お祭りの屋台出店ガイド|許可・設備・費用・売上まで徹底解説
お祭りの屋台出店に憧れを持つものの、許可や設備、費用面で何から手をつければ良いか分からず、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
屋台の開業は、食品衛生責任者の資格取得や保健所の営業許可など、いくつかの重要な手続きが必要です。
これらの準備を怠ると、出店が認められないばかりか、食中毒などのトラブルにつながる可能性もあります。
この記事では、屋台出店に必要な許可から設備、費用、売上まで、一連の流れを分かりやすく解説します。
お祭りに屋台を出店するのに必要な許可
お祭りで屋台を出店するには、いくつかの許可と手続きが必要です。
手続きを怠ると営業ができないばかりか、罰則の対象となる可能性もあるため、一つずつ着実に準備を進めましょう。
食品衛生責任者資格の取得
お祭りの屋台で飲食物を扱う場合、まず食品衛生責任者の資格取得が必須となります。
食品衛生責任者の資格は飲食店の衛生管理を担う責任者として法律で定められており、屋台営業においても例外ではありません。
各都道府県の食品衛生協会が主催する養成講習会の受講が必要です。講習会は1日で完結し、食品衛生学、公衆衛生学、食品衛生法の3科目を約6時間かけて学びます。
受講資格は17歳以上(高校生を除く)であれば誰でも可能で、住所地や勤務地は問いません。申込みはインターネットや郵送で行い、定員制のため早めの手続きが推奨されます。
受講料は自治体によって異なりますが、1万円前後が一般的です。
講習修了後は修了証が交付され、全国で有効となるため、県をまたいで出店する場合でも資格は引き続き使用できます。
営業許可申請(露店/屋台営業)
調理や提供を伴う屋台は、出店地を管轄する保健所で営業許可が必要です。
通常、『飲食店営業許可』や『露店営業許可』など形態に応じた種類があり、調理方法や提供メニューによって申請書類や基準が異なります。
申請では設備の図面、責任者資格の写し、申請手数料などを提出し、基準適合の審査を受けます。
さらに、自治体によっては露店営業自体に制限があるため、事前に必ず所管保健所へ相談しましょう。
許可取得後、正式に飲食の営業が可能となるため、確実な準備と手続きが不可欠です。
出店するイベント主催者への申込
屋台出店の準備が整ったら、イベント主催者への申込みが必要です。主催者ごとに出店申請の方法や受付期間、必要書類、出店料などの条件が細かく定められています。
申し込みには営業許可証の写しや食品衛生責任者証明書などの提出を求められることが多く、承認を得て初めて出店場所や営業内容が確定します。
また、出店枠には定員がある場合が多いので、募集開始と同時に早期対応を心掛けましょう。
しっかりと事前準備を進めることで、安心して本番を迎えられます。
お祭りの屋台で必要な設備と施設の基準
お祭り 屋台 設備 基準お祭り 屋台 設備 基準
お祭りで屋台を運営するには、安全で衛生的な環境を整えるための設備基準を満たす必要があります。
準備を怠ると出店許可が得られないため、事前にしっかりと確認しましょう。
手洗い設備
屋台営業で衛生を保つためには、十分な手洗い設備の設置が不可欠です。
手洗い場がない場合、食材や器具を清潔に保てず、衛生面で大きな問題につながります。
基本として屋台には容易にアクセスできる手洗い器が求められ、スタッフ用に消毒液やペーパータオルを常備するのが理想的です。
主な設備例は以下の通りです。​
  • 蛇口付き給水タンク(20~40リットル以上が一般的)
  • 排水用タンクまたはバケツ(十分な容量)
  • 手洗い用せっけん
  • ペーパータオル
  • 消毒用アルコール
  • 手洗い器の受け皿(跳ね防止用)
調理者がこまめに手を洗える環境を整備すると、食中毒リスクを大幅に減らせます。
給排水設備
屋台営業には、屋台内での調理や洗浄に利用する水を供給し、使用後の汚水を適切に処理する給排水設備が必要です。
最近の基準ではタンク容量40L以上が求められる例が多く、屋台やキッチンカーでも変わりません。
主な設備例は以下の通りです。​
  • 給水用タンク(容量40リットル以上が一般的)
  • 排水用タンク(給水タンクと同じ容量以上)
  • 洗浄用シンク(調理器具や食器洗浄用)
  • 水質検査済みの水道水(井戸水利用時は検査書が必要)
こうした設備を備えることで、安全で衛生的な食品提供ができます。
冷蔵・冷凍設備
食材の鮮度を保つため、冷蔵・冷凍設備の完備は欠かせません。
特に夏場や生鮮食品を扱う場合、温度管理に失敗すると重大な衛生問題につながります。使用する食材に適した冷凍・冷蔵設備を揃える必要があります。
主な設備例は以下の通りです。​
  • 冷蔵庫(電気式または保冷用)
  • 冷凍庫(取扱食品に応じて設置)
  • クーラーボックス(氷やドライアイスでの温度管理も可)
  • 温度計付きの冷蔵・冷凍保管庫
食材ごとに適正温度で保存することで、品質と安全性を確保できます。
調理機器・加熱設備
屋台で安全に調理を行うため、基準に合った調理機器や加熱設備の導入も重要です。
調理工程によっては、火気や電気の安全対策も求められます。
主な設備例は以下の通りです。​
  • ガスコンロ(プロパンガス式やカセットタイプなど)
  • 電気コンロやホットプレート
  • フライヤー(電気・ガス)
  • 炭火焼き器(許可条件により使用可)
  • 網焼きグリル・鉄板焼き用機器
  • 殺菌や加熱調理に使うオーブン・電子レンジ
  • 温度計や圧力計(加熱機器の管理用)
加熱設備は、提供メニューに応じて最適なものを選ぶのがポイントです。
火器類は消防署・保健所への申請が必要な場合があるため、事前確認が推奨されます。安全管理と衛生管理を両立できる機器の選択が基本です。
作業台・収納スペース
作業効率と衛生を両立するため、適切な作業台と収納スペースも重要です。
省スペースで使いやすい調理台が求められ、最近では冷蔵・冷凍機能を兼ね備えた『コールドテーブル』も普及しています。
主な設備例は以下の通りです。​
  • ステンレス製作業台
  • コールドテーブル
  • 食材や調理器具を収納できる棚や引き出し
  • 衛生管理のための整理棚やケース
  • 食品容器や消耗品の収納スペース
  • メニュー表示や注文対応のためのカウンタースペース
  • 鍵付き収納庫(貴重品や現金管理用として推奨)
必要な物を整理しやすい環境を整えることで、業務の効率と衛生管理が向上します。
屋根・テント下でも効率よく作業できるように配置を設計しましょう。
お祭りの屋台出店にかかる初期費用と経費の実例
お祭り 屋台 初期費用 経費 実例お祭り 屋台 初期費用 経費 実例
お祭りの屋台出店では、初期費用と運営経費という2つのコストを事前に把握し、収益シミュレーションを行うことで、現実的な予算計画と利益目標を立てられます。
​赤字を出さないためにも、費用項目を細かく確認しておきましょう。
初期費用の主な内訳
屋台をお祭りで出店する際には、事前にまとまった初期費用が必要です。
特に調理器具や冷蔵・冷凍設備、屋台テント、消耗品、営業許可申請費など、さまざまな項目があります。
どこにどれだけ費用がかかるかを把握し、無理のない準備計画を立てましょう。
項目
費用目安
屋台テント・什器
3万~10万円
調理機器
2万~10万円
冷蔵・冷凍設備
2万~10万円
食器・消耗品
1万~3万円
出店許可・保健所申請
5千~2万円
宣伝費
数千~1万円
合計
約10万~30万円
初期費用は工夫次第で抑えられる部分も多いため、レンタルや中古活用も検討すると良いでしょう。
1回の運営経費
屋台1回分の運営経費の内容を明確に把握すると、収支計画にも役立ちます。主な経費は食材費・人件費・出店料・交通費・消耗品費などです。
実際の経費は、当日のイベント規模や売上見込みを考慮したうえで最適化することが重要となります。
下表のモデル例を参考にしながら、自身の出店スタイルに合った経費管理を心掛けましょう。
経費項目
費用目安
食材費
売上の30~40%
出店料
5千~2万円/日
交通費
2千~5千円
人件費
5千~1万円(1人5h)
消耗品費
2千~5千円
合計
約2万~6万円
日ごとのイベント条件や規模によって変動するため、複数想定パターンを準備しましょう。
収益シミュレーション
収益シミュレーションを行うことで、屋台の収益見込みを具体的に把握できます。
売価や想定販売数をもとに売上高を算出し、原価率や経費を差し引くことで利益を予測可能です。
収益シミュレーションにより、利益目標の設定や販売戦略の調整がしやすくなります。
項目
数値例
売価
400円
想定販売数
200食
売上
8万円
原価(30%)
2.4万円
経費
3万円
営業利益
2.6万円
利益率
約33%
原価や経費を意識しながら適切な販売価格設定・販売数目標を定めると、利益を安定させやすくなります。
お祭りの屋台の電源事情と最新機材の活用法
お祭り 屋台 電源 機材 活用法お祭り 屋台 電源 機材 活用法
お祭りの屋台では、調理器具や照明、冷蔵庫など多くの電気機器を使用するため、安定した電源の確保が不可欠です。
しかし、イベント会場の仮設電源は容量が限られていたり、天候によっては漏電のリスクがあったりすることも考慮しなくてはいけません。
電源確保の課題と安全対策
お祭りの屋台運営では安定した電源の確保が大きな課題となり、現場でのトラブルや不具合が営業に直結しやすいです。
特に電気調理機器や照明類の利用が増えるお祭りでの出店では、安全対策の徹底が欠かせません。
現地の仮設電源が不足または安定しない場合も考慮し、準備段階でチェックすべきポイントを押さえましょう。
主な対策例は以下です。
  • 太い延長ケーブルや漏電遮断器付きタップの準備
  • 電気機器の消費電力を事前にリスト化
  • 過電流やショート発生時の非常停止スイッチ設置
十分な事前点検と準備によって、事故リスクを最小限に抑えられます。
屋台運営で注目のポータブル電源
近年は、屋台で電気を使った調理機器や冷蔵庫を運転するための手段として、手軽に使える『ポータブル電源』が注目されています。
ポータブル電源を使えば燃料の準備が不要になり、排気ガスや騒音も発生しないため、安全かつ衛生的な環境で営業できます。
また、バッテリー容量が大きいモデルを選べば、イベント中に冷蔵庫やホットプレート、照明類を同時に使っても十分に対応可能です。
例えば、最新の EcoFlow DELTA 3 Ultra は、バッテリー容量 3072 Wh・定格出力 3000 Wという大容量・高出力が魅力で、屋台運営にも最適なモデルです。
長時間の営業や冬場の暖房にも対応でき、冷蔵庫・調理機器・照明などを含む複数の電力負荷にも安定して電力供給できます。
また、AC・USB・DCなど多数のポートを備えており、スマートフォンやBluetoothスピーカーなどの小型機器から、調理器具・家電まで同時に給電可能です。
専用アプリでリアルタイムに電池残量や消費状況を管理でき、初めての方でも安心して運用できます。
さらに、3000Wの出力と大容量バッテリーにより、冷蔵庫・照明・ホットプレート・暖房器具などを複数同時に稼働させることも可能。屋台やイベント、車中泊、災害対策など多用途で安心して使える設計です。
・家庭用蓄電池クラスの3,072Wh大容量 & 3,000W高出力 ・暮らしも仕事もこれ1台、多彩な10ポート出力 ・3つの充電方法 × 最短2.6時間で満充電 ・27%軽量化 × キャスター&ハンドル付き
さらに、最新の EcoFlow DELTA 3 Ultra Plus は、バッテリー容量 3072 Wh、定格出力 3000 W、さらに拡張バッテリー接続によって 3–11 kWh 程度まで容量を拡張できるモデルで、よりパワフルで用途の幅が広がる点が大きな魅力です。
4つのAC出力ポート(それぞれ高出力対応)や、高出力USB-Cポートを含む複数の出力ポートを備え、多数の家電・端末を同時に接続できる利便性があります。
専用アプリでの遠隔管理やリアルタイム残量表示にも対応しており、使い勝手や安全性が高いため、初めての導入でも安心して運用できます。
たとえば、調理機器や大型冷蔵庫を同時に動かしたいとき、あるいは終日イベントのような長時間の電力使用が必要なシーンでも対応しやすく、繁忙時や屋外での長時間営業でも安心感があります。
このように、会場電源や発電機に頼らず柔軟にかつ大容量の電源確保ができるため、これからの屋台営業やイベント運営の電源対策として、ぜひご検討ください。
・3,072Wh大容量 & 定格3,000W高出力 ・最大11,264Whの容量拡張 ・4つの充電方法 × 1.6時間の急速充電 ・4つのAC出力ポートを2分割で制御できるスマート機能
お祭りの屋台に関するよくある質問
お祭り 屋台 よくある質問お祭り 屋台 よくある質問
お祭りの屋台運営には衛生管理や防火、安全対策など細かな規定があり、初めて出店する方は疑問や不安も多いでしょう。
出店前に基準やルールを一つずつ確認することで、スムーズかつ安全に営業ができるようになります。
加工や仕込みは現地でできる?
屋台での調理は衛生管理の観点から厳しい基準が設けられており、現地で複雑な加工や仕込みは原則できません。
保健所の営業許可を受けた施設で事前に食材の下処理やカット、下味付けなどを済ませ、屋台現場では加熱や盛り付けなど最終調理のみを行うのが一般的です。
自宅の台所や無許可施設で仕込んだ食材の使用は認められておらず、必ず営業許可施設で加工したものを持ち込む必要があります。
火気器具の利用時に必要な安全対策は?
屋台でガスコンロやホットプレートなど火気器具を使用する際は、安全対策と消防署への届出が必須となります。
消火器は1店舗につき1本以上設置し、定期点検や能力単位の確認も必要です。
さらに、LPガス機器には転倒・漏洩防止、発電機には燃料管理と安全区画の確保、緊急時の連絡体制など細やかな対策が歓迎されます。
火気使用エリアには明確な区分を設け、避難通路や消火活動スペースも確保しましょう。
排水・ゴミの処理はどうすればいい?
屋台の排水は公共の側溝へ流せず、排水タンクで回収し、主催指定の設備や許可施設へ持ち帰って適切な処理が必要です。
会場に排水設備がある場合も、仕様や搬出経路を事前に確認し、漏えい防止の容器を用意します。
ごみは区域外への放置は違反となるため、主催のルールと保健所の指導に合わせて運用しましょう。
屋台のサイズや区画の規定は?
屋台区画はイベントごとに規定が異なり、2m×2mや2.5m×2.5m、3m×3mなどのブースが一般的です。
テントには2間×3間などの定番規格が多く、設営面積や有効軒高についても事前に確認しましょう。
隣接する屋台との間隔は、延焼や事故防止の観点からしっかりと確保しなければなりません。
主催が定める距離や配置ルールだけでなく、通路や避難動線を塞がない設計も求められます。
さらに、強風など天候対策のための固定や、安全管理にも十分注意を払うことが大切です。
まとめ
お祭りの屋台出店では、衛生管理や保健所の許可取得、安全対策など多岐にわたる準備が求められます。
必要な費用や手続きは自治体やイベントごとに異なるため、事前確認を徹底しましょう。
さらに、より快適で安定した運営を実現するには、最新のポータブル電源を活用する方法も効果的です。
大容量かつ高出力のEcoFlow DELTA 3 UltraやDELTA 3 Ultra Plusは、屋台運営で複数の家電を同時使用したい方に最適です。
拡張性や急速充電機能も魅力で、イベント営業をより安心・快適にサポートします。安定した運営を目指す屋台オーナーの方は、ぜひご検討ください。
そのほか
