ポータブル電源でドライヤーは使える?稼働時間の目安や使うための条件を紹介!
ポータブル電源でドライヤーを使えるのかと不安に感じている方は多いでしょう。
キャンプや車中泊、停電時の備えとしてポータブル電源を検討している方は、ドライヤーを稼働できる容量や出力について把握しておくことが重要です。
この記事では、ポータブル電源でドライヤーは使えるか、稼働時間の目安、使うための条件や運用方法について詳しく紹介します。
ポータブル電源でドライヤーは使える?
ドライヤーは瞬間的に大きな電力を必要とするため、ポータブル電源でスマホや小型家電が問題なく使えても油断はできません。
ここでは、ポータブル電源でドライヤーを使うための基礎知識について詳しく解説します。
出力と容量が合えば使える
ポータブル電源でドライヤーを使えるかは、「ドライヤーの消費電力」と「ポータブル電源の容量・定格出力」が釣り合っているかで決まります。
例えば、消費電力1200Wのドライヤーを使う場合、ポータブル電源の定格出力は起動時の負荷を見込んで1500W前後を選ぶのが望ましいです。
また、容量はWhの数字が大きいほど長く使うことができるため、ドライヤーの合計時間や他の家電との併用などを加味しながら選びましょう。
ドライヤーの消費電力の目安
ドライヤーの消費電力は、一般的な大風量タイプが1200W前後、コンパクトタイプや旅行用モデルは600~800W程度が目安となります。
カタログや本体に記載されている消費電力は、最大出力時の数値であることが多く、温風や冷風、弱風など、モードを切り替えることで変動します。
そのため、ポータブル電源でドライヤーを使う際は、まず手持ちの製品が何ワットなのかを確認することが重要です。
ポータブル電源との組み合わせを前提に購入する場合は、消費電力を抑えられるモデルを選ぶと稼働時に余裕が生まれやすくなります。
ドライヤーの稼働時間の目安
ポータブル電源でドライヤーをどれくらい使えるかは、「容量(Wh)×0.8÷ドライヤーの消費電力(W)」の計算式でおおよその目安を出すことができます。
例えば、容量1000Whのポータブル電源で1200Wのドライヤーを使う場合、理論上は約40分前後が目安です。
同じ容量1000Whでも700W前後の省エネドライヤーであれば、理論上は約1時間14分動かせるため、複数人が交代で使えます。
1人あたり5~10分程度と仮定し、家族の人数や使用回数から逆算すると容量のミスマッチを防ぐことができます。
関連記事:Whとは?具体的な計算式や主に使われる場面などを詳しく紹介!
ポータブル電源でドライヤーを使うための条件
ポータブル電源 ドライヤー 条件ポータブル電源 ドライヤー 条件
ポータブル電源でドライヤーを安全に使うためには、出力や容量、ACポートの仕様などが条件を満たしている必要があります。ここでは、安全に使うための条件について詳しく解説します。
定格出力がドライヤーの消費電力より高い
ポータブル電源でドライヤーを使うためには、「ポータブル電源の定格出力」が「ドライヤーの消費電力」を上回っている必要があります。
一般的なドライヤーの消費電力は最大1200W前後のため、定格出力が1000Wのポータブル電源では、電源が落ちるか起動しないケースが多いです。
安心して稼働させるためには、ドライヤーの最大消費電力に対して2~3割程度の余裕を見込んだ定格出力を選ぶと安心です。
例えば、1200Wのドライヤーを使うなら、最低でも定格出力1500Wクラスのポータブル電源を目安にすると、途中で出力上限に達しにくくなります。
また、同時に他の家電を動かす予定がある場合は、その分も合わせた合計消費電力を基準に定格出力を検討することが重要です。
関連記事:ポータブル電源における定格出力とは?最大出力や定格消費電力についても解説
瞬間最大出力(サージ電力)に対応している
ドライヤーは、スイッチを入れた瞬間や温風モードへ切り替えたときなどに、消費電力が一時的に跳ね上がることがあります。
そのため、カタログに記載されている定格消費電力だけを基準にポータブル電源を選ぶと、電源投入時に落ちるというトラブルにつながりやすいです。
このトラブルを回避するためには、ポータブル電源の「瞬間最大出力」と「サージ電力」のスペックを確認しておく必要があります。
この値は、定格出力を超えて供給できる上限を示しており、ドライヤーの起動時に発生する電力のピークをどこまで吸収できるかの目安になります。
ドライヤーの定格消費電力に対して、1.5〜2倍程度の瞬間最大出力を備えていると、起動時に電源が落ちにくくなり、スムーズに立ち上がりやすいです。
十分なバッテリー容量(Wh)がある
ポータブル電源でドライヤーをどれくらい使えるかは、容量(Wh)とドライヤーの消費電力(W)のバランスによって決まります。
例えば、1000Whのポータブル電源で1200Wのドライヤーを使う場合、理論上は約40分前後の連続運転が可能という計算になります。
ポータブル電源に十分な容量がなければドライヤーの連続運転はできないため、何人で何分くらい使うかを逆算して考えることが重要です。
ACポートの仕様がドライヤー利用に適している
ポータブル電源のACポートの仕様も忘れてはいけません。
ポータブル電源のAC出力には、主に「純正弦波」と「修正正弦波」がありますが、ドライヤーを安心して使うには、純正弦波出力のモデルを選ぶのが基本です。
修正正弦波の場合、最悪の場合は故障リスクが高まる可能性もあるため、高出力家電には推奨されないことが多いです。
さらに、周波数切り替え(50/60Hz対応)やPSEマークなどの安全規格への適合状況も確認しておくと、ドライヤーとの組み合わせでも安心して利用しやすくなります。
ポータブル電源でドライヤーを使う際の運用方法
ポータブル電源 ドライヤー 運用方法ポータブル電源 ドライヤー 運用方法
ポータブル電源でドライヤーを使うときは、どのように運用するかで使い勝手や稼働時間が大きく変わります。
ここでは、限られた容量で無駄なく安全に使うためのコツを詳しく解説します。
省エネドライヤーを選ぶ
ポータブル電源でドライヤーを運用する際は、もともとの消費電力が低い省エネドライヤーを選ぶと効率的です。
一般的な大風量タイプは1200W前後を消費しますが、省エネ設計のモデルなら700〜900W程度に抑えつつ、風量や速乾性を確保しています。
消費電力が下がれば、同じ容量のポータブル電源でも使える時間が伸びるため、運用のしやすさとバッテリー持ちの両方を効率化できます。
冷風や弱モードを活用する
同じ消費電力のドライヤーでも、温風や強風モードに比べて、冷風や弱モードは消費電力が大きく下がる傾向があります。
ポータブル電源での運用時は、最初は温風で一気に水分を飛ばし、その後は冷風や弱モードで仕上げるという使い方がおすすめです。
特にロングヘアや毛量が多い場合は、温風で根元中心に乾かしてから冷風に切り替えると、髪へのダメージを抑えつつ総使用時間も短縮しやすくなります。
積極的に冷風と弱モードを織り交ぜることで、消費電力量を抑えながら、限られた電力でも家族全員が順番に使いやすい運用に近づきます。
他の家電と同時使用しない
ドライヤーは単体でも消費電力が大きいため、ポータブル電源から給電する際は、できる限り他の家電と同時使用しないことが基本になります。
例えば、1200Wのドライヤーと150Wの電気ケトル、100Wの照明を同時に使うと、合計消費電力は1450Wになり、定格1500Wクラスでも余裕はほとんど残りません。
こうした状態では、起動時の突入電流や一時的な負荷変動をきっかけに保護回路が作動し、全体の電源が一気に落ちてしまう可能性があります。
そのため、ドライヤー使用時は他の家電を使わない、給電が必要な場合は時間をずらして順番に使うなどのルールを作っておくことが重要です。
ソーラーパネルと併用する
長期の車中泊や連泊キャンプ、長引く停電への備えとしては、ポータブル電源だけではなくソーラーパネルと併用する運用も有効です。
ドライヤーは短時間でも大きな電力を消費するため、日中に太陽光で少しでも充電を回復させておけるかどうかで安心感が変わります。
ソーラーパネルからの入力は天候に左右されますが、少しずつでも充電できれば、バッテリー残量がなくなりにくくなるメリットが生まれます。
ドライヤーを安定稼働できるポータブル電源おすすめ3選
ポータブル電源でドライヤーを安定して使いたい場合は、容量・定格出力・瞬間最大出力のバランスに優れたモデルを選ぶことが重要です。
ここでは、特におすすめしたいポータブル電源3選の特徴を詳しく解説します。
EcoFlow DELTA 3 Plus
ポータブル電源 ドライヤー EcoFlow DELTA 3 Plusポータブル電源 ドライヤー EcoFlow DELTA 3 Plus
EcoFlow DELTA 3 Plusは、アウトドアから防災まで幅広く使え、ドライヤーを安定して動かせるスペックを持つポータブル電源です。
容量1024Wh・定格出力1500W(サージ3000W)で、一般的なドライヤー(1200W)を十分にカバーできるクラスに位置しています。
ドライヤー単体であれば強風モードも余裕で、最大5kWhまで拡張できるため、人数や使用時間に合わせた柔軟性も大きな魅力です。
また、ソーラーパネルと組み合わせれば停電時も充電でき、10ms未満で切り替わる高度なUPS機能も付いているため、防災用としても重宝できます。
EcoFlow DELTA 3 1500
ポータブル電源 ドライヤー EcoFlow DELTA 3 1500ポータブル電源 ドライヤー EcoFlow DELTA 3 1500
EcoFlow DELTA 3 1500は、ドライヤーを含む高出力家電を余裕を持って使いたい方におすすめのポータブル電源です。
容量1536Wh・定格出力1500W(X-Boost機能で2000W)の大容量で、一般的なドライヤーは問題なく使うことができます。
最大5.5kWhまで拡張できる柔軟性があり、USB-A/USB-Cなど複数ポートにより、大人数で複数家電を使うシーンでも困りません。
1kWhクラスと変わらない丁度いいサイズ感で、約90分でフル充電できるため、一泊二日のキャンプや車中泊、防災でも重宝できます。
信頼性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用し、10年間の長寿命を実現しているため、長く愛用できる一台として活躍するでしょう。
・1kWhクラスの製品とサイズはほとんど変わらず容量は1.5倍 ・90分でフル充電できる業界最速クラスの急速充電 ・1500W高出力、独自機能で最大2000Wの家電に給電可能 ・10年間の長寿命 & 5年保証で安心・安全
EcoFlow DELTA 3 Max Plus(2048Wh)
ポータブル電源 ドライヤー EcoFlow DELTA 3 Max Plus(2048Wh)ポータブル電源 ドライヤー EcoFlow DELTA 3 Max Plus(2048Wh)
EcoFlow DELTA 3 Max Plus(2048Wh)は、ドライヤーを含む高出力家電を長時間使いたい方におすすめのポータブル電源です。
容量2048Wh・定格出力3000W(X-Boost機能で3800W)の十分すぎる大容量で、高出力ドライヤーでも問題なく使用できます。
家族全員が順番に使ってもバッテリーに余裕が残るレベルで、合計10の出力ポートがあるため、他の機器との同時稼働も問題ありません。
また、最大10,240Whの容量拡張も可能であり、ソーラーパネルや走行充電にも対応しているため、本格的なバックアップ電源としても活躍します。
日常の電気代削減や非常用バックアップなど、活躍の幅はさまざまです。高い安心感を求めている方は、ぜひ以下の商品ページをご覧ください。
・業界トップクラスの3,000W定格出力を実現 ・2048Whから最大10,240Whまで拡張できる ・合計10口の出力ポートを備え ・最短1.2時間で急速フル充電が可能
ポータブル電源×ドライヤーに関するよくある質問
ポータブル電源 ドライヤー よくある質問ポータブル電源 ドライヤー よくある質問
最後に、ポータブル電源×ドライヤーに関するよくある質問を詳しく解説します。
ポータブル電源で毎日ドライヤーを使うのは現実的?
ポータブル電源をドライヤーのメイン電源として使うのは、容量や充電方法次第では可能ですが、あまり現実的ではありません。
家庭のコンセント代わりとして常用する場合、少なくとも1000〜1500Whクラス以上の容量がないと、ドライヤーだけでバッテリーの多くを消費してしまいます。
毎日ドライヤーを使う前提なら、日々のAC充電に加え、ソーラーパネルや深夜電力の活用など、使った分を確実に補える環境をセットで整える必要があります。
普段は家庭のコンセントを使い、停電時やキャンプのときだけポータブル電源でドライヤーを使うというサブ的な使い方がおすすめです。
500Whのポータブル電源でドライヤーは使える?
条件付きで短時間なら可能ですが、メイン用途では不向きです。
500Wh前後のモデルは出力が500〜600W程度に抑えられているものも多く、1200Wクラスの一般的なドライヤーはスペック上そもそも動かせないケースが少なくありません。
仮に出力が十分な場合でも、500Wh前後だと容量が十分ではなく、連続で30分未満の稼働が限界になります。
「短時間だけ弱モードで使う」「非常時にさっと乾かす」といった用途なら現実的ですが、家族全員が乾かすと考えると容量不足になりがちです。
まとめ
ポータブル電源でドライヤーを動かす際は、ドライヤーの消費電力だけでなく、ポータブル電源の容量と定格出力が重要です。
定格出力と瞬間最大出力に余裕があり、容量が使用時間に見合っていれば、キャンプや車中泊、停電時でも実用的に髪を乾かすことができます。
2000Whクラス以上であれば、他の家電と併用しながら余裕を持って使えるため、使用人数や用途に応じて適切なポータブル電源を選びましょう。
EcoFlowのDELTAシリーズは高出力かつ大容量モデルのため、高出力のドライヤーでも安定して動かすことができます。
少しでも興味がある方は、ぜひ以下の商品ページをご覧ください。
電力知識
