Panneau solaire pour appartement : remboursement et option
Avez-vous déjà envisagé d’installer un panneau solaire pour appartement sur votre toiture ou votre balcon ? C’est une solution idéale pour vous tourner vers une énergie plus verte et plus responsable. Le gouvernement a mis en place plusieurs aides financières afin de faciliter le développement de la transition énergétique en France. Explications !
Panneau solaire pour appartement : quelles sont vos options de remboursement ?
Si vous souhaitez investir dans un panneau solaire pour appartement, sachez que vous pouvez prétendre à certaines aides financières pour le remboursement de votre achat. Vous devez simplement respecter les conditions associées.
La prime à l’autoconsommation
La prime à l’autoconsommation ne concerne que les propriétaires de dispositifs solaires grâce auxquels ils revendent une partie de leur production d’énergie. Elle est directement versée par EDF :
  • Soit en une seule fois si votre installation solaire ne dépasse pas 9 kWc et que votre raccordement date d’après le 1er novembre 2022.
  • Soit en 5 fois si vos modules sont supérieurs à 9 kWc. Dans ce cas, vous recevez un 1er versement correspondant à 80 % de la prime la 1ère année, suivi d’un versement d’une valeur de 5 % chacun les 4 années suivantes.
Voici les montants de la prime en vigueur en 2024 :
Puissance de l’installation solaire
Montant de la prime versé
inférieure ou égale à 3 kWc
300 €/kWc
inférieure ou égale à 9 kWc
230 €/kWc
inférieure ou égale à 36 kWc
200 €/kWc
inférieure ou égale à 100 kWc
100 €/kWc
inférieure ou égale à 500 kWc
0 €/kWc
L’obligation d’achat (OA)
L’obligation d’achat est similaire à la prime à l’autoconsommation, à la différence que vous avez le choix entre vendre le surplus de votre électricité ou la totalité. Dans les deux cas, les conditions restent les mêmes :
  • Posséder une installation photovoltaïque d’une puissance de 100 kWc maximum.
  • Faire appel à un professionnel certifié RGE – Reconnu Garant de l’Environnement.
  • Installer vos panneaux solaires sur une toiture.
Un contrat OA se conclut avec EDF qui se charge de racheter votre électricité. Il est généralement signé pour une durée de 20 ans. Les tarifs en 2024 sont les suivants :
Tarif d’achat du kWh en vente totale
Tarif d’achat du kWh en vente du surplus
inférieure à 3 kWc
0,1657 €
0,1297 €
inférieure à 9 kWc
0,1409 €
0,1297 €
inférieure à 36 kWc
0,1363 €
0,078 €
inférieure à 100 kWc
0,1185 €
0,078 €
La TVA à taux réduit
Si votre panneau solaire pour appartement ne dépasse pas une puissance de 3 kWc, vous pouvez demander à bénéficier de la TVA à 10 %. Vous pourrez ainsi réduire le coût de votre achat.
Ma Prime Rénov’
Ma Prime Rénov’ est une aide financière de l’État destinée à encourager les travaux de rénovation énergétique. Cependant, elle n’est pas éligible aux panneaux photovoltaïques pour appartement. Seuls les modules thermiques ou hybrides permettent de bénéficier de cette subvention.
Ma Prime Rénov’ facilite l’installation d’un CESI – Chauffe-Eau Solaire Individuel – ou d’un SSC – Système Solaire Combiné. Chacun de ces dispositifs permet de toucher un certain montant en 2024 :
Type de foyer
Montant de l’aide pour un CESI
Montant de l’aide pour un SSC
Plafond de travaux maximum
Foyers aux revenus très modestes
4 000 €
10 000 €
7 000 €
Foyers aux revenus modestes
3 000 €
8 000 €
Foyers aux revenus moyens
2 000 €
4 000 €
Foyers aux revenus élevés
0 €
0 €
0 €
L’Éco Prêt à taux zéro
Tout comme Ma Prime Rénov’, l’Éco Prêt à taux zéro ne concerne que le chauffage solaire. Vous pouvez prétendre à une subvention de 50 000 € maximum dans le cadre de travaux permettant un gain énergétique minimum de 35 % dans votre logement.
Les aides locales et régionales
Enfin, sachez qu’il existe également des aides locales et régionales pour financer votre projet de panneau solaire pour appartement. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre mairie ou de votre préfecture.
Quels sont les avantages du kit solaire pour balcon ?
Chez EcoFlow, notre kit solaire pour balcon a pour but de faciliter l’accès à l’énergie solaire à de nombreux foyers, y compris ceux qui vivent en immeuble. Son installation est facile et peu encombrante, vous permettant de le glisser dans les petits espaces.
Adaptable à toutes les situations
Afin de répondre aux besoins spécifiques de chacun, notre kit solaire pour appartement présente trois versions de lui-même :
  • Le kit de démarrage : il se compose simplement d’une batterie de 1024 Wh et d’un micro-onduleur PowerStream. Ce modèle permet de stocker jusqu’à 1 kWh d’énergie.
  • Le kit sans stockage : il s’adresse à tous ceux qui n’ont pas besoin de stocker leur électricité. Il comprend deux panneaux solaires rigides de 400 W, deux EcoFlow Smart Plug et un micro-onduleur PowerStream.
  • Le kit avancé : il s’agit de la version la plus complète de notre kit solaire pour balcon, permettant une capacité de stockage de 2 kWh. Vous disposez de deux panneaux solaires de 400 W, d’une batterie EcoFlow DELTA Max 2000, de deux EcoFlow Smart Plug, de tous les câbles nécessaires et d’un micro-onduleur PowerStream.
Source d’énergie inépuisable
Grâce à la batterie solaire intégrée, vous pouvez stocker l’énergie produite par votre panneau solaire pour appartement afin de l’utiliser plus tard. De cette façon, vous n’aurez plus à vous soucier des pannes de courant. Vous pourrez même transporter votre électricité à l’occasion d’une sortie à l’extérieur.
Relié à notre application de suivi
Notre application intuitive intégrée à notre kit solaire pour balcon vous offre la possibilité de suivre en temps réel votre consommation énergétique. Vous pouvez ainsi estimer vos dépenses et vos économies. Grâce à l’intelligence des prises Plug-and-Play, la surveillance de vos appareils domestiques est facilitée et permet d’adapter leur alimentation.
Comment rentabiliser la production de votre panneau solaire ?
Le panneau solaire pour appartement est un moyen efficace de passer à une autoconsommation énergétique fiable. Encore faut-il savoir comment rentabiliser sa production d’électricité !
La puissance
Plus votre panneau solaire pour appartement est puissant, plus sa production d’énergie est élevée. Chez EcoFlow, nos modules vont de 60 W à 400 W pour les plus performants. Ils ont l’avantage d’être compatibles avec toutes nos batteries solaires, que ce soit notre gamme EcoFlow DELTA pour la maison ou notre gamme EcoFlow RIVER pour l’extérieur.
La technologie
Les panneaux solaires pour balcon existent en différents modèles, chacun présentant des avantages et des inconvénients. La technologie monocristalline représente la meilleure option, car elle permet un rendement supérieur grâce à une conception unique : les cellules qui composent les modules sont extraites d’un seul cristal de silicium. En revanche, les panneaux polycristallins nécessitent plusieurs cristaux pour leur fabrication. Ce qui diminue leurs performances : jusqu’à 18 % de capacité de rendement contre 24 % pour des modules monocristallins.
L’orientation
L’orientation de votre panneau solaire pour appartement joue un rôle essentiel dans sa production énergétique. Pour maximiser le rendement de vos modules, il est judicieux de les orienter plein-sud.
L’inclinaison
De la même manière, l’inclinaison de votre panneau solaire pour appartement doit correspondre à un angle de 30° ou 35° par rapport à l’horizontale. Évidemment, la position optimale de vos modules varie en fonction de la position du soleil, autrement dit des saisons.
