Guide d’achat pour votre robot tondeuse sans fil périphérique avec EcoFlow
Pour faciliter l’entretien de votre jardin et vous épargner des après-midis entiers à tondre la pelouse, vous pouvez opter pour l’achat d’un robot tondeuse sans fil périphérique. En effet, grâce aux avancées technologiques, il est désormais possible de programmer un petit appareil qui vous libérera de cette corvée.
Ces robots sont capables de se déplacer sur des terrains en pente, de tondre des surfaces plus ou moins grandes et donc de révolutionner votre expérience de jardinage et de vous faire gagner un temps précieux. Mais comment choisir celui qui vous correspond ? À travers ce guide, nous vous donnons les clés pour que vous puissiez acquérir le modèle fait pour vous !
Qu’est-ce qu’une tondeuse robotisée sans fil périphérique ?
Vous savez sûrement ce qu’est un robot tondeuse ? En quelques mots, il s’agit d’une tondeuse à gazon qui fonctionne en toute autonomie. Cela signifie que vous n’avez pas besoin ni de la diriger, ni de la pousser. Elle coupe l’herbe à une hauteur que vous aurez choisie et se déplace d’un bout à l’autre de votre terrain. Lorsque son travail est achevé, elle revient automatiquement à sa station de charge.
Généralement, ces appareils nécessitent l’installation d’un câble périphérique pour délimiter la zone de tonte. Les tondeuses robotisées sans fil paramétrique, contrairement aux robots classiques, n’ont pas besoin de ce guide. Elles sont équipées de capteurs de pointe, d’un système GPS et de l’intelligence artificielle qui leur permettent de naviguer dans votre jardin, de se repérer et de tondre la pelouse sans limites physiques.
L’un des atouts majeurs de ces dispositifs est donc leur installation simplifiée. Vous n’avez pas à vous soucier de poser et d’enterrer un câble périmétrique. Il vous suffit de configurer quelques paramètres et de les laisser travailler. Peu importe la forme ou la taille de votre terrain, ils s’adaptent à sa disposition et aux obstacles qui s’y trouvent grâce à leurs capteurs.
Notre solution : l’EcoFlow Blade est le premier robot tondeuse sans limites au monde ! Doté d’une connectivité 4G, ainsi que d’un GPS, il agit sans fil de guidage et de façon autonome. De plus, il nous l’avons équipé d’un kit balayage qui, lorsqu’il est fixé, offre un traitement complet à votre pelouse. En d’autres termes, en plus de la tonte, il ramasse différents débris, tels que des pommes de pin, des feuilles mortes, des branches ou encore des déjections canines.
Comment choisir sa tondeuse robotisée sans fil de guidage ?
Acheter une tondeuse robotisée sans fil de guidage implique de prendre en compte plusieurs points importants. En effet, selon vos besoins et vos attentes les modèles adaptés ne seront pas les mêmes. Voici donc un récapitulatif des éléments essentiels qui auront un impact sur votre choix.
La superficie de votre jardin
Les robots tondeuses ne sont pas tous programmés pour tondre les mêmes superficies. Alors que certains sont adaptés aux jardins de petite taille, d’autres sont capables de couvrir des espaces bien plus grands. Ainsi, avant de vous équiper, pensez à mesurer votre terrain et à vérifier la capacité des dispositifs présents sur le marché. La superficie de votre jardin dépasse les 1 000 m² ? Dans ce cas, l’EcoFlow Blade est fait pour vous ! En effet, il est conçu pour tondre des surfaces de 3 000 m² !
La disposition de votre terrain
Une tondeuse autonome sans fil périphérique se sert de capteurs et d’un GPS pour se déplacer. Cela signifie que si votre terrain est en pente et qu’il abrite des allées sinueuses ou de nombreux obstacles, il vous faudra choisir un modèle apte à relever ces défis.
L’EcoFlow Blade combine de manière ingénieuse laser, Wi-Fi, 4G, GPS et caméra, RTK – Real Time Kinematic -, pour repérer et éviter les obstacles de diverses tailles, qu’il s’agisse de vos parterres de fleurs ou de votre mobilier de jardin.
L’autonomie du robot tondeuse
Si votre jardin est d’une grande superficie, il vous faudra opter pour un robot tondeuse doté d’une batterie avec une grande autonomie. En effet, c’est un point essentiel si vous voulez qu’il tonde toute votre surface sans avoir à retourner trop souvent à sa station de charge.
Chez EcoFlow, nous sommes spécialisés dans la conception de stations électriques portables de haut niveau. De ce fait, le critère de l’autonomie pour notre tondeuse était une évidence ! Nous avons donc fait en sorte qu’elle puisse fonctionner, sans interruption, durant plusieurs heures, en l’équipant d’une batterie performante.
Le niveau sonore
Le bruit émis par une tondeuse peut être assez désagréable, surtout lorsque vous vous trouvez sur votre terrasse et qu’elle tond à proximité. Veillez donc à prendre en compte cet aspect lors de votre achat et d’opter pour des modèles de robots tondeuses peu bruyants – avec un niveau sonore d’environ 60 dB. Ainsi, vous aurez la garantie de profiter d’une expérience plus agréable lors de l’utilisation de votre dispositif.
Quelles sont les caractéristiques de l’EcoFlow Blade ?
L’EcoFlow Blade compte parmi nos dernières innovations technologiques. Il s’agit d’un robot tondeuse sans fil de guidage, qui, grâce à ses performances et son modernisme, promet de révolutionner la tonte ! Pouvant se recharger à l’aide de panneaux solaires et étant équipé de fonctionnalités remarquables, ainsi que d’un kit de balayage, il se positionne comme une première mondiale. Et c’est parce qu’il offre une autonomie illimitée et qu’il simplifie considérablement la vie de ses utilisateurs, qu’il a reçu un prix lors du CES 2023
Voici un récapitulatif de ses caractéristiques :
< 660 x 440 x 310 mm
Poids net
16,2 kg
Hauteur de coupe
De 20 à 76 mm
Largeur de coupe
260 mm
Surface de coupe
Jusqu’à 3 000 m²
Capacité d’escalade
27°
Escalade d’obstacles verticaux
40 mm
Capteur
Capteur IMU, capteur de levage, capteur de pluie, encodeur de roue, lidar, caméra
Indice de protection
IPX5
Limite virtuelle
Oui
Installation d’un fil paramétrique
Non
Planification automatique des itinéraires
Oui
Retour automatique à la station de charge
Oui
Contrôle APP
Oui
Temps de travail entièrement chargé
240 min
Temps de recharge
130 min
Mode de travail GNSS
GPS, Beidou, Galileo, GLONASS
Coupe des bords
Oui
Fonction supplémentaire
Balayage de la pelouse
Pourquoi choisir un robot tondeuse sans câble périphérique ?
Le robot tondeuse sans câble périmétrique est une innovation récente qui révolutionne notre façon d’entretenir nos jardins. En comparaison avec les robots traditionnels, il présente de nombreux avantages, et ce, grâce à sa technologie avancée. Découvrons ensemble pourquoi elle est destinée à devenir votre nouvel allié.
Aucun fil à installer
L’un des plus gros avantages d’une tondeuse autonome sans fil périphérique est, évidemment, le fait qu’il n’y a aucun fil à installer. Comme nous l’avons précisé plus haut, les robots de tonte traditionnels nécessitent la mise en place d’un câble enterré autour du périmètre de votre jardin pour délimiter la zone de tonte. Cela peut parfois s’avérer compliqué, en particulier pour les terrains de forme irrégulière. Avec une tondeuse robotisée sans fil de guidage, vous n’avez qu’à définir la zone de tonte via l’application dédiée et… c’est tout !
Pas de contrainte physique
Le câble périmétrique représente aussi une contrainte physique. En effet, si vous souhaitez modifier l’aménagement de votre jardin, vous devez le déplacer, ce qui peut vite tourner au casse-tête. Avec une tondeuse robotisée sans câble, vous pouvez réorganiser votre jardin selon vos envies sans vous soucier de ce problème.
Moins d’entretien
Les robots tondeuses sans fil nécessitent moins d’entretien. Sur les modèles classiques, le câble demande parfois à être réparé ou remplacé à la suite de dommages causés par l’usure, les animaux ou les intempéries. Sans ce câble, vous éliminez ces problèmes potentiels et réduisez les efforts nécessaires pour maintenir votre appareil en bon état de fonctionnement.
