Comment utiliser un panneau solaire avec votre van ?
Il existe certaines situations où vous pourriez avoir besoin d’un panneau solaire pour van. C’est le cas, par exemple, quand votre camionnette est un outil indispensable à votre travail. Les food-trucks, les métiers ambulants ou les services de livraison nécessitent un véhicule adapté. Pour que celui-ci soit correctement alimenté en énergie, l’utilisation d’un panneau solaire est recommandé. Quels sont les différents modèles proposés ? Comment les utiliser ? Quels avantages en retirer ? Trouvez les réponses à vos questions dans la suite de cet article.
Quels sont les panneaux solaires adaptés à votre van ?
Chez EcoFlow, notre gamme de panneaux solaires ne cesse de s’étoffer, notamment avec notre kit solaire pour balcon récemment mis sur le marché. Notre but est de toujours proposer davantage de solutions économiques et écologiques qui s’adaptent à toutes les situations. Avant de faire votre choix parmi notre offre de panneaux solaires, faisons le point sur leurs caractéristiques.
Les panneaux photovoltaïques ont pour objectif de transformer la lumière du soleil en énergie, capable d’alimenter vos appareils en électricité. Pour une parfaite absorption des rayons lumineux, les modules sont constitués de cellules en silicium. Il existe trois types de fabrication pour ces dispositifs solaires :
  • Les panneaux solaires monocristallins
  • Les panneaux solaires polycristallins
  • Les panneaux solaires amorphes
Les deux premières catégories se différencient par le processus de fabrication : tandis que les cellules photovoltaïques, constituant un module monocristallin, proviennent d’un seul cristal de silicium, les seconds, modules polycristallins, nécessitent plusieurs cristaux. Ainsi, les premiers sont nettement plus efficaces. Ils seront, notamment, plus appréciés dans les zones les moins ensoleillés.
La troisième catégorie concerne les panneaux solaires qui se composent de fines couches de silicium. Ceux-là sont plus facilement manipulables, de par leur légèreté et leur moindre épaisseur. Néanmoins, leur efficacité, en termes de puissance, n’est pas aussi élevée que les deux autres.
Rappelons que, chez EcoFlow, nos panneaux solaires sont tous monocristallins, offrant un rendement entre 16 % et 24 %. De plus, ils sont extrêmement résistants face aux intempéries ou aux chocs.
Comment utiliser les panneaux solaires avec votre van ?
Maintenant que la fonction d’un panneau solaire vous est plus claire, vous êtes décidé à investir dans son utilisation pour votre camionnette. Mais comment faire pour l’utiliser convenablement ? D’abord, sachez que le panneau photovoltaïque pour van fait partie intégrante d’un système complet : le générateur solaire. Ce dispositif vous permettra de disposer, en tout temps, d’une grande quantité d’énergie. La composition d’un kit solaire est basique :
  • Un ou plusieurs panneaux solaires
  • Un onduleur
  • Une batterie solaire
Nous l’avons vu, les premiers servent à convertir la lumière du soleil. Néanmoins, ce faisant, les panneaux solaires vont produire du courant continu. Hors, nos appareils domestiques ont besoin de courant alternatif pour fonctionner. C’est dans ce but que l’onduleur s’avère indispensable dans le bon fonctionnement du kit. Il va modifier le courant continu en courant alternatif. Pour ce faire, il suffit simplement de le connecter à votre module, et de le placer sur une surface plane, le plus proche possible du reste de l’installation.
La batterie solaire, quant à elle, fait office de groupe électrogène. Grâce à elle, toute l’énergie obtenue pourra être stockée et utilisée ultérieurement. Un bon moyen de bénéficier d’électricité quand les panneaux solaires ne seront pas en mesure de produire du courant. Cela peut être le cas les jours de pluie ou, bien évidemment, la nuit. Pour accompagner l’installation solaire de votre camionnette, privilégiez une batterie au lithium pour plus de performance. En effet, cette dernière propose une capacité 2 à 3 fois plus importante qu’une batterie au plomb.
Chez EcoFlow, nos stations électriques existent en deux gammes :
  • La gamme River
  • La gamme EcoFlow Delta
Tous nos panneaux solaires peuvent se combiner avec ces deux modèles. Selon vos besoins en énergie, vous pourrez donc choisir entre la flexibilité de la série River ou les incroyables compétences de la série EcoFlow Delta.
Pour vous donner une idée, voici un tableau récapitulant les spécificités de quelques combinaisons intéressantes :
SÉRIE EcoFlow DELTA
Produit
Capacité
Durée de vie
Vitesse de charge
Ecoflow Delta 2 + Panneau solaire bifacial 220 W
1 024 Wh
3 000 cycles à plus de 80 % de sa capacité
Charge solaire : 3 à 6 heures.
Charge à partir d’une prise murale CA : de 0 à 100 % en 80 minutes.
EcoFlow DELTA Max + Panneau solaire portable 160 W
1 612 Wh
500 cycles à 80 % ou plus de capacité
Charge solaire : 3,4 à 6,8 heures avec 4 panneaux solaires.
Charge à partir d’une prise murale CA : 1,6 heure.
EcoFlow DELTA Pro + Panneaux solaires rigides 400 W
3 600 Wh
3 500 cycles à 80 % de capacité
Charge solaire : 2,5 heures avec 4 panneaux.
SÉRIE RIVER
Produit
Capacité
Durée de vie
Vitesse de charge
EcoFlow RIVER 2 + Panneau Solaire Portable 110 W
256 Wh
Charge solaire : environ 3 heures.
Charge à partir d’une prise murale CA : de 0 à 100 % en une heure.
EcoFlow RIVER 2 Max + Panneau Solaire Portable 160 W
512 Wh
EcoFlow RIVER 2 Pro + Panneau Solaire Portable 220 W
768 Wh
Charge solaire : 3 à 6 heures avec 2 panneaux.
Charge à partir d’une prise murale CA : de 0 à 100 % en 1,6 heure.
Quels avantages permettent l’utilisation des panneaux solaires avec votre camionnette ?
Vous l’aurez compris : installer un panneau photovoltaïque sur votre camionnette vous fera gagner en autonomie. Un réel avantage, par les temps qui courent, puisque les fournisseurs d’énergie sont de plus en plus gourmands. Les tarifs à la hausse deviennent contraignants, et opter pour une énergie naturelle, telle que le soleil permet, non seulement de s’affranchir du réseau public, mais en plus de devenir totalement indépendant.
Les belles économies réalisées ne sont pas les seuls points positifs de ces installations solaires. L’impact environnemental est considérablement réduit en utilisant ce type de dispositif. Chez EcoFlow, nous espérons jouer un rôle crucial dans la préservation de l’environnement. C’est pourquoi, nous mettons en place des solutions toujours plus adaptées et fonctionnelles.
Parmi notre offre de solutions solaires, notre nouveau kit PowerStream pour balcon, de petite taille et modulable, sera un allié considérable pour alimenter votre camionnette en électricité.
En parallèle, nous sommes conscients que le monde est de plus en plus mobile. Pour pallier cette “bougeotte”, nous proposons des solutions facilement transportables. Notamment, avec nos batteries solaires qui peuvent vous accompagner partout. Rechargée au maximum grâce aux panneaux photovoltaïques, elle vous permettra de bénéficier d’énergie dans les zones les plus isolées.
Sachez que l’installation de nos kits solaires sur votre van est d’une simplicité enfantine. Nul besoin de faire appel à un professionnel. Installez votre panneau solaire sur le toit de votre camionnette et le soleil s’occupe du reste. Vous pouvez très bien, si besoin et si vous avez la place, cumuler plusieurs panneaux pour obtenir un meilleur rendement. En connectant l’onduleur et en associant une de nos batteries solaires, vous obtiendrez un kit complet pour approvisionner votre van en énergie propre.
