Panneau solaire Plug and Play 1 000 W : quelles sont vos options ?
Le panneau solaire Plug and Play 1 000 W est une solution énergétique efficace pour vous émanciper du réseau d’électricité. À la portée de chacun, ce dispositif innovant est simple à installer et facile à utiliser. Si vous souhaitez vous tourner vers l’autoconsommation, mais que vous n’avez aucune envie d’entreprendre de lourds travaux ou que l’investissement financier vous effraie, pensez à équiper votre logement de ce module photovoltaïque indépendant ! Vous pourrez ainsi bénéficier de tous les avantages de l’énergie solaire sans les contraintes d’une grande installation.
Comment obtenir 1000 W avec les solutions Plug and Play d’EcoFlow ?
Chez EcoFlow, nous mettons à votre disposition toute une sélection de panneaux solaires Plug and Play pour s’adapter à toutes les situations. Vous avez le choix entre des modèles rigides, souples ou encore portables. Parfaits pour les personnes vivant dans des zones isolées, ils peuvent être installés de différentes façons, que ce soit sur votre toiture ou sur votre terrain.
Les caractéristiques des panneaux solaires EcoFlow
Panneaux | Rendement | Dimensions | Poids | Type de cellules |
Panneau solaire portable 60 W | 23.4 % | 103 x 40.2 x 2.5 cm | 3.2 kg | Silicium monocristallin |
Panneau solaire portable 110 W | 22 – 23 % | 178.5 × 42.0 × 2.5 cm | 4 kg | Silicium monocristallin |
Panneau solaire portable 160 W | 21 – 22 % | 42 x 68 x 2.4 cm | 5 kg | Silicium monocristallin |
Panneau solaire bifacial 220 W | 22 – 23 % | 82 x 183 x 2.5 cm | Environ 9,5 kg | Silicium monocristallin |
Panneau solaire portable 400 W | 22.60 % | 105.8 x 236.5 x 2.5 cm | Environ 16,0 kg | Silicium monocristallin |
Panneau solaire rigide 100 W EcoFlow | 23 % | 98 x 58.6 x 3 cm | Environ 6.2 kg | Silicium monocristallin |
Panneau solaire rigide 400 W EcoFlow | 23 % | 172.2 × 113.4 × 3.5 cm | 21.8kg | Silicium monocristallin |
Panneau solaire flexible 100 W | 23 % | 105.5 x 61.2 x 2.5 mm | Environ 2.3 kg | Silicium monocristallin |
Obtenir 1 000 W avec les solutions EcoFlow
Si vous souhaitez obtenir une installation solaire de 1 000 W, vous pouvez brancher plusieurs panneaux solaires EcoFlow en série ou en parallèle. Et pour un kit solaire Plug and Play utilisable immédiatement, associez nos modules à nos batteries solaires portables.
Le meilleur moyen pour produire votre propre électricité et économiser sur vos factures d’énergie est d’installer des panneaux solaires 1 000 W Plug and Play au sein de votre foyer et de les associer à une solution de stockage.
Les bénéfices offerts par nos produits sont nombreux. Des capacités énergétiques optimales, une efficacité à toutes épreuves, des matériaux résistants et solides, une durée de vie supérieure à celle des modèles traditionnels, etc.
Nos dispositifs solaires représentent l’opportunité de minimiser vos dépenses énergétiques, mais aussi de profiter d’une option de secours en cas de coupures de courant. Optez pour nos kits solaires EcoFlow et orientez vous vers l’autoconsommation en toute sécurité.
Les avantages des panneaux photovoltaïques EcoFlow
Nos panneaux solaires comptent parmi les plus performants du marché et vous offrent la possibilité de profiter de plusieurs avantages :
Légers et portables : nos modules photovoltaïques sont légers et facilement transportables grâce à la mallette fournie.
Faciles à installer : dépliez, branchez, connectez et commencez à produire votre propre électricité.
Étanches et résistants : nos panneaux solaires affichent un indice de protection IP68, garantie d’une résistance aux intempéries, aux débris, à la poussière, aux chocs et aux températures extrêmes. Ils offrent donc une belle durée de vie.
Efficaces : nos modules sont efficaces en toutes circonstances, y compris à ciel couvert, offrant une puissance maximale tout au long de la journée.
Performants : la technologie monocristalline de nos panneaux est synonyme d’un rendement supérieur par rapport aux modèles concurrents équivalents.
Quelles sont les différentes technologies des panneaux photovoltaïques ?
Les panneaux photovoltaïques convertissent la lumière du soleil en énergie. Pour y parvenir, ils sont fabriqués à partir de silicium, un matériau semi-conducteur dont le rôle est de capter les rayons lumineux. Il existe trois types de technologies solaires sur le marché, avec quelques différences notables.
La technologie amorphe
Les panneaux solaires amorphes sont constitués de fines couches de silicium. Ils sont souples, modulables et simples à installer sur un toit. Toutefois, leurs capacités sont bien moins élevées que les deux autres technologies, avec un rendement de 10 % seulement.
La technologie polycristallins
Les panneaux solaires polycristallins sont composés de cellules de silicium provenant de plusieurs cristaux. Cette technologie est plus avancée que les cellules amorphes et offre de meilleurs résultats. Les modules polycristallins peuvent atteindre jusqu’à 18 % de capacités.
La technologie monocristallins
Les panneaux solaires monocristallins sont conçus un peu différemment : les cellules qui les composent proviennent d’un seul cristal de silicium. Une technologie unique qui améliore l’esthétique des modules et confère de meilleures performances, comprises entre 16 et 24 %.
Tous nos modèles de panneaux solaires EcoFlow sont monocristallins. Ils sont très productifs et parfaitement résistants aux intempéries et aux débris. Avec l’efficacité de la technologie Plug and Play, nos modules vous garantissent une solution énergétique optimale et accessible facilement.
Si vous souhaitez stocker suffisamment d’énergie pour pallier les pannes ou les imprévus, équipez votre logement d’une station électrique portable. En la connectant à vos modules, vous pourrez la recharger en électricité le jour pour qu’elle puisse prendre le relais la nuit. L’avantage de la batterie solaire est qu’elle est transportable et peut ainsi vous accompagner pendant vos escapades ou vos sorties en plein air.
Parmi les solutions EcoFlow, vous pouvez opter pour le kit solaire en autoconsommation. Il s’agit d’un dispositif tout-en-un adapté à tous les foyers. Véritable gage d’une totale autonomie. La version la plus avancée de ce kit comprend :
Deux panneaux rigides de 400 W.
Une batterie EcoFlow DELTA Max 2000.
Deux EcoFlow Smart Plug.
Deux câbles extra-plats.
Deux câbles d’extension solaire.
Un micro-onduleur PowerStream.
Quelle batterie avec votre panneau solaire 1 000 W Plug and Play ?
Chez EcoFlow, nous avons conçu deux séries de batteries solaires, qui s’allient parfaitement à tous nos modules plug and play. La EcoFlow DELTA, adaptée à l’ensemble de vos appareils, est prévue pour une utilisation en intérieur. Avec des capacités exceptionnelles, elle peut alimenter vos équipements les plus énergivores.
La série EcoFlow RIVER est conçue pour répondre à vos besoins lors de vos activités outdoor. Elle représente un allié de choix pour vous accompagner lors de vos voyages ou de vos excursions. Grâce à elle, vous aurez toujours une source d’alimentation à portée de main, y compris dans les zones les plus isolées.
Dans ce tableau, vous retrouvez les diverses caractéristiques de chacune de ces batteries solaires :
Les batteries de la gamme EcoFlow RIVER | |||
Batterie | Capacité | Sortie CA | Durée de vie |
EcoFlow RIVER 2 | 256 Wh | 300 W (surtension 600 W) | 3 000 cycles à 80 % de sa capacité |
EcoFlow RIVER 2 Max | 512 Wh | 500 W (surtension 1000 W) | 3 000 cycles à 80 % de sa capacité |
EcoFlow RIVER 2 Pro | 768 Wh | 800 W (surtension 1600 W) | 3 000 cycles à 80 % de sa capacité |
Les batteries de la gamme EcoFlow DELTA | |||
EcoFlow DELTA 2 | 1 kWh | 1 800 W (surtension 2700 W) | 3 000 cycles à 80 % de sa capacité |
EcoFlow DELTA Max | 2 – 6 kWh | 2 400 W (surtension 4600 W) | 800 cycles à 80 % de sa capacité |
EcoFlow DELTA 2 Max (LFP/30 dB) | 2 – 6 kWh | 2 400 W (surtension 4800 W) | 3 000 cycles à 80 % de sa capacité |
EcoFlow DELTA Pro | 3.6 – 25 kWh | 3 600 W (surtension 7200 W) | 3 500 cycles à 80 % de sa capacité |
