On vous présente les panneaux solaires ultra légers d’EcoFlow
Présentation des panneaux solaires légers d’EcoFlow
Couplés à l’une de nos stations électriques portables, les panneaux solaires légers d’EcoFlow peuvent alors collecter, stocker et redistribuer l’énergie solaire. Nos modules se présentent sous quatre gammes différentes : 110 W, 160 W, 220 W et 400 W. Nos dispositifs sont conçus de sorte qu’ils soient facilement transportables. C’est pourquoi ce sont des panneaux solaires légers, pliables et de petite taille.
Avant d’entrer dans les détails techniques, voici un résumé du poids et des dimensions de nos panneaux solaires portables:
| Taille | Poids | |
| Panneau solaire Ecoflow 110 W | Déplié : 178.5 × 42 × 2.5 cm Plié : 42 × 48 × 2.5 cm | 6 kg |
| Panneau solaire Ecoflow 160 W | Déplié : 157 x 68 x 2.4 cm Plié : 42 x 68 x 2.4 cm | 7 kg |
| Panneau solaire Ecoflow 220 W | 183 x 82 x 2.5 cm | 9,5 kg |
| Panneau solaire Ecoflow 400 W | 236.5 x 105.8 x 2.5 cm | 16 kg |
Le panneau solaire EcoFlow 110 W
Le panneau solaire Ecoflow 110 W ne pèse que 6 kg et sa taille est de 178,5 x 42,0 x 2,5 cm lorsqu’il est déplié et de 42,0 x 48,0 x 2,5 cm lorsqu’il est plié. Il est donc 10 % plus petit et beaucoup plus léger que les modules concurrents comparables, ce qui vous permet d’obtenir une charge plus rapide et plus simple, quel que soit l’endroit où vous vous situez.
Les petites dimensions de ce dispositif ne compromettent en rien sa résistance et sa puissance. Au contraire, il compte parmi les panneaux les plus performants de l’industrie et offre un rendement de 22 à 23 %. Le panneau solaire EcoFlow 110 W est certifiéIP68. Grâce à sa conception faite à partir de matériaux composites à haute résistance, il résiste aux fortes pluies, à la chaleur extrême et aux coups. De plus, sa mallette de transport, vous permet de l’emporter partout, de le protéger durant le trajet et de gagner de la place dans votre coffre.
Le panneau solaire EcoFlow 160 W
Le panneau solaire Ecoflow 160 W pèse 7 kg et mesure 157 x 68 x 2,4 cm déplié et 42 x 68 x 2,4 cm plié. Avec sa mallette de transport qui sert également de support, il est non seulement pratique à transporter, mais il peut aussi être facilement installé sous l’angle parfait pour la charge solaire.
Malgré ses petites dimensions, ce module, avec une conversion de 21 à 22 %,offre un rendement élevé. Par ailleurs, son degré de protectionIP68et sa conception avec un film EFTE protecteur lui permet de résister à la poussière et à l’eau. De ce fait, vous pourrez continuer à collecter l’énergie solaire, même pendant une averse !
Le panneau solaire EcoFlow 220 W
Le panneau solaire Ecoflow 220 W pèse environ 9,5 kg et mesure 183 x 82 x 2,5 cm. Compact, il est 10% moins grand que les modules 220 W du marché. Il est plus fin que ses concurrents, en partie grâce à son verre trempé d’une épaisseur réduite de moitié, ce qui vous fait gagner beaucoup de place.
D’autre part, ce panneau photovoltaïque est cinq fois plus résistant aux éléments et il peut supporter des températures extrêmes allant jusqu’à 149 ºC.
Le panneau solaire de 220 W est également très performant. Conçu dans un format double face, avec un côté de 220 W et un autre de 155 W pour la lumière ambiante, il permet de capturer jusqu’à 25 %d’énergie solaire supplémentaire !
Le panneau solaire EcoFlow 400 W
Le panneau solaire Ecoflow 400 W pèse 16 kg et mesure 236,5 x 105,8 x 2,5 cm. Son design compact le rend facilement transportable et vous permet d’économiser de l’espace dans votre coffre.
Les dimensions de ce module solaire 400 W sont pratiques et permettent d’allier une bonne mobilité à une forte puissance photovoltaïque. En effet, ce dispositif permet de collecter plus d’énergie et d’obtenir un rendement de 22,60 % grâce à ses cellules monocristallines à barres multiples.
De plus, il est conçu pour résister aux environnements difficiles et aux chocs, avec un indice de résistance élevé (IP68) et un film protecteurETFE, rendant les cellules résistantes à la poussière et aux intempéries.
Pourquoi choisir les panneaux solaires ultra légers d’EcoFlow ?
Chez EcoFlow, nous mettons à votre disposition différents modèles de panneaux solaires pour randonnée, légers, capables d’alimenter tous vos appareils de n’importe où, même dans les zones les plus isolées.
Tous nos modules offrent de multiples avantages, tels que :
Portabilité et légèreté : le poids et les dimensions des panneaux solaires EcoFlow permettent un transport aisé.
Installation plus facile : pour utiliser nos panneaux « plug and play« , dépliez simplement les panneaux et commencez à collecter l’énergie solaire.
Haute résistance et étanchéité : les modules photovoltaïques EcoFlow peuvent résister à la poussière, à la chaleur extrême, aux averses et aux chocs, ce qui se traduit par une durée de vie plus longue.
Utilisations multiples : vous pouvez utiliser nos panneaux solaires au sein de votre foyer, dans votre camping-car, dans votre van, sur votre bateau, lors de vos randonnées et plus encore.
Puissance maximale toute la journée, même par temps nuageux.
Haut rendement, supérieur aux modules similaires sur le marché.
Comment choisir son panneau solaire EcoFlow ?
Pour choisir parmi les différents panneaux solaires EcoFlow, certains facteurs doivent être pris en compte.
En effet, il faut d’abord identifier vos besoins en énergie. Ensuite, vous devez déterminer la puissance nécessaire pour répondre à ce besoin.
Par ailleurs, selon votre lieu de résidence, vous devrez choisir un type de panneau spécifique. Par exemple, si vous vivez dans une zone peu ensoleillée, il vous faudra opter pour un module avec un taux de conversion élevé.
Enfin, bien sûr, la performance est un critère clé. Les panneaux solaires légers d’EcoFlow fournissent des rendements compris entre 21 et 23 %. Pour obtenir jusqu’à 30 % de puissance en plus, vous pouvez également vous équiper du suiveur solaire EcoFlow. Il pivote en continu sur ses deux axes et garantit ainsi le meilleur angle tout au long de la journée !
