Quel est le meilleur kit de panneaux solaires autonome pour mobil-home ?
Afin de trouver l’allié parfait pour vos road trips et vos balades, il est important de bien choisir votre kit de panneaux solaires autonome pour mobil-home. En effet, ce dernier vous offrira une certaine liberté dans le choix de votre emplacement.
Cependant, avec la multitude de dispositifs proposés sur le marché, sélectionner celui qui convient parfaitement à vos besoins peut être compliqué. Dans ce guide, on vous présente l’ensemble des aspects à connaître avant de vous lancer.
Kit solaire EcoFlow STREAM
Le Kit solaire EcoFlow STREAM intègre parfaitement les panneaux solaires avec un micro-onduleur, convertissant la lumière du soleil en électricité prête à l'emploi pour votre maison. Il peut alimenter votre routeur Wi-Fi, réfrigérateur, TV et radio pendant la journée. Capable de générer jusqu'à 858 kWh par an, ce système peut vous aider à économiser jusqu'à 137 € par an sur les coûts énergétiques.
Comment fonctionne un panneau solaire pour mobil-home ?
Un kit de panneaux solaires autonome pour mobil-home, pour camping-car ou pour habitation, fonctionne toujours de la même façon. Les modules sont composés de cellules monocristallines ou polycristallines qui captent la lumière du soleil et la transforment en énergie.
Un panneau solaire pour produire de l’énergie
La conception d’un panneau solaire pour mobil-home ne change en rien le fonctionnement général du dispositif.
Les cellules photovoltaïques du panneau captent les photons présents dans les rayons du soleil. Ces derniers, en pénétrant dans la silice, provoquent un mouvement des électrons au sein de la matière et créent ainsi un courant électrique continu.
Ce courant électrique continu est ensuite converti en courant alternatif, par le biais de l’onduleur ou des micro-onduleurs, afin d’être redistribué vers vos appareils domestiques.
Une batterie solaire pour stocker le surplus d’énergie
Associer une station électrique portable à votre kit de panneaux solaires autonome pour mobil-home est relativement simple à partir du moment où vous savez quelle tension est fournie par votre panneau.
En effet, en sachant cela, il vous suffit d’opter pour une batterie solaire avec une tension de charge identique.
Le second point à prendre en considération est la capacité de la batterie. Celle-ci s’exprime en Ah – ampère-heure. Plus elle est élevée, plus l’alimentation et la recharge de vos appareils durera longtemps.
Bon à savoir :
Chez EcoFlow, nous proposons deux gammes de batteries solaires : l’EcoFlow DELTA et l’EcoFlow RIVER.
À titre d’exemple, notre EcoFlow DELTA Pro, accompagnée d’un panneau solaire portable 400 W, possède une capacité de 3,6 kWh, qui peut être étendue jusqu’à 25 kWh. Ainsi, il vous sera possible d’alimenter presque tous vos appareils.
Quelle installation pour un panneau solaire pour mobil-home ?
Pour l’installation d’un kit de panneaux solaires autonome pour mobil-home sur site isolé, deux solutions s’offrent à vous :
  • Vous pouvez opter pour une grande surface de panneaux solaires posés sur votre toiture et un onduleur, pour obtenir une installation puissante, permettant d’alimenter vos équipements en 230V.
  • Vous pouvez également opter pour un kit solaire pour mobil-home, qui est simple à installer et à utiliser et qui peut être monté et démonté en quelques minutes seulement.
Kit solaire en autoconsommation EcoFlow STREAM
Si vous cherchez un kit de panneaux solaires autonome pour mobil-home, le kit solaire en autoconsommation vous permet de produire et de consommer votre propre énergie sans dépendre du réseau.
Compact et facile à installer, il se branche simplement à une prise domestique. Voici ses principaux avantages :
  • Puissance inférieure à 800 W : conforme à la réglementation sans déclaration préalable.
  • Système plug-and-play : aucune compétence technique requise.
  • Conçu pour réduire votre consommation réseau en priorité.
  • Idéal pour les mobil-homes fixes, tiny houses ou maisons secondaires.
EcoFlow STREAM avec batterie
Et pour encore plus d’autonomie, vous pouvez opter pour l’EcoFlow STREAM avec batterie. Ce dispositif moderne vous permet d’alimenter votre maison sans efforts, avec une énergie propre et renouvelable.
Voici les principaux atouts de ce kit :
  • Stockage intelligent : emmagasinez l’énergie non consommée pour l’utiliser la nuit.
  • Continuité de service : alimentation assurée même en cas de coupure ou par faible ensoleillement.
  • Surveillance connectée : le système de gestion intelligent EcoFlow Oasis vous informe en temps réel sur l’état de charge et votre consommation.
  • Modularité : faites évoluer votre dispositif en ajoutant une ou plusieurs batteries selon vos besoins.
Quel est le meilleur kit de panneaux solaires autonome pour mobil-home ?Quel est le meilleur kit de panneaux solaires autonome pour mobil-home ?
Quels critères pour choisir son panneau solaire pour mobil-home ?
Afin d’obtenir un bon rendement et de bonnes capacités de production, vous devez prendre en compte plusieurs critères avant de choisir votre kit de panneaux solaires autonome pour mobil-home.
Polycristallins ou monocristallins
Les panneaux solaires pour mobil-home polycristallins sont intéressants, mais plus particulièrement dans les régions chaudes. Ils offrent un rendement plus faible que les panneaux monocristallins.
Les panneaux solaires pour mobil-home monocristallins sont, quant à eux, plus économiques sur la durée. Ils présentent un rendement supérieur et restent performants même lorsque l’ensoleillement est faible.
Le rendement
Le rendement d’un kit de panneaux solaires autonome pour mobil-home est un critère important et déterminant dans votre choix. Il s’agit du rapport entre la puissance et la taille de votre dispositif.
Généralement, un bon rendement va au-delà de 20 %, bien que la plupart des panneaux photovoltaïques ne dépassent pas les 24 %.
Les panneaux polycristallins, dont les cellules sont extraites de plusieurs cristaux de silicium, offrent un rendement correct de 18 % maximum.
En revanche, les modules monocristallins (toutes ses cellules proviennent du même cristal de silicium) présentent un rendement compris entre 16 et 24 %.
Bon à savoir :
Chez EcoFlow, nos modules photovoltaïques sont disponibles sous différentes formes : portables, flexibles, pliables, rigides ou encore bifaciaux. Ils offrent un rendement élevé, jusqu’à 25 % pour les modèles les plus récents.
Panneaux solaires souples pour mobil-home PET ou ETFE
Les panneaux solaires souples en EFTE sont un peu plus onéreux que ceux en PET, mais, en plus de pouvoir s’adapter à tous les toits, ils présentent l’avantage d’être extrêmement résistants face à l’eau et à la poussière.
Ils sont donc parfaitement adaptés pour un kit de panneaux solaires autonome pour mobil-home !
Bon à savoir :
Notre panneau solaire EcoFlow de 160 W est conçu avec un film ETFE, qui permet de protéger votre dispositif de l’eau, de la poussière, mais aussi des rayons ultraviolets.
Panneau solaire bifacial portable EcoFlow 220 W
Le panneau solaire portable double face de 220 W d'EcoFlow est de type deux en un. Avec un côté principal de 220 W et un côté de 155 W à l'arrière pour la lumière ambiante, vous pouvez capturer jusqu'à 25 % d'énergie solaire supplémentaire et charger votre station électrique portable encore plus rapidement.
Comment installer un panneau solaire pour mobil-home ?
Pour l’installation de votre panneau solaire pour mobil-home, le plus simple reste de vous procurer un kit complet. Vous disposerez alors d’un module photovoltaïque, d’une batterie solaire et du câblage nécessaire.
À noter que le kit solaire EcoFlow STREAM se distingue par sa facilité d'installation grâce à sa compatibilité plug-and-play.
Voici les différentes étapes à suivre pour procéder à l’installation de votre kit solaire autonome pour mobil-home.
Fixer et orienter le panneau solaire
Fixez votre panneau solaire sur votre mobil-home. En France, la position de votre module doit respecter une orientation plein sud et une inclinaison comprise entre 30 et 35 ° pour maximiser son rendement.
Effectuer le passage et le raccordement des câbles
Faites passer les câbles vers l’intérieur de votre mobil-home, en utilisant un passe-câble, puis raccordez vos équipements selon les instructions du fabricant.
Connecter plusieurs panneaux si besoin
Si vous possédez plusieurs panneaux solaires, vous devez les relier les uns aux autres, en branchant le connecteur mâle de votre premier module avec le connecteur femelle du second et ainsi de suite.
Pour finir, il vous faudra relier les extrémités libres de vos deux panneaux à votre câble de charge solaire et brancher ce dernier à votre générateur.
Panneau Solaire
