Un panneau solaire sur votre véranda ? Voici notre solution
Vous envisagez d’installer un panneau solaire sur votre véranda ? Quelle bonne idée ! L’énergie solaire est un allié de poids dans la lutte contre le réchauffement climatique. Sans compter qu’elle nous permet de faire de belles économies sur nos factures d’électricité.
Pourquoi donc s’en priver ? Il existe différentes manières de profiter de ses atouts. Dans cet article, nous vous présentons cette solution en détail. Pourquoi l’installer ? Comment l’utiliser pour optimiser ses bienfaits ? Quels avantages en retirer ? Ces questions trouvent leurs réponses dans la suite de votre lecture.
Pourquoi installer un panneau solaire sur votre véranda ?
Le panneau solaire est un outil indispensable si vous souhaitez utiliser l’énergie dispensée par les rayons du soleil. Cet appareil est semblable à une couverture rigide d’environ 1 m², disposable sur votre toiture, ou si vous le souhaitez, directement sur le sol. Vous pouvez combiner plusieurs panneaux pour une meilleure rentabilité. Il en existe trois sortes : les souples, les rigides et les pliables.
De plus, ils fournissent un rendement de 110 W à 400 W pour les plus puissants. La fonction de cet ingénieux instrument est d’absorber la lumière du soleil pour la transformer en énergie. Une énergie totalement gratuite et offerte à tous.
Pour un rendement des plus efficaces, il est nécessaire de coupler votre panneau photovoltaïque à une batterie solaire et un micro-onduleur. Ce petit dispositif vous permet de convertir le courant obtenu par les panneaux (courant continu) en courant alternatif, plus approprié aux usages domestiques.
Ces trois éléments combinés ensemble vous donnent accès à une merveille de la technologie : un kit solaire pour une autoconsommation, utilisable dans tous les foyers.
Si vous disposez d’une véranda, notre solution pour balcon est idéale pour vous faire profiter de l’énergie du soleil. En effet, nous avons conçu notre kit pour balcon dans l’intérêt des personnes qui n’ont pas forcément beaucoup d’espace pour un dispositif solaire.
Notre kit EcoFlow PowerStream comprend deux panneaux solaires rigides de 400 W, légers et pliables pour un transport facilité. Comme son nom l’indique, il peut s’utiliser sur votre balcon ou votre terrasse, mais également sur votre véranda ou, pourquoi pas, dans votre jardin. Ce kit existe en trois versions pour s’adapter aux besoins de chacun :
  • Le kit sans stockage, parfaitement convenable si vous n’avez pas besoin de faire des réserves d’énergie.
  • Le kit de démarrage, qui vous fournit une capacité de stockage de 1 kWh. Une batterie solaire de 1024 Wh et un micro-onduleur PowerStream compose le kit.
  • Le kit avancé, pour un meilleur rendement niveau stockage. Il a, en effet, une capacité de 2 kWh. C’est un kit vraiment complet, avec deux panneaux solaires rigides de 400 W, un EcoFlow DELTA Max (2000), deux EcoFlow Smart Plug, deux câbles extra-plats, deux câbles d’extension solaire et un micro-onduleur PowerStream.
Comment utiliser un panneau solaire pour véranda ?
Les panneaux solaires sont très simples d’utilisation et ne nécessitent pas l’intervention d’un professionnel pour être installés. Ils se déclinent en trois catégories :
  • Les monocristallins, dont les cellules proviennent d’un seul cristal de silicium. Ils offrent un excellent rendement, entre 16 % et 24 %. Cela les rend les plus performants sur le marché.
  • Les polycristallins, moins efficaces niveau performance. Leur capacité de rendement ne dépasse pas 18 %. Ils sont composés de cellules provenant de plusieurs cristaux de silicium.
  • Les modules amorphes, ou panneaux solaires à couches fines. Les minces couches de silicium qui les composent les rendent plus légers et mieux pliables. Néanmoins, leur niveau de performance est bien inférieur aux deux premiers modules.
Chez EcoFlow, tous nos panneaux solaires sont monocristallins. Nous vous garantissons ainsi le meilleur rendement possible en termes d’efficacité. De plus, ils sont solides, étanches et très résistants aux intempéries, aux débris, aux chocs, etc.
Pour une parfaite utilisation, il vous suffit simplement de placer votre panneau solaire à un endroit très ensoleillé. Votre véranda est un lieu idéal pour lui trouver une place. Utilisez le support de montage fourni pour vous aider dans son aménagement. Puis, tout ce que vous aurez à faire, c’est laisser le soleil charger l’appareil de son énergie.
Notre kit panneaux solaires pour véranda utilise une configuration Plug-and-Play pour faciliter son installation. De plus, il est compatible avec toutes nos batteries solaires. Chez EcoFlow, ces derniers sont vendus en deux gammes : la série RIVER et la série EcoFlow DELTA.
Chacune présente ses propres caractéristiques :
Les batteries de la gamme EcoFlow DELTA
Batterie
Capacité
Sortie CA
Durée de vie
EcoFlow DELTA 2
1 kWh
1 800 W (surtension 2700 W)
3 000 cycles à 80 % de sa capacité
EcoFlow DELTA Max
2 – 6 kWh
2 400 W (surtension 4600 W)
800 cycles à 80 % de sa capacité
EcoFlow DELTA 2 Max (LFP/30 dB)
2 – 6 kWh
2 400 W (surtension 4800 W)
EcoFlow DELTA Pro
3.6 – 25 kWh
3 600 W (surtension 7200 W)
3 500 cycles à 80 % de sa capacité
Les batteries de la gamme RIVER
EcoFlow RIVER 2
256 Wh
300 W (surtension 600 W)
EcoFlow RIVER 2 Max
512 Wh
500 W (surtension 1000 W)
EcoFlow RIVER 2 Pro
768 Wh
800 W (surtension 1600 W)
Quels avantages apportent un panneau solaire pour véranda ?
L’utilisation d’un kit solaire est une véritable avancée dans la protection de l’environnement. En effet, les énergies renouvelables sont de plus en plus prisées et c’est une excellente nouvelle pour la planète. Il est grand temps de penser à l’avenir de nos enfants et d’agir dans leur intérêt. Les solutions EcoFlow sont là pour vous y aider.
Mais la préservation du climat n’est pas le seul avantage à retirer de ces nouveaux dispositifs solaires. D’abord, créer sa propre énergie en utilisant le soleil est une aide précieuse pour dire adieu aux factures d’électricité qui ne cessent d’augmenter. En effet, rappelons que les tarifs ont encore subi une hausse de 10 % en cours d’année. S’émanciper du réseau public est le meilleur moyen de ne plus dépendre de ces augmentations.
Ensuite, les prises EcoFlow Smart Plug, comprises dans le kit avancé, sont de vraies petites merveilles. Combinées à notre application intuitive, elles vous permettront de surveiller intelligemment votre consommation d’énergie. Vous pourrez calculer vos économies et avoir un contrôle permanent sur vos appareils, même à distance.
Notre kit solaire pour véranda a été modelé dans un souci d’esthétisme discret pour s’accorder avec élégance à votre intérieur. Ainsi, vous profitez de son fonctionnement sans, pour autant, venir encombrer votre intérieur.
Enfin, l’un des meilleurs avantages de ce système est sans conteste sa batterie solaire portable qui vous suivra n’importe où. Vous souhaitez emmener votre famille en camping le week-end prochain ? Pensez bien à mettre dans la valise votre station électrique, préalablement chargée à bloc grâce à votre panneau solaire. Ainsi, même en plein cœur de la nature sauvage, vous disposerez d’un stock d’énergie bienvenu.
En résumé, si vous cherchez le meilleur moyen de passer à l’énergie solaire, et si votre maison est équipée d’une véranda, notre kit solaire pour balcon est la solution qu’il vous faut. En choisissant EcoFlow, vous êtes sûrs d’opter pour la meilleure qualité possible.
