Prime à l’autoconsommation 2025 : comment ça marche ?
Si vous prévoyez d’investir dans une installation solaire, la prime à l’autoconsommation 2025 est une aide financière qui vous permet de générer un revenu grâce à la revente de votre électricité. Découvrez comment ce dispositif fonctionne !
Qui peut profiter de la prime à l’autoconsommation 2025 ?
La prime à l’autoconsommation 2025 s’adresse à tous les propriétaires de panneaux photovoltaïques, que vous soyez un particulier, une entreprise ou une collectivité. Néanmoins, certains critères doivent être respectés.
Éligibilité à la prime à l’autoconsommation solaire
Pour bénéficier de la prime à l’autoconsommation solaire, il faut que votre installation photovoltaïque soit :
  • Réalisée par un professionnel certifié RGE – Reconnu Garant de l’Environnement ;
  • Posée sur une toiture ;
  • D’une puissance inférieure ou égale à 100 kWc.
Bien évidemment, cette prime implique que vous optiez pour une autoconsommation avec revente du surplus de votre production énergétique.
À retenir :
La prime à l’autoconsommation 2025 ne peut vous être accordée si vous choisissez de monter vous-même vos panneaux solaires ou si vous les installez au sol.
De même, vous ne pourrez pas y prétendre si la vente de votre électricité concerne la totalité de votre production.
Raccordement au réseau public d’électricité
L’une des conditions essentielles pour bénéficier de la prime à l’autoconsommation 2025, peu importe votre statut, c’est le raccordement de votre installation solaire au réseau public d’électricité.
Pour cela, vous devez suivre ces quelques étapes :
  1. Soumettre à Enedis votre dossier complet incluant une autorisation d’urbanisme (que vous pouvez obtenir auprès de votre mairie avant le début du chantier).
  1. Fournir un plan de masse détaillant l’aménagement de votre terrain et les connexions prévues pour votre raccordement au réseau public.
  1. Joindre également un mandat spécifique si vous faites appel à un professionnel pour vous accompagner dans vos démarches.
  1. Inclure d’autres informations, comme des photographies de votre terrain ou de votre maison, si elles vous sont demandées.
Une fois toutes ces étapes franchies, vous serez en mesure de signer un CRAE – Contrat de Raccordement, d’Accès et d’Exploitation – avec Enedis, qui se chargera ensuite d’officialiser l’interconnexion de votre installation au réseau.
Bon à savoir :
Lorsque vous déposez un dossier de raccordement au réseau auprès d’Enedis, la prime à l’autoconsommation est automatiquement demandée.
Quel est le montant de la prime à l’autoconsommation solaire en 2025 ?
La prime à l’autoconsommation solaire vous est directement versée par votre fournisseur d’énergie. Dans le cadre de cette aide financière, EDF est dans l’obligation de racheter le surplus de votre production.
Tarif de rachat de votre électricité solaire
Le tarif d’achat de la prime à l’autoconsommation 2025, réévalué chaque trimestre, dépend de la puissance de votre installation.
Puissance de l’installation solaire
Montant de la prime versé
inférieure ou égale à 3 kWc
260 €/kWc
entre 3 et 9 kWc
190 €/kWc
entre 9 et 36 kWc
190 €/kWc
entre 36 et 100 kWc
100 €/kWc
Barème de la prime à l’autoconsommation au 3ème trimestre 2024 – valable jusqu’au 31/10/2024
Modalités de versement
Les modalités de versement de votre prime à l’autoconsommation peuvent différer selon la taille de votre système solaire :
  • Si votre installation est inférieure ou égale à 9 kWc, la prime est versée en une seule fois, un an après sa mise en service.
  • Si votre installation est comprise entre 9 et 100 kWc, la prime est versée en 5 fois (80 % la première année, puis 5 % par an pendant 4 ans).
Dans les deux cas, cette aide financière vous permet de rentabiliser plus rapidement votre kit solaire en autoconsommation.
Bon à savoir :
La prime à l’autoconsommation 2025 ne concerne que la revente partielle de votre électricité solaire. Si vous souhaitez générer un revenu plus important avec la vente totale de votre production, optez pour l’obligation d’achat.
Les conditions restent les mêmes que dans le cas de la prime à l’autoconsommation, à savoir une installation solaire certifiée RGE et d’une puissance inférieure ou égale à 100 kWc.
Pourquoi l’autoconsommation solaire en 2025 est une démarche avantageuse ?
Si le gouvernement a créé la prime à l’autoconsommation, c’est principalement pour encourager les Français à devenir plus autonomes dans leur consommation d’électricité. Le but étant de réduire la dépendance du pays aux énergies fossiles.
L’autoconsommation solaire pour faire des économies
Le fait même d’installer un système solaire sur votre toiture est déjà un investissement économique. Mais, grâce à la revente de votre énergie, la prime à l’autoconsommation 2025 vous permet de rembourser plus vite le coût d’achat de vos modules photovoltaïques.
Produire et consommer votre propre électricité vous apporte un sentiment d’autonomie très appréciable.
L’autoconsommation solaire pour gagner en indépendance énergétique
Grâce à l’autoconsommation solaire, vous n’avez plus à dépendre de votre fournisseur d’énergie et encore moins à subir les hausses de tarif constantes. Vous devenez plus indépendant.
L’installation d’une batterie solaire en complément de vos modules peut renforcer cette autonomie en vous permettant de stocker une grande partie de votre production électrique. Ainsi, vous êtes mieux équipé pour faire face aux éventuelles pannes de courant.
Bon à savoir :
Chez EcoFlow, nos batteries solaires sont compatibles avec tous nos panneaux photovoltaïques. Vous avez le choix entre deux gammes :
– EcoFlow DELTA pour vos besoins domestiques (ces stations électriques portables alimentent 99,9 % de vos appareils simultanément) ;
– EcoFlow RIVER pour vos besoins extérieurs (ce sont de véritables batteries de secours, légères et pratiques).
L’autoconsommation solaire pour contribuer à la transition énergétique
En 2025, la transition énergétique fait partie des préoccupations principales du gouvernement. D’après le nouveau Plan Solaire, l’objectif est d’augmenter la part des énergies vertes à 45 % minimum d’ici à 2030.
En optant pour une autoconsommation d’énergie, vous participez à ces actions qui tendent à diminuer les émissions de gaz à effet de serre dans le pays.
Quelles sont les autres aides financières pour investir dans le solaire ?
Si la prime à l’autoconsommation 2025 représente une belle opportunité de toucher des revenus supplémentaires, d’autres aides financières de l’État permettent, elles aussi, de rentabiliser l’achat de vos panneaux solaires.
Le chèque énergie solaire
Le chèque énergie solaire est une aide destinée aux ménages les plus modestes. Il vous permet, non seulement de payer vos factures d’électricité, mais également de financer vos travaux de rénovation énergétique.
La TVA à taux réduit
Le taux de TVA réduit à 10 % s’applique aux installations photovoltaïques d’une puissance inférieure ou égale à 3 kWc. Il permet ainsi de réduire le coût de votre installation, depuis le matériel jusqu’à la main-d’œuvre.
L’Éco-Prêt à taux zéro
L’Éco-Prêt à taux zéro – Éco-PTZ – vous permet de financer vos travaux d’amélioration énergétique sans avoir à payer d’intérêts. Le montant de ce prêt peut atteindre 10 000 € et peut être cumulé avec d’autres.
Les primes CEE
Les primes CEE sont accordées dans le cadre des Certificats d’Économies d’Énergie, un programme mis en place pour encourager les projets de rénovation énergétique. Elles sont accessibles sous certaines conditions, notamment votre engagement RGE.
Ma Prime Rénov’
Ma Prime Rénov’ est une aide financière gérée par l’ANAH – Agence Nationale de l’Habitat – et destinée à soutenir les projets de rénovation énergétique. Son montant varie en fonction de vos revenus fiscaux, mais aussi de la nature de vos travaux.
