Pannello solare per recinto elettrico: come funziona e quale scegliere
I pannelli solari possono avere interessanti applicazioni precluse o estremamente difficoltose per altre tecnologie di alimentazione. Un esempio emblematico è quello del pannello solare per recinto elettrico.
Recinzione elettrica con pannello solare
L’utilità di una recinzione elettrica per il contenimento degli animali, soprattutto in determinati contesti è innegabile. Questa soluzione permette in maniera non cruenta e slegata dal controllo dell’uomo di mantenere gli animali in una determinata area, proteggendoli dai pericoli che possono arrecare a sé stessi, agli umani ed alle coltivazioni. Il problema è che un recinto elettrico mal si sposa con la linea elettrica tradizionale. Questo perché la recinzione animali ideale è qualcosa di facilmente piazzabile e spostabile, utilizzabile anche in zone impervie dove le linee elettriche tradizionali non arrivano o sarebbe troppo complicato e costoso far arrivare una derivazione di rete. Un pannello solare per recinto elettrico diventa invece, d’altra parte, qualcosa di molto comodo da spostare e da piazzare, senza complicate connessioni alla rete esistente, burocrazia, contatori e quant’altro.
Cos’è un pannello solare per recinto elettrico e come funziona?
Una recinzione elettrica è capace di unire la “questione atavica” di proteggere e gestire gli animali con le ultime tecnologie in commercio.
Si tratta infatti di un recinto speciale, alimentato dall’energia solare generata da uno o più pannelli fotovoltaici. L’energia generata da questi pannelli permette infatti di alimentare recinzioni di grandi dimensioni, da quelle che servono per fermare gli animali selvatici a quelle per il contenimento di bovini e ovini.
Tecnicamente, si tratta di una recinzione dotata di un elettrificatore con pannello solare di potenza pari a 12 Volts. Questa tensione viene erogata dal pannello solare che può essere anche di tipo portatile. Il tutto viene poi corredato di batteria solare, che svolge la funzione di alimentazione tampone per tutte le occasioni in cui l’energia solare generata dal pannello non è presente o sufficiente
Quali vantaggi offre il pannello solare per recinto elettrico?
I vantaggi del pannello solare per recinto elettrico sono notevoli. In particolare:
  • Nessun costo per la corrente continua. Oltre all’energia si risparmiano costi fissi, di installazione e mantenimento, per un valore che raggiunge cifre importanti nel corso di un anno solare
  • Il pacco batterie è limitato e non deve essere sostituito o ricaricato manualmente. Una batteria per fotovoltaico di dimensioni standard è sufficiente per garantire l’alimentazione necessaria e la ricarica della stessa avviene automaticamente grazie al pannello fotovoltaico.
Elettrificatore per recinti con pannello solare, quale scegliere?
Quasi tutti gli elettrificatori in commercio da 12 Volts sono integrabili con un pannello solare e la relativa batteria. Sarà solo necessario fare qualche conteggio, al fine di capire esattamente qual è la quantità di energia necessaria per alimentare in maniera costante l’elettrificatore.
Ottenuto questo numero, dovremo poi decidere per quale quoziente moltiplicarlo, al fine di generare abbastanza energia in più da caricare completamente la “stazione elettrica“.
Un calcolo che non è affatto un compito improbo, visto che spesso è il fornitore stesso dell’elettrificatore che fornisce già tutte le informazioni necessarie a chi volesse fare questa scelta smart.
Pannello solare per recinto elettrico EcoFlow
Consapevole di questo tipo di esigenza, EcoFlow ha prodotto una gamma di soluzioni che possono essere davvero d’aiuto per chi volesse elettrificare un recinto.
Dai pannelli solari standard a pannelli solari portatili per recinti provvisori, dalle soluzioni intelligenti di gestione dell’energia, a sistemi ibridi dotati di batterie che possono supplire in quelle occasioni in cui il pannello fotovoltaico da solo non può arrivare.
Batteria per recinzione elettrificata con pannello solare
Anche per quanto riguarda le batterie solari, la proposta di EcoFlow è completa ed esauriente, anche grazie a sistemi modulari e soluzioni aggiuntive che permettono di gestire in autonomia la richiesta di energia.
Sul sito di EcoFlow non sarà difficile trovare la miglior batteria per recinzione animali con pannello solare.
Elettrificatore con pannello solare e i suoi usi
I possibili usi di un recinto elettrificato sono moltissimi.
Allo stesso modo anche le possibile forme dello stesso, visto che il recinto elettrificato può essere del tipo chiuso ad anello, a forma di U, ad L o anche solo come barriera diritta per separare due ambienti.
Nella nostra esperienza, come EcoFlow abbiamo visto utilizzare il recinto elettrificato in moltissime occasioni. Ecco alcuni esempi:
  • Come recinto chiuso, anche di grandissime dimensioni per bovini, cavalli ed ovini
  • Come linea di separazione per salvaguardare determinate coltivazioni
  • Utilizzato come linea di confine per evitare che gli animali si avvicinino troppo a strade o ferrovie
  • Lungo il bosco, utilizzando il recinto con elettrificatore con pannello solare per cinghiali o lupi
Svantaggi di una recinzione elettrificata con pannello solare
Post installazione gli svantaggi di una recinzione elettrica con pannello solare sono pochissimi e si possono riassumere solamente in un breve e veloce controllo periodico del recinto e della sua funzionalità. In particolare quello che si va a verificare non è tanto sul pannello solare e la relativa batteria ma più che altro per controllare che il recinto sia integro e fenomeni naturali o artificiali non abbiano provveduto a danneggiarlo oppure a farne cadere una parte.
Il pannello solare sempre più protagonista
Anche per i recenti elettrificati, così come per moltissimi altri usi, il pannello fotovoltaico è parte fondamentale del progetto. Fondamentale e poliedrico, visto che il pannello fotovoltaico si può installare non solo per elettrificare i recinti, ma anche, rimanendo nell’ambito dell’ allevamento degli animali, per la creazione di zone illuminate temporanee o per l’alimentazione di telecamere ed altri sistemi di controllo che possono alleviare il faticoso lavoro di colui che ha in cura gli animali.
Pannello solare per recinto elettrico EcoFlow, conclusioni
La tecnologia entra in ogni ambito ed apporta tantissimi vantaggi e comodità. Lo fa con tecnologie innovative, progettate e sviluppate da aziende come EcoFlow, realtà che hanno in mente i benefici per il consumatore.
Il pannello solare per recinto elettrico è una di queste!
Una soluzione che può essere anche portatile e provvisoria, grazie alla presenza di pannelli solari portatili, sistemi di alimentazione e conservazione dell’energia e recinti rimovibili e riposizionabili.
EcoFlow è una società di soluzioni per l'energia portatile e rinnovabile. Dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow ha fornito energia "tranquillizzante" ai clienti in oltre 85 mercati attraverso le sue linee di centrali elettriche portatili DELTA E RIVER ed i relativi accessori ecologici.'
