Dimensions, prix… Que faut-il savoir sur le panneau solaire Plug and Play 800 W ?
En utilisant des panneaux solaires Plug and Play 800 W pour votre maison, vous pourrez profiter d’une solution d’énergie écologique avec de belles économies à la clé. Pour cela, rien de plus simple : il vous suffit d’installer votre système solaire de façon à ce qu’il capte efficacement les rayons du soleil, de le brancher et de le connecter à votre logement.
Ainsi, vous n’aurez plus qu’à profiter de ses nombreux avantages. Dans cet article, nous allons voir quelles sont les différentes particularités d’un dispositif solaire de 800 W et comment obtenir une telle puissance.
Quelles sont les différentes solutions solaires ?
Pour profiter de l’énergie offerte par le soleil, plusieurs solutions se présentent à vous. Une fois votre maison équipée du matériel nécessaire, vous pourrez produire votre électricité de manière autonome et réduire considérablement vos factures. Nous vous présentons, ici, les éléments essentiels pour une installation solaire Plug and Play 800 W efficace.
Les panneaux solaires
Les panneaux photovoltaïques sont indispensables pour alimenter votre logement grâce au soleil. C’est en absorbant sa lumière qu’ils permettent de produire de l’énergie. Il existe trois types de modules :
Les modules amorphes : constitués de fines couches de silicium, ces panneaux s’adaptent facilement à toutes les surfaces. Plus légers que les deux autres solutions, les résultats qu’ils offrent sont cependant beaucoup trop faibles.
Les modules polycristallins : fabriqués à l’aide de cellules de silicium extraites de plusieurs cristaux, ces panneaux afiichent une capacité de rendement de 18 % maximum.
Les modules monocristallins : conçus à partir d’un unique cristal de silicium, ces panneaux sont beaucoup plus efficaces que les deux premières technologies. Ils délivrent des performances comprises entre 16 % et 24 %.
Chez EcoFlow, tous nos modèles de panneaux solaires sont monocristallins. Vendus sous plusieurs formes et plusieurs puissances, ils sont idéaux pour alimenter votre logement en énergie. De plus, ils sont étanches et extrêmement résistants face aux intempéries, aux débris, à la poussière et aux chocs.
La batterie solaire
Pour rentabiliser les performances de vos panneaux photovoltaïques et économiser davantage, pensez à vous équiper d’une batterie solaire. Cette dernière va vous permettre de stocker de manière durable l’énergie produite par vos modules. Grâce à son utilisation, vous serez à l’abri des éventuelles coupures de courant.
Votre station électrique portable pourra prendre le relais dès que cela est nécessaire. C’est notamment le cas la nuit ou lorsque les conditions météorologiques ne permettent pas à vos panneaux de produire suffisamment d’électricité. En connectant une batterie à votre système solaire, vous emmagasinez de l’énergie que vous pourrez emporter avec vous lors de vos déplacements à l’extérieur.
Le micro-onduleur
Le micro-onduleur ou onduleur est un appareil qui sert à transformer le courant continu obtenu par votre panneau en courant alternatif. Cette étape est essentielle au bon fonctionnement de vos appareils domestiques. Pour une utilisation efficace, il est important de connecter un micro-onduleur à chaque module et de les installer à une faible distance de ces derniers.
Chez EcoFlow, notre kit solaire pour balcon doit son efficacité à notre micro-onduleur PowerStream. Il permet une autoconsommation d’énergie accessible à tous les foyers. L’avantage de ce dispositif est qu’il est complet et peu encombrant. Si vous disposez d’un jardin, d’une terrasse ou encore d’une véranda, il y trouvera facilement sa place.
Comment obtenir un panneau solaire Plug and Play 800 W ?
En combinant deux panneaux photovoltaïques de 400 W pour alimenter votre maison, vous obtenez un système solaire Plug and Play de 800 W. Avec une station électrique portable connectée et un micro-onduleur, vous aurez accès à un kit solaire complet pour une autoconsommation d’énergie écologique et économique.
Les panneaux solaires EcoFlow
Pour vous aider à comprendre les spécificités de nos différents modèles de panneaux, voici un tableau récapitulatif des caractéristiques de chacun :
Panneaux | Rendement | Dimensions | Poids | Type de cellules |
Panneau solaire portable 60 W | 23.4 % | 103 x 40.2 x 2.5 cm | 3.2 kg | Silicium monocristallin |
Panneau solaire portable 110 W | 22 – 23 % | 178.5 × 42.0 × 2.5 cm | 4 kg | Silicium monocristallin |
Panneau solaire portable 160 W | 21 – 22 % | 42 x 68 x 2.4 cm | 5 kg | Silicium monocristallin |
Panneau solaire bifacial 220 W | 22 – 23 % | 82 x 183 x 2.5 cm | Environ 9,5 kg | Silicium monocristallin |
Panneau solaire portable 400 W | 22.60 % | 105.8 x 236.5 x 2.5 cm | Environ 16,0 kg | Silicium monocristallin |
Panneau solaire rigide 100 W EcoFlow | 23 % | 98 x 58.6 x 3 cm | Environ 6.2 kg | Silicium monocristallin |
Panneau solaire rigide 400 W EcoFlow | 23 % | 172.2 × 113.4 × 3.5 cm | 21.8 kg | Silicium monocristallin |
Panneau solaire flexible 100 W | 23 % | 105.5 x 61.2 x 2.5 mm | Environ 2.3 kg | Silicium monocristallin |
Les avantages des panneaux solaires EcoFlow
Outre le fait qu’ils offrent de belles performances, nos panneaux photovoltaïques possèdent de nombreux avantages :
Légèreté et polyvalence : nos modules sont facilement transportables grâce à la mallette fournie lors de l’achat. Cette dernière se décline également en support de montage pour faciliter l’installation.
Étanchéité et résistance : tous nos panneaux solaires affichent un indice de protection IP68, garantissant un matériel très résistant face aux éléments extérieurs, mais aussi face aux débris, aux chocs et à la poussière. De plus, ils affichent une belle durée de vie.
Efficacité et performance : nos dispositifs sont efficaces en toutes circonstances et dans n’importe quelle situation. Ils offrent une puissance maximale tout au long de la journée et leur technologie monocristalline est un atout face aux modèles concurrents.
Accessibilité et rentabilité : nos panneaux photovoltaïques sont accessibles à tous les budgets et s’adaptent parfaitement à toutes les situations. Chaque foyer peut ainsi profiter des avantages financiers et écologiques de l’énergie solaire.
Comment devenir autonome avec un panneau solaire Plug and Play 800 W ?
De nos jours, l’énergie solaire est de plus en plus plébiscitée et nombre de foyers se tournent vers cette solution pour s’alimenter en électricité. Chez EcoFlow, nous souhaitons répondre aux besoins de chacun en proposant des dispositifs Plug and Play fiables et rentables.
Investir dans un panneau solaire
Disponibles à partir de 129 €, nos panneaux solaires se déclinent en différents modèles : portables, souples ou rigides. Vous pouvez également opter pour différentes puissances selon vos besoins : 60 W, 100 W, 110 W, 220 W et 400 W. Ils s’installent facilement sur votre toiture ou votre terrain grâce à la mallette fournie.
Notre panneau solaire portable EcoFlow 400 W est vendu à 949 €. Idéal pour l’extérieur, il se transporte facilement et propose une vitesse de charge impressionnante. En le doublant, vous obtenez une installation photovoltaïque de 800 W qui vous suivra partout. Ce module est également disponible en reconditionné à 649 €. Si vous souhaitez en savoir plus sur le prix d’un panneau solaire pour une maison de 150 m², consultez cet article.
Parmi nos modèles, le panneau rigide EcoFlow 400 W est vendu par lot de 2 à partir de 399 €. De quoi obtenir un système solaire 800 W à un coût très attractif.
Connecter une batterie solaire
Chez EcoFlow, toutes nos stations électriques portables sont compatibles avec nos panneaux photovoltaïques. Pour plus d’autonomie, il vous suffit de connecter votre batterie à vos modules 800 W et de commencer à stocker votre électricité.
Nos batteries solaires se présentent en deux séries. La principale est la gamme EcoFlow Delta. Elle propose de belles capacités et elle est parfaitement adaptée à un usage domestique. Quant à la gamme EcoFlow River, elle est destinée à une utilisation en extérieur. Elle sera votre allié lors de vos déplacements ou de vos sorties en camping-car.
