Onduleur centralisé ou micro-onduleur : quelle solution choisir ?
Vous hésitez entre un onduleur centralisé et un micro-onduleur pour votre installation photovoltaïque ? Ce choix technique, souvent négligé, peut pourtant faire toute la différence sur votre rendement, votre autonomie et même la durée de vie de votre système.
Quelle solution privilégier ? Quels sont les avantages et les inconvénients à prendre en compte ? Dans ce guide, nous vous proposons un comparatif détaillé pour vous aider à choisir entre micro-onduleur ou onduleur central.
Kit solaire avec batterie EcoFlow STREAM
EcoFlow STREAM Ultra offre un stockage solaire flexible et une extension d'entrée PV - extension du stockage solaire de 1,92 à 11,52 kWh, et une extension d'entrée PV de 2 kW (4 MPPT) à 12 kW (24 MPPT), avec jusqu'à 6 unités connectées. Associez facilement deux unités pour doubler votre capacité ou intégrez-les aux batteries EcoFlow DELTA pour un stockage encore plus important.
Quelle est la différence entre un onduleur centralisé et un micro-onduleur ?
Un onduleur centralisé regroupe plusieurs panneaux, tandis que les micro-onduleurs s’installent individuellement.
L’onduleur centralisé : une solution éprouvée pour les grandes installations
L’onduleur centralisé, aussi appelé onduleur string, convertit l’énergie produite par l’ensemble des panneaux solaires d’un même circuit en courant alternatif. Un seul appareil, souvent placé près du tableau électrique, centralise toute la gestion énergétique.
C’est une solution historiquement éprouvée et particulièrement adaptée aux toitures bien orientées, sans ombrage. Elle présente l’avantage d’être moins onéreuse à l’achat et plus simple à maintenir, avec un seul point de contrôle.
Le micro-onduleur : une réponse moderne aux installations complexes
Le micro-onduleur, quant à lui, est installé directement derrière chaque module. Il transforme le courant continu en courant alternatif de manière indépendante, ce qui permet une optimisation panneau par panneau.
Cela se révèle particulièrement utile si :
  • Votre toiture est exposée à des orientations différentes.
  • Votre installation est sujette à des ombrages partiels.
Chaque panneau reste productif, même si un autre est affecté. En cas de panne, le reste de l’installation continue à fonctionner normalement.
Bon à savoir :
Le kit solaire EcoFlow STREAM est équipé d’un micro-onduleur 800 W qui démarre dès 3 W d’entrée solaire et continue de produire en conditions de faible ensoleillement.
Comparatif rapide : micro-onduleur ou onduleur central
Critère
Onduleur centralisé
Micro-onduleur
Coût initial
800 à 1 500 €
100 à 400 €
Rendement global
Efficace en toiture homogène
Optimisé panneau par panneau
Résistance à l’ombrage
Impact sur toute la chaîne
Localisée, pas d’effet domino
Maintenance et suivi
Simple et centralisé
Suivi précis, mais plus complexe
Durée de vie
8 à 12 ans
20 à 25 ans
Évolutivité de l’installation
Limitée
Très flexible
Quels sont les avantages et inconvénients d’un onduleur centralisé ?
L’onduleur centralisé est économique et efficace, mais il impose certaines contraintes techniques.
Un choix rentable en conditions idéales
Le principal atout de l’onduleur centralisé est son excellent rapport qualité/prix. Moins cher à l’achat qu’un kit solaire en autoconsommation avec micro-onduleurs, il permet de réduire le coût global de votre projet, en assurant une conversion énergétique performante.
Son installation est également plus simple : un seul boîtier regroupe la production de tous les panneaux, ce qui facilite les branchements et limite les interventions de maintenance.
Sur une toiture bien orientée, sans ombre, cette solution peut fournir un rendement très satisfaisant.
Enfin, sa maintenance est centralisée : un seul point de contrôle suffit pour gérer tout le système, ce qui réduit les coûts à long terme en cas de défaillance.
Les limites à connaître avant d’investir
Même s’il offre des avantages, l’onduleur centralisé a aussi ses limites. Ses principaux inconvénients sont :
  • Une production globale moins performante : si un seul module est partiellement ombragé, sale ou défectueux, c’est toute la chaîne qui voit son rendement chuter.
  • Une faible évolutivité : rajouter des panneaux solaires nécessite parfois de remplacer l’onduleur existant, dont la puissance est limitée par conception.
  • Une durée de vie plus courte : ce qui implique un remplacement à mi-vie de votre installation.
Des performances améliorées avec un système intelligent
Intégrer un régulateur MPPT - Maximum Power Point Tracking - permet d’optimiser la charge de vos batteries solaires en captant le maximum d’énergie disponible.
Mieux encore, certains systèmes intelligents comme l’EcoFlow OASIS analysent la production en temps réel, ajustent automatiquement la consommation et identifient les pertes de rendement.
Résultat : même un onduleur centralisé peut devenir un outil de précision pour votre transition énergétique.
micro onduleur ou onduleur centralmicro onduleur ou onduleur central
Micro-onduleur ou onduleur central : quelle solution choisir pour votre projet solaire en 2025 ?
Votre choix entre micro-onduleur ou onduleur central dépend de la configuration de votre toiture, de votre budget et de vos objectifs d’autoconsommation.
Opter pour un onduleur centralisé
Si votre toit est bien exposé, sans obstacles ni ombrages, l’onduleur centralisé reste une valeur sûre. Il permet de tirer le meilleur parti d’une installation homogène, avec un investissement initial réduit.
Il convient aussi particulièrement aux grandes toitures résidentielles ou aux petites centrales solaires collectives.
C’est aussi la solution idéale si vous recherchez une installation simple à entretenir, avec un seul point de gestion ou si vous souhaitez démarrer un projet solaire sans investir dans une infrastructure plus coûteuse.
Opter pour des micro-onduleurs
Les micro-onduleurs brillent par leur résilience et leur capacité à maximiser la production, panneau par panneau. Ils sont parfaits si votre toiture est orientée dans plusieurs directions ou si des éléments extérieurs génèrent régulièrement de l’ombre.
Ils sont aussi recommandés si vous souhaitez suivre la performance de chaque panneau via une application et garantir une installation évolutive. Vous pouvez ajouter facilement de nouveaux modules selon vos besoins futurs, sans remettre en cause l’architecture initiale.
Bon à savoir :
L’EcoFlow STREAM avec batterie est compatible avec tous les micro-onduleurs. Une solution idéale pour optimiser l’autoconsommation sans vous compliquer la vie.
Opter pour un kit solaire plug-and-play
Pour celles et ceux qui recherchent une solution simple, rapide et évolutive, le kit solaire plug-and-play représente une excellente alternative.
Ces kits, comme ceux de la gamme EcoFlow STREAM, intègrent des micro-onduleurs, une batterie et des panneaux solaires dans un format tout-en-un.
Sans travaux ni démarches complexes, ils permettent de produire, stocker et consommer votre électricité de façon autonome, dès le premier jour. Un bon compromis entre efficacité, simplicité et retour sur investissement rapide.
Kit solaire EcoFlow STREAM
• Vous permet d'économiser jusqu'à 137 € sur les factures d'électricité Installation facile à faire soi-même - aucun professionnel nécessaire • Compatible avec 99 % des panneaux solaires du marché • Fonctionne exceptionnellement même dans des conditions de faible luminosité • Expérience basée sur l'IA avec l'application EcoFlow pour une surveillance et un contrôle intelligents
Peut-on installer soi-même un onduleur centralisé ou faut-il faire appel à un professionnel ?
Installer un onduleur centralisé nécessite des compétences techniques spécifiques en électricité, notamment pour le raccordement au tableau général, le dimensionnement du dispositif de protection et la conformité aux normes de sécurité.
En France, toute installation raccordée au réseau doit être réalisée ou validée par un électricien certifié RGE pour pouvoir bénéficier des aides à l’autoconsommation ou revendre le surplus.
Une erreur de câblage ou un défaut de mise à la terre peut entraîner un dysfonctionnement majeur, voire un risque électrique. Pour garantir votre sécurité et la durabilité de votre système, il est fortement recommandé de faire appel à un installateur qualifié.
Peut-on combiner un onduleur central avec une batterie solaire domestique ?
Oui, mais sous certaines conditions. Pour stocker l’électricité avec un système à onduleur centralisé, vous aurez besoin soit d’un onduleur hybride, soit d’un système de stockage AC couplé.
L’onduleur hybride permet une gestion centralisée de la production solaire et du stockage. C’est la solution idéale si vous envisagez d’investir dans une batterie domestique dès le départ.
Le système AC couplé, quant à lui, permet d’ajouter une batterie à une installation existante sans modifier l’onduleur. Cette approche offre une grande flexibilité et facilite l’évolution de votre installation solaire selon vos besoins futurs.
Quelle solution est la plus adaptée en cas d’autoconsommation partielle avec revente de surplus ?
Dans une stratégie d’autoconsommation avec revente de surplus, le choix entre micro-onduleur et onduleur central dépend avant tout de vos priorités.
Si vous cherchez à maximiser votre production et à valoriser chaque kilowattheure injecté, les micro-onduleurs offrent un meilleur rendement sur des installations complexes ou partiellement ombragées.
En revanche, si votre toiture est uniforme et que vous cherchez à rentabiliser rapidement votre installation, l’onduleur centralisé, associé à un compteur de gestion de surplus, reste une solution performante et rentable.
Panneau Solaire
