Combien d’énergie un panneau solaire produit-il par jour ?
La production d’énergie d’un panneau solaire par jour dépend de nombreux critères. En effet, il existe plusieurs types de panneaux et leurs capacités ne sont pas toujours égales. De plus, la zone où vous habitez est également un élément à prendre en compte. Plus le soleil est présent, plus votre panneau solaire sera productif. Pour vous aider à mieux comprendre son fonctionnement, nous vous livrons, ici, quelques explications. Combien d’énergie peut produire un panneau solaire en une journée ? Quels sont les différents modèles existants ? Comment l’installer pour optimiser ses performances ? Réponses dans la suite de votre lecture.
Quelle production d’énergie peut fournir un panneau solaire par jour ?
Pour calculer la quantité d’énergie que peut produire un panneau photovoltaïque, il est nécessaire de connaître le degré d’ensoleillement de la zone où il est situé. Vous vous en doutez, un module ne sera pas aussi productif en hiver qu’en été.
De même, si vous vivez dans le Nord ou le Sud de la France, les économies réalisées grâce à votre installation, seront plus ou moins élevées. En d’autres termes, plusieurs facteurs entrent en compte pour estimer la production d’énergie de votre installation solaire :
  • les conditions météorologiques ;
  • la saison ;
  • le lieu ;
  • le type de module utilisé ;
  • le rendement du panneau solaire.
On estime qu’en moyenne, un panneau solaire de 400 W peut produire entre 1 et 1,3 kWh d’énergie par jour.
Pour obtenir une puissance de référence, on favorisera les meilleures conditions possibles d’ensoleillement. Ainsi, le soleil, à son zénith, rayonne avec une puissance de 1000 W/m². À partir de là, on calcule le rendement en faisant le rapport entre la puissance du panneau et la puissance de référence. Un panneau de 100 W obtient un rendement de 10 %, un panneau de 200 W, un rendement de 20 %, etc.
Le saviez-vous ?
Lors de l’achat, la capacité d’un panneau solaire est exprimée en Watts-crête (Wc). Cette valeur correspond à la puissance maximale qu’un module peut atteindre dans les conditions optimales. Celles-ci sont réunies lorsque le panneau est orienté directement face au soleil, dont la luminosité est la plus intense possible.
Quels sont les différents types de panneaux solaires ?
Avant d’investir dans des panneaux photovoltaïques, il est important de connaître toutes ses spécificités. Il s’agit de dispositifs solaires, similaires à des couvertures rigides plates d’environ 1 m². Ils se placent, généralement, sur le toit de votre habitation. Néanmoins, si votre situation ne permet pas une telle configuration, il est possible de les poser, directement à plat, sur le sol.
La fonction de ces appareils est connue de tous : convertir la lumière du soleil en énergie, grâce aux cellules en silicium qui les composent. Une énergie propre, donc, mais également gratuite. Deux bonnes raisons d’utiliser un tel dispositif. Mais attention, même si sa fonctionnalité ne change pas, ses performances, elles, dépendent du choix du panneau solaire utilisé. En effet, il en existe trois types sur le marché :
  • Les panneaux monocristallins
  • Les panneaux polycristallins
  • Les panneaux amorphes, aussi appelés panneaux solaires à couches fines
Bon à savoir :
En couplant un module photovoltaïque avec une station électrique, vous aurez la possibilité de produire votre propre énergie, mais aussi de la stocker ! Cela représente un réel avantage lorsque vous alimentez vos appareils en dehors des heures d’ensoleillement, comme la nuit par exemple.
Ce sont les plus performants du marché. Ils atteignent un rendement compris entre 16 % et 24 %. De ce fait, ils sont souvent mieux appréciés dans les zones où le soleil est plus rare. Dans le Nord de la France, par exemple. On les appelle monocristallins, car les cellules qui les composent proviennent d’un seul cristal de silicium. Ils sont plutôt noirs et d’un aspect uniforme.
Chez EcoFlow, nous proposons uniquement des panneaux solaires monocristallins dont le taux de conversion de la lumière peut aller jusqu’à 23 % pour des modules souples ou rigides, et 22 % pour des modules portables.
Nous mettons à votre disposition différentes variantes de ces panneaux. Souples, rigides ou portables, ils offrent une puissance de 100 W, 110 W, 160 W, 220 W ou 400 W. Par exemple, notre kit balcon PowerStream, comprend deux panneaux rigides de 400 W.
Comme leur nom l’indique, la différence avec les monocristallins vient de leur composition. En effet, ici, les cellules utilisées pour leur fabrication proviennent de plusieurs cristaux de silicium. Cela leur donne une apparence moins esthétique. Leur aspect bigarré est d’une teinte bleutée. De plus, leur performance est moins élevée, offrant un rendement de 18 % au maximum.
Présentés sous forme de rouleaux à découper de couleur gris foncé, les panneaux solaires à couches fines sont plus légers et plus souples que les deux premières technologies. Ainsi, ils peuvent facilement être pliés et transportés. En revanche, leur capacité de rendement est beaucoup plus faible et leur durée de vie moins longue.
Par ailleurs, en optant pour un kit solaire complet, vous gagnez davantage en autonomie. Ce dispositif tout-en-un vous permet de fournir une alimentation à vos appareils en cas de coupures de courant. Il se présente même comme un véritable atout si vous vivez dans une zone isolée.
Quel est le taux d’ensoleillement dans votre région ?
La production d’électricité journalière de votre solution solaire dépend du taux d’ensoleillement de votre zone géographique. Selon une moyenne réalisée en France, dans des conditions idéales, la performance, par kWc et par an, atteint 825 kWh au nord, tandis qu’elle s’élève à 1 550 kWh au sud.
Si vous vivez dans le nord de la France, pas d’inquiétude. Même si les performances énergétiques de votre installation sont moins élevées, elles restent néanmoins pertinentes.
L’inclinaison et l’orientation de votre panneau photovoltaïque sont deux facteurs importants qui jouent sur la rentabilité du dispositif.
Inclinaison \ Orientation
Sud
Sud-Est
Est
Nord-Est
Nord
87 %
87 %
87 %
87 %
87 %
35°
100 %
94 %
79 %
62 %
55 %
45°
98 %
92 %
75 %
54 %
45 %
60°
92 %
86 %
68 %
46 %
34 %
90°
67 %
63 %
51 %
34 %
25 %
Chez EcoFlow, nos kits solaires ont l’avantage d’être vendus avec une mallette de transport qui peut également servir de support. De plus, vous pouvez vous équiper de notre Tracker solaire qui vous permettra d’obtenir jusqu’à 30 % de puissance supplémentaire.
Comment bien installer un panneau solaire ?
L’avantage d’une telle technologie solaire, c’est qu’elle est simple d’utilisation. L’installation du matériel ne requiert pas la main d’œuvre d’un professionnel. Pour optimiser son efficacité, vous devrez le placer à un endroit où le soleil donne tout au long de la journée.
Avec les dispositifs EcoFlow, vous avez un large choix de possibilités d’emplacements :
  • La toiture de votre maison
  • Dans votre jardin
  • Sur le toit de votre garage ou abri de jardin
  • Sur votre balcon, terrasse ou véranda
  • Sur un mur
  • Etc.
Cela représente un certain avantage lorsqu’on sait que certaines toitures ne sont pas en mesure d’accueillir un tel équipement. En effet, les toits végétaux ou ceux conçus en chaume ou en shingle ne peuvent pas supporter le poids de ces dispositifs.
Pour une utilisation optimale de votre panneau solaire, pensez à le combiner avec deux autres éléments :
  • L’onduleur, pour convertir le courant continu, obtenu par ce dernier, en courant alternatif.
  • La batterie solaire, nécessaire pour stocker l’énergie produite.
Chez EcoFlow, nos stations électriques se distinguent en deux gammes : la gamme EcoFlow Delta et la gamme River.
