Quanto costano le tegole fotovoltaiche e in cosa consistono?
Stai pensando di passare all’energia solare e sei incuriosito dalle tegole fotovoltaiche? Queste innovative soluzioni integrano perfettamente la produzione di energia pulita con l’estetica del tuo tetto. Ma quanto costano le tegole fotovoltaiche e quali sono i vantaggi rispetto ai pannelli solari tradizionali? In questo articolo, approfondiremo il mondo delle tegole fotovoltaiche, svelando costi, funzionamento e benefici per la tua casa e l’ambiente. Grazie allo stesso potrai anche capire se questa tipologia di prodotto fa al caso tuo o se esistono soluzioni con un miglior rapporto qualità/prezzo per la tua specifica esigenza.
Tegole fotovoltaiche: estetica e tecnologia al servizio dell’energia solare
Le tegole fotovoltaiche sono tegole per il tetto che integrano al loro interno delle celle solari in grado di convertire la luce solare in energia elettrica. A differenza dei pannelli fotovoltaici tradizionali, le tegole fotovoltaiche si integrano perfettamente con il manto di copertura dell’edificio, mantenendo inalterata l’estetica del tetto.
Come funzionano le tegole fotovoltaiche?
In maniera similare ai pannelli fotovoltaici tradizionali, le tegole fotovoltaiche sfruttano l’effetto fotovoltaico. Quando la luce solare colpisce le celle solari integrate nelle tegole, si genera una corrente elettrica continua. Questa corrente viene poi inviata a un inverter, un dispositivo che la converte in corrente alternata, compatibile con la rete elettrica di casa e con gli elettrodomestici.
Come sono realizzate?
Le tegole fotovoltaiche sono realizzate in diversi materiali e con diverse configurazioni, ma in generale seguono lo stesso principio:
Struttura:
  • Base: La base della tegola è generalmente realizzata in materiali resistenti alle intemperie come laterizio, cemento o plastica. Deve essere in grado di supportare il peso della tegola stessa e delle eventuali nevicate.
  • Cella fotovoltaica: La cella fotovoltaica è il componente che converte la luce solare in elettricità. Può essere in silicio cristallino, silicio amorfo o altro materiale semiconduttore. Le tegole possono avere una singola cella grande o più celle piccole.
  • Protezione: La cella fotovoltaica è protetta da uno strato di vetro o plastica per resistere a grandine, detriti e altri agenti atmosferici.
Tipologie:
Esistono diverse tipologie di tegole fotovoltaiche, che si differenziano per la forma, il materiale e il tipo di cella fotovoltaica utilizzata:
  • Tegole fotovoltaiche integrate (BIPV): Queste tegole hanno la stessa forma e dimensione delle tegole tradizionali, e si integrano perfettamente nel tetto. Possono essere realizzate in laterizio, cemento o plastica.
  • Coppi solari: Simili alle tegole portoghesi, hanno la classica forma a S. La parte piana della superficie è ricoperta di celle fotovoltaiche in silicio amorfo.
  • Tegole fotovoltaiche marsigliesi: Mantengono la forma tradizionale delle tegole marsigliesi, ma incorporano un pannello fotovoltaico nella zona centrale. Possono essere realizzate in laterizio o polimeri plastici.
  • Tegole fotovoltaiche trasparenti: Realizzate in policarbonato, PVC o vetro, lasciano passare la luce visibile e possono essere utilizzate per illuminare gli ambienti sottostanti. Hanno una resa energetica inferiore rispetto alle altre tipologie, ma presentano un’estetica molto particolare e consentono applicazioni impossibili per le altre tipologie.
Vantaggi delle tegole fotovoltaiche rispetto ai pannelli solari tradizionali
Le tegole fotovoltaiche presentano alcuni interessanti vantaggi rispetto ai pannelli solari tradizionali:
  • Maggior integrazione estetica: Le tegole fotovoltaiche si mimetizzano perfettamente con il tetto, mantenendo inalterato l’aspetto dell’edificio. Questo è particolarmente importante per abitazioni situate in zone soggette a vincoli paesaggistici.
  • Minore impatto visivo: Grazie al profilo più sottile e alla perfetta integrazione con il tetto, le tegole fotovoltaiche hanno un impatto visivo inferiore rispetto ai pannelli tradizionali.
  • Maggiore resistenza agli agenti atmosferici: Le tegole fotovoltaiche sono progettate per resistere alle intemperie come pioggia, vento, neve e grandine, offrendo un’elevata durabilità nel tempo.
  • Protezione aggiuntiva per il tetto: Le tegole fotovoltaiche fungono anche da copertura impermeabile, proteggendo il sottotetto dagli agenti atmosferici.
Svantaggi delle tegole fotovoltaiche rispetto ai pannelli solari tradizionali
Costo
  • Investimento iniziale elevato: Le tegole fotovoltaiche sono generalmente più costose dei tradizionali pannelli solari. Questo perché la loro produzione è più complessa e richiede materiali di alta qualità.
  • Maggior numero di tegole: Per coprire la stessa superficie di un pannello solare, sono necessarie più tegole fotovoltaiche, aumentando il costo totale del sistema.
  • Installazione più complessa: L’installazione delle tegole fotovoltaiche richiede maggiore manodopera e competenze specifiche, rispetto ai pannelli solari, con un conseguente aumento dei costi di installazione.
Efficienza
  • Minore resa energetica: Le tegole fotovoltaiche, a causa della loro forma e dimensione ridotte, hanno una resa energetica inferiore rispetto ai pannelli solari tradizionali. Questo significa che producono meno energia per metro quadro di superficie.
  • Maggiore impatto dell’ombra: Le tegole fotovoltaiche, essendo integrate nel tetto, sono più soggette all’ombra di elementi come camini, lucernari o alberi vicini. L’ombra può ridurre significativamente la produzione di energia di una singola tegola, con un impatto maggiore rispetto ai pannelli solari tradizionali.
  • Efficienza variabile: L’efficienza delle tegole fotovoltaiche può variare in base al tipo di materiale utilizzato, alla tecnologia di produzione e alle condizioni di installazione.
Altri svantaggi
  • Peso: Le tegole fotovoltaiche sono generalmente più pesanti delle tegole tradizionali, quindi è importante verificare se la struttura del tetto è in grado di sopportare il peso aggiuntivo.
  • Sostituzioni: In caso di guasto, la sostituzione di una singola tegola fotovoltaica può essere più complessa e costosa rispetto alla sostituzione di un pannello solare.
Fattori che influenzano il costo delle tegole fotovoltaiche
Quanto costano le tegole fotovoltaiche? A differenza di un prezzo standard, il costo finale di un impianto con tegole fotovoltaiche dipende da diversi fattori:
  • Tipologia di tegola fotovoltaica: Esistono diverse tipologie di tegole fotovoltaiche in commercio, con materiali e rendimenti differenti. Le tegole in silicio monocristallino sono generalmente più efficienti, ma anche più costose, rispetto a quelle in policristallino.
  • Superficie del tetto: La dimensione del tetto influenza direttamente il numero di tegole fotovoltaiche necessarie e, di conseguenza, il costo complessivo dell’impianto.
  • Potenza desiderata: La potenza dell’impianto, espressa in Watt (kWp), determina la quantità di energia elettrica che potrà essere prodotta. Maggiore è la potenza desiderata, maggiore sarà il costo dell’impianto.
  • Complessità dell’installazione: La pendenza del tetto, la presenza di elementi come camini o lucernari, e la necessità di eventuali interventi preliminari possono influenzare il costo dell’installazione.
Prezzo medio delle tegole fotovoltaiche al metro quadro
A titolo indicativo, il prezzo medio delle tegole fotovoltaiche si aggira intorno ai €70-€120 al metro quadro. Tuttavia, il costo finale dell’impianto può variare sensibilmente in base ai fattori elencati in precedenza.
Vantaggi economici e ambientali del fotovoltaico
Installare un impianto fotovoltaico, sia con pannelli tradizionali che con tegole fotovoltaiche, comporta numerosi vantaggi:
  • Risparmio sulla bolletta elettrica: L’energia solare prodotta dall’impianto contribuirà a ridurre in modo significativo il tuo consumo di energia elettrica dalla rete, con un conseguente risparmio sulla bolletta.
  • Maggiore indipendenza energetica: Con un impianto fotovoltaico potrai ridurre la tua dipendenza dalle fonti energetiche tradizionali, aumentando la tua autosufficienza energetica.
  • Valorizzazione dell’immobile: Un immobile dotato di un impianto fotovoltaico aumenta il suo valore sul mercato immobiliare.
  • Riduzione dell’impatto ambientale: L’energia solare è una fonte di energia rinnovabile e pulita, che non produce emissioni inquinanti. Contribuendo alla produzione di energia solare, ridurrai il tuo impatto ambientale e aiuterai a contrastare i cambiamenti climatici.
  • Incentivi fiscali: In molti paesi sono disponibili incentivi fiscali per l’installazione di impianti fotovoltaici, che possono ridurre significativamente il costo iniziale dell’investimento.
Tegole fotovoltaiche o pannelli fotovoltaici?
Le tegole fotovoltaiche rappresentano una soluzione esteticamente valida per trasformare il tuo tetto in una centrale elettrica pulita e rinnovabile. A nostro avviso però gli svantaggi di questa soluzione superano i vantaggi della stessa, relegando questa tecnologia ad applicazioni dedicate in cui per motivi paesaggistici o storici non è possibile installare dei pannelli fotovoltaici “classici”.Il pannello fotovoltaico, declinabile in versione “da tetto”, “da balcone” o portatile, rimane ancora la miglior tecnologia possibile per lo sfruttamento dell’energia solare.
EcoFlow è una società di soluzioni per l'energia portatile e rinnovabile. Dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow ha fornito energia "tranquillizzante" ai clienti in oltre 85 mercati attraverso le sue linee di centrali elettriche portatili DELTA E RIVER ed i relativi accessori ecologici.'
