Hai bisogno di un inverter per il tuo gruppo elettrogeno?
Se stai cercando di alimentare la tua casa con l’energia solare, avrai bisogno di un inverter per convertire l’energia continua generata dai tuoi pannelli solari, in energia alternata utilizzabile dai tuoi elettrodomestici. In questo articolo, parleremo di tutto ciò che c’è da sapere sull’inverter necessario per il tuo sistema di alimentazione.
Hai bisogno di un inverter per il tuo sistema di alimentazione?
Sì, l’inverter è parte fondamentale di un sistema basato su pannelli fotovoltaici. Il motivo per cui lo stesso è indispensabile è presto detto. I pannelli solari producono energia elettrica grazie al silicio monocristallino che li ricopre. Quando i raggi solari colpiscono il silicio lo stesso avvia la produzione di energia tramite una reazione di tipo chimico elettrico. Si viene così a generare una corrente, che però è di tipo continuo. Senza andare nello specifico e nel troppo tecnico, ciò che dobbiamo semplicemente sapere è che questo tipo di corrente non va bene per i nostri dispositivi elettronici ed elettrodomestici, che utilizzano invece la corrente alternata. Ad effettuare questa trasformazione ci pensa quindi l’inverter.
Tipi di inverter
Esistono diversi tipi di inverter disponibili sul mercato, come gli inverter centralizzati, gli inverter a stringa e gli inverter micro. Gli inverter centralizzati sono ideali per sistemi di grandi dimensioni, mentre gli inverter a stringa sono più adatti per sistemi di dimensioni medio-grandi. Gli inverter micro sono invece più compatti e adatti per sistemi di piccole dimensioni. Indipendentemente dalla tipologia scelta, l’inverter ha diverse caratteristiche che dovremo ricercare se vogliamo essere certi che lo stesso sia il “convertitore” ideale per i nostri pannelli fotovoltaici.
Efficienza energetica
L’efficienza energetica è un fattore importante da considerare quando si sceglie un inverter per il proprio sistema di alimentazione. Un inverter efficiente convertirà una maggiore quantità di energia solare in energia utilizzabile, riducendo così i costi energetici e aumentando la durata del sistema.
Certificazioni
È importante scegliere un inverter che sia certificato e testato per garantire la massima sicurezza e affidabilità. Alcune delle certificazioni più comuni degli inverter sono la certificazione CE, la certificazione TUV e la certificazione UL.
Caratteristiche tecniche
Le caratteristiche tecniche dell’inverter sono importanti da considerare per garantire il funzionamento ottimale del sistema di alimentazione. Alcune delle caratteristiche tecniche più importanti includono la capacità di input e output dell’inverter, la sua tensione di ingresso e uscita, e la sua efficienza.
Prezzo
Il prezzo è un fattore importante da considerare quando si sceglie un inverter per il proprio sistema di alimentazione. Tuttavia, è importante ricordare che un inverter di alta qualità è un investimento a lungo termine che può aiutare a risparmiare denaro e aumentare l’efficienza del sistema.
Quale inverter scegliere?
Sono molte le opzioni che si possono trovare sul mercato. Un ventaglio di scelte che potrebbe addirittura mettere in difficoltà l’utente comune, che si trova a dover fare calcoli e valutazioni che dovrebbero essere lasciate ad esperti e professionisti.
Per questo motivo, se non si hanno le competenze specifiche, sarebbe meglio lasciar perdere il “mercato libero” degli inverter e avvalersi di soluzioni complete che oltre all’inverter stesso includano l’elettronica di gestione, stabilizzatori, trasformatori e batterie.
I vari componenti elettronici necessari oltre all’inverter in un gruppo elettrogeno
L’inverter è infatti solo il primo di una sequenza di componenti che sono indispensabili per il buon funzionamento di un sistema che si basa per la generazione dell’energia su dei pannelli fotovoltaici.
Oltre all’inverter, per sfruttare al meglio i pannelli fotovoltaici abbiamo bisogno anche di:
  • un sistema di input affidabile, che consenta di gestire in maniera ottimale la corrente in arrivo dai pannelli fotovoltaici. Meglio ancora se il sistema può gestire anche altre forme di alimentazione, come ad esempio quella erogata tramite corrente di rete o quella dell’accendisigari dell’auto
  • Un sistema di output che garantisca il giusto voltaggio, la corretta potenza e la necessaria tipologia di presa elettrica. Non c’è niente di peggio del dover aggiungere adattatori o prolunghe alla propria dotazione
  • Un sistema di controllo e supervisione efficiente che oltre a verificare la corretta trasformazione dell’energia ne possa anche gestire l’erogazione ai dispositivi collegati e le fasi di accumulo e scarica delle batterie
  • Una o più batterie al litio. Vero e proprio cuore del sistema, questi accumulatori possono contenere l’energia prodotta in eccesso dai pannelli e conservarla per quando la richiesta è maggiore di quanto viene generato o per quando i pannelli non sono in grado di produrre energia elettrica
Un insieme di componenti che spiega molto bene perché la Power Station completa è molto conveniente sia come prezzo sia come caratteristiche rispetto al singolo inverter.
Questa è la ragione per cui le Power Station EcoFlow sono sempre più scelte da chi decide di dotare la propria casa, il proprio camper o roulotte o la propria abitazione delle vacanze di uno o più pannelli solari.
Perché una Power Station al posto di un singolo inverter?
Scegliere di dotarsi di una Power Station significa semplificarsi la vita. Tramite la Power Station è infatti possibile gestire tutti i processi che vanno dal pannello solare al dispositivo elettronico che si vuole alimentare. Un processo a cascata che permette lo sfruttamento nel migliore dei modi della perenne e gratuita energia generata dal sole.
Le Power Station
Consapevole di questa necessità EcoFlow ha provveduto a realizzare, tramite due serie di prodotti un ventaglio completo di Power Station.
Nelle serie EcoFlow Delta e River possiamo trovare svariati modelli di Power Station che possono coprire anche le esigenze del più esigente tra gli utilizzatori.
Serie EcoFlow Delta
Questa serie di Power Station è quella di maggiori dimensioni, perfetta per sostenere un gruppo elettrogeno completo come può essere quello di un abitazione, un ufficio o un piccolo capannone industriale.
Composta di tre diversi modelli la serie EcoFlow Delta è “allargabile” grazie a batterie opzionali che consentono di gestire svariati pannelli solari.
Le serie EcoFlow Delta vengono spesso utilizzate anche per il fotovoltaico a isola, ossia quando l’abitazione è totalmente scollegata dalla rete elettrica nazionale e per ogni esigenza elettrica è necessario avvalersi dei pannelli fotovoltaici e della potenza accumulata nella Power Station.
Serie River
Sorella minore della precedente, anch’essa declinata in svariati modelli, la serie River è molto poliedrica essendo pensata per le esigenze di mobilità dei turisti moderni. Si tratta infatti di un prodotto che può essere un complemento ideale per una vacanza in camper, roulotte e tenda. La versione più piccola è perfetta anche per chi fa terkking.
Per concludere
In conclusione, se stai cercando di alimentare la tua casa con energia solare, è importante scegliere l’inverter giusto per il tuo sistema di alimentazione. Considera i diversi tipi di inverter disponibili sul mercato, l’efficienza energetica, le certificazioni, le caratteristiche tecniche e il prezzo per trovare l’inverter perfetto per le tue esigenze. Se poi non vuoi complicarti ulteriormente la vita, fai un passo avanti e invece di scegliere solo l’inverter decidi da subito di avvalerti di una soluzione completa ed altamente performante come può essere una Power Station EcoFlow. In questo modo potrai davvero goderti tutti i benefici e le comodità dati dal fatto di aver scelto un impianto fotovoltaico per l’alimentazione dei tuoi dispositivi; una scelta ecologica e con importanti vantaggi economici che durerà nel tempo.
EcoFlow è una società di soluzioni per l'energia portatile e rinnovabile. Dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow ha fornito energia "tranquillizzante" ai clienti in oltre 85 mercati attraverso le sue linee di centrali elettriche portatili DELTA E RIVER ed i relativi accessori ecologici.'
