Presentazione del rasaerba robotizzato EcoFlow
Con l’approssimarsi della bella stagione i fortunati possessori di giardini e spazi verdi si trovano anche qualche disagio e incombenza in più. La principale è quella relativa al taglio dell’erba, operazione da effettuare su base settimanale per un periodo di almeno tre mesi all’anno. Un incombenza che può rivelarsi alquanto gravosa, soprattutto come tempi in particolar modo quando gli spazi da gestire sono abbastanza grandi. Fortunatamente oggi c’è una soluzione che risolve tutte le problematiche spesso scoraggiano nell’acquisto e gestione di un giardino. La soluzione è il rasaerba robotizzato EcoFlow, scopriamolo.
Rasaerba motorizzato EcoFlow
Il rasaerba robotizzato EcoFlow è un prodotto all’avanguardia che sfrutta la tecnologia di cui è dotato per semplificare il lavoro di manutenzione del prato. Questo dispositivo utilizza una serie di sensori e di software avanzati per raccogliere informazioni sulla forma e sulla dimensione del prato, per poi tagliare lo stesso in modo efficiente e preciso. Inoltre, il rasaerba robotizzato EcoFlow è dotato di una batteria al litio di ultima generazione che gli consente di funzionare in modo autonomo, riducendo al minimo il consumo di energia elettrica e l’emissione di gas nocivi.
I vantaggi di un tagliaerba robotizzato
I tagliaerba robotizzati offrono molti vantaggi rispetto ai tagliaerba tradizionali. Di seguito sono elencati alcuni dei principali vantaggi:
  • Efficienza: I tagliaerba robotizzati sono molto efficienti grazie alla loro capacità di lavorare in modo autonomo, senza la necessità di un operatore umano. Ciò significa che possono tagliare l’erba in modo costante e uniforme, senza lasciare parti trascurate o dimenticate, liberando energie per attività più soddisfacenti
  • Risparmio di tempo: Poiché i tagliaerba robotizzati lavorano in modo autonomo, gli utenti non devono passare ore tagliando l’erba manualmente. Questo consente di risparmiare tempo prezioso da dedicare ad altre attività.
  • Risparmio di energia: I tagliaerba robotizzati sono alimentati a batteria, il che significa che non emettono gas di scarico. Ciò significa che sono più eco-friendly rispetto ai tagliaerba tradizionali alimentati a gasolio.
  • Costi di manutenzione ridotti: I tagliaerba robotizzati richiedono meno manutenzione rispetto ai tagliaerba tradizionali. Ciò si traduce in un risparmio di costi a lungo termine. Ci sono molto meno interventi tecnici da effettuare e parti di ricambio da sostituire.
  • Sicurezza: Grazie alla loro capacità di lavorare autonomamente, i tagliaerba robotizzati riducono il rischio di lesioni per l’operatore. Inoltre, i moderni tagliaerba robotizzati sono dotati di tecnologie avanzate di sicurezza, come i sensori di ostacoli e le funzioni di arresto automatico, che riducono ulteriormente il rischio di incidenti.
In sintesi, i tagliaerba robotizzati offrono un’opzione efficiente, ecologica e sicura per tagliare l’erba. Se desideri risparmiare tempo, denaro ed energia, un tagliaerba robotizzato potrebbe essere la scelta giusta per te.
Ci troviamo quindi di fronte a un prodotto che apporta moltissimi vantaggi ma ulteriormente migliorabile.
Miglioramento e upgrade a cui ha pensato EcoFlow, che ha concretizzato la sua idea di evoluzione nel suo nuovo prodotto.
Il robot tagliaerba secondo EcoFlow
Secondo molti poteva essere complicato migliorare un già ottimo prodotto e concetto. Non secondo EcoFlow, che ha sempre fatto dell’innovazione tecnologica la sua bandiera.
Un processo evolutivo, per una nuova generazione di robot rasaerba che è stata presentata in anteprima mondiale al CES di Las Vegas nel gennaio di quest’anno.
All’evento delle innovazioni tecnologiche d’eccellenza EcoFlow ha presentato alcuni nuovi progetti ed evoluzioni che hanno reso lo stand del produttore di pannelli solari e Power Station uno dei più frequentati dell’evento.
A calamitare l’interesse dei visitatori ovviamente Blade, il tagliaerba robotizzato secondo EcoFlow.
Scopriamo Blade
Già alla prima occhiata Blade si mostra diverso da tutti gli altri. Blade è infatti un tagliaerba che assomiglia ad un fuoristrada telecomandato o a una vettura da Formula 1 potenziata.
Una struttura insolita, ottimizzata non solo per l’estetica ma anche per la funzionalità e l’uso quotidiano.
I vantaggi di Blade
Il rasaerba robotizzato di EcoFlow presenta alcuni importanti vantaggi rispetto al tagliaerba robotizzato standard. Scopriamoli:
Nessuna necessità di stendere i cavi di confine
Con Blade non è più necessario stendere cavi e strutture che vadano a indicare al rasaerba i confini della proprietà. Non è nemmeno necessario un complicato sistema di istruzioni per farlo funzionare solo nelle aree desiderate. Alcune istruzioni base e l’uso da parte del robot del GPS e del sistema LiDAR integrato, permetteranno al rasaerba di svolgere il suo lavoro immediatamente in maniera precisa e automatica.
Estetica
Certo, quando si valuta un rasaerba motorizzato, il primo criterio è sempre quello della praticità. Ma quando è anche bello da vedere e utilizzare, tutto il sistema migliora. Da questo punto di vista Blade è un fuoriclasse indiscusso, grazie alle sue forme e alla palette di colori EcoFlow che rende anche questo tagliaerba uno spettacolo per gli occhi.
Controllabile dall’app
In perfetto stile EcoFlow, Blade è completamente e totalmente controllabile dall’app. Tramite la stessa è infatti possibile verificare la posizione di Blade, il suo stato di carica e cosa sta facendo in qualsiasi momento. L’app permette anche di controllare manualmente Blade e di guidarlo come se fosse un automobile radiocomandata. Una funzione per certi versi non essenziale ma che siamo certi verrà provata con estremo piacere da tutti, prima o poi.
Sicurezza
Le funzionalità e l’interesse verso queste soluzioni automatiche ingolosiscono eventuali malintenzionati che potrebbero pensare di rubare il rasaerba motorizzato per rivenderlo o utilizzarlo. Furto non più possibile quando si ha Blade, grazie ai sistemi di sicurezza insiti in questa soluzione. Blade presenta infatti una protezione antifurto attiva in 4G basata su una eSIM (SIM virtuale) che consente di avere pieno controllo sulle funzionalità e posizione del rasaerba. A questo efficiente sistema di controllo si aggiunge poi un ulteriore blocco dato da un ID di registrazione e collegamento indispensabile per funzionare e impossibile da disattivare o modificare senza il pieno accesso all’app. Blade non è poi solo sicuro per quanto riguarda il furto ma anche per quanto riguarda uso e funzionalità con sensori e soluzioni di controllo all’avanguardia.
Ricarica e riposo
Blade come molti altri rasaerba motorizzati intelligenti è dotato di una postazione “di riposo” che raggiunge al termine del lavoro o quando è necessaria una ricarica della batteria integrata. Questa stazione di carica è, in perfetto stile EcoFlow, dotata di una batteria di grandi dimensioni e di un opzionale collegamento a dei pannelli solari per un uso totalmente ecologico.
Non solo taglio
Blade come molti rasaerba motorizzati moderni, tritura l’erba tagliata a una dimensione che non necessita di essere raccolta. Il tagliaerba di EcoFlow presenta però un opzionale raccoglitore che può essere fissato allo strumento stesso. Una soluzione unica, che non raccoglie solo l’erba ma che si rivela indispensabile in autunno quando viene utilizzata per raccogliere le foglie. Blade supera così i confini temporali del rasaerba classico, diventando un sistema che può essere funzionale per il giardino per più di sei mesi all’anno.
Caratteristiche tecniche
La struttura leggera di Blade permette di contenerne il peso totale sotto ai 15 kg. Per quanto riguarda il movimento, EcoFlow ha deciso di equipaggiare Blade con quattro importanti ruote che permettono al rasaerba di raggiungere qualsiasi posizione del giardino.
Per concludere
Blade rappresenta l’evoluzione notevole e probabilmente definitiva del rasaerba motorizzato. Una soluzione che rimuove tutti i compromessi presenti nei tagliaerba motorizzati esistenti aggiunge inoltre una funzione innovativa che lo rende unico al mondo.
EcoFlow è una società di soluzioni per l'energia portatile e rinnovabile. Dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow ha fornito energia "tranquillizzante" ai clienti in oltre 85 mercati attraverso le sue linee di centrali elettriche portatili DELTA E RIVER ed i relativi accessori ecologici.'
