Micro-onduleur APS ou Enphase : quelle solution choisir ?
Ecoflow
Comment savoir ce qui conviendra le mieux à votre installation photovoltaïque entre le micro-onduleur APS ou Enphase ? Si le premier mise sur la simplicité et l’efficacité en gérant plusieurs panneaux à la fois, le second s’impose par sa technologie de pointe et sa fiabilité. Comment fonctionnent-ils ? Quels sont leurs avantages ? Dans ce guide, nous explorons les différences essentielles entre ces deux options afin de vous aider à faire le meilleur choix possible pour votre système solaire. Zoom !
Micro-onduleur APS ou Enphase : quelles différences dans leur fonctionnement ?
Pour comprendre les différences entre le micro-onduleur APS ou Enphase, vous devez d’abord connaître leur fonctionnement de base. Ces deux systèmes ont le même objectif : transformer l’énergie captée par vos panneaux en électricité utilisable dans la maison.
Les bases du fonctionnement d’un micro-onduleur solaire
Un micro-onduleur est un petit appareil connecté à un ou plusieurs panneaux solaires. Son rôle est essentiel, car c’est lui qui convertit le courant continu produit par vos modules en courant alternatif, plus compatible avec votre réseau électrique domestique.
Contrairement à un onduleur centralisé qui gère l’ensemble de votre installation, chaque micro-onduleur fonctionne différemment. Cela signifie que la production d’énergie de chaque panneau est optimisée, même si l’un d’eux est à l’ombre ou rencontre un problème.
Le micro-onduleur APS
Le micro-onduleur APS se distingue par sa capacité à gérer plusieurs panneaux solaires en même temps. Par exemple, un micro-onduleur DS3 peut gérer deux modules simultanément, tandis qu’un QT2 peut en connecter jusqu’à quatre. Cela vous permet de réduire le nombre total d’appareils nécessaires à votre système, ce qui peut diminuer vos coûts d’installation. Le micro-onduleur APS est idéal pour les installations compactes ou à petit budget.
Le micro-onduleur Enphase
Avec un micro-onduleur Enphase, chaque panneau est équipé de son propre appareil pour être totalement autonome. C’est donc une option parfaitement adaptée si vous cherchez à optimiser votre production énergétique. Chaque module intégré à votre système solaire devient indépendant. Autrement dit, l’ombrage de l’un n’impactera pas les performances de l’autre. De plus, Enphase propose un suivi de votre production en temps réel grâce à son application dédiée, simple et pratique.
Comment choisir votre micro-onduleur entre APS et Enphase ?
Alors, micro-onduleur APS ou Enphase ? Lequel répondra le mieux à vos attentes ? Pour le savoir, plusieurs critères doivent être pris en compte : la configuration de votre installation solaire, vos besoins spécifiques, mais également votre budget.
La taille et la configuration de votre installation solaire
La structure de votre installation photovoltaïque est décisive dans votre choix entre micro-onduleur APS ou Enphase. Deux cas de figure peuvent se présenter :
  • Soit, vous ne disposez que d’une petite surface ou de panneaux regroupés : dans ce cas, les micro-onduleurs d’APS peuvent s’avérer plus économiques et pratiques puisque vous n’aurez besoin d’en connecter qu’un seul.
  • Soit, votre projet photovoltaïque est évolutif ou bien de grande envergure : alors, les appareils d’Enphase seront plus adaptés. En effet, leur gestion individualisée vous permet d’ajouter ou de modifier des modules facilement, sans impacter le reste de votre installation.
Bon à savoir :
Peu importe le type de micro-onduleur connecté à vos panneaux solaires, pensez à le coupler à une station électrique portable pour profiter pleinement de votre système photovoltaïque.
Le courant continu produit par vos modules est converti en courant alternatif via le micro-onduleur, puis stocké dans la batterie solaire pour une utilisation ultérieure.
Le niveau de performances en conditions réelles
Un micro-onduleur APS ou Enphase offre des performances plus ou moins similaires, avec un rendement d’environ 97,3 %. L’avantage avec Enphase, c’est que chaque panneau est optimisé individuellement, vous garantissant ainsi une production maximale en tout temps.
En ce qui concerne les modèles d’APS, ils vous offrent des performances solides, mais celles-ci peuvent être légèrement impactées si plusieurs de vos panneaux sont ombragés.
De ce fait, si votre kit solaire en autoconsommation est soumis à un environnement complexe, entouré d’arbres ou de bâtiments par exemple, le micro-onduleur Enphase se montrera souvent plus fiable.
Votre budget et vos priorités financières
Le coût initial du micro-onduleur APS ou Enphase n’est pas le même, ce qui peut donc influencer votre choix. Dans l’ensemble, prévoyez un budget de 200 € en moyenne par appareil. Du côté d’APS, les prix des micro-onduleurs sont très compétitifs, avec l’avantage de réduire les coûts liés au nombre de dispositifs nécessaires. Cela peut faire la différence si vous cherchez une solution accessible sans sacrifier les performances. Chez Enphase, les micro-onduleurs sont certes un peu plus chers à l’achat, mais ils misent sur la longévité et l’optimisation de votre système, ce qui peut rendre votre investissement plus rentable sur le long terme.
L’importance du suivi et du contrôle à distance
La capacité de surveillance de votre production énergétique ne doit pas être négligée au moment du choix de votre micro-onduleur APS ou Enphase. Avec APS, vous avez accès à une application simple et intuitive pour suivre votre système photovoltaïque. Du côté d’Enphase, c’est sa plateforme Enlighten qui va vous permettre d’obtenir des données détaillées et des options de contrôle avancées.
La garantie et la durabilité
L’achat d’un micro-onduleur APS ou Enphase va de pair avec sa garantie. Et sur ce point, aucun doute : c’est Enphase qui propose la meilleure option, avec une garantie pouvant atteindre 25 ans. Chez APS, vous pouvez bénéficier d’une garantie de 10 ans, mais la bonne nouvelle, c’est que vous avez la possibilité de souscrire une extension pour être assuré jusqu’à 20 ans.
Pourquoi intégrer un micro-onduleur APS ou Enphase à votre installation solaire ?
L’ajout d’un micro-onduleur APS ou Enphase à votre installation solaire ne se limite pas à une question de performance. Ce dispositif vous apporte également des avantages en matière de sécurité, de rendement et de flexibilité pour maximiser votre production.
Une optimisation des performances panneau par panneau
Contrairement à un onduleur centralisé, les micro-onduleurs permettent une gestion individualisée de chaque panneau solaire. Autrement dit, si l’un des modules est ombragé ou subit une baisse de rendement, les autres continuent de fonctionner à pleine capacité.
Cela vous garantit une production optimale d’énergie, même dans des environnements où les conditions d’ensoleillement varient. C’est particulièrement intéressant si votre installation se trouve en milieu urbain, où les ombres portées sont fréquentes.
Une sécurité accumulée pour votre installation
Étant donné qu’un micro-onduleur fonctionne avec des tensions beaucoup plus faibles que celles d’un onduleur central, cela permet de réduire les risques d’incendie liés aux arcs électriques. De plus, chaque module est isolé, ce qui limite les défauts en chaîne. Cette sécurité renforcée est un atout majeur, notamment si votre installation est destinée à une maison familiale.
Une flexibilité pour les installations futures
Vous souhaitez agrandir votre installation solaire dans quelques années ? Avec des micro-onduleurs, c’est tout à fait possible. Chaque panneau étant indépendant, vous pouvez ajouter de nouveaux modules sans avoir à modifier l’ensemble de votre système.
Un suivi précis de votre production d’énergie
Les micro-onduleurs offrent des solutions de suivi avancées. Avec une application dédiée, vous pouvez visualiser en temps réel la production de chacun de vos panneaux, identifier rapidement les anomalies et ajuster votre consommation. Que ce soit avec la plateforme Enlighten d’Enphase ou les solutions proposées par APS, cette transparence vous permet d’optimiser votre production et vos économies.
