisch von der Starterbatterie getrennt, damit das Fahrzeug auch nach einem langen Campingaufenthalt sicher anspringt.
Was ist der Unterschied zwischen AGM und LiFePO4 als Aufbaubatterie?
AGM-Batterien sind günstig in der Anschaffung, liefern aber nur ca. 50 % ihrer Nennkapazität nutzbar und halten 200–500 Vollzyklen. LiFePO4-Batterien kosten mehr, bieten aber 80–100 % nutzbare Kapazität, 2000–4000 Zyklen Lebensdauer und sind deutlich leichter. Auf lange Sicht – besonders für häufige Camper – ist LiFePO4 die wirtschaftlichere und praktischere Wahl.
Wie groß sollte die Aufbaubatterie für ein Wohnmobil sein?
Das hängt vom täglichen Verbrauch ab. Als Faustregel: Tagesbedarf (in Ah) berechnen, dann bei LiFePO4 das 1,25-fache, bei AGM das Doppelte als Nennkapazität wählen. Für Wochenendausflüge mit Kühlschrank und Licht reichen 80–100 Ah LiFePO4. Für längere Off-Grid-Reisen oder mit Klimagerät sind 150–200 Ah LiFePO4 oder eine erweiterbare Powerstation wie die DELTA 3 Max Plus (2048 Wh) sinnvoller.
Warum brauche ich einen DC-DC-Booster für meine Aufbaubatterie?
Moderne Fahrzeuge mit intelligenter Lichtmaschine (Smart Alternator) liefern keine konstante Ladespannung mehr – was einfache Trennrelais überfordert und LiFePO4-Batterien falsch laden kann. Ein DC-DC-Booster (B2B-Ladegerät) wandelt die schwankende Lichtmaschinenspannung in eine batterietypgerechte Ladekurve um, schützt die Starterbatterie vor Tiefentladung und ist bei LiFePO4-Aufbausystemen heute unverzichtbar.
Wie lade ich meine Aufbaubatterie am besten – Solar, Lichtmaschine oder Landstrom?
Alle drei Quellen haben ihren Platz: Die Lichtmaschine lädt beim Fahren via DC-DC-Booster. Solar lädt effizient bei Standzeiten mit Sonne. Landstrom auf dem Campingplatz ist die schnellste Option für volle Kapazität. Die sinnvollste Strategie kombiniert alle drei – Lichtmaschine für Fahrtenergie, Solar für autarke Stellplätze, Landstrom als zuverlässiges Backup. Integrierte Systeme wie die EcoFlow DELTA 3 Max Plus unterstützen alle drei Lademethoden in einem Gerät.
Tragbare Powerstationen
