Les meilleurs panneaux solaires de randonnée EcoFlow
Votre prochain séjour à la montagne est programmé et vous souhaitez vous équiper d’un panneau solaire de randonnée ? En effet, il s’agit d’un dispositif indispensable pour recharger sa GoPro, son appareil photo et son smartphone, afin de pouvoir immortaliser les paysages uniques qui vous attendent ! Découvrez dans ce guide l’essentiel de ce qu’il faut savoir à ce sujet, ainsi que les solutions EcoFlow.
Pourquoi s’équiper d’un panneau solaire de randonnée ?
Vous le savez, le panneau solaire de randonnée vous permet de charger vos appareils durant vos excursions. Mais quels sont précisément les avantages offerts par ce dispositif ?
Une utilisation simple
Orientez votre panneau solaire de randonnée vers le soleil, branchez sur le port USB l’appareil que vous voulez recharger et le tour est joué !
Étanchéité et résistance
Les panneaux solaires de randonnée présentent des caractéristiques remarquables ! Ils sont parfaitement étanches et peuvent donc être utilisés par tous les temps, y compris en cas d’averses. D’autre part, ils font preuve d’une grande résistance et fonctionnent même quand la luminosité est faible.
Économie et écologie
Comme l’intégralité des panneaux photovoltaïques, le panneau solaire de randonnée produit de l’électricité à partir de l’énergie solaire, qui est inépuisable et propre. De ce fait, ce dispositif n’est pas nocif pour l’environnement. De plus, l’énergie provenant du soleil est également gratuite, cela signifie que le module vous permet de faire de réelles économies!
Par ailleurs, les panneaux solaires pliables EcoFlow, conçus avec un design compact, peuvent facilement être transportés. En effet, ils sont légers et pliables. Ainsi, vous n’aurez aucune difficulté à emporter votre dispositif lors de vos randonnées.
Comment choisir son panneau solaire de randonnée ?
Pour choisir votre panneau solaire de randonnée, vous devez prendre en compte différents critères. Tout d’abord, il faut savoir qu’il existe plusieurs options :
  • Le panneau solaire randonnée léger, rigide ou semi-flexible
  • Le panneau solaire randonnée avec une batterie de stockage inclue
  • Le panneau solaire randonnée et une batterie de stockage à part
Chez EcoFlow, nous vous offrons la possibilité de vous reposer sur des modules solaires parfaitement adaptés à vos randonnées. Pour chaque situation, nous mettons à votre disposition un dispositif regroupant les technologies les plus pointues – le tout, au travers d’une configuration pliable et robuste.
En les combinant à nos batteries solaires portables, vous aurez ainsi à portée de main, un véritable kit solaire autonome. La variété de notre gamme de produits vous permet de constituer votre propre kit sur mesure et personnalisé afin d’avoir à vos côtés un partenaire indispensable pour vos excursions !
Ensuite, vous devez considérer plusieurs variables pour choisir votre future acquisition parmi les nombreuses possibilités présentes sur le marché.
L’utilisation
En fonction de la façon dont vous comptez utiliser votre panneau solaire, vous devez choisir un module plus ou moins grand. En effet, dans le cas d’un usage nomade, il vous faudra opter pour un dispositif léger, avec des petites dimensions et facile à transporter. En revanche, si vous souhaitez vous équiper dans le but d’un usage sédentaire, alors il est préférable de vous tourner vers un modèle plus large et plus puissant.
Le temps de charge
Un grand panneau solaire vous permettra de profiter d’une vitesse de charge plus rapide qu’avec un module plus petit. De ce fait, lorsque pour diverses raisons, l’exposition au soleil est limitée, une grande surface pourra capter plus de lumière et donc produire plus d’électricité qu’une surface réduite. Toutefois, comme nous l’avons vu précédemment, ce type de module est moins facilement manipulable.
La puissance
La capacité de production d’un panneau solaire se mesure en Watts – W. Si vous voulez produire une importante quantité d’électricité, il vous faudra porter votre choix vers un dispositif indiquant un grand nombre de Watts. Néanmoins, là encore, plus la puissance de votre module sera élevée, plus son poids sera conséquent. En d’autres termes, si vous souhaitez simplement charger vos petits appareils lors de vos randonnées, un panneau d’environ 40 W devrait suffire, mais si vous envisagez de charger un ordinateur portable, par exemple, mieux vaut vous intéresser à des modèles plus puissants, tels que les panneaux de 200 W.
La rigidité
Lorsque vous recherchez la facilité de transport, alors un panneau solaire semi-flexible est un choix judicieux. Il vous sera possible de le plier ou de l’enrouler, ce qui en fait un dispositif vraiment pratique pour la randonnée ! De plus, en l’ouvrant intégralement, la surface obtenue sera bien plus grande que celle proposée par de nombreux panneaux rigides.
Quelles sont les solutions EcoFlow ?
Les panneaux solaires EcoFlow sont disponibles à travers différentes gammes, allant de 110 W à 400 W. Ainsi, peu importe votre besoin, nous nous mettons au diapason pour vous proposer une solution adaptée !
Le panneau solaire EcoFlow 110 W
Les panneaux solaires EcoFlow 110W sont disponibles avec une fonctionnalité de connexion. De ce fait, vous pouvez les connecter via des câbles parallèles pour obtenir une plus grande puissance. Ils sont flexibles et pliables pour un transport et un stockage faciles.
Le panneau solaire EcoFlow 160 W
Avec sa conception et son poids de seulement 7 kg, le panneau solaire portable EcoFlow160 W est parfait pour vous accompagner lors de vos randonnées, de vos séjours en camping ou toutes autres activités en plein air. Combiné avec nos stations électriques portables RIVER ou EcoFlow DELTA, vous pourrez alimenter l’ensemble de vos appareils.
Le panneau solaire EcoFlow 220 W
Le panneau solaire EcoFlow 220 W possède un côté principal de 220 W, mais également un côté de 155 W pour la lumière ambiante. Cette double face vous permet de collecter jusqu’à 25 % d’énergie en plus! De plus, ce dispositif est extrêmement robuste et compact, ce qui en fait un compagnon idéal pour vos randonnées.
Le panneau solaire EcoFlow 400 W
Les panneaux solaires EcoFlow 400 W comptent parmi les dispositifs plug and play les plus puissants présents sur le marché. Malgré cela, ils font preuve de légèreté avec leur poids de seulement 16 kg ! En plus, leur sangle de transport vous offre une grande liberté de mouvement. Ainsi, ces modules s’adaptent à vos envies d’aventure et répondent à tous vos besoins !
