Code om een prepaidmeter in Zuid-Afrika te ontgrendelen: oplossingen voor Eskom, Conlog en andere meters
- De belangrijkste punten
- Waarom weigert een prepaidmeter tokens of schakelt hij de stroomvoorziening uit?
- Officiële resetinstructies per leverancier en metertype
- Zo krijg je de juiste resetcode voor je prepaidmeter
- Tips om fouten en onderbrekingen bij prepaidmeters te beperken
- Conclusie
- Veelgestelde vragen
De juiste code om een prepaidmeter te ontgrendelen hangt af van de foutmelding, de elektriciteitsleverancier en het metermodel. Er bestaat geen universele ontgrendelcode die voor elke storing van een prepaidmeter werkt. Weigert je prepaidmeter een token, schakelt hij de stroomvoorziening uit of geeft hij een foutmelding weer? Bepaal dan eerst wat er precies aan de hand is, in plaats van willekeurige codes te proberen. De oorzaak kan te maken hebben met manipulatiedetectie, de status van je account, technische storingen, overbelasting of KRN-tokenupdates.
Vergelijk de melding op het display altijd met de officiële instructies van je elektriciteitsleverancier of meterbeheerder. Is een meterspecifiek resettoken nodig, dan kan alleen de verantwoordelijke leverancier de juiste code verstrekken.
Een prepaidmeter kan om verschillende redenen tokens weigeren, in de tampermodus gaan of de stroomvoorziening uitschakelen. Controleer altijd de exacte foutmelding voordat je naar een oplossing zoekt.
Er bestaat geen universele ontgrendelcode voor prepaidmeters. De juiste reset- of activeringsprocedure hangt af van de leverancier, het metermodel en de specifieke fout.
Houd je meternummer, accountgegevens en foutmelding bij de hand wanneer je contact opneemt met Eskom, een gemeente of een andere elektriciteitsleverancier.
Sommige meters moeten na de STS-tokenrollover opnieuw worden gecodeerd naar KRN2. Voor andere problemen is hulp van de leverancier nodig.
Voer geen willekeurige codes in, voorkom overbelasting van de stroomvoorziening en koop geen elektriciteitstokens bij niet-erkende verkopers.
Een geweigerd token, een uitgeschakelde stroomvoorziening en een tamperblokkering zijn verschillende situaties. Door de exacte melding op het display vast te stellen, kun je bepalen of het probleem samenhangt met het token, de meterinstellingen, de accountstatus of een technische storing. Controleer de exacte melding en ga na welke organisatie de meter beheert voordat je een aanpak kiest.
1. Manipulatiedetectie
Een melding ‘TAMPER’ of een tamperindicator betekent dat de meter een situatie heeft geregistreerd die onderzocht moet worden. Afhankelijk van het model kan dit te maken hebben met het deksel van het aansluitcompartiment, de bedrading, de installatie of een poging tot manipulatie. Open de meter niet en verander de bedrading niet. Neem contact op met de elektriciteitsleverancier of meterbeheerder, omdat een token om een tampermelding te resetten doorgaans voor de specifieke meter wordt gegenereerd.
2. Openstaande schulden of kosten
Een openstaande elektriciteitsschuld, installatiekosten of heraansluitkosten kunnen gevolgen hebben voor een account, het tegoed dat na een aankoop wordt bijgeschreven of de status van de stroomvoorziening. De aanpak verschilt per leverancier en gemeente. Dit is dus niet hetzelfde als een technische meterblokkering. Controleer je account bij de organisatie die de elektriciteit voor de woning factureert of levert.
3. Tegoedlimiet bereikt
Een prepaidmeter heeft een ingesteld maximaal tegoed. Zou een aankoop het opgeslagen tegoed boven die limiet brengen, dan kan de meter ‘Meter Full’ of ‘Credit Overflow’ weergeven en het token weigeren. Verbruik eerst een deel van het bestaande tegoed voordat je het geldige token opnieuw probeert, of neem contact op met de leverancier als de melding blijft staan.
4. Overbelasting, communicatieproblemen of technische fouten
Overbelasting, overspanning of onderspanning kan de stroomvoorziening uitschakelen. Een communicatieprobleem kan ervoor zorgen dat het toetsenpaneel of de klantinterface-eenheid geen verbinding maakt met de hoofdmeter. Volg de instructies voor de exacte foutmelding. Schakel apparaten met een hoog stroomverbruik uit als het display overbelasting aangeeft. Neem bij aanhoudende technische problemen, bedradingsproblemen of tampermeldingen contact op met de leverancier of een gekwalificeerde elektricien.
5. De meter werkt na de TID-rollover nog op KRN1
De rollover van de Token Identifier (TID) binnen de Standard Transfer Specification (STS) vond plaats op 24 november 2024. Een meter die nog op KRN1 werkt, kan nieuw gekochte tegoedtokens weigeren en moet opnieuw worden gecodeerd naar KRN2.
Eskom-klanten kunnen 1844 6744 0738 4377 2416 invoeren op het toetsenpaneel van de prepaidmeter om de status te controleren. Volgens de KRN-instructies van Eskom betekent een weergave van 1 of 1.2 dat de meter nog op KRN1 werkt. Een weergave van 2 of 2.2 betekent dat de meter naar KRN2 is bijgewerkt.
Werkt de meter nog op KRN1? Neem dan contact op met Eskom, de gemeente of de daadwerkelijke elektriciteitsleverancier voor de juiste Key Change Tokens en instructies voor het opnieuw coderen.
Begin bij de exacte foutmelding en gebruik alleen instructies die de elektriciteitsleverancier, meterbeheerder of fabrikant voor die fout en dat model heeft gepubliceerd.
Eskom
Geeft een Eskom-meter ‘E01’ weer, voer dan 1275 4194 1448 6450 5970 in om de meter te initialiseren. Voer bij ‘NOT_Act’ de code 55555 in om de meter te activeren. Deze instructies gelden alleen voor die twee meldingen en verhelpen geen tampermeldingen, tokenweigeringen, problemen met de klantinterface of technische fouten.
Neem bij een tampermelding of technisch probleem contact op met Eskom via 08600 37566, of met Alfred via WhatsApp op hetzelfde nummer. Op de officiële pagina over prepaidfouten van Eskom staat welke veelvoorkomende meldingen klanten zelf kunnen verhelpen en waarvoor ondersteuning nodig is.
Gebruik een Eskom-resetcode alleen voor de fout of meterstatus waarvoor die bedoeld is. Gebruik de codes voor E01 of NOT_Act niet voor een andere melding op het display.
Conlog
Volg bij initialisatiefouten, technische fouten of tampermeldingen op een Conlog-meter de instructies van de leverancier of het officiële ondersteuningskanaal voor het specifieke model. Vermijd lijsten van derden die fabriekscodes, mastercodes, diagnosecodes, software-updatecodes of tampercodes presenteren als universele oplossingen voor consumenten.
Volgens de installatiehandleiding voor de Conlog BEC21 toont #100# het serienummer van de meter op modellen die deze functie ondersteunen. Deze code ontgrendelt of reset de meter niet. Gebruik de handleiding voor het exacte model of neem contact op met de organisatie die de installatie beheert.
Hexing
De instructies voor tampermeldingen en het ontgrendelen van Hexing-meters verschillen per metermodel en elektriciteitsleverancier. Hexing produceert de meter, maar de gemeente of een andere leverancier beheert doorgaans het genereren van tokens, het resetten van tampermeldingen en de stroomvoorziening. Gebruik de ondersteuningspagina van Hexing Electrical SA of neem contact op met de betreffende gemeente of leverancier.
Zoek je meternummer op het etiket van de meter, de elektriciteitskaart of een eerdere tokenbon voordat je contact opneemt met de ondersteuning. Verstrekt een leverancier een resettoken, voer dat dan uitsluitend in volgens de opgegeven volgorde.
Landis+Gyr
De displaysymbolen van Landis+Gyr verschillen per model. Raadpleeg bij een tampermelding of servicemelding de handleiding voor het exacte model. Vraag eventuele reset- of beheertokens aan bij de elektriciteitsleverancier of meterbeheerder die verantwoordelijk is voor de installatie.
Controleer eerst de melding op het display, het metermodel en de elektriciteitsleverancier voordat je een code aanvraagt of invoert.
1. Bepaal het exacte meterprobleem
Noteer de volledige foutcode, melding en symbolen op het display. Noteer ook het metermodel als dat zichtbaar is. Met deze gegevens kan de leverancier een tampermelding onderscheiden van een probleem met activering, overbelasting, communicatie, tokens of KRN.
2. Houd je meternummer bij de hand
Zoek het meternummer op het gedrukte etiket, de elektriciteitskaart, de tokenbon of je leveranciersaccount. De leverancier kan dit nummer nodig hebben om de installatie te verifiëren en een meterspecifiek token te genereren.
Op Conlog-modellen die deze functie ondersteunen, toont #100# het serienummer van de meter. Raadpleeg voor Landis+Gyr- en Hexing-meters de handleiding voor het exacte model of vraag de leverancier hoe je het nummer kunt weergeven, omdat toetscombinaties per model verschillen.
3. Controleer welke organisatie de meter beheert
Controleer een eerdere elektriciteitsbon, factuur, gemeentelijke rekening, huurovereenkomst of informatie over het wooncomplex om vast te stellen of de meter wordt beheerd door Eskom, een gemeente, een verhuurder, een vereniging van eigenaars (body corporate) of een particulier meterbedrijf. De naam van de fabrikant op de meter is niet noodzakelijk de naam van de elektriciteitsleverancier.
4. Neem contact op via een officieel ondersteuningskanaal
Neem contact op met de leverancier of meterbeheerder via het officiële telefoonnummer, de website, app of het kantoor. Geef het meternummer, je accountgegevens en de exacte foutmelding door, zodat de ondersteuningsmedewerkers kunnen bepalen of er een code of een andere stap nodig is om het probleem op te lossen.
5. Voer alleen de verstrekte code of tokens in
Controleer of de meter of klantinterface-eenheid actief is. Is het display van het toetsenpaneel leeg, controleer dan de batterijen of sluit het apparaat volgens de instructies van de leverancier aan op een werkend stopcontact. Controleer de hoofdautomaat, maar open de meterbehuizing niet en verander de bedrading niet.
Voer de code exact in zoals verstrekt en druk op de bevestigingstoets die in de meterhandleiding wordt aangegeven, zoals Enter, OK, # of de informatieknop. De leverancier kan een korte activeringscode, een beheertoken van 20 cijfers of twee KCT's verstrekken, of een stap voorstellen waarbij geen token nodig is.
Voer bij het opnieuw coderen van een KRN1-meter eerst Token 1 in en daarna Token 2, gevolgd door het nieuwe tegoedtoken wanneer je daartoe instructies krijgt. Laad tegoedtokens die je vóór het opnieuw coderen hebt gekocht vóór het invoeren van de KCT's, omdat die oudere tokens worden geweigerd zodra de meter op KRN2 werkt.
6. Controleer het display en de stroomvoorziening
Let op een bevestiging dat de invoer is geaccepteerd, de meter is geactiveerd of een vergelijkbare melding. Controleer vervolgens of de contactor of stroomvoorziening weer is ingeschakeld. Wordt de invoer geweigerd, controleer de cijfers dan één keer en noteer de nieuwe foutmelding. Blijf geen willekeurige codes proberen. Neem contact op met de leverancier als een geldige code wordt geweigerd of de stroom uitgeschakeld blijft.
Tokens kopen bij erkende verkopers, correcte accountgegevens en verstandig omgaan met de aangesloten belasting verminderen vermijdbare fouten en geven ondersteuningsmedewerkers de informatie die ze nodig hebben.
1. Voorkom overbelasting van het systeem
Als je meerdere apparaten met een hoog stroomverbruik tegelijk gebruikt, kan de ingestelde limiet van de stroomvoorziening worden overschreden en kan de stroom door overbelasting uitschakelen. Schakel onnodige zware apparaten uit en herstel de aansluiting alleen volgens de instructies voor de meter. Dit helpt je ook om thuis elektriciteit te besparen.
2. Houd je accountgegevens en betalingen bij
Stap je over van elektriciteit achteraf betalen naar prepaid? Controleer dan of er nog een eerdere schuld, installatiekosten of heraansluitkosten op je account staan. Leveranciers en gemeenten hanteren hun eigen beleid voor schulden en de toewijzing van tegoed.
Houd je contactgegevens actueel en controleer het saldo of de inhoudingen die de leverancier vermeldt. Wordt een geldige aankoop beïnvloed door een accountprobleem, neem dan contact op met de organisatie die de elektriciteit voor de woning heeft gefactureerd.
3. Voer tokens zorgvuldig in
Controleer elk cijfer voordat je een token bevestigt en koop elektriciteit alleen bij een erkende verkoper. Bewaar de bon, zodat je het meternummer, het token en de aankoop kunt controleren als de invoer wordt geweigerd.
4. Gebruik noodstroom verstandig
Een draagbaar powerstation kan een prepaidmeter niet ontgrendelen, resetten of repareren. Het kan echter tijdelijk stroom leveren aan essentiële apparaten terwijl je wacht tot de elektriciteitsleverancier het probleem met de meter heeft opgelost of de stroomvoorziening heeft hersteld.
Tijdens een tijdelijke stroomonderbreking kan het EcoFlow DELTA 3 Max draagbare powerstation essentiële apparaten, zoals wifi-routers, verlichting, laptops, televisies en bepaalde huishoudelijke apparaten, van stroom blijven voorzien totdat de elektriciteitsleverancier de stroomvoorziening heeft hersteld.
Langere onderbrekingen stellen hogere eisen aan een noodstroomsysteem voor thuis. Het EcoFlow DELTA Pro 3 draagbaar energiestation biedt uitbreidbare capaciteit om meerdere apparaten met een hoger vermogen te laten werken en thuis langer noodstroom te leveren.
Conclusie
De beste manier om een prepaidmeter te ontgrendelen is de exacte fout vaststellen, de door de leverancier goedgekeurde instructies volgen en willekeurige codes vermijden die mogelijk niet voor jouw meter bedoeld zijn. Of het nu gaat om een geweigerd token, een tampermelding, een KRN-update of een technische storing: contact opnemen met de juiste elektriciteitsleverancier is de veiligste manier om de stroomvoorziening te herstellen. Bij onverwachte onderbrekingen terwijl je wacht tot een meterprobleem is opgelost, kunnen noodstroomoplossingen helpen om essentiële apparaten thuis te laten werken.
Veelgestelde vragen
Waarom weigert mijn prepaidmeter mijn token?
Een prepaidmeter kan een token weigeren door onjuiste metergegevens, verlopen of ongeldige tokens, KRN1/KRN2-problemen, tegoedlimieten, tampermeldingen of technische storingen. Controleer eerst de melding op het display en neem contact op met je elektriciteitsleverancier als het probleem aanhoudt.
Wat is de code om een Eskom-prepaidmeter te resetten?
Er bestaat geen enkele resetcode die voor elk probleem met een Eskom-prepaidmeter werkt. De juiste code hangt af van de foutmelding en de meterstatus. Gebruik alleen codes die Eskom of de verantwoordelijke elektriciteitsleverancier voor jouw specifieke situatie heeft verstrekt.
Betekent een tamperfout dat de prepaidmeter moet worden vervangen?
Niet noodzakelijk. Een leverancier kan de meter mogelijk weer in bedrijf stellen nadat de installatie is gecontroleerd en een meterspecifiek tampertoken is verstrekt. Vervanging wordt doorgaans overwogen als de meter beschadigd of defect is, of niet veilig opnieuw in gebruik kan worden genomen. De leverancier bevestigt eventuele inspectie- of vervangingskosten nadat de meter is beoordeeld.
Kan een prepaidmeter op afstand worden ontgrendeld?
Sommige slimme prepaidmeters kunnen op afstand opnieuw worden aangesloten of bijgewerkt. Bij veel prepaidmeters met een toetsenpaneel moet echter handmatig een code of beheertoken worden ingevoerd. Neem contact op met de elektriciteitsleverancier of meterbeheerder om te bevestigen wat er voor de specifieke installatie mogelijk is. Betaal geen onofficiële verkoper die beweert de meter op afstand te kunnen ontgrendelen.
Waarom keert de tampermodus terug nadat een resettoken is geaccepteerd?
Een tampertoken kan de weergegeven melding wissen zonder de onderliggende oorzaak te verhelpen. Keert de melding terug, dan detecteert de meter mogelijk nog steeds een probleem met de installatie, het deksel van het aansluitcompartiment, de bedrading of de interne hardware. Voer geen extra codes meer in en vraag de leverancier of meterbeheerder om de installatie te inspecteren.
