- Comment fonctionne un panneau solaire ?
- Peut-on utiliser un panneau solaire derrière une fenêtre ?
- Pour quelle raison doit-on placer un panneau solaire derrière une vitre ?
- Quelle est l’efficacité d’un panneau solaire derrière une fenêtre ?
- Comment optimiser le rendement d’un panneau solaire derrière une fenêtre ?
- Conclusion
Les panneaux solaires fonctionnent-ils derrière une vitre ou une fenêtre ?
- Conclusion
Réduire son empreinte environnementale, faire des économies sur ses factures d’énergie… Les raisons d’opter pour l’autoconsommation sont nombreuses. Seulement, dans certains cas, placer ses panneaux solaires derrière une fenêtre est la seule possibilité. Avant de voir ensemble ce que cela implique, intéressons-nous au fonctionnement de cette technologie photovoltaïque.
Les panneaux solaires produisent de l’énergie en capturant celle provenant des rayons du soleil. Cela est rendu possible grâce aux cellules en silicium – un matériau semi-conducteur – qui recouvrent le module.
L’énergie solaire est transformée en électricité par le biais de plusieurs étapes :
Les photons – présents dans la lumière du soleil – viennent se heurter aux cellules qui convertissent leur énergie en électrons
Les électrons produisent alors un courant électrique continu
Ce dernier est transformé en courant alternatif grâce à l’onduleur
L’électricité produite permet d’alimenter vos appareils électriques, elle peut être stockée dans une batterie solaire ou encore être revendue à un distributeur.
Même si, oui, il est possible d’utiliser un panneau solaire derrière une vitre, il faut savoir que cette installation sera moins efficace que celle sur toiture.
Afin de comprendre cette perte d’efficacité, il faut s’intéresser à la loi de Fresnel. Elle expose le phénomène de réfraction et de réflexion de la lumière au contact d’une surface.
Pour résumer, les rayons lumineux suivent une vitesse et une trajectoire spécifiques lorsqu’ils se déplacent depuis le soleil vers la Terre. Si, avant d’atteindre leur objectif, ils doivent traverser une autre surface, une partie du rayon sera réfléchie dans l’air et une autre sera réfractée à l’intérieur de cette surface.
Généralement, les panneaux solaires sont fixés sur une toiture afin de mieux capter la lumière du soleil. Cependant, il existe certaines situations où installer un panneau solaire derrière une surface vitrée est la meilleure, voire la seule, option possible. C’est par exemple le cas si :
Vous êtes locataire, vous ne souhaitez pas modifier la charpente de votre toiture ou vous manquez simplement d’espace.
Vous avez besoin d’une installation nomade afin de recharger un ordinateur portable ou un téléphone dans votre voiture au cours de vos voyages, par exemple.
Vous résidez dans un secteur où vos panneaux solaires risquent d’être volés pendant votre absence.
Vous avez le projet de rendre votre camping-car ou votre caravane autonome en énergie et vous voulez “cacher” vos panneaux solaires derrière le pare-brise pour ne prendre aucun risque lié aux vols éventuels.
Vous pouvez alors vous orienter vers les solutions EcoFlow, qui s’adaptent, en toute simplicité, à tous vos besoins. Le panneau solaire 400 W EcoFlow, par exemple, correspond au système Plug and Play le plus puissant du marché. Il s’agit d’un dispositif qui est à la fois léger, pliable, durable et résistant !
Comme nous l’avons vu, le rendement des panneaux solaires positionnés derrière une fenêtre est inférieur à son potentiel initial. Néanmoins, il est malgré tout possible d’optimiser au maximum l’efficacité de votre module photovoltaïque.
Dans un premier temps, si vous envisagez de placer votre panneau solaire derrière une vitre, il est préférable de choisir une fenêtre qui est orientée plein sud. De plus, vous devez incliner votre installation selon la course du soleil. Cela vous permettra de capturer le plus de lumière possible.
Dans ce sens, il vaut mieux se tourner vers un dispositif portable, comme le panneau solaire EcoFlow 160 W, par exemple. En effet, avec son poids plume, il sera plus simple à déplacer et vous pourrez l’installer au plus près de la vitre. Ainsi, vous pourrez minimiser la perte d’énergie causée par la réfraction, mais aussi due à l’ombrage des fenêtres ou de divers autres objets.
Par ailleurs, pour que la lumière ne soit pas obstruée par la saleté, vous devez penser à fréquemment nettoyer votre fenêtre.
Enfin, dès que vous en avez la possibilité, ouvrez votre fenêtre et laissez entrer la lumière du soleil. Dans l’idéal, si vous possédez un balcon ou une terrasse, préférez placer votre panneau solaire à l’extérieur, vous gagnerez en efficacité.
Les panneaux photovoltaïquesfonctionnent derrière du plastique et du verre, mais leur rendement est considérablement réduit.
Il est donc préférable d’installer vos panneaux solaires sur votre toiture. Néanmoins, si cela n’est pas possible, il existe plusieurs solutions. En effet, vous pouvez placer votre module sur votre balcon, votre terrasse, dans votre jardin, sur le toit de votre garage, de votre cabane à outils ou encore de votre pergola, etc.
Chez EcoFlow, nos panneaux solaires sont portables et sont livrés avec une mallette de transport qui fait également office de support. Cela vous permet de facilement déplacer et installer votre module afin de bénéficier des meilleures conditions de production possibles.
D’autre part, vous pouvez également vous équiper du Tracker solaire EcoFlow, qui en pivotant sur ses deux axes permet d’obtenir jusqu’à 30% de puissance supplémentaire!
