Vendita Energia Fotovoltaica: come monetizzare il tuo solare con EcoFlow
La vendita di energia fotovoltaica non è un sogno o un claim pubblicitario. Nel nostro paese è davvero possibile trasformare la luce del sole in un guadagno, seppur minimo. È un'opportunità interessante per chi possiede un impianto fotovoltaico o sta pensando di installarlo, più che altro perché il guadagno che si ottiene concorre ulteriormente all'ammortamento dell'impianto.
Tempo di scoprire come funziona la vendita energia da fotovoltaico in Italia, i meccanismi disponibili, e come le soluzioni EcoFlow aiutano a massimizzare ogni singolo watt prodotto.
Power station portatile EcoFlow DELTA Pro 3
• Potente e versatile: uscita da 4.000 W per singola unità, per alimentare praticamente tutti gli elettrodomestici. • Capacità espandibile: 4-12 kWh in base alle tue esigenze energetiche. • Funzionamento silenzioso: con un volume di appena 30 dB (al di sotto di 2.000 W). • Facile da utilizzare: design plug-and-play per una configurazione all’insegna della semplicità.
Vendere energia elettrica da fotovoltaico: un'opportunità concreta
Un impianto fotovoltaico ben dimensionato produce in media più energia di quanta ne viene consumata. Si genera quindi energia in eccesso può essere immessa nella rete nazionale e – a seconda del meccanismo scelto – ottenere un guadagno.
In Italia, sono due le principali soluzioni per la vendita di energia elettrica da fotovoltaico: Scambio sul Posto (SSP) e il Ritiro Dedicato (RID).
Il guadagno può così essere doppio:
  • Risparmi immediati in bolletta, grazie all’autoconsumo.
  • Entrate economiche dalla vendita dell’energia in eccesso.
Con il tempo, questo può portare ad un ammortamento più rapido dell’investimento iniziale.
Ovviamente è d’obbligo precisare che il sistema migliore per ottimizzare il guadagno è quello di conservare l’eccesso di produzione in un sistema di batterie o Power Station.
La vendita di energia viene infatti pagata molto meno dell’eventuale acquisto della stessa quando non c’è sole.
Scambio sul Posto (SSP) vs. Ritiro Dedicato (RID): quale scegliere?
Scambio sul Posto
Lo SSP è una forma di compensazione tra l’energia che prelevi dalla rete e quella che immetti. Non si tratta di una vendita vera e propria, ma più un rimborso parziale per l’energia ceduta.
Quando conviene?
  • Se hai un impianto piccolo/medio.
  • Se consumi molta energia durante il giorno, in contemporanea con la produzione.
  • Se desideri una gestione semplificata, con poca burocrazia.
Questa formula è attualmente in fase di profonda revisione e potrebbe venire modificata o cessata a breve.
Ritiro Dedicato (RiD)
Con il RiD (o RD), invece, vendi direttamente l’energia in eccesso al GSE (Gestore dei Servizi Energetici). Ricevi un pagamento sulla base del Prezzo Unico Nazionale (PUN).
È più adatto a chi:
  • Ha un impianto di grandi dimensioni.
  • Produce più energia di quanta ne consumi.
  • Vuole ottenere un guadagno diretto sull’energia immessa.
Attenzione: il RID richiede più burocrazia e una gestione attiva del contratto.
Prezzo di vendita energia fotovoltaica: come viene stabilito?
Il prezzo di vendita energia fotovoltaica non è fisso. Dipende da diversi fattori, tra cui:
  • Il mercato elettrico all’ingrosso, dove il prezzo varia ogni giorno (il PUN).
  • La zona geografica e l’ora della produzione.
  • Il meccanismo scelto (SSP o RID).
  • La presenza o meno di incentivi.
Se si desidera una stima del guadagno, è fondamentale monitorare la produzione, operazione che permette anche di scoprire eventuali problemi all’impianto. Per questa necessità, EcoFlow offre strumenti avanzati di gestione energetica che aiutano a capire quanta energia viene prodotta, consumata e immessa in rete.
vendita di energia fotovoltaicavendita di energia fotovoltaica
Massimizzare i guadagni: autoconsumo e sistemi di accumulo
L’autoconsumo prima di tutto
Anche se vendere energia è possibile, il consumo diretto della stessa è ancora più vantaggioso. Questo perché il costo dell’energia acquistata è solitamente più alto rispetto al prezzo di vendita dell’energia prodotta.
Ecco perché si parla sempre più spesso di "ottimizzazione dell’autoconsumo".
Il ruolo dei sistemi di accumulo
I sistemi di accumulo sono la soluzione per massimizzare l’autoconsumo. Durante il giorno, l’energia in eccesso viene immagazzinata e può essere utilizzata nel momento del bisogno, di sera o di notte.
I vantaggi sono evidenti:
  • Minor dipendenza dalla rete elettrica.
  • Risparmio costante in bolletta.
  • Maggiore controllo sui propri consumi.
EcoFlow e l'accumulo intelligente
EcoFlow propone soluzioni come le Power Station portatili della serie DELTA e RIVER, che funzionano come batterie domestiche flessibili.
Puoi collegarle a pannelli solari, accumulare l’energia durante il giorno, e usarla quando serve. Questo ti permette di evitare la vendita a basso prezzo e di ridurre l’acquisto di energia a prezzi più alti.
Visita la sezione Power Station EcoFlow per scoprire le opzioni disponibili.
Il tuo partner per l'energia: EcoFlow
Soluzioni per l’autoconsumo e l’indipendenza
EcoFlow non vende energia, ma ti dà gli strumenti per gestirla in autonomia. I nostri sistemi sono progettati per aumentare la tua efficienza energetica e ridurre al minimo la dipendenza dalla rete.
Con i nostri pannelli solari portatili, puoi ricaricare le Power Station ovunque. Perfetti per case, camper o situazioni off-grid.
Backup, ibrido, e flessibilità totale
In caso di blackout, le Power Station mantengono attivi gli apparecchi essenziali. E con l’espansione delle nostre soluzioni ibride, puoi creare un vero e proprio ecosistema energetico intelligente.
Non devi più scegliere tra risparmio, indipendenza o sostenibilità. Con EcoFlow, puoi avere tutto questo, in un’unica soluzione.
Pannello solare portatile da 400 W EcoFlow
Con un ingresso da 400 W, è uno dei pannelli solari pieghevoli più potenti sul mercato. Con soli 16 kg di peso, il design leggero e la tracolla incorporata lo rendono ideale per gli amanti delle avventure all'aperto.
Conclusione: Il sole come fonte di reddito e indipendenza
La vendita energia da fotovoltaico è un’opportunità reale, ma l’autoconsumo resta la strategia più efficace per risparmiare e guadagnare di più.
Con le soluzioni EcoFlow, puoi sfruttare al meglio ogni kWh prodotto, riducendo la dipendenza dalla rete e massimizzando il ritorno economico del tuo impianto.
Esplora le soluzioni EcoFlow su it.ecoflow.com e inizia a costruire la tua libertà energetica oggi stesso.
FAQ – Domande frequenti sulla vendita di energia fotovoltaica
È legale vendere l’energia prodotta dal mio impianto fotovoltaico?
Sì, è assolutamente legale. In Italia puoi vendere l’energia elettrica prodotta in eccesso tramite i meccanismi del Ritiro Dedicato (RID) o aderendo allo Scambio sul Posto (SSP), in base alla tipologia del tuo impianto e ai tuoi obiettivi.
Quanto guadagno posso ottenere dalla vendita dell’energia fotovoltaica?
Il guadagno dipende da diversi fattori: dimensione dell’impianto, produzione annuale, meccanismo scelto (SSP o RID) e prezzo di mercato dell’energia. In genere, per impianti domestici, la vendita può coprire parte delle spese annuali, mentre con l’autoconsumo si risparmia ancora di più.
Conviene di più vendere l’energia o autoconsumarla?
In linea generale, l’autoconsumo è più vantaggioso perché l’energia che non compri ha un valore superiore rispetto a quella che vendi. Usare sistemi di accumulo, come quelli offerti da EcoFlow, aiuta a massimizzare l’autoconsumo.
