Que peut-on alimenter avec un panneau solaire 100W ?
Idéal pour vous accompagner lors de vos excursions, vos séjours en camping ou au quotidien, les panneaux photovoltaïques sont, en plus d’être pratiques, très écologiques. Mais que peut-on alimenter avec un panneau solaire 100 W ? Ce dispositif à la fois compact et efficace, vous offre la possibilité de recharger rapidement vos petits appareils électriques et électroniques. Vous souhaitez en savoir plus avant de vous équiper ? Découvrez la suite de cet article.
Comment fonctionne un panneau solaire 100 W ?
Un panneau solaire 100 West une adaptation réduite des panneaux photovoltaïques classiques. Ce dispositif est principalement conçu dans le but de vous accompagner dans le cadre de vos activités outdoor. En effet, grâce à lui, vous pourrez profiter d’une source d’énergie, quel que soit l’endroit où vous vous situez et à tout moment de la journée.
Le fonctionnement d’un panneau solaire 100 W est similaire à celui proposé par les modules traditionnels. Il vous suffit de le positionner, plein Sud, dans un endroit ensoleillé et de l’incliner à 30°.
Chez EcoFlow, notre panneau solaire portable 100 W dispose de fentes prépercées tout au long de ses bords, ce qui permet une installation rapide, facile et en toute sécurité.
Ce type de technologie est fréquemment vendu en kit, avec une batterie, afin de pouvoir stocker de l’énergie pour l’utiliser au moment voulu. C’est notamment le cas avec notre EcoFlow RIVER + Panneau solaire 110 W qui est parfait pour alimenter de petits appareils électroniques et électriques, tels qu’un appareil photo, des lampes, un smartphone, etc.
Pour quelle raison acheter un panneau solaire 100 W ?
Les avantages à posséder un panneau solaire 100 W sont nombreux :
  • De petite taille, il s’agit d’une solution pouvant être facilement transportée, à la fois pratique et rapide pour recharger vos batteries. Ainsi, vous aurez toujours à portée de main, de quoi alimenter votre appareil photo ou votre smartphone.
  • Il vous permet de vous assurer une autonomie minimum, partout où vous allez et où il n’y a pas d’électricité, comme lors de vos excursions, vos campings, vos voyages, vos randonnées…
  • Avec un usage qui n’est pas nocif pour l’environnement, ce dispositif est écologique !
  • Il s’agit de l’un des équipements les moins coûteux du marché.
  • Robuste et résistant sur la durée, il vous permettra de réaliser de belles économies financières. ‍
Le panneau solaire EcoFlow 100 W, par exemple, grâce à la technologie de ses cellules, offre un taux de conversion élevé allant jusqu’à 23 %. Ainsi, vous pourrez charger, en un temps record, les batteries de vos Kits Énergie EcoFlow!
‍Par ailleurs, ce panneau rigide représente la parfaite harmonie entre robustesse et design. En effet, ses matériaux lui permettent d’offrir la même qualité esthétique et les mêmes performances pour les années à venir, tout en résistant à toutes les conditions climatiques.
De plus, grâce au câble de connexion solaire, ce dispositif fonctionne avec d’autres stations électriques externes et installations solaires, ce qui vous donne la garantie de ne jamais manquer d’énergie!
Comment choisir son panneau solaire 100 W ?
Afin de pouvoir fonctionner, une installation de panneaux solaires doit posséder plusieurs éléments :
  • Un panneau solaire, qui comporte des cellules photovoltaïques. Ces dernières sont chargées de capturer les rayons du soleil, pour les convertir en courant continu.
  • Un onduleur, qui permet de transformer le courant continu produit en courant alternatif, le rendant ainsi compatible avec le réseau.
  • Des câbles électriques, pour l’assemblage.
  • Un compteur de production, qui vous permet de suivre votre production d’électricité via votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur.
Ainsi, pour choisir votre panneau solaire 100 W, vous devez prendre en compte de nombreux critères : composition, puissance, rendement, etc.
La charge intelligente est une option qu’il ne faut pas négliger. Elle permet de prévenir le risque de surtension de votre installation, grâce à la présence d’un régulateur.
La taille et le poids de votre panneau solaire sont également des points à évaluer, qui dépendent de ce que vous souhaitez obtenir en termes de vitesse de recharge pour vos appareils électroniques et électriques. À savoir que la surface de votre panneau solaire doit être proportionnelle à la puissance attendue.
Quant au poids, il est préférable de vous diriger vers des dispositifs légers si vous avez pour objectif de faire de votre panneau solaire votre compagnon pour vos activités outdoor. Nos solutions EcoFlow sont facilement transportables puisqu’elles pèsent entre 2,3 kg et 16 kg.
En ce qui concerne la composition de votre dispositif, il s’agit de l’un des critères les plus importants. Les cellules photovoltaïques sont conçues avec du silicium, un matériau semi-conducteur. Les rendements qu’offre ce dernier varient selon la forme utilisée lors de la conception du panneau solaire.
Il existe trois types de technologies de cellules photovoltaïques, qui présentent des tarifs et rendement différents. Ce qui signifie que pour choisir votre futur panneau solaire 100 W, vous devez vous intéresser à sa composition.
  • Le silicium monocristallin : Il est conçu, comme son nom l’indique, à partir d’un bloc de cristal unique bleu – noir. Il offre les rendements les plus élevés des trois technologies, puisqu’il se situe entre 16 % et 24 %. Il est donc 50 % plus puissant que les deux autres modèles.
  • Le silicium polycristallin : Il est conçu à partir de chutes de silicium, fondues puis assemblés ensemble. Avec une teinte bleue et un aspect de mosaïque, les panneaux photovoltaïques polycristallins sont reconnaissables. Ils offrent un rendement d’environ 15 %.
  •  Le silicium amorphe : Il s’agit de l’une des technologies photovoltaïques les plus respectueuses de l’environnement. Malheureusement, c’est aussi la moins efficace et est donc, la moins répandue. Le silicium amorphe offre un rendement de seulement 6 % environ.
Tous les panneaux solaires EcoFlow sont fabriqués à partir de silicium monocristallins, afin de vous offrir un rendement élevé. Cela dans le but de faciliter votre transition vers une énergie plus responsable et plus propre, toujours avec des tarifs avantageux.
Par ailleurs, si vous désirez obtenir 30 % de puissance supplémentaire en optimisant le taux de conversion de votre installation photovoltaïque, nous mettons à votre disposition notre Tracker solaire EcoFlow.
