Comment expliquer une surconsommation électrique inexpliquée ?
Votre dernière facture d’électricité vient de tomber et le montant vous a quelque peu désarçonné ? Peut-être subissez-vous une surconsommation électrique inexpliquée ? Cela peut arriver pour plusieurs raisons : un appareil défectueux, un compteur défaillant, une anomalie sur votre réseau électrique, etc.
Pour mieux comprendre le phénomène et y remédier rapidement, il est important de savoir identifier toutes les causes possibles d’une surconsommation EDF inexplicable.
Surconsommation électrique inexpliquée ? Causes courantes
Si vous subissez une surconsommation électrique, la cause doit être rapidement identifiée pour trouver la meilleure solution possible. Certains scénarios sont moins courants que d’autres, mais tous doivent être envisagés avant de sauter à une conclusion.
Si vous avez équipé votre logement de panneaux solaires afin de ne plus dépendre du réseau public, il y a moins de risque que vous constatiez une surconsommation électrique inexpliquée. Sauf si votre installation solaire n’est pas suffisamment productive pour alimenter entièrement votre maison.
Une installation électrique défectueuse
Une installation électrique défectueuse ou mal entretenue peut être la cause d’une surconsommation EDF inexplicable. Le cas le plus courant est une anomalie due à la présence d’un courant de fuite. Celui-ci peut entraîner de lourdes conséquences sur votre système électrique, notamment un risque d’électrisation pour vous-même.
Le courant de fuite signifie que votre électricité est redirigée vers la terre ou vers des éléments conducteurs au lieu d’aller alimenter vos appareils électroménagers. C’est donc une perte inutile du courant qui, malheureusement, engendre une surconsommation électrique.
Il n’est pas rare de détecter un courant de fuite sur des installations vétustes ou dans des foyers mal isolés. Ils peuvent aussi naître d’une rupture d’un conducteur électrique ou d’un défaut de câblage.
Pour être certain de ne pas être victime d’un courant de fuite, vous devez faire attention à inspecter votre installation électrique régulièrement, à l’aide d’un multimètre ou d’une pince ampèremétrique.
Le premier vous permet de mesurer la résistance de votre circuit à plusieurs endroits, tandis que la seconde vous aide à tester les conducteurs sans mettre votre circuit électrique à l’arrêt.
Des appareils électriques dysfonctionnels
Dans le cas d’une surconsommation électrique inexpliquée, il peut aussi s’agir d’un problème de dysfonctionnement sur l’un de vos appareils domestiques. C’est pour cela qu’il est important de les entretenir régulièrement !
Par exemple, si vous constatez une surconsommation EDF inexplicable, il peut s’agir de votre chauffe-eau qui nécessite d’être détartré. On estime qu’une chaudière mal entretenue peut engendrer une consommation d’énergie supérieure de 12 % par rapport à un équipement révisé.
De manière générale, n’importe quel appareil électroménager défectueux va systématiquement provoquer une surconsommation électrique inexpliquée. Pour contrôler les dépenses énergétiques réelles de vos équipements, vous pouvez vous servir d’un appareil de mesure simple d’utilisation : le wattmètre.
Une anomalie du compteur électrique
La troisième possibilité, en cas de surconsommation EDF inexplicable, c’est une probable anomalie de votre compteur. Il y a certains indices qui ne trompent pas :
  • Votre compteur tourne plus vite ou moins vite que d’habitude.
  • Votre compteur émet un bruit inhabituel.
Si vous avez souscrit un contrat d’électricité avec une option tarifaire sur les heures creuses, vous devez vous assurer que votre compteur ne rencontre pas de problème de relais.
Une consommation attribuée uniquement à l’une des deux options va forcément entraîner une anomalie : soit tout se passe sur heures creuses et vous serez sous-facturé, soit tout se passe sur heures pleines et vous subirez une surconsommation électrique.
Peu importe votre cas, si vous avez le moindre doute, contactez immédiatement votre fournisseur d’énergie qui se chargera de prévenir le réseau Enedis. Un technicien pourra ainsi venir vérifier le bon fonctionnement de votre compteur électrique.
Surconsommation électrique inexpliquée : comment l’éviter ?
La consommation électrique d’un logement se définit en kWh. Elle correspond à la consommation totale de tous vos appareils domestiques. Certains d’entre eux sont plus gourmands que d’autres, mais tous ont un impact sur le montant de vos factures d’électricité.
Si vous constatez une surconsommation électrique inexpliquée, cela signifie qu’il y a un problème dans la consommation énergétique globale de votre logement.
Il se peut que votre ressenti soit biaisé par l’idée que vous vous faites de la consommation réelle de votre foyer. Cependant, si vous estimez que vos factures sont trop élevées, le mieux est d’essayer de comprendre d’où vient cette impression de surconsommation électrique inexpliquée.
Il existe plusieurs cas de figure qui peuvent justifier une surconsommation électrique, la cause étant due principalement à certains de vos appareils :
  • Une surconsommation électrique de vos radiateurs.
  • Une surconsommation électrique de votre chauffe-eau.
  • Une surconsommation électrique de votre pompe à chaleur.
  • Un appareil électroménager dysfonctionnel.
  • Une installation électrique défectueuse.
Il ne faut pas non plus oublier que les tarifs de l’électricité en France sont en constante augmentation, ce qui explique que vos factures sont de plus en plus élevées au fur et à mesure des années.
Le saviez-vous :
En installant un kit solaire en autoconsommation à votre domicile, vous pourrez bénéficier de l’énergie solaire pour faire des économies sur vos factures d’électricité.
Celui-ci peut s’installer n’importe où : sur votre balcon, dans votre véranda, dans votre garage, etc. Vous pouvez même l’emmener avec vous à l’occasion d’un voyage ou d’une sortie camping.
L’énergie du soleil remplace de manière plus écologique l’électricité et peut alimenter votre logement grâce à un système solaire complet. Associé à une station électrique portable, c’est une solution idéale pour devenir totalement autonome dans votre consommation électrique.
Comment identifier rapidement une surconsommation EDF inexplicable ?
Dans le but d’éviter tout problème lié à une surconsommation électrique inexpliquée, il est important de garder un œil sur vos dépenses d’énergie tout au long de l’année.
D’autant que dans la plupart des cas, les contrats d’électricité sont mensualisés et ne sont régularisés qu’une à deux fois par an. Ce qui signifie que s’il y a un souci de surconsommation EDF inexplicable au sein de votre foyer, vous ne vous en rendrez pas compte immédiatement.
Suivi manuel
Même si ce n’est plus trop fréquent de nos jours, il se peut que vous soyez encore équipé d’un compteur électrique ancienne génération. Dans ce cas, vous devrez effectuer un relevé d’index de façon manuelle et à intervalles réguliers. Par exemple, à chaque début ou fin de semaine.
De cette façon, vous savez combien de kWh hebdomadaires vous consommez réellement. Si vous avez souscrit l’option heures creuses, pensez bien à relever vos deux index : heures creuses et heures pleines.
Quand vous faites vos calculs, gardez bien en tête certains éléments :
  • À l’approche de l’hiver, vous allez forcément constater une surconsommation électrique, la cause étant vos chauffages électriques. Ce qui est tout à fait normal si vous avez rallumé vos radiateurs.
  • De la même manière, pendant la période la plus froide de l’année, vous pouvez observer une surconsommation électrique, la cause étant probablement votre pompe à chaleur. Là encore, rien d’alarmant.
Suivi avec Enedis
Si vous faites partie des nombreux Français à avoir adopté le compteur Linky, vous pouvez facilement suivre et déceler une surconsommation électrique inexpliquée directement en ligne, sur le site Enedis.
Pour cela, rien de plus simple : il vous suffit de vous connecter à votre compte client en vous munissant de votre numéro PRM – Point Référence Mesure – Linky. Celui-ci est indiqué sur votre facture, mais vous pouvez également le retrouver sur votre compteur Linky.
