- Est-il possible d’installer des panneaux solaires sur un toit plat ?
- L’installation de panneaux photovoltaïques sur toit terrasse offre-t-elle un bon rendement ?
- Quelles sont les méthodes de fixation d’un panneau solaire sur toit plat ?
- Quels sont les avantages et les inconvénients d’une installation de panneaux solaires sur toit plat ?
Les panneaux solaires EcoFlow peuvent-ils être utilisés sur toit plat ?
Nombreux sont celles et ceux qui pensent qu’avoir un toit plat signifie qu’une installation solaire ne serait pas efficace à cause du manque de lumière directe. Pourtant, même si généralement, les parcs photovoltaïques sur toit plat sont installés sur des bâtiments commerciaux, ils peuvent toutefois l’être également sur des maisons privées.
En fait, les toits plats peuvent même être préférables aux toits en pente lorsqu’il s’agit d’installer des panneaux solaires. Ainsi, si la toiture est en bon état et qu’elle n’est pas entourée d’obstacles, tels que des bâtiments ou des arbres qui peuvent cacher le soleil et réduire la production d’énergie, il est certainement possible d’installer des panneaux solaires sur toit terrasse.
Par ailleurs, l’installation de panneaux photovoltaïques sur toit plat permet de régler l’orientation et l’inclinaison pour une meilleure efficacité. Vous pouvez en plus opter pour le Tracker solaire Eco Flow qui grâce à sa rotation permanente sur deux axes vous permet d’obtenir jusqu’à 30% d’énergie supplémentaire.
Le saviez-vous ?
En France, pour un panneau solaire, l’inclinaison idéale est d’environ 30° par rapport à l’axe horizontal. En effet, cela permet à votre dispositif d’être mieux exposé au soleil de l’aube jusqu’à la tombée de la nuit. L’installation de panneaux solaires sur un toit plat facilite la réalisation de cet objectif.
Installer des panneaux solaires sur des toits plats est plus compliqué que de les installer sur des toits en pente. En revanche, il est plus simple d’adopter l’orientation idéale et l’angle d’inclinaison optimal avec un toit terrasse. Cela signifie quele rendement énergétique est donc meilleur dans ce cas de figure.
Les panneaux solaires portables EcoFlow sont tous équipés d’un sac de transport qui se transforme en support. Celui-ci permet d’ajuster la position du panneau afin d’obtenir un rendement pouvant atteindre 22%. De plus, nos dispositifs – qui se déclinent en plusieurs gammes : 110 W, 160 W, 220 W et 400 W – sont protégés par une fine couche d’ETFE qui les rend résistants aux intempéries, à l’eau, à la poussière et aux chocs.
Les deux techniques les plus adaptées pour installer des panneaux solaires sur toit plat sont :
- La surimposition :
Rapide et facile à mettre en œuvre, la surimposition consiste à fixer les panneaux à des crochets placés sur des rails en aluminium. Il s’agit donc d’une méthode simple qui ne nécessite pas de travaux à grande échelle. Autre avantage de cette technique : l’installation est complètement étanche.
- Intégration au bâtiment :
L’intégration au bâtiment consiste à enlever une surface du toit égale à celle de l’installation solaire prévue, afin d’y placer les panneaux. Cette méthode est appréciée, car elle ne modifie pas l’aspect de la toiture. En revanche, l’intervention d’un couvreur professionnel est fortement recommandée pour la mise en œuvre de ce chantier. Cette technique convient surtout dans le cadre d’une rénovation ou d’une construction.
Par ailleurs, il y a d’autres facteurs à considérer lors de l’installation de panneaux solaires sur des toits plats, tels que :
- Le poids maximum que la toiture est capable de supporter : Le poids d’un panneau solaire peut varier, mais il est généralement compris entre 12 kg et 18 kg. Pour une toiture récente, le problème ne se pose pas. En revanche, les toitures anciennes, il est important de vérifier la capacité à supporter le poids de panneaux solaires et de prévoir des travaux de rénovation si nécessaire.
- Le vent : Il affecte grandement la rentabilité des panneaux solaires. En conséquence, il est impératif d’installer des bacs lestés pour bien fixer les panneaux et éviter que de fortes rafales de vent ne viennent endommager votre installation.
Les avantages d’une installation de panneaux photovoltaïques sur toit plat
- De la rue, les panneaux ne seront sûrement pas visibles.
- L’espace est plus grand et l’accès plus simple sur un toit plat. Ainsi la maintenance et l’installation sont facilitées.
- L’orientation et l’inclinaison des modules solaires est plus flexible. De ce fait, vous pouvez vous assurer que votre panneau est positionné selon un angle idéal, permettant de rester autonettoyant en cas de pluie, tout en recueillant la quantité optimale de rayons solaires.
- L’entretien des panneaux solaires est moindre puisqu’ils sont inclinés.
- D’un point de vue financier, vous réaliserez de belles économies sur vos factures d’électricité.
- D’un point de vue écologique, vous réduirez votre empreinte carbone.
