Comment produire plus d’énergie grâce au panneau solaire bifacial ?
Produire plus d’électricité sans augmenter la surface de vos modules ? C’est exactement ce que permet le panneau solaire bifacial. Grâce à ses deux faces actives, cette technologie capte non seulement les rayons directs du soleil, mais aussi ceux réfléchis par le sol.
Résultat : vous profitez d’un meilleur rendement, même lorsque la lumière est moins directe. Mais concrètement, quels bénéfices peut-on vraiment en attendre ? Et surtout, comment bien utiliser ce type de panneau pour produire plus d’électricité ? On fait le point.
Panneau solaire portable EcoFlow 400 W
• Charge plus rapide grâce à une entrée solaire élevée de 400 W • Taux de conversion jusqu'à 23 % • Matériaux multicouches durables • Support autonome avec inclinaison réglable
Quels sont les avantages d’un panneau solaire bifacial ?
Le panneau solaire bifacial capte la lumière des deux côtés, offrant plus d’énergie, plus longtemps, avec un meilleur rendement que les modèles classiques.
Une production électrique boostée grâce à la double face
Contrairement aux panneaux photovoltaïques standards qui n’exploitent qu’une seule surface, les panneaux bifaciaux disposent de deux faces actives.
Tandis que la face avant capte la lumière directe du soleil, la face arrière absorbe la lumière réfléchie par le sol, les murs clairs ou même la neige.
Ce phénomène, appelé albédo, permet d’augmenter la production d’électricité jusqu’à 30 % selon les conditions d’installation. Résultat : une meilleure efficacité énergétique, sans occuper plus d’espace.
Un rendement supérieur même en conditions lumineuses variables
Même lorsque les conditions d’ensoleillement sont moyennes (ciel voilé, fin de journée, ombres portées), un panneau solaire bifacial continue de produire efficacement.
Cette technologie exploite les réflexions diffuses autour de lui, réduisant les pertes de rendement. Voici les principaux bénéfices dans des environnements non idéaux :
  • Production optimisée dès les premières lueurs du jour
  • Meilleure captation en présence d’obstacles partiels (arbres, bâtiments)
  • Moins de perte d’énergie lors des changements climatiques soudains
  • Plus grande stabilité de production sur la journée complète
Une technologie robuste et durable pour les environnements exigeants
La majorité des panneaux bifaciaux sont conçus avec une structure en verre-verre, bien plus résistante que les modèles classiques. Cela leur confère une durée de vie plus longue, une meilleure tenue aux chocs thermiques, à la corrosion et aux intempéries.
Certains modèles, comme le panneau solaire bifacial 220 W EcoFlow, sont aussi certifiés IP68, ce qui les rend parfaitement étanches à la poussière et à l’eau.
Des performances idéales en mobilité comme à la maison
Le panneau bifacial ne se limite pas aux grandes installations fixes. En version portable, comme le modèle 220 W EcoFlow, il devient un allié de choix pour les déplacements estivaux : camping, van, tiny house.
Son support intégré permet de l’orienter facilement, tout en bénéficiant d’une production renforcée grâce à la lumière ambiante.
Quelle puissance de panneau solaire choisir pour votre station électrique ?
Associer la bonne puissance de panneau photovoltaïque bifacial à votre générateur solaire est essentiel pour maximiser l’autonomie et l’efficacité.
panneau bifacialpanneau bifacial
Petits panneaux pour générateurs compacts : le bon duo nomade
Lorsque vous partez en escapade, le poids et l’encombrement deviennent des critères essentiels. Les panneaux bifaciaux de 220 W, comme le modèle EcoFlow, s’associent parfaitement avec des stations électriques compactes et nomades.
Ils suffisent largement pour alimenter les appareils essentiels du quotidien (lampe, téléphone, petit ordinateur), tout en tirant parti de la lumière réfléchie pour produire davantage d’énergie.
Une solution idéale pour les campeurs, les voyageurs en van ou tous ceux qui recherchent de l’autonomie sans s’encombrer.
Panneaux puissants pour les stations haute capacité : privilégier les versions classiques
Pour les usages résidentiels ou intensifs, il est préférable de s’orienter vers des modules solaires classiques de forte puissance, comme.
Pour une installation domestique ou un usage intensif, les modules solaires de grande puissance restent la meilleure option. Le panneau portable 400 W EcoFlow, bien qu’il ne soit pas bifacial, offre un excellent rendement grâce à sa large surface de captation.
Bon à savoir :
Deux panneaux photovoltaïques bifaciaux de 220 W permettent de produire plus d’énergie qu’un module portable 400 W seul. De plus, ils offrent plus de flexibilité et de facilité d’installation.
Comment optimiser l’installation de votre panneau portable bifacial ?
Une bonne installation maximise le rendement bifacial : orientation, inclinaison et environnement sont décisifs.
Orientation et inclinaison : capter plus de lumière
Pour obtenir les meilleures performances, un panneau solaire bifacial doit être correctement orienté. En France, une exposition plein sud avec une inclinaison de 30 à 35° est généralement idéale.
Mais ce n’est pas tout : pour profiter de la face arrière, il faut éviter le contact direct avec des surfaces sombres et peu réfléchissantes.
Choisir un sol réfléchissant pour renforcer l’albédo
Le grand atout d’un panneau bifacial, c’est sa capacité à capter la lumière indirecte. Pour en profiter pleinement, il faut installer le panneau au-dessus d’un sol clair et dégagé. Voici quelques surfaces particulièrement efficaces :
  • Béton clair ou graviers blancs
  • Herbe sèche ou sable
  • Bâche réfléchissante spécialement conçue pour le photovoltaïque
  • Neige, dans les régions froides et en altitude
Ce type de configuration peut augmenter la production de 10 à 25 % selon l’environnement.
Erreurs à éviter pour une performance optimale
Même un panneau performant comme le modèle 220 W d’EcoFlow peut voir son efficacité réduite en cas de mauvaise installation. Voici ce qu’il faut impérativement éviter :
  • Une pose à plat sur une surface sombre (asphalte, terre humide…)
  • Une orientation vers le nord ou trop horizontale
  • Des ombres portées fréquentes (végétation, mobilier, objets)
  • Un stockage prolongé sans nettoyage : poussière et saleté bloquent la lumière
Utilisation en déplacement
En déplacement, les panneaux solaires bifaciaux portables sont généralement livrés avec un support ajustable. Ce dernier permet non seulement de les orienter correctement face au soleil, mais aussi de les surélever pour capter la lumière réfléchie par le sol.
À l’inverse, une installation à plat, directement posée au sol, limite fortement l’efficacité de la face arrière. Pour profiter pleinement du rendement bifacial, mieux vaut toujours utiliser un support pliable adapté.
Panneau solaire portable bifacial EcoFlow 220 W
• Stockez jusqu'à 25 % d'énergie en plus grâce à la conception bifaciale deux-en-un • Jusqu'à 25 % de rendement • Support réglable inclinable à 30-60° et dispositif de réglage de l'exposition au soleil intégré • Verre trempé durable et revêtement ETFE, conçus pour durer
Un panneau solaire bifacial est-il compatible avec une installation en toiture ?
Un panneau solaire bifacial peut tout à fait être installé sur une toiture, à condition de respecter certaines règles pour en tirer le meilleur parti.
Contrairement aux modèles classiques, son rendement dépend aussi de la lumière réfléchie par le dessous. Or, les toits traditionnels (en tuile, ardoise ou zinc) ne sont pas toujours assez clairs pour favoriser cet effet.
Pour optimiser la production, il est recommandé de surélever légèrement le panneau afin de laisser passer la lumière indirecte et si possible, d’utiliser un revêtement clair sous l’installation.
Ce type de configuration est particulièrement adapté aux toitures plates, aux carports solaires ou aux structures personnalisées avec inclinaison contrôlée.
Un panneau bifacial fonctionne-t-il bien en hiver ou par temps nuageux ?
Oui, le panneau solaire bifacial reste efficace dans des conditions météorologiques moins favorables.
En hiver ou sous un ciel nuageux, la lumière directe est plus faible, mais la face arrière continue de capter la lumière diffusée ou réfléchie, notamment sur la neige ou des sols clairs. Cela permet de limiter les pertes de production.
En revanche, comme pour tout panneau photovoltaïque, les performances chutent si la luminosité est trop faible ou si la neige recouvre la surface. Il est donc conseillé de nettoyer les panneaux après une chute de neige pour maintenir un rendement optimal.
Comment stocker efficacement l’énergie produite par un panneau solaire bifacial ?
Pour tirer pleinement parti de l’énergie produite, notamment en mobilité ou en site isolé, il est indispensable de la stocker dans une station électrique portable. Les gammes EcoFlow RIVER ou EcoFlow DELTA sont parfaitement adaptées.
Ces générateurs solaires permettent de consommer l’énergie au moment le plus opportun (soirée, heure de pointe, coupure de courant…), d’alimenter une large variété d’appareils et de suivre en temps réel la production via une application connectée.
Panneau Solaire
