Onduleur hybride 5 kW : est-ce la puissance dont vous avez besoin ?
Vous cherchez un onduleur hybride 5 kW pour votre installation solaire et vous vous demandez si c’est la puissance dont vous avez besoin ? Élément essentiel au sein d’une installation solaire, l’onduleur hybride nécessite une certaine réflexion avant de faire son choix. Dans cet article, nous allons voir quels rôles joue l’onduleur hybride au sein de votre installation photovoltaïque, comment il fonctionne, et comment choisir sa puissance.
Qu’est-ce qu’un onduleur hybride 5 kW ?
Avant de voir quelle puissance choisir pour son onduleur hybride, passons en revue son rôle au sein d’une installation solaire.
La principale fonctionnalité de l’onduleur solaire hybride consiste en la conversion de du courant continu en courant alternatif, une forme plus compatible avec l’usage domestique. Chez EcoFlow, nous mettons par exemple à votre disposition de micro-onduleur PowerStream, qui associé à nos autres appareils pour énergie solaire, forme un véritable kit capable de stocker le surplus d’énergie captée pendant la journée dans une station électrique portable avant de le redistribuer, quand bon vous semble !
En effet, les panneaux photovoltaïques produisent une énergie sous forme de courant continu. Cette forme de courant ne s’accorde pas directement avec les spécificités des dispositifs électroménagers et électroniques des foyers.
Prenez bien le temps de choisir vos panneaux pour qu’ils s’accordent avec la puissance de votre onduleur hybride. Les panneaux solaires portables de la marque EcoFlow, par exemple, se distinguent par leur rendement supérieur, grâce aux technologies de pointe intégrées dans leur conception.
On retrouve trois types d’onduleurs hybrides :
–   L’onduleur hybride relié au réseau électrique principal
–   L’onduleur hybride multimode, complété par une solution de stockage avec batterie
–   L’onduleur hybride indépendant du réseau électrique
La composition globale d’un onduleur hybride s’articule autour des éléments suivants :
–   Un convertisseur CC/CA : transforme le courant continu en courant alternatif, rendant ainsi l’énergie solaire exploitable
–   Un dispositif de poursuite du point de puissance maximal (MPPT – Maximum Power Point Tracking) : présent pour réguler la puissance générée par les panneaux photovoltaïques
–   Un inverseur de source : assure le basculement entre l’alimentation provenant de la batterie de stockage et celle provenant du réseau électrique traditionnel
Si les panneaux produisent de l’électricité en grande quantité en journée grâce aux rayons du soleil, il se peut que votre logement n’utilise pas toute cette énergie. Mais que faire de l’énergie produite non utilisée ?
L’onduleur hybride5 kW joue ici un autre rôle. Il va envoyer l’électricité produite non utilisée dans des batteries de stockage, pour la réutiliser par la suite, quand vos panneaux auront une faible production d’énergie, en soirée ou dans la nuit.
Mais ce n’est pas tout, il peut également envoyer l’électricité non utilisée dans le réseau public dans le but de la vendre.
Avec un onduleur hybride 5 kW, vous êtes sûrs de réaliser de belles économies et de ne gaspiller aucune énergie produite.
Onduleur solaire hybride 5 kW : durée de vie et modes de fonctionnement
Voyons maintenant quels sont les modes de fonctionnement d’un onduleur solaire hybride 5 kW, et quelle est sa durée de vie.
Mode de fonctionnement
L’onduleur solaire hybride possède trois modes de fonctionnement différents pour gérer la production énergétique de votre installation solaire :
–   Le mode Back Up : très pratique, ce mode permet à l’onduleur hybride de prendre le relais en cas de coupure sur le réseau général
–   Le mode Off Grid : ce mode permet à l’onduleur de fonctionner hors réseau public, grâce à l’énergie stockée dans les batteries
–   Le mode On Grid : avec ce mode, l’onduleur fonctionne sur le réseau. Soit vous consommez toute votre électricité, soit vous la réinjectez dans le réseau public
–   Le mode hybride : ce mode réunit les deux modes présentés ci-dessus. L’onduleur hybride choisi s’il envoie le courant dans vos batteries ou dans votre maison
Grâce à ces modes de fonctionnement, l’onduleur hybride offre une gestion complète et optimale de votre installation solaire, en vous permettant de ne gaspiller aucune énergie produite, et de réaliser de belles économies sur vos factures énergétiques.
En effet, plus vous consommez d’énergie photovoltaïque, moins vous avez besoin du réseau public et plus votre facture réduit.
Pour une installation optimale, n’hésitez pas à vous renseigner sur les batteries solaires portables EcoFlow. Ces batteries comptent parmi les plus avancées sur le marché, et complètent à la perfection un kit onduleur solaire hybride.
Durée de vie d’un onduleur hybride
La durée de vie moyenne d’un onduleur hybride, quelle que soit sa puissance, est de 10 ans environ. Cette durée de vie peut s’allonger si vous prenez soin de votre onduleur. En effet, même s’ils ne nécessitent pas d’entretien particulier, les onduleurs hybrides sont parfois mis à rude épreuve en fonction des conditions météorologiques. Un onduleur qui s’encrasse peut vite tomber en panne. Pensez donc à régulièrement dépoussiérer votre appareil et assurez-vous que les grilles de ventilation ne soient pas trop encombrées. Il est donc recommandé de les installer dans un endroit sec, à l’abri de l’humidité, pour garantir un bon fonctionnement sur le long terme. La plupart de ces appareils sont garantis 5 ans en moyenne. En revanche, certains fabricants proposent des garanties plus longues, car ils ont bien plus confiance en leurs produits. Lors de votre choix, prenez bien en compte ces facteurs pour être sûr de trouver un onduleur solaire hybride solide, qui perdurera dans le temps.
Quelle puissance choisir pour son onduleur hybride ?
La puissance d’un onduleur hybride doit être en corrélation avec la puissance de votre installation solaire. En effet, avant de faire votre choix, il faut faire attention à ce que la puissance de votre onduleur soit compatible avec votre système photovoltaïque.
La plupart du temps, c’est le professionnel qui va mettre en place votre installation solaire qui va déterminer quelle puissance doit faire votre onduleur hybride.
Toutefois, il existe un calcul simple pour vous donner une idée. Votre onduleur hybride doit atteindre une puissance d’environ 80% de votre installation solaire.
À titre d’exemple, un onduleur photovoltaïque hybride 5 kW sera parfait pour une installation solaire d’environ 6 kW.
Bon à savoir : ne confondez pas onduleur hybride et onduleur informatique. En effet, pour ce type d’onduleur, il faut une puissance 1,6 fois plus élevée que le total de l’installation.
Quel est le meilleur onduleur hybride 5 kW du marché ?
Pour trouver le meilleur onduleur hybride 5 kW du marché, il faut prendre en compte les kits et les autres appareils qui vont l’accompagner. En effet, plus vous disposerez d’un kit complet chez un fabricant reconnu, plus votre installation solaire sera efficace. Vos économies sur les factures énergétiques n’en seront que plus grandes. À titre d’exemple, EcoFlow propose des kits complets avec un onduleur hybride 5 kW. Ce kit est composé : – D’un Power Hub – D’une batterie LFP 2 kWh – D’un panneau de distribution intelligent AC/DC – D’une console pour Kit Énergie – D’une sangle de montage de batterie – D’un jeu de câbles Ces kits sont très pratiques car ils contiennent tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement de votre installation solaire. Les kits proposés par EcoFlow sont aussi portables. Cela vous permettra d’alimenter un van, un camping-car, etc. Prenez le temps de bien étudier toutes les offres des différents fabricants pour être sûr de trouver l’onduleur solaire hybride qu’il vous faut.
