Guida pratica all’allaccio in rete dei sistemi fotovoltaici domestici in Italia (2025)
allaccio rete fotovoltaico domestico italiaallaccio rete fotovoltaico domestico italia
Negli ultimi anni, sempre più famiglie in Italia considerano il fotovoltaico una scelta vantaggiosa, sia per ridurre i costi energetici sia per contribuire alla sostenibilità ambientale. Tuttavia, le normative e le procedure di registrazione degli impianti sono cambiate più volte, creando incertezza su come procedere correttamente.
Questa guida aggiornata fornisce istruzioni dettagliate su come registrare e connettere un impianto fotovoltaico domestico in Italia.
Nota: Le normative possono evolversi rapidamente. Si consiglia di consultare le indicazioni ufficiali di ARERA e dei DSO locali prima di procedere.
Percorsi di Connessione
In Italia, esistono due principali modalità per connettere un impianto fotovoltaico domestico:
Plug & Play ≤800W: Comunicazione Unica
I sistemi Plug & Play ≤800W sono progettati per un’installazione rapida e monitorabile tramite app dedicata, con possibilità di utilizzare moduli certificati come i STREAM Ultra X, conformi alla normativa CEI 0-21.
Requisiti chiave
Per rientrare in questo iter, l’impianto deve rispettare condizioni precise:
  • La potenza complessiva non deve superare gli 800 W sullo stesso punto di connessione.
  • Occorre rinunciare alla remunerazione dell’energia immessa: il P&P non prevede pagamenti dal GSE.
  • Gli inverter o microinverter utilizzati devono essere conformi alla normativa CEI 0-21.
Nota: la potenza complessiva include eventuali moduli aggiuntivi. Se si supera la soglia degli 800 W, è obbligatorio passare all’iter standard.
Documenti minimi richiesti
Il set documentale è semplice, composto da:
  • Documento d’identità in corso di validità.
  • Eventuale delega se la pratica viene gestita da un installatore o da terzi.
  • Modulo di ‘’Comunicazione Unica’’ scaricabile dal sito del proprio DSO (es. e-distribuzione o SET Distribuzione).
Alcuni DSO possono richiedere allegati opzionali. È sempre consigliato controllare il portale ufficiale aggiornato.
Passaggi operativi
Il percorso P&P si articola in cinque fasi principali:
1. Scarico e compilazione modulo DSO
Accedi al portale del tuo DSO (ad esempio e-distribuzione o SET Distribuzione) e compila la sezione 'Comunicazione Unica' con i tuoi dati personali, l’indirizzo dell’impianto e la potenza complessiva.
2. Invio telematico/PEC
Una volta completato il modulo, allega copia del documento d’identità e invia il tutto tramite portale o PEC. Conserva sempre la ricevuta di invio.
Attenzione:  Verifica che il contatore esistente supporti la funzione bidirezionale. Per il P&P può essere sufficiente il contatore esistente; negli iter standard, il contatore deve essere installato o riconfigurato dal DSO, e in alcuni casi potrebbero essere richiesti limitatori di immissione.
3. Attesa esito e configurazione contatore
Il DSO ti comunicherà eventuali modifiche al contatore bidirezionale. Segui le indicazioni del DSO per l’installazione o la riconfigurazione, assicurandoti che sia compatibile con la potenza complessiva dell’impianto.
4. Installazione fisica dei moduli STREAM Ultra X
Collega i moduli al microinverter/inverter certificato CEI 0-21 e successivamente al quadro elettrico o alla presa dedicata.Vai sul sito ufficiale EcoFlow, clicca su ‘Supporto’ nell’angolo in alto a destra per accedere al manuale ufficiale. Configura la connessione Wi-Fi/Bluetooth tramite l’app EcoFlow per monitorare la produzione in tempo reale. Verifica che la potenza complessiva non superi 800W.
⚠️Norma CEI 0-21: Prima di collegare i moduli al quadro elettrico o alla presa dedicata, assicurati che tutti i moduli e inverter siano conformi allo standard CEI 0-21, che garantisce protezione anti-islanding, sicurezza delle interfacce e corretto funzionamento dei contatori bidirezionali.
⚠️Regole edilizie/condominiali: Prima dell’installazione, verifica eventuali vincoli edilizi o condominiali. Se i moduli sono montati su balconi o tetti senza modifiche strutturali, di solito non serve autorizzazione, ma in contesti condominiali è consigliato informare l’amministratore. Esempio di comunicazione: ‘Si informa l’amministratore dell’installazione di un modulo fotovoltaico sul balcone, senza modifiche strutturali o estetiche.’
5. Test finale
Accendi il sistema, verifica la produzione di energia e controlla tramite l’app che non ci siano errori o anomalie.
Casi esclusi dal P&P
Non possono accedere al percorso semplificato:
  • Gli impianti con potenza superiore a 800 W.
  • Chi desidera ricevere remunerazione per l’energia immessa.
  • Gli impianti che non rispettano i requisiti CEI 0-21.
In queste situazioni, è necessario procedere con l’iter standard.
Iter standard: >800W o necessità di remunerazione
Quando la potenza installata supera gli 800 W o l’utente desidera valorizzare l’energia immessa in rete, occorre seguire il percorso ordinario.
Percorso e fasi
L’iter standard richiede passaggi burocratici e tecnici più complessi:
1. Presentazione della domanda di connessione al DSO (TICA o Modello Unico).
Scarica il Modulo TICA/Modello Unico dal portale ufficiale del tuo DSO:
2. Verifiche tecniche e approvazione del progetto da parte del DSO.
Segui le linee guida del DSO per invio documenti e approvazioni. Alcuni DSO forniscono manuali PDF di verifica tecnica.
3. Realizzazione dei lavori e installazione dell’impianto.
Installatore qualificato deve seguire le istruzioni CEI 0-21.
4. Invio delle dichiarazioni di conformità e della documentazione necessaria.
Allegare i certificati CEI 0-21, dichiarazioni di conformità e eventuali schemi unifilari richiesti dal DSO.
Esempi e moduli ufficiali:Modulo Dichiarazione Conformità CEI 0-21
Sicurezza e conformità impianto: l’installatore deve rilasciare le dichiarazioni di conformità; sono richieste protezioni in corrente continua, quadri elettrici dedicati e controlli periodici
5. Attivazione del contatore bidirezionale e connessione in rete.
Conferma attivazione tramite portale DSO o PEC, verificando che il contatore sia configurato correttamente per l’immissione/auto-consumo.
Valorizzazione dell’energia
Valorizzazione dell’energia L’utente può scegliere diverse modalità:
  • RID (Ritiro Dedicato): accedi al portale GSE, registra il tuo impianto e seleziona RID per vendere l’energia prodotta. Segui le istruzioni per l’invio della documentazione richiesta.
  • CER (Comunità Energetiche): verifica l’adesione a una comunità esistente tramite GSE o crea una nuova CER seguendo le linee guida ufficiali. Assicurati di completare tutte le registrazioni necessarie e ottenere conferma di approvazione.
Dal maggio 2025 lo Scambio sul Posto (SSP) non è più disponibile per nuovi impianti.
Riferimento: GSE RID/CER
Prodotti e soluzioni consigliate
Scegliere il giusto sistema fotovoltaico domestico dipende dallo spazio disponibile, dai consumi e dal livello di autonomia che si desidera raggiungere. EcoFlow propone diverse soluzioni modulari, certificate CEI 0-21, pensate per adattarsi a ogni esigenza, sia per piccoli impianti Plug & Play che per sistemi con accumulo avanzato.
STREAM Ultra X – Modulo Plug & Play
Il kit STREAM Ultra X rappresenta la soluzione ideale per chi desidera installare rapidamente un impianto solare domestico senza procedure complesse. Ogni modulo ha una potenza nominale di 400 W e integra un inverter conforme alla normativa CEI 0-21, garantendo sicurezza e conformità tecnica. L’installazione è semplice: i moduli possono essere montati su balconi o terrazze e collegati direttamente alla presa domestica, seguendo le istruzioni fornite nel manuale ufficiale disponibile nella sezione Supporto del sito EcoFlow. L’app dedicata consente di monitorare in tempo reale la produzione energetica e lo stato dei moduli, rendendo il sistema immediatamente operativo. La batteria LFP integrata offre una capacità base di 3,84 kWh, espandibile fino a 23 kWh grazie al collegamento modulare, con oltre 6.000 cicli di vita, permettendo un’autonomia energetica completa anche in caso di blackout o consumo elevato.
Sistemi con accumulo STREAM Ultra X
Per chi desidera maggiore autonomia e possibilità di accumulo, la gamma STREAM Ultra X con batteria consente di immagazzinare l’energia prodotta durante il giorno per utilizzarla di sera o in caso di interruzioni della rete. Questi sistemi combinano moduli fotovoltaici fino a 520 W con batterie modulabili e inverter multipli CEI 0-21, garantendo massima efficienza e compatibilità con le normative italiane per l’allaccio in rete. La modularità permette di partire da un impianto ridotto e ampliare progressivamente la capacità senza dover sostituire l’intera struttura.
Microinverter e accessori CEI 0-21 compatibili
EcoFlow offre anche microinverter e accessori certificati CEI 0-21, come prese intelligenti, staffe di montaggio e cavi certificati, indispensabili per completare un impianto sicuro e conforme. Questi dispositivi assicurano un monitoraggio accurato e la piena compatibilità con i sistemi STREAM Ultra X, sia per il percorso Plug & Play che per l’Iter Standard.
Supporto e consulenza
Se non sei sicuro della soluzione più adatta alle tue esigenze, puoi visitare la pagina di Supporto ufficiale di EcoFlow per ottenere assistenza e informazioni aggiornate sui canali di contatto disponibili. Un esperto ti guiderà passo dopo passo nella scelta del kit giusto, nell’installazione e nell’integrazione con l’impianto domestico esistente.
Domande Frequenti
Posso essere pagato con il P&P ≤800W?
No. Con il percorso Plug & Play, il proprietario rinuncia alla remunerazione dell’energia immessa. L’impianto serve esclusivamente per autoconsumo domestico. Se si desidera ricevere un compenso per l’energia prodotta, è necessario passare all’Iter Standard e scegliere tra RID o partecipazione a CER.
Quanto dura la pratica col DSO?
I tempi dipendono dal DSO locale e dalla regione. In generale, per il P&P si va da 1 a 4 settimane, mentre per l’Iter Standard possono essere necessari fino a 3 mesi. È importante monitorare lo stato della pratica e rispondere prontamente a eventuali richieste di documentazione integrativa.
Che cos’è la CEI 0-21 e perché è obbligatoria?
La CEI 0-21 è la normativa tecnica per l’allaccio degli impianti fotovoltaici alla rete elettrica a bassa tensione. Garantisce protezioni anti-islanding, sicurezza delle interfacce e corretto funzionamento dei contatori bidirezionali. Tutti gli inverter devono rispettare lo standard CEI 0-21, che garantisce protezione anti-islanding, sicurezza delle interfacce e corretto funzionamento dei contatori bidirezionali. Ad esempio, i moduli STREAM Ultra X sono conformi a questo standard.
Differenza tra Comunicazione Unica e Modello Unico?
La Comunicazione Unica è il percorso semplificato per impianti ≤800W senza remunerazione. Il Modello Unico è invece l’iter tecnico e burocratico per impianti più grandi o per ottenere RID/CER. La scelta dipende da potenza installata e obiettivi economici.
Posso aggiungere una batteria/accumulo?
Sì, è possibile aggiungere sistemi di accumulo anche agli impianti Plug & Play, purché i dispositivi siano conformi a CEI 0-21 e le istruzioni del DSO vengano rispettate. L’accumulo consente di massimizzare l’autoconsumo e ridurre la dipendenza dalla rete elettrica.
Documenti e link utili
Per orientarsi meglio tra normative e moduli, ecco i principali siti ufficiali e cosa è possibile trovare su ciascuno di essi:
Sistema fotovoltaico
