- Panneau solaire hybride : fonctionnement
- Quels sont les différents types de dispositifs solaires hybrides ?
- Comment procéder à l’installation des panneaux solaires hybrides ?
- L’entretien
- Panneau solaire hybride autoconsommation
- Panneaux solaires hybrides : prix
- Notre avis sur les panneaux solaires hybrides
- Quelles sont les aides financières ?
Qu’est-ce qu’un panneau solaire hybride ? Quel est son fonctionnement ?
- L’entretien
Également appelé capteur solaire mixte, le panneau solaire hybride est un système utilisant des capteurs photovoltaïques et des capteurs thermiques pour fonctionner.
Son fonctionnement est assez simple :
Ce panneau solaire hybride de nouvelle génération se compose de cellules solaires photovoltaïques reposant sur des capteurs thermiques à haut rendement.
Ces cellules photovoltaïques captent les rayons solaires et les transforment en électricité.
Grâce à un collecteur d’air chaud ou d’un fluide caloporteur introduit par un échangeur, les capteurs thermiques collectent la chaleur émanant du soleil.
Ainsi, le panneau photovoltaïque hybride génère donc de la chaleur et de l’électricité en simultané, à l’aide de ses deux faces :
Côté soleil, en couche supérieure, les cellules photovoltaïques permettent la production d’électricité grâce à leur exposition au soleil.
Côté intérieur, en couche inférieure, les capteurs solaires thermiques absorbent la chaleur émise par le soleil.
Il existe deux types de systèmes solaires hybrides, qui se basent sur deux fonctionnements distincts :
Les panneaux hybrides aérovoltaïques ou à air.
Les capteurs solaires hybrides à eau.
L’Aérovoltaïque fusionne
Des panneaux solaires photovoltaïques, qui produisent de l’électricité de la même façon que des panneaux photovoltaïques classiques.
Des panneaux solaires thermiques, qui comportent un dispositif de ventilation pour amasser puis redistribuer de l’air chaud dans votre logement ou à l’intérieur d’un ballon thermodynamique. Par rapport à une installation basique, cette ventilation permet une hausse du rendement des panneaux.
Les panneaux solaires hybrides à eau
Permettant la production d’électricité et d’eau chaude sanitaire, le dispositif hybride fonctionnant à l’eau, offre un refroidissement plus efficace des panneaux.
Les capteurs solaires hybrides à eau ont un fonctionnement similaire à ceux de l’aérovoltaïque. Cependant, pour fonctionner, ils utilisent la circulation de l’eau et non celle de l’air.
Ils se distinguent par :
Un système de refroidissement performant : pour maximiser la production d’eau chaude et d’électricité, les capteurs photovoltaïques sont dotés d’un échangeur de chaleur à eau qui refroidit le panneau.
Un rendement en hausse : par rapport à une solution classique, le refroidissement du panneau plus performant permet un meilleur rendement.
Afin de profiter pleinement de vos panneaux solaires hybrides, vous devez respecter certains critères indispensables, tels que :
Votre toit doit être orienté vers le Sud
Votre toiture doit bénéficier d’une inclinaison de 30°
Votre toit ne doit pas se situer dans une zone ombragée, par un immeuble, un conduit de cheminée, un arbre, etc.
Lorsque ces conditions sont réunies, vous pouvez alors installer vos panneaux. L’installation comprend le fait de :
De fixer les panneaux sur le toit de votre logement
D’installer les équipements spécifiques et les câbles électriques
Un dispositif hydraulique à base d’eau chaude, ou un système de ventilation et de refroidissement par air.
Pour vous permettre de profiter d’une installation simple et rentable, nous mettons à votre disposition nos panneaux solaires autonomes EcoFlow ; fabriqués afin de résister aux intempéries et aux aléas du quotidien, ils vous permettent de récupérer l’énergie, de la conserver et de la redistribuer le moment voulu. Implémentables en toute simplicité sur votre toit, ils ont également été conçus pour être transportés facilement lors de vos excursions et de vos voyages ; une configuration inédite, capable de répondre à tous vos besoins.
L’entretien
Pour ne pas voir le rendement de vos panneaux solaires hybrides faiblir, il est essentiel de les entretenir.
Voici quelques conseils :
Évitez tous les risques de choc thermique. Par exemple, lorsqu’il fait très chaud, ne versez pas d’eau froide sur vos panneaux.
Évitez aussi les risques de rayures. Par exemple, veillez à vous servir d’une raclette adaptée.
Réduisez les risques de traces blanches. En effet, ces dernières font généralement baisser la production d’électricité, du fait qu’elles réfléchissent les rayons du soleil.
Dépoussiérer les entrées d’air.
Vérifier régulièrement le compteur pour écarter les risques de dysfonctionnement technique.
Dans le but de procéder à un nettoyage complet et correctement effectué de vos panneaux, mais aussi pour vous assurer du bon fonctionnement de vos équipements, nous vous recommandons de faire appel à un professionnel qualifié, au moins une fois par an.
Par rapport à une installation photovoltaïque classique, le prix d’une installation solaire hybride est en moyenne plus élevé de 30 à 40 %. Cependant, ce dispositif peut vous permettre d’atteindre l’autoconsommation. Ainsi, les gains de production énergétique amortissent rapidement l’investissement initial.
Plusieurs facteurs font varier le coût des panneaux solaires hybrides, la puissance de l’installation par exemple. En général, il faut budgéter entre 9 000 € et 15 000 €.
Ici, EcoFlow a mis au point des kits panneaux solaires autoconsommation écologiques et économiques capables d’amortir votre investissement. Selon la puissance exigée et l’utilisation voulue, il faudra compter entre 668 et 2798 € pour profiter d’une installation complète apte à alimenter vos appareils électroniques et vos équipements.
Avantages:
Ils offrent la possibilité de produire non seulement de l’électricité, mais aussi de l’eau chaude ou du chauffage.
La consommation intégrale, tout comme la revente du surplus de votre production d’énergie sont possibles.
L’utilisation de l’eau chaude peut se faire en différé ou immédiatement.
Le rendement énergétique est compris entre 70 et 90 %.
Il y a un réel gain de place sur la surface utilisée.
Par rapport à une solution classique, le refroidissement du panneau plus performant permet un meilleur rendement.
Inconvénients:
Les prix sont plus élevés que pour du photovoltaïque classique.
Le rendement de la production photovoltaïque baisse lorsque la température augmente trop.
La production d’énergie thermique peut être bridée par le système de stabilisation de température qui est inclus.
Tout comme pour une installation de panneaux photovoltaïques classiques, les panneaux solaires hybrides vous rendent éligible à différentes aides financières. Celles-ci vous permettent de diminuer le montant de votre investissement.
Vous pourrez donc prétendre à :
MaPrimeRénov’
La prime d’investissement
La prime CEE (Certificats d’Économie d’Énergie), également nommée prime Effy ou prime énergie.
