Quel câble entre un panneau solaire et un onduleur ?
Installer un kit photovoltaïque ne se fait pas comme ça ! Il faut connaître les normes de sécurité en vigueur. Par exemple, quel câble relier entre un panneau solaire et un onduleur ? Votre choix est important, car il peut influencer les performances de votre installation.
Un mauvais câble peut entraîner des pertes d’énergie, réduire la durée de vie de vos équipements et poser des risques électriques. Alors, lequel choisir pour relier votre panneau solaire et son onduleur ? Dans ce guide, nous vous expliquons tout !
Quel câble entre un panneau solaire et un onduleur ? Les critères techniques à prendre en compte
Pour choisir quel câble entre un panneau solaire et un onduleur, vous devez bien prendre en compte son type, sa section et sa longueur. Sans oublier l’importance du connecteur pour maximiser les performances de votre kit solaire en autoconsommation.
Les différents types de câble
Tous les câbles électriques ne se valent pas, surtout quand il s’agit d’une installation solaire. Les câbles photovoltaïques (PV) sont capables de supporter des tensions élevées en courant continu, résister aux intempéries et limiter les pertes d’énergie.
Câble PV
Câble USE-2
Câble THHN
Câble H1Z2Z2-K
Conducteur
Cuivre nu ou étamé
Aluminium
Cuivre nu
Cuivre étamé souple
Isolation
XLPE (Cross-Linked Polyethylene)
XLPE
PVC
Composé réticulé sans halogène
Tension nominale
600V, 1 000V, ou 2 000V
600V
600V
1,5 kV DC
Température maximale
105 °C sec, 90 °C humide
90 °C sec et humide
90 °C sec, 75 °C humide
Caractéristiques
Résistant aux UV et aux flammes. Flexible à basse température. Idéal pour les panneaux solaires non mis à la terre.
Résistant à l’écrasement et aux chocs. Adapté pour des applications industrielles.
Utilisé principalement pour des applications intérieures.
Résistant aux UV, à l’ozone et à faible émission de fumée. Adapté pour les systèmes solaires en courant continu.
Les différentes sections de câble
Quel câble entre un panneau solaire et un onduleur ? La section est un élément clé, car elle détermine la capacité du câble à transporter l’électricité sans pertes excessives.
Plus la puissance de votre installation est élevée, plus la section du câble devra être importante pour éviter les chutes de tension.
Puissance de l’installation
Section exploratoire
≤ 1 500 W (1,5 kWc)
4 mm²
1 500 W à 3 000 W (3 kWc)
6 mm²
3 000 W à 6 000 W (6 kWc)
10 mm²
≥ 6 000 W
16 mm² ou plus
Les différentes longueurs de câble
Quel câble relier entre un panneau solaire et un onduleur en fonction de la longueur ? Sachez que plus il est long, plus il génère une résistance électrique qui réduit la tension et donc, diminue la puissance réelle que l’onduleur peut exploiter.
Pour une installation performante, il est essentiel de :
  • Minimiser la longueur des câbles autant que possible.
  • Adapter la section à la distance (un câble plus long nécessite une section plus grande).
  • Privilégier une installation bien pensée, avec un cheminement de câble direct et sécurisé.
Par exemple, si votre panneau solaire est situé à 5 mètres de l’onduleur, un câble de 6 mm² peut suffire pour une installation de 3 kWc. En revanche, si la distance est de 15 mètres, mieux vaut passer à 10 mm² pour éviter une perte de rendement.
Bon à savoir :
Pour limiter les pertes, essayez de garder la goulotte de tension en dessous de 1 % entre les panneaux et l’onduleur.
L’importance du connecteur
Il ne suffit pas de savoir quel câble entre un panneau solaire et un onduleur ! Le choix du connecteur a également son importance pour optimiser les performances de votre installation.
Les connecteurs MC4 sont les plus utilisés en photovoltaïque. D’une part, ils assurent une connexion étanche et sécurisée entre les câbles et les panneaux solaires ; d’autre part, ils limitent les pertes de tension grâce à une faible résistance interne.
Attention !
Évitez les mélanges de marques de connecteurs, car tous les MC4 ne sont pas toujours compatibles entre eux. Une mauvaise connexion peut entraîner un arc électrique dangereux et endommager votre système solaire.
Quelles sont les normes à respecter dans le choix de votre câble solaire ?
En 2025, la réglementation des installations solaires a évolué et certaines exigences s’appliquent désormais aux câbles reliant vos panneaux à l’onduleur. Le but étant de garantir la sécurité, les performances et la conformité légale de votre système.
La norme EN 50618
Pour être utilisé en photovoltaïque, n’importe quel câble entre un panneau solaire et un onduleur doit respecter la norme EN 50618. Celle-ci impose :
  • Une isolation et une gaine renforcées pour résister aux conditions extérieures (UV, températures élevées, humidité).
  • Une haute tension admissible (jusqu’à 1 500 V DC), indispensable pour les installations solaires modernes.
  • Une grande flexibilité et une durée de vie prolongée, avec une garantie de 25 ans en conditions normales d’utilisation.
Les autres normes
Outre la norme EN 50618, il existe d’autres réglementations à connaître avant de choisir quel câble entre un panneau solaire et un onduleur :
IEC 62930
Norme internationale qui encadre les câbles solaires de dernière génération
NF C 15-100 série
Normes françaises qui régissent les installations électriques, y compris les câbles photovoltaïques.
CPR – Construction Product Règlement
Obligatoire pour tous les câbles vendus en Europe, garantissant une réaction au feu contrôlé.
Quel câble choisir en fonction de votre installation solaire ?
Quel câble entre un panneau solaire et un onduleur ? Ce choix ne doit pas se faire par hasard. Chaque type d’installation a ses propres exigences en matière de puissance, de distance ou encore de conditions d’exposition.
Câbles recommandés pour une installation résidentielle en autoconsommation
Pour votre installation solaire en autoconsommation, votre priorité est de minimiser les pertes d’énergie tout en garantissant un câblage sécurisé et durable.
Pour cela, le câble H1Z2Z2-K (norme EN 50618) est à privilégier, avec une section comprise entre 4 mm² et 10 mm² selon la puissance de vos modules. Nous vous conseillons une longueur maximum de 10 à 15 mètres pour limiter les pertes de tension.
Câbles à privilégier pour une installation solaire en site isolé
Dans un site isolé (cabane, van, bateau, refuge…), les panneaux solaires ne sont pas reliés au réseau électrique. Il est donc essentiel de maximiser l’efficacité de la connexion pour éviter toute perte d’énergie.
Là encore, le câble photovoltaïque H1Z2Z2-K est ce qui se fait de mieux, mais avec une section adaptée aux batteries solaires. Le connecteur MC4 complétera parfaitement votre installation.
La particularité d’un site isolé, c’est que l’électricité est stockée dans des batteries solaires, ce qui implique un double câblage :
  • Un câble entre les panneaux et le régulateur de charge ;
  • Un câble entre le régulateur et les batteries.
De ce fait, les distances peuvent être plus importantes, nécessitant des sections de câble plus élevées pour limiter la goulotte de tension.
Câblage pour une grande installation
Pour une installation photovoltaïque supérieure à 6 kWc, comme une ferme solaire, le câblage doit être robuste, capable de transporter une forte intensité sans perte d’énergie.
Le câble H1Z2Z2-K est le plus adapté, mais souvent avec une isolation renforcée. Nous vous recommandons une section de 10 mm² pour 6 à 9 kWc, 16 mm² pour 9 à 36 kWc et 25 mm² ou plus pour un système supérieur à 36 kWc.
Utilisez des gaines de protection pour sécuriser votre câblage et limitez la longueur autant que possible. Équipez-vous de boîtiers de jonction et de disjoncteurs DC pour gérer les fortes puissances.
Bon à savoir :
Dans une grande installation, les pertes d’énergie s’accumulent vite. Un mauvais choix de câble peut vous faire perdre plusieurs kWh par jour, ce qui peut impacter la rentabilité de votre projet.
