- Qu’est-ce qu’un panneau solaire indépendant ?
- Qu’est-ce qu’un panneau solaire sur prise ?
- Quels sont les avantages et les inconvénients des panneaux solaires indépendants ?
- Quels sont les avantages et les inconvénients des panneaux solaires sur prise ?
- Panneau solaire sur prise ou panneau indépendant ?
Panneau solaire sur prise vs indépendant. Quelles différences ?
Avec la hausse des prix de l’électricité et les problèmes environnementaux, les français sont de plus en plus nombreux à se tourner vers l’énergie solaire. Vous souhaitez, vous aussi, faire un pas vers l’autoconsommation, mais vous vous interrogez ? Panneau solaire sur prise vs indépendant : lequel choisir ? Découvrez, dans ce guide, les réponses à vos questions, les différences qui existent entre ces deux systèmes et les avantages et inconvénients de chacun.
Un panneau solaire indépendant est un dispositif plat, d’une superficie d’environ un mètre carré, qui s’installe sur le toit d’un logement. Il a pour vocation de récupérer l’énergie provenant de la lumière du soleil pour la convertir en chaleur et :
Produire de l’électricité via des cellules photovoltaïques. Dans ce cas, il s’agit d’un panneau solaire photovoltaïque.
Chauffer l’eau sanitaire à travers des capteurs thermiques. Dans ce cas, il s’agit d’un panneau solaire thermique.
Il existe également des panneaux solaires hybrides qui combinent ces deux fonctions – photovoltaïque et thermique.
Ici, nous allons nous intéresser aux panneaux photovoltaïques. Conçus à partir de matériaux semi-conducteurs, ils produisent de l’électricité dès lors qu’ils sont exposés à la lumière du soleil. Les cellules qui les composent convertissent l’énergie solaire en un courant continu. L’onduleur transforme ensuite ce courant en courant alternatif pour :
Être consommé directement au sein de votre foyer. C’est ce qu’on appelle l’autoconsommation.
Être en partie réinjecté dans le réseau électrique. C’est ce qu’on appelle la revente du surplus de production.
Si vous souhaitez produire votre propre électricité, mais que l’investissement et la perspective de gros travaux vous inquiètent, vous pouvez opter pour les panneaux solaires sur prise. Ce dispositif, également appelé Plug and Play, est vendu à des prix abordables et est très simple à installer.
Chez EcoFlow, nous avons conçu, pour vous, toute une gamme de panneaux solaires portables, allant de 100 W à 400 W. Nos solutions se démarquent par leur efficacité optimale, leur souplesse et leur solidité. De ce fait, quand on veut bénéficier d’une source d’énergie fiable et responsable en toute circonstance, ils deviennent rapidement incontournables!
Tout comme une installation classique, ce panneau solaire à branchement direct permet de produire de l’électricité en transformant la lumière du soleil en courant continu. Toutefois, contrairement aux modules fixes qui doivent être reliés au compteur, le système Plug and Play ne nécessite qu’un simple branchement à une prise de courant électrique pour fonctionner !
Ainsi branché, le panneau injecte dans le réseau électrique, via la prise, l’électricité produite. En conséquence, tous les appareils branchés sur ce même réseau peuvent alors bénéficier de cette électricité verte lorsqu’ils sont en cours de fonctionnement.
Ce dispositif est aussi parfaitement mobile : vous pouvez le débrancher, le transporter et le rebrancher quand bon vous semble. De plus, vous pouvez l’installer n’importe où, comme sur le sol d’un jardin ou d’une cour, sur le toit d’un garage, d’une pergola ou d’une cabane de jardin, sur une terrasse, sur une façade, sur les rambardes d’un balcon, sur la toiture d’une maison… L’unique condition requise est de disposer d’une prise à proximité et d’un espace de deux mètres carrés.
Le saviez-vous ?
Même si ce type de dispositif ne délivre pas suffisamment de puissance pour atteindre l’autonomie totale, il permet néanmoins de couvrir certaines dépenses annuelles d’électricité importante, comme pour l’utilisation d’une machine à laver par exemple. Par ailleurs, il est possible de connecter ensemble plusieurs panneaux, de façon à optimiser la puissance globale de l’installation. Et couplés à l’une de nos batteries solaires portables EcoFlow, ces panneaux Plug and Play vous permettent de profiter d’une source d’alimentation énergétique économique, transportable et durable !
Les panneaux solaires classiques présentent plusieurs avantages, mais aussi quelques inconvénients. Voici un tableau récapitulatif :
| De belles économies à la clé : le soleil est une source d’énergie inépuisable et 100 % gratuite. En conséquence, son utilisation permet de réduire vos factures d’électricité ! |
Votre logement est valorisé : l’installation de panneaux solaires est un véritable atout lors de la revente de votre maison. | |
La préservation de l’environnement : l’énergie solaire est disponible durablement et gratuitement. Il s’agit donc d’une énergie propre ! | |
Un petit revenu en supplément : en faisant le choix de l’autoconsommation avec revente du surplus, vous vous assurez un petit revenu. | |
| Le coût d’une installation solaire est élevé. Cependant, ce montant est vite rentabilisé, notamment grâce à la revente du surplus et aux aides à la rénovation. |
Il n’est possible de produire de l’électricité que lorsqu’il y a du soleil. |
Tout comme pour une installation fixe, les panneaux solaires à brancher présentent plusieurs avantages et inconvénients. Voici un tableau récapitulatif :
| Simple d’utilisation et facile à installer : l’installation demande moins de 15 minutes et les branchements sont basiques. En effet, il suffit de brancher le module à une prise de courant standard reliée à la Terre. Quant à l’onduleur, il est intégré au système. |
Opérationnel dès le branchement : vous profitez de votre production d’électricité verte de façon immédiate, ce qui permet des économies rapides ! | |
Ne nécessite qu’un espace de deux mètres carré : vous pouvez donc l’installer dans votre jardin, sur une terrasse, sur un balcon… | |
100 % amovibles : vous pouvez facilement les changer de place et vous n’êtes pas obligé de revendre votre installation en cas de déménagement. | |
Modulaire et extensible : vous pouvez ajouter un ou plusieurs panneaux à votre installation pour augmenter la puissance globale. | |
Prix attractif : Moins chers qu’une installation classique, les panneaux solaires à brancher ne nécessitent pas l’intervention d’un technicien pour la pose, ce qui vous permet d’économiser sur les frais d’installation. | |
| Réservés exclusivement à l’autoconsommation : il n’est pas possible de revendre son électricité verte au réseau ENEDIS. |
Non éligible aux aides de l’État. |
Pour conclure, le choix entre un panneau solaire traditionnel ou un panneau sur prise dépend de votre projet. En effet, les systèmes Plug and Play ne délivrent pas la même puissance qu’une installation classique. En revanche, si vous manquez d’espace, si vous ne souhaitez pas vous engager dans de gros travaux ou si vous vivez en appartement, les modules à brancher sont une solution pratique, peu onéreuse, écologique et qui permet de réaliser de belles économies !
