Présentation de la tondeuse autonome d’EcoFlow
L’entretien de la pelouse peut être une corvée pour beaucoup, mais notre dernière innovation pourrait bien changer cela. Nouvelle arrivée sur le marché, la Blade est une tondeuse autonome qui propose une solution performante et moderne qui va, sans aucun doute, révolutionner le jardinage ! Avec sa capacité à entretenir automatiquement les espaces verts et sa fonction “balayage”, elle se distingue comme une première mondiale, qui soit sans limite et qui simplifie grandement la vie des utilisateurs. Découvrez dans ce guide toutes les caractéristiques de l’EcoFlow Blade et vérifiez si elle est faite pour vous !
Quelles sont les caractéristiques techniques de l’EcoFlow Blade ?
La tondeuse robotisée EcoFlow est équipée de technologies avancées pour offrir une expérience de tonte de pelouse unique et innovante.
Une batterie de haute capacité
Étant spécialisés dans la conception de stations électriques portables puissantes, nous avons équipé notre robot tondeuse d’une batterie inégalable, qui permet un fonctionnement du système pendant plusieurs heures sans interruption. De plus, grâce à la technologie X-Stream, elle se recharge très rapidement. Avec une configuration et une utilisation faciles, notre dispositif se positionne comme le choix parfait pour toutes les personnes qui cherchent une solution simple et pratique pour la tonte de leur pelouse.
Une navigation intelligente
L’EcoFlow Blade intègre de nombreuses connectivités qui lui permettent d’être totalement autonome :
  • GPS : Un GPS – équivalent à ceux que l’on peut retrouver sur un téléphone mobile – équipe la Blade. Il affiche, entre autres, l’itinéraire et la position sur Google Maps.
  • RTK : Le Real Time Kinematic (RTK) – ou mouvements en temps réel en français -, permet à la tondeuse d’être en contact avec quatre satellites GPS, ainsi que son antenne radio et sa station de charge. Ainsi, le système peut collecter des données de correction afin de définir précisément (à quelques centimètres près) la position du robot tondeuse.
  • Wi-Fi et 4G : Les commandes de contrôle et la position précise sont transmises à la tondeuse robotisée par le biais de la Wi-Fi. Cela permet à cette dernière de procéder à une tonte rangée par rangée et d’éviter les zones non désirées. Lorsque la couverture Wi-Fi s’affaiblit, la 4G prend le relais grâce à la eSIM intégrée.
  • Caméra et laser : L’EcoFlow Blade a la capacité d’observer son environnement proche via des capteurs, une caméra frontale et LiDAR – technologie laser.
Pour résumer, notre tondeuse EcoFlow est ingénieuse et combine intelligemment caméra, laser, 4G, Wi-Fi, RTK et GPS, afin de s’adapter aux divers défis et obstacles présents dans les jardins.
Le réglage de hauteur de coupe
Notre robot tondeuse EcoFlow dispose d’un système de réglage de la hauteur de coupe. En effet, vous pouvez ajuster celle-ci, entre 20 et 76 mm, via l’application. Ce système est rapide et simple à utiliser. Ainsi, vous avez l’assurance d’obtenir une pelouse parfaitement tondue !
Le kit de balayage
Pour vous permettre d’avoir le plus joli jardin de tout le quartier, un kit de balayage peut se fixer à la Blade offrant ainsi un traitement complet de votre pelouse. Celui-ci ramasse les débris, tels que les déjections canines, les branches, les pommes de pin, les feuilles, etc.
Les caractéristiques de la tondeuse autonome
Limite virtuelle
Oui
Hauteur de coupe
De 20 à 76 mm
Largeur de coupe
260 mm
Surface de coupe
Jusqu’à 3 000 m²
Pente maximale
50 %
Planification automatique des itinéraires
Oui
Contrôle APP
Oui
Coupe des bords
Oui
Résistant à l’eau
IPX5
Fonction supplémentaire
Balayage de la pelouse
Installation d’un fil paramétrique
Non
Retour automatique à la station de charge
Oui
Comment fonctionne la tondeuse autonome EcoFlow ?
Simple à utiliser, la tondeuse EcoFlow fonctionne en totale autonomie. Cela signifie qu’elle réalise la tonte de votre jardin sans que vous ayez besoin de l’assister ou d’intervenir. Vous n’êtes même pas obligé d’être sur place ! Ainsi, vous gagnez du temps et de l’énergie.
Installation de la station de recharge
Le robot tondeuse autonome doit être installé avec la station de recharge fournie. Celle-ci permet à la machine de se recharger automatiquement lorsqu’elle n’est pas en fonctionnement.
Programmation de la tonte
Une fois la station de recharge installée, vous pouvez programmer la tondeuse pour qu’elle procède à la tonte de votre pelouse aux moments souhaités. Vous pouvez définir les jours, ainsi que les horaires en fonction de vos besoins.
Démarrage de la tondeuse
Après avoir été programmée, la Blade démarre automatiquement aux heures déterminées pour la tonte. Elle se dirige vers votre pelouse en utilisant ses capteurs de navigation pour éviter les obstacles sur son chemin.
Tonte de la pelouse
La tondeuse autonome EcoFlow utilise ses lames de coupe pour tondre votre pelouse de manière précise et uniforme. Elle peut fonctionner même si les conditions de votre terrain sont difficiles, grâce à ses capteurs qui lui permettent de s’adapter aux différents sols et aux pentes jusqu’à 50°.
Retour à la station de recharge
Après avoir fini sa tonte, le robot tondeuse rejoint automatiquement sa station et se recharge en un temps record !
Quels sont les avantages de la tondeuse autonome EcoFlow ?
La Blade est la première tondeuse autonome sans limites au monde ! Elle dispose d’ une largeur de coupe de 260 mm et d’une hauteur de coupe de 20 à 76 mm, ainsi que d’une fonctionnalité “balayage” pour plus de commodité. De plus, elle n’a pas besoin de fil de guidage pour fonctionner !
Dotée d’un design à la fois élégant et compact, elle saura vous séduire. Quant à sa technologie de pointe, elle vous offre la garantie d’un travail de précision, bien fait et rapide. Et grâce à plusieurs capteurs de détection d’obstacles, elle évite les risques de collision avec vos arbustes, par exemple.
Bref, vous l’aurez compris, les avantages de la tondeuse autonome EcoFlow sont nombreux pour l’utilisateur. Elle vous permet d’économiser du temps et des efforts, puisqu’elle prend en charge la tonte de la pelouse de façon autonome.
Elle vous permet aussi d’économiser de l’argent en réduisant les coûts d’entretien de votre pelouse. Elle utilise des lames de coupe durables et efficaces qui nécessitent peu d’entretien et comme l’ensemble de nos produits, elle peut se recharger à l’aide de panneaux solaires.
Par ailleurs, si vous êtes dans une démarche de transition écologique, la tondeuse autonome EcoFlow sera un allier de poids. En effet, comme elle utilise une source d’énergie renouvelable et ne produit pas de gaz d’échappement nocifs, elle vous aidera à réduire votre empreinte carbone.
Enfin, elle s’adapte parfaitement à tous les types de pelouse et à tous les terrains. Elle peut fonctionner même dans les conditions les plus difficiles, grâce à ses capteurs de navigation.
Que faut-il retenir sur la tondeuse autonome EcoFlow Blade ?
Le robot tondeuse EcoFlow Blade est un dispositif révolutionnaire qui a d’ailleurs remporté le prix des “meilleures innovations en matière de robots et d’IA au CES 2023”. Voici les points forts à retenir :
  • Son design futuriste et moderne
  • Ses nombreuses technologies (capteur LiDAR, RTK, GPS, Wi-Fi, laser…)
  • L’absence de câble périphérique
  • La délimitation virtuelle intelligente par GPS.
  • La planification intelligente et automatique des itinéraires de tonte.
  • Le retour automatique à la station de recharge.
  • Le franchissement d’obstacles jusqu’à 40 mm.
  • La fonction antivol, avec la 4G et l’eSIM intégrées
  • Son fonctionnement silencieux
  • Son autonomie totale une fois le terrain délimité
  • Le kit de balayage
  • Sa carte eSIM intégrée sans abonnement supplémentaire
