EcoFlow RIVER 2 vs RIVER 3 : quelle station convient à vos besoins ?
Vous cherchez une station électrique portable fiable, compacte et facile à transporter ? Entre EcoFlow RIVER 2 vs RIVER 3, difficile de choisir tant leurs promesses sont proches. Mais leurs performances, elles, diffèrent largement.
Les deux séries se destinent aux amateurs d’énergie nomade : camping, van, jardin, travail en extérieur ou alimentation de secours en cas de panne. Mais laquelle correspond le mieux à vos usages ? Dans ce guide, on vous explique leurs différences et leurs fonctionnalités.
Station électrique portable EcoFlow RIVER 3
• Niveau sonore inférieur à 30 dB pour un fonctionnement silencieux en continu, 24 h/24 • Charge rapide en 1 heure, sans endommager la batterie • Batterie étanche classée IP54
RIVER 2 vs RIVER 3 : quelle station électrique portable est faite pour vous ?
La série EcoFlow RIVER s’adresse à ceux qui veulent rester alimentés partout, sans contrainte. Mais vos besoins ne sont pas ceux de votre voisin. Alors, RIVER 2 vs RIVER 3 : voici comment bien choisir.
Pour les besoins essentiels et les petits budgets
L’EcoFlow RIVER 2 Max ou RIVER 2 Pro suffisent largement pour alimenter vos appareils de base : smartphone, éclairage LED, box internet, ou même un petit réfrigérateur 12V.
Elles conviennent parfaitement :
  • aux utilisateurs sédentaires pour pallier les coupures de courant,
  • aux studios ou petits logements mal équipés,
  • aux installations simples en jardin, abri ou balcon.
Bon à savoir :
Que ce soit l’EcoFlow RIVER 2 vs RIVER 3, leur poids réduit et leur prix abordable en font des stations idéales pour une première acquisition.
Pour un usage nomade, évolutif et silencieux
L’EcoFlow RIVER 3 Plus, plus récente, propose une meilleure polyvalence. Elle est idéale pour les utilisateurs actifs, qui se déplacent souvent ou recherchent une station capable de suivre leur évolution.
Elle s’adresse à ceux qui veulent :
  • travailler à distance sans contrainte,
  • alimenter plusieurs appareils simultanément (jusqu’à 600 W),
  • ajouter une batterie supplémentaire sans changer de modèle.
Résultat : une autonomie renforcée, sans sacrifier la compacité.
Bon à savoir :
L’EcoFlow RIVER 3 Plus sans fil propose les mêmes fonctionnalités que la RIVER 3 Plus, mais avec une option de recharge sans fil supplémentaire de 15 W. Posez simplement votre smartphone sur sa base pour une charge rapide et sans tracas.
Pour les utilisateurs à la recherche d’un bon rapport poids/puissance
Avec seulement 3,5 à 4,7 kg selon le modèle, la gamme EcoFlow RIVER 3 est la plus légère de sa catégorie. Elle est pourtant capable de délivrer jusqu’à 1 200 W en X-Boost, de quoi alimenter de petits électroménagers, des outils ou du matériel multimédia.
Que vous soyez en camping, en van ou dans une tiny house, c’est la station la plus facile à transporter, sans compromis sur la performance.
river-2-vs-river-3river-2-vs-river-3
Quelles différences techniques entre EcoFlow RIVER 2 et EcoFlow RIVER 3 ?
Puissance, autonomie, connectivité, bruit ou recharge : la différence entre EcoFlow RIVER 2 vs RIVER 3 ne se limite pas à une simple évolution de gamme. Voici ce qu’il faut comparer.
RIVER 2 vs RIVER 3 : capacité, puissance et recharge
L’EcoFlow RIVER 2 Pro offre la plus grande capacité (768 Wh) de la gamme, tandis que la RIVER 3 Plus atteint 286 Wh, mais avec une logique différente. Elle mise sur la légèreté, la modularité et des options de charge plus poussées.
Côté puissance, la RIVER 2 Pro délivre jusqu’à 800 W (1 600 W en X-Boost), contre 600 W pour la RIVER 3 Plus (1 200 W en X-Boost).
En revanche, toutes les stations se rechargent à 100 % en 60 à 70 minutes, avec une légère avance pour la RIVER 3 en solaire (jusqu’à 220 W).
Tableau comparatif de la série EcoFlow RIVER 2 vs RIVER 3
Fonctionnalité
RIVER 2 Max
RIVER 2 Pro
RIVER 3
RIVER 3 Plus
Capacité
512 Wh
768 Wh
245 Wh
286 Wh
Capacité maximale (extensible)
Jusqu’à 3 kWh
Jusqu’à 6 kWh
Jusqu’à 5 kWh
Jusqu’à 12 kWh
Puissance nominale
500 W
800 W
300 W
600 W
Surtension X-Boost
1 000 W
1 600 W
600 W
1 200 W
Recharge secteur
60 minutes
70 minutes
60 minutes
60 minutes
Entrée solaire
220 W
220 W
110 W
220 W
Poids
6,1 kg
7,8 kg
3,55 kg
4,7 kg
Pourquoi la série EcoFlow RIVER 3 se distingue en 2025 ?
Plus compacte, plus rapide, plus évolutive : la gamme EcoFlow RIVER 3 ne se contente pas d’améliorer la RIVER 2. Elle change de catégorie pour répondre aux usages modernes.
Onduleur ultra rapide et fonctionnement silencieux
L’un des grands avantages de l’EcoFlow RIVER 3 est son fonctionnement en mode UPS : la commutation automatique est quasi instantanée (< 20 ms sur le modèle standard, < 10 ms sur la version Plus).
Cela permet de sécuriser vos appareils sensibles (ordinateur, routeur, alarme…) sans coupure perceptible en cas de blackout. Idéal pour les télétravailleurs, les gamers ou les utilisateurs pro.
Autre point fort : le silence. L’EcoFlow RIVER 3 fonctionne en dessous de 30 dB, même pendant la charge, là où les RIVER 2 affichent jusqu’à 62 dB. Ce confort sonore est appréciable, surtout en intérieur.
Extensibilité et durabilité renforcée
L’EcoFlow RIVER 3 Plus est compatible avec des batteries supplémentaires, ce qui permet de faire évoluer votre installation sans changer d’équipement.
De plus, comme toutes les stations EcoFlow, elle utilise une batterie LiFePO4, mais optimisée pour plus de 3 000 cycles complets. Vous bénéficiez ainsi d’un usage quotidien pendant plusieurs années sans perte significative de capacité.
Meilleure station pour une autonomie nomade
Compacte, légère (3,5 à 4,7 kg), résistante aux chocs, à la poussière et à la pluie (IP54), la série EcoFlow RIVER 3 a été pensée pour vous suivre partout, sans contrainte.
Avec sa recharge ultra rapide (60 minutes), sa compatibilité solaire jusqu’à 220 W, et son pilotage intelligent via l’application EcoFlow, elle se positionne comme la station idéale pour l’autonomie en déplacement, le camping, les festivals, les vans ou les abris de jardin.
• 245 Wh de capacité, 300 W de puissance nominale, jusqu'à 600 W de puissance de sortie avec X-Boost • Jusqu'à 2× plus d'autonomie pour les appareils à faible consommation • 30 % plus compacte que la batterie solaire moyenne du secteur
Peut-on alimenter un congélateur ou une télévision avec une station de la gamme EcoFlow RIVER ?
Oui, à condition de bien choisir votre modèle. Tout dépend de la consommation de vos appareils.
Si elle reste modérée, comme c’est souvent le cas pour une télévision LED ou un petit congélateur, les stations RIVER 2 Pro et RIVER 3 Plus feront très bien l’affaire. Elles offrent assez de puissance pour ce type d’usage.
Mais n’oubliez pas : l’autonomie variera selon la durée d’utilisation et la charge disponible au moment du branchement. Si vous souhaitez maintenir l’alimentation sur une période prolongée, il est préférable de prévoir un apport solaire ou une batterie additionnelle pour éviter les coupures.
Quelle autonomie peut-on espérer avec un panneau solaire bifacial 220 W et une station EcoFlow RIVER 2 vs RIVER 3 ?
Avec un panneau bifacial de 220 W, l’autonomie obtenue varie selon la capacité de la station, son rendement énergétique et vos usages.
Une RIVER 2 Max (512 Wh) ou RIVER 2 Pro (768 Wh) offre une autonomie plus importante que les RIVER 3, car leur capacité de stockage est supérieure. En revanche, elles sont aussi plus lourdes et plus longues à recharger.
À l’inverse, une RIVER 3 ou RIVER 3 Plus, bien que plus compacte, se recharge plus rapidement grâce à son rendement solaire optimisé.
Concrètement, pour un usage léger et intermittent (lampe, téléphone, box), les deux séries peuvent être autoalimentées en journée. Le bon choix dépendra donc de votre équilibre entre autonomie pure et mobilité.
Est-il possible de connecter une EcoFlow RIVER à un tableau électrique domestique ?
Techniquement, c’est possible, mais cela nécessite une installation spécifique. Contrairement à la gamme EcoFlow DELTA, une station EcoFlow RIVER n’est pas prévue pour alimenter l’ensemble d’un logement via un tableau principal.
En revanche, certaines personnes choisissent de connecter une RIVER 2 Pro ou une RIVER 3 Plus à un circuit secondaire ou à un petit tableau dédié, à l’aide d’un commutateur de transfert manuel.
Cela permet d’alimenter quelques lignes indépendantes (prises, box, éclairage) en toute sécurité, à condition de respecter les normes électriques et de faire appel à un électricien qualifié.
Station Électrique Portable
