Balkonkraftwerk 3 Phasen Wechselrichter: Lohnt sich der Anschluss?
Balkonkraftwerk 3 Phasen Wechselrichter – diese Suchanfrage taucht immer häufiger auf, wenn Hausbesitzer über ein stärkeres Hausnetz und eine vermeintlich leistungsfähigere Solarlösung nachdenken. Dreiphasiger Strom wird oft als „Starkstrom" bezeichnet, was automatisch nach mehr Leistung klingt. Ob ein dreiphasiger Anschluss für ein Balkonkraftwerk tatsächlich notwendig ist, welche Rolle die drei Phasen L1, L2 und L3 dabei spielen und was Anschluss sowie Wechselrichter am Ende kosten, zeigt der folgende Überblick.
Balkonkraftwerk 3 Phasen Wechselrichter lohnt als leistungsstarke Solarlösung
Kann man ein Balkonkraftwerk an einen 3-Phasen-Wechselrichter anschließen?
Was ist ein 3-phasiger Wechselrichter?
Technisch ist es grundsätzlich möglich, ein Balkonkraftwerk an einen 3-Phasen-Wechselrichter anzuschließen. Ob das sinnvoll ist, steht auf einem anderen Blatt. Zunächst lohnt sich ein Blick auf den Unterschied: Einphasiger Strom besteht aus nur einer Phase und einem Neutralleiter und wird von den meisten Haushaltsgeräten mit einer Spannung von 230 V genutzt. Dreiphasiger Strom besteht dagegen aus drei Phasen, die jeweils um 120 Grad zueinander verschoben sind, wofür auch drei verschiedene Kabel notwendig sind. Die Spannung liegt hier mit 400 V deutlich höher, weshalb dieser Strom auch als Starkstrom bekannt ist.
Mehr zu den technischen Grundlagen eines solchen Geräts liefert die Erklärung, wie ein Wechselrichter funktioniert. Wer im Fachhandel nach einem Balkonkraftwerk 3 Phasen Wechselrichter fragt, bekommt deshalb häufig zunächst die Rückfrage, ob tatsächlich eine dreiphasige Lösung benötigt wird oder ob ein deutlich einfacheres einphasiges Modell für die geplante Anlagengröße bereits ausreicht.
Braucht ein Balkonkraftwerk einen 3-Phasen-Wechselrichter?
Kleine Solaranlagen können in Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen mit einem einphasigen Wechselrichter angeschlossen werden. Dabei ist insbesondere die zulässige Wechselrichterleistung nach den geltenden Netzanschlussregeln zu beachten. Für ein Steckersolargerät darf die maximale Wechselrichter-Einspeiseleistung 800 VA betragen. Ein einphasiger Wechselrichter reicht für diese Leistung aus.
Ein Balkonkraftwerk 3 Phasen Wechselrichter ist bei dieser Größenordnung also in aller Regel schlicht nicht notwendig, und Sie können an dieser Stelle Kosten sparen. Selbst bei mehreren Mietparteien im selben Haus, die jeweils ein eigenes Balkonkraftwerk betreiben, ändert sich daran nichts: Jede Anlage bleibt für sich genommen eine kleine, einphasige Einspeisequelle, unabhängig davon, wie das Haus insgesamt verkabelt ist.
Wie speist ein Balkonkraftwerk Strom in ein dreiphasiges Hausnetz ein?
Was bedeuten die drei Phasen L1, L2 und L3?
In einem klassischen deutschen Haushalt liegen in der Regel alle drei Phasen L1, L2 und L3 am Hausanschluss an, auch wenn ein einzelner Stromkreis meist nur eine dieser Phasen nutzt. Jede Phase versorgt dabei unterschiedliche Steckdosen und Verbraucher im Haus, die Verteilung erfolgt beim Elektriker meist nach Stromkreisen und nicht nach Räumen.
Für Sie als Betreiber eines Balkonkraftwerks ist dieses Detail vor allem deshalb relevant, weil es die Antwort auf die Frage nach der sinnvollen Phasenwahl maßgeblich beeinflusst.
Kann die Einspeisung auf einer Phase den Strombezug auf anderen Phasen beeinflussen?
Für die Abrechnung des Strombezugs ist es bei einem saldierenden Stromzähler in der Regel unerheblich, auf welcher Phase das Balkonkraftwerk einspeist. Auch wenn die Einspeisung ausschließlich auf L1 erfolgt und Verbraucher an L2 oder L3 angeschlossen sind, werden die Energieflüsse der drei Phasen bei der Messung miteinander verrechnet. Das bedeutet jedoch nicht, dass der Wechselrichter die Geräte auf den anderen Phasen direkt mit Strom versorgt.
Die Stromkosten sinken bei einem einphasigen Wechselrichter also genauso wie bei einem dreiphasigen, entscheidend ist allein, wie viel Leistung die Anlage erbringt und wie viel davon selbst genutzt wird.
Wann ist eine dreiphasige Einspeisung sinnvoll?
Anstatt sich also allzu viele Gedanken über die Phasenwahl zu machen, lohnt sich der Blick auf andere Stellschrauben: eine optimale Ausrichtung zur Sonne, die Vermeidung von Verschattung und eine leistungsfähige Solarbatterie, die den selbst erzeugten Strom zwischenspeichert. Ein Balkonkraftwerk 3 Phasen Wechselrichter wird vor allem dann interessant, wenn ohnehin eine größere Anlage jenseits der Balkonkraftwerk-Grenze geplant ist oder das Hausnetz aus anderen Gründen bereits dreiphasig ausgelegt werden muss, etwa wegen eines Saunaofens oder Elektroherds im selben Haushalt.
Ein konkretes Beispiel: Wer in einem Einfamilienhaus zunächst mit einem einzelnen Balkonkraftwerk startet und mittelfristig auf eine 8 bis 10 kWp große Dachanlage aufrüsten möchte, plant besser von Anfang an mit einem dreiphasigen Wechselrichter, statt später zwei separate Systeme parallel zu betreiben.
Welche Anschlussregeln gelten für Balkonkraftwerke und größere PV-Anlagen?
Welche Anforderungen müssen beim Anschluss eines Balkonkraftwerks erfüllt werden?
Balkonkraftwerke dürfen aktuell nur bis zu 800 VA Einspeiseleistung erbringen, die Modulleistung darf dabei je nach Steckertyp bis zu 2.000 Watt Peak betragen: Beim gewöhnlichen Schuko-Stecker liegt die Grenze bei 960 Watt Peak, mit einer Energiesteckvorrichtung wie dem Wieland-Stecker sind bis zu 2.000 Watt Peak zulässig, wobei deren Montage durch eine Elektrofachkraft erfolgen muss. Im Vergleich zu großen Solaranlagen ist das vergleichsweise wenig, weshalb die Wahrscheinlichkeit von Problemen im öffentlichen Stromnetz äußerst gering bleibt.
Aus diesem Grund ist der Gesetzgeber bei Balkonkraftwerken weniger streng als bei großen Anlagen: Für Balkonkraftwerke gelten vereinfachte Anmeldebedingungen, der Zählerschrank muss in der Regel nicht angepasst werden, und auch der Anschluss mit einem einphasigen Wechselrichter ist bis zu 5 kWp problemlos möglich. Wer sich unsicher ist, ob die eigene Steckdose und Zuleitung für ein Balkonkraftwerk 3 Phasen Wechselrichter überhaupt ausgelegt sein müsste, kann diese Frage in den allermeisten Fällen schon mit einem Blick auf die eigene Jahresstromrechnung und die geplante Modulzahl beantworten.
Wann ist ein 3-Phasen-Wechselrichter bei einer größeren Photovoltaikanlage sinnvoll?
Bei größeren Photovoltaikanlagen müssen die Anforderungen an die Phasenunsymmetrie berücksichtigt werden. Nach den einschlägigen Netzanschlussregeln darf die zulässige Unsymmetrie von 4,6 kVA nicht überschritten werden. Für einphasige Wechselrichter ist daher insbesondere ihre maximale Scheinleistung maßgeblich. Bei höheren Leistungen kann ein dreiphasiger Wechselrichter erforderlich sein. Ob eine dreiphasige Ausführung notwendig ist, hängt von der Wechselrichterleistung und der konkreten Anschlusskonfiguration ab, nicht allein von der installierten PV-Modulleistung.
Wie genau die einzelne Grenze gezogen wird, entscheidet am Ende aber immer der zuständige Netzbetreiber im Einzelfall, den Anschluss eines Balkonkraftwerks regelt er dagegen meist deutlich unkomplizierter. Bei größeren, dreiphasig angeschlossenen Anlagen lohnt sich zudem meist ein zusätzlicher Blick auf den Überspannungsschutz der PV-Anlage, da hier mehr Leitungslänge und mehr Komponenten ein höheres Schadensrisiko bei Blitzeinschlag oder Netzstörungen bedeuten.
Warum sind 3-Phasen-Wechselrichter teurer als einphasige Wechselrichter?
3-phasige Wechselrichter sind leistungsstärker als einphasige Modelle und technisch deutlich komplexer aufgebaut, was mit höheren Kosten einhergeht. Die Bauteile sind in der Regel robuster und hochwertiger, da dreiphasige Wechselrichter besonders hohe Lasten aushalten müssen. Auch der Anschluss muss durch eine zertifizierte Elektrofachkraft erfolgen und ist aufwändiger als bei einer einfach steckfertigen Anlage, sodass zusätzlich die Kosten für die Arbeitszeit von Fachpersonal einkalkuliert werden müssen.
Ein Balkonkraftwerk 3 Phasen Wechselrichter kostet deshalb in der Regel deutlich mehr als eine vergleichbare einphasige Lösung: Während ein einfacher einphasiger Wechselrichter für ein Balkonkraftwerk oft schon für 150 bis 300 Euro erhältlich ist, liegen die Anschaffungskosten für ein dreiphasiges Modell inklusive Installation durch eine Elektrofachkraft häufig zwischen 1.500 und 2.500 Euro, die folgende Übersicht fasst die wichtigsten Unterschiede zusammen:
Merkmal
Einphasiger Wechselrichter
Typische Leistung
bis ca. 5 kWp
ab ca. 5 kWp aufwärts
Installation
oft selbst möglich (steckfertig)
nur durch Elektrofachkraft
Anschaffungskosten
ca. 150-300 Euro
ca. 1.500-2.500 Euro
Komplexität
gering
hoch
Eignung für Balkonkraftwerk
in aller Regel ausreichend
meist nicht erforderlich
Muss ich mich als Betreiber eines Balkonkraftwerks mit einphasigem und dreiphasigem Strom sowie weiteren technischen Details auskennen
Für viele liegt der Physikunterricht schon lange zurück, und vielleicht war Elektrotechnik auch damals nicht das Lieblingsfach. Die gute Nachricht: Es ist nicht notwendig, sich extrem viel technisches Fachwissen anzueignen, um ein Balkonkraftwerk anschließen und betreiben zu können. Grundzüge der eigenen Anlage zu verstehen ist sinnvoll, die exakten physikalischen Prozesse hinter einem Balkonkraftwerk 3 Phasen Wechselrichter zu kennen, ist bei einfachen, steckfertigen Anlagen dagegen nicht nötig. Wichtiger ist, die eigenen Grenzen zu kennen und sich bei aufkommenden Fragen von geschultem Fachpersonal beraten zu lassen.
Besonders hilfreich ist dabei eine App-gestützte Überwachung, wie sie bei EcoFlow-Produkten Standard ist: So erkennen Sie direkt, wenn Schwachstellen oder Fehlermeldungen auftreten, und können bei Bedarf sofort professionelle Unterstützung hinzuziehen. Wer sich die wichtigsten Begriffe rund um das Thema Balkonkraftwerk 3 Phasen Wechselrichter einmal notiert, etwa Schieflastgrenze, Netzbetreiber-Anmeldung und Einspeiseleistung, ist bei Rückfragen von Elektrofachbetrieben oder Netzbetreibern meist schon gut vorbereitet.
EcoFlow STREAM 5000 und STREAM AC 5000: Welche Lösung passt zum eigenen Solarsystem?
Welche Faktoren sollte ich bei der Wahl eines Stromspeichers berücksichtigen?
Wer sich mit der Frage nach einem Balkonkraftwerk 3 Phasen Wechselrichter beschäftigt, denkt meist auch gleich über die passende Speicherlösung nach. Entscheidend sind dabei vor allem die geplante Anlagengröße, ob bereits ein Wechselrichter vorhanden ist oder neu angeschafft werden soll, sowie der gewünschte Grad an Eigenverbrauch.
Wer eine komplett neue, kompakte Lösung sucht, ist mit einem integrierten System gut beraten, wer dagegen eine bestehende Anlage lediglich ergänzen möchte, profitiert von einer AC-seitig nachrüstbaren Lösung ohne Wechselrichtertausch. Diese Überlegung bleibt übrigens unabhängig davon relevant, ob am Ende ein einphasiger oder ein Balkonkraftwerk 3 Phasen Wechselrichter zum Einsatz kommt, denn die Speicherwahl richtet sich in erster Linie nach Kapazität und Nachrüstbarkeit, nicht nach der Phasenanzahl.
Moderner Stromspeicher eines Einfamilienhauses
STREAM 5000
Wer sich mit der Frage nach einem Balkonkraftwerk 3 Phasen Wechselrichter beschäftigt, kommt an der passenden Speicherlösung kaum vorbei, denn ein Speicher senkt die Stromkosten unabhängig davon, ob am Ende ein- oder dreiphasig eingespeist wird. Dafür empfehlen sich zuverlässige Marken wie EcoFlow, konkret das STREAM 5000. Die Kapazität ist modular von wenigen kWh bis in den zweistelligen kWh-Bereich erweiterbar, praktisch für Haushalte, die zunächst klein starten und später weitere Module oder Speicher ergänzen möchten.
Eine integrierte Batterie-Selbstheizung sorgt dafür, dass der Speicher auch bei Minusgraden im Winter zuverlässig lädt, der breite Betriebstemperaturbereich deckt dabei auch unbeheizte Nebenräume wie Garage oder Keller ab. Über die App lassen sich Solarertrag, Ladezustand und Verbrauch jederzeit in Echtzeit nachvollziehen, praktisch um den tatsächlichen Effekt der eigenen Anlage auf die Stromrechnung realistisch einzuschätzen, unabhängig davon, welcher Wechselrichter am Ende zum Einsatz kommt.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5 kWh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Flexible Steuerung zwischen Eigenverbrauch und Einspeisung Batterie-Selbstheizung für zuverlässigen Betrieb bei Kälte Witterungsbeständiges Gehäuse für die Außenmontage Automatische Balance zwischen Speicherung und Sofortnutzung
STREAM AC 5000
Wer eine bestehende Anlage mit ein- oder dreiphasigem Wechselrichter lediglich um einen Speicher ergänzen möchte, ohne den vorhandenen Wechselrichter zu ersetzen, trifft mit dem STREAM AC 5000 eine praktische Wahl. Es lässt sich AC-seitig unabhängig vom vorhandenen Wechselrichter installieren und ist damit auch mit Anlagen unterschiedlicher Hersteller kompatibel. Sowohl connect.de als auch home&smart haben das Gerät in unabhängigen Tests mit „sehr gut" bewertet und loben unter anderem die praxisgerechte Notstromfunktion und die unkomplizierte Einrichtung.
Die erweiterbare Kapazität passt sich einem steigenden Strombedarf schrittweise an, die Fernüberwachung per App zeigt jederzeit, wie viel Speicherreserve zur Verfügung steht.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: ca. 5 kWh, erweiterbar bis auf 90 kWh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Gewicht 44,42 kg Witterungsbeständiges Gehäuse Modularer Ausbau je nach Strombedarf Flexible Nutzung zwischen Eigenverbrauch und Marktverkauf
Fazit: Ist ein 3-Phasen-Wechselrichter für ein Balkonkraftwerk sinnvoll?
Fassen wir zusammen: Ein Balkonkraftwerk 3 Phasen Wechselrichter ist in den meisten Fällen nicht notwendig. Ein Balkonkraftwerk darf in Deutschland maximal 800 Watt Einspeiseleistung erbringen, diese Leistung deckt ein einphasiger Wechselrichter mühelos ab. Im Vergleich zum dreiphasigen Modell ist die Installation einfacher, die Kosten niedriger und die Wartung unkomplizierter. Wichtig ist außerdem, dass der erzeugte Strom unabhängig von der angeschlossenen Phase im gesamten Heimnetz zur Verfügung steht, sowohl einphasig als auch dreiphasig genutzt werden kann.
Für größere Anlagen oberhalb von etwa 5 kWp sind dreiphasige Wechselrichter dagegen vorgeschrieben, da sie Überlastungen und Phasenschieflasten im öffentlichen Netz zuverlässig vermeiden. Wer sich vor der Anschaffung die Mühe macht, Einspeiseleistung, Modulzahl und mögliche spätere Erweiterungen durchzurechnen, trifft die Entscheidung für oder gegen die dreiphasige Lösung am Ende meist deutlich souveräner als beim spontanen Griff zum erstbesten Angebot.
  1. Was ist ein 3-phasiger Wechselrichter?
Ein Gerät, das Solarstrom auf alle drei Phasen des Hausnetzes (L1, L2, L3) verteilt einspeist, statt nur auf eine einzelne Phase, und dabei mit 400 V Starkstrom statt 230 V arbeitet, unabhängig davon, ob dahinter eine Solaranlage mit oder ohne Speicher von EcoFlow steht.
  1. Braucht ein Balkonkraftwerk einen 3-Phasen-Wechselrichter?
In aller Regel nicht: Die maximal erlaubten 800 Watt Einspeiseleistung deckt ein einphasiger Wechselrichter problemlos ab, ein Balkonkraftwerk 3 Phasen Wechselrichter bringt hier kaum einen praktischen Vorteil, kostet aber deutlich mehr.
  1. Kann ein Balkonkraftwerk Strom auf allen drei Phasen einspeisen?
Ein einphasiger Wechselrichter speist nur auf einer Phase ein. Bei einem saldierenden Stromzähler werden die Energieflüsse aller drei Phasen jedoch miteinander verrechnet. Dadurch kann die Einspeisung auf einer Phase den bilanzierten Strombezug auf den anderen Phasen ausgleichen.
  1. Kann ich einen 3-Phasen-Wechselrichter selbst an das Hausnetz anschließen?
Nein, der Anschluss an das Hausnetz und den Zählerschrank muss durch eine zertifizierte Elektrofachkraft erfolgen, die reine Modulmontage dürfen Sie dagegen meist selbst übernehmen, ebenso wie bei einer kompatiblen Speicherlösung von EcoFlow.
  1. Was ist der Unterschied zwischen einem 3-Phasen-Wechselrichter und einem Wechselrichter für drei Solarmodule?
Ein 3-Phasen-Wechselrichter speist in drei Netzphasen ein, unabhängig von der Modulanzahl. Ein Wechselrichter für mehrere Module bündelt dagegen nur die Gleichstromleistung mehrerer Panels und wandelt sie typischerweise auf einer einzigen Phase in Wechselstrom um.
