キッチンカーには発電機が必須!主な種類や正しい選び方を詳しく紹介
キッチンカーを始める際、電源の確保は大きな問題になります。
実際、多くの出店場所では十分なコンセントが確保できなかったり、想定より電力が弱く、冷蔵庫やホットプレートを同時に使えないこともあります。
キッチンカーで安定した電気を自前でまかなうために、発電機は必須の設備です。
この記事では、キッチンカーに発電機が必要な理由、必要な電気量の目安、発電機の主な種類や選び方について詳しく紹介します。
キッチンカーに発電機が必要な理由
キッチンカーで安定した売り上げを作るためには、安心して営業できる電源環境を整えることが重要です。ここでは、発電機の必要性について詳しく解説します。
電源がない場所でも営業できる
発電機があれば、イベント会場や公園、河川敷、郊外の大型駐車場など、コンセントが用意されていない場所でも自前で電源を確保して営業できます。
出店先の電源に頼らないため、主催者側の設備トラブルやアンペア制限に左右されず、計画したメニュー構成のまま販売できる点が大きなメリットです。
また、発電機は燃料を補給しながら長時間運転できるモデルが多く、繁忙期の連日出店や、朝から夜まで続くイベントでも安定して電力を供給できます。
電源の有無で出店可能エリアが制限されにくくなり、ビジネスチャンスを広く取りにいけるようになるため、開業初期から導入を検討する価値が高い設備です。
調理・冷蔵設備を安定稼働できる
高出力の発電機を準備しておけば、必要な消費電力を逆算したうえで余裕のある容量を確保でき、ピークタイムでも安定して調理と保冷を継続できます。
キッチンカーでは、冷蔵庫・冷凍庫・保温機・IHコンロ・フライヤーなど、消費電力の大きい機器を同時に使う場面が多くなります。
そのため、出店先のコンセントだけに頼ると、ブレーカーが落ちて営業が中断したり、必要な機器すべてを稼働できないケースも少なくありません。
特に、営業中以外も冷蔵庫を止めないことを条件にしているエリアでは、自前の電源を持つことが食材管理や食品衛生の面でも大きな安心材料になります。
夜間営業や照明演出に対応できる
発電機を用意しておけば、調理機器とは別系統で照明用の電源を確保しやすく、車内の作業性と外観の視認性を両立しやすくなります。
特に夕方以降のイベントやナイトマーケットで集客力を高めるには、作業用の明るい照明に加え、看板やネオン、LEDサインなどの演出照明が欠かせません。
暗い会場では、明るい照明とサインの有無が売上に直結しやすいため、夜間営業を重視するキッチンカーほど発電機の導入メリットは大きいです。
営業許可を取りやすくなる
発電機を導入しておけば、営業許可が取りやすくなります。
管轄の保健所ごとに細かな基準が異なりますが、なかには「出店時以外も冷蔵庫を稼働させていること」など、電源確保が前提となる条件を設けている自治体もあります。
発電機を搭載していれば、現地のコンセントに依存せず必要に応じて冷蔵設備を動かせるため、食材温度の管理体制を説明しやすくなります。
また、電気設備がしっかりしていると、担当者に対して「衛生管理や安全性を重視している店舗」という印象を与えやすく、指摘事項を減らすうえでも有利に働きます。
非常時の電源確保として活躍できる
発電機は通常営業だけでなく、非常時のバックアップ電源としても役立ちます。
例えば、万が一の停電時も冷蔵・冷凍庫を一定時間動かせれば、食材ロスを最小限に抑えられ、仕入れコストの無駄を減らすことができます。
また、コンセントがない状況でも発電機があればスマホの充電や照明の確保など、最低限のインフラをまかなえる点も魅力です。
平常時は売上アップのための電源、いざというときは防災対策としても機能するため、保険としての価値も高い重要な設備といえます。
キッチンカーで必要な電力量の目安
キッチンカー 発電機 電気量 目安キッチンカー 発電機 電気量 目安
キッチンカーで発電機を使う際は、どれくらいの電気量が必要かを数字で把握しておくことが重要です。ここでは、代表的な機器の消費電力の目安について詳しく解説します。
主要機器ごとの消費電力一覧
キッチンカーで使う主要機器の消費電力の目安は以下の通りです。
  • 小型冷蔵庫:100〜300W
  • 電子レンジ:1,000〜1,500W
  • ホットプレート:1,000〜1,300W
  • コーヒーメーカー:450〜1,200W
  • 換気扇:50〜150W
  • LED照明:10〜50W
機種やモデルで違いはありますが、単純計算でこれらを合わせると、2,000〜3,000Wクラスは必要になります。
発電機を選ぶ際は、「常時使う定格消費電力の合計+起動電力の余裕」を見込んだ出力にしておくと、ブレーカー落ちを防ぎやすいです。
出力(W)と容量(Wh)の関係
キッチンカーで必要な電力量を計算する際は、似ているようで意味が異なる出力(W)と容量(Wh)の関係を理解しておくことが重要です。
  • 出力:一度にどれだけの電力を取り出せるかという瞬間的なパワー
  • 容量:一定時間にどれだけの電気エネルギーを供給できるかという総電力量
例えば、消費電力1,000Wの機器を1時間使うと、必要な電力量は1,000Whとなり、2時間なら2,000Whというように「W×使用時間(h)=必要容量(Wh)」で計算できます。
この関係を理解しておくと、「出力は足りているのにすぐ電気が尽きてしまう」「容量は大きいのにピーク時に落ちる」といったミスマッチを防ぎやすくなります。
キッチンカーで使える発電機の主な種類
キッチンカー 発電機 種類キッチンカー 発電機 種類
キッチンカーで使える発電機は、大きく「エンジンで発電するタイプ」と「バッテリーに蓄電して使うタイプ」に分けられます。ここでは、主な種類の特徴について詳しく解説します。
ガソリン式発電機
ガソリン式発電機は、ガソリンを燃料にエンジンを回して発電するタイプです。
ホームセンターで入手でき機種の選択肢が豊富で、比較的価格が抑えられ高出力モデルも多いため、キッチンカーで採用しやすい選択肢となります。
ただし、エンジン音や排気ガスが発生するため、住宅街やイベント会場によっては使用を制限されることがあり、設置場所や排気方向に配慮しなければなりません。
また、ガソリンの保管や給油には安全対策が必須であり、こまめなオイル交換や点検が必要になるため、メンテナンス前提になる点には注意が必要です。
インバーター式発電機
インバーター式発電機は、エンジンで発電した電気を供給するタイプです。
インバーター回路で安定した交流に整えて出力するため、家庭用コンセントに近い波形を供給するのが強みで、特に精密機器を安心して使いたい場合に適しています。
また、負荷に応じてエンジン回転数を制御することで、静音性や燃費性能に優れたモデルが多く、住宅街や人が密集するイベントでも使いやすいです。
価格はやや高めですが、電気の質や静音性、燃費のバランスを重視したい方には最有力候補になりやすいタイプといえるでしょう。
関連記事: メスティン炊飯の魅力と失敗しないコツ|固形燃料・バーナー・電気式徹底比較
関連記事:固形燃料コンロとは?メリット・デメリットや主な活用シーンを詳しく紹介!
ポータブル電源
ポータブル電源は、コンセントから家電に給電できるバッテリー式の電源です。
燃料を扱う必要がなく、静音性が高く排気ガスも出ないことから、周囲の環境に配慮したいキッチンカーで注目されています。
走行中の車内でも冷蔵庫を動かすことができ、ソーラーパネルを組み合わせれば営業しながら充電する運用も可能です。
キッチンカーでポータブル電源の活用を考えている方には、EcoFlowで販売中の以下の商品がおすすめです。
EcoFlow DELTA 3 Ultra
EcoFlow DELTA 3 Ultra は、容量 3,072 Wh・定格出力 3,000 W(X-Boost モードで最大約3,800 W)の高出力に対応したポータブル電源です。
多くの家庭用家電やキッチンカーの調理機器、さらには電動工具や業務用機器など、消費電力の高い機器も含め幅広くカバーできる性能で、長寿命の LFP(リン酸鉄リチウムイオン)バッテリーを採用しているため、長く安心して使えます。
また、DELTA 3 Ultraは大容量かつ高出力のため、冷蔵庫・調理機器・照明などを同時に使ったり、長時間稼働にも向いています。
ソーラーパネルと組み合わせることで、営業中などにも充電可能で、スマホアプリとの連携によって出力オンオフや電力消費のリアルタイムモニタリングが可能 — 出店・移動販売、災害対策、オフグリッド運用など、多様なシーンで活躍します。
・家庭用蓄電池クラスの3,072Wh大容量 & 3,000W高出力 ・暮らしも仕事もこれ1台、多彩な10ポート出力 ・3つの充電方法 × 最短2.6時間で満充電 ・27%軽量化 × キャスター&ハンドル付き
EcoFlow DELTA 3 Ultra Plus
EcoFlow DELTA 3 Ultra Plus は、容量 3,072 Wh・定格出力 3,000 W(X-Boostモードで最大 約3,800 W)の大容量ポータブル電源です。
多くの家庭用家電やキッチンカーの調理機器、または電動工具・業務用機器など、消費電力の大きい機器も含め幅広くカバーできる性能で、冷蔵庫・電子レンジ・フライヤーなどを同時に動かすような使い方にも対応可能です。
バッテリーには長寿命の LFP(リン酸鉄リチウムイオン)セルを採用しており、長く安心して使える設計です。
また、ソーラーパネルとの組み合わせに対応しており、最大 1,600 W の太陽光入力が可能 — 晴天時には比較的短時間で再充電が可能です。
スマホアプリとの連携にも対応しており、出力のオンオフ制御や電力消費のリアルタイムモニタリングが可能なため、出店・移動販売、災害対策、オフグリッド運用などの用途で利便性が高いユニットです。
・3,072Wh大容量 & 定格3,000W高出力 ・最大11,264Whの容量拡張 ・4つの充電方法 × 1.6時間の急速充電 ・4つのAC出力ポートを2分割で制御できるスマート機能
キッチンカーの発電機に関するよくある質問
キッチンカー 発電機 よくある質問キッチンカー 発電機 よくある質問
最後に、キッチンカーの発電機に関するよくある質問を詳しく解説します。
キッチンカーに適した発電機の選び方は?
キッチンカーに適した発電機を選ぶ際は、以下のポイントを重視することが重要です。
  • 消費電力
  • 定格出力
  • 持ち運びやすさ
  • 連続運転時間
  • 燃費性能
  • 騒音対策機能
  • オプション機能の有無
使う機器の総消費電力と同時に動かす機器の組み合わせを洗い出し、その合計値に起動電力の余裕を加えた出力を基準にする必要があります。
具体的には、冷蔵庫・フライヤー・電子レンジなどの合計消費電力の1.5倍程度の定格出力を持つ発電機を選ぶと、ブレーカー落ちのリスクを抑えやすいです。
さらに、マイコン搭載家電やレジ端末など精密機器を使うキッチンカーでは、電圧や周波数が安定したインバーター式発電機を選ぶことが推奨されています。
一人で積み下ろしができる重量か、燃料タンクの容量や連続運転時間が営業スタイルに合っているかなども確認しておくと、ミスマッチを防ぐことができます。
発電機以外の電源確保方法は?
キッチンカーの電源は、発電機だけでなく複数の方法を組み合わせるのが一般的です。
例えば、出店場所の商用電源を借りる、ポータブル電源を使う、車載サブバッテリーを構築するなどの方法が挙げられます。
商業施設や一部のイベント会場では有料でコンセントを貸し出しているケースがあり、ポータブル電源は事前に充電しておけばどこでも電気が使えます。
複数電源の組み合わせを考えていれば、トラブル時のリスク分散にもつながります。
発電機の音はどれくらいうるさい?
機種や出力などで大きく異なりますが、小型インバーター式で50〜60dB前後、防音型でも70dB程度を目安とする記載が多く見受けられます。
これは、静かなオフィス内よりは大きく、幹線道路沿いよりはやや静かなくらいの音量とイメージされることが一般的です。
オープンスペースのイベント会場や住宅街では、車両から離れた場所に設置したり、遮音板を併用するなどの対策が推奨されています。
どうしても音が気になる場合は、内部にエンジンを持たず、安定した電気を供給できるポータブル電源がおすすめです。
発電機の寿命はどれくらい?
発電機の寿命は10~20年で、適切な点検を続ければ30年近く使えることもあります。
ただし、キッチンカーのように毎日稼働させる場合、耐用年数は5〜10年程度を目安にするのが一般的です。
オイル交換やプラグ交換、フィルター清掃などの定期メンテナンスを怠ると故障リスクが高まるため、定期点検は絶対に欠かしてはいけません。
まとめ
キッチンカーにおける蓄電池は、売上やオペレーションの安定だけでなく、食品衛生やクレーム防止にも直結する重要なインフラです。
必要な出力・静音性・設置性・ランニングコストを総合的に比較し、自分のメニューや出店スタイルに合った電源計画を立てましょう。
また、近年は静音性が高く排気ガスが出ないポータブル電源も高く注目されており、発電機と組み合わせて運用する方も増えています。
大容量かつ高出力モデルを探している方は、ぜひ商品ページをご覧ください。
そのほか
