Comment entretenir et nettoyer ses panneaux solaires EcoFlow ?
Profiter d’une énergie renouvelable et totalement gratuite pour alimenter ses appareils est une solution qui séduit de plus en plus de personnes. Seulement, un point reste encore flou pour beaucoup : l’entretien et le nettoyage des panneaux solaires. Alors que certains recommandent un nettoyage régulier pour obtenir une production optimale, d’autres affirment qu’un simple rinçage de temps en temps suffit amplement. De manière générale, vous devez suivre les recommandations fournies par votre fabricant de panneaux photovoltaïques, qui est le mieux placé pour vous conseiller. Si malgré tout, des doutes subsistent, découvrez, dans la suite de cet article, si vous devez nettoyer vos panneaux, comment et à quelle fréquence, quelle est la procédure à suivre pour votre camping-car et toutes les réponses à vos questions.
Doit-on procéder au nettoyage panneaux photovoltaïques ?
Le nettoyage des panneaux solaires dépend en réalité de deux facteurs : la région dans laquelle vous vivez et l’inclinaison de vos panneaux.
En effet, selon l’emplacement de votre domicile, vos panneaux solaires nécessitent plus ou moins d’entretien. Par exemple, si vous vivez dans une zone désertique, vos panneaux seront poussiéreux et si votre logement se situe aux abords d’une forêt, ils seront salis par les feuilles, le pollen et les excréments d’oiseaux.
D’autre part, le positionnement de vos panneaux photovoltaïques influe également sur le niveau de saleté. Alors que posé en pente, votre panneau accueillera des saletés qui auront tendance à glisser vers le bas – posé à plat, celles-ci seront davantage susceptibles d’y adhérer.
Les panneaux solaires portables EcoFlow, de par leur configuration, vous permettent de procéder à un nettoyage optimal. Légères et portatives, nos solutions écologiques vont pouvoir être décrochées rapidement, en toute simplicité. Il devient du même coup très simple d’effectuer leur entretien, sans avoir à faire appel à un professionnel.
Comment nettoyer des panneaux solaires soi-même ?
Vous souhaitez entretenir votre système photovoltaïque vous-même ? Voici quelques astuces pour nettoyer panneaux solaires : Avant tout, vous devez vérifier si votre fabricant de panneaux solaires fournit certaines instructions précises, liées au nettoyage et à l’entretien de votre dispositif. En effet, utiliser des produits et des outils qui ne sont pas adaptés, peut provoquer de graves dommages, ce qui annulerait votre garantie et ferait baisser votre production d’électricité. Il est donc important de bien lire la notice des panneaux solaires EcoFlow. Commencez ensuite par mettre votre système hors tension, ou dans le cas de panneaux solaires portables (les panneaux solaires EcoFlow), débranchez-les de la batterie solaire. Pour les panneaux solaires EcoFlow, nous vous conseillons de ne pas utiliser de produits de nettoyage, mais uniquement de l’eau. D’autre part, en fonction de votre lieu d’habitation, vous devrez même envisager de vous servir d’eau distillée, puisque l’eau du robinet peut éventuellement contenir des minéraux laissant des traces. Si malgré votre nettoyage à l’eau, il reste quelques résidus tenaces, vous pouvez utiliser une petite quantité de liquide vaisselle sur une éponge non abrasive. Encore une fois, n’utilisez aucun autre nettoyant, ils pourraient endommager les cellules de votre panneau. De préférence, procédez au nettoyage de vos panneaux solaires tôt le matin ou lors d’une journée nuageuse, car avec la chaleur, l’eau s’évapore rapidement, ce qui laisse des traces. Concernant les outils nécessaires pour nettoyer vos panneaux solaires, un simple tuyau d’arrosage, un seau et une éponge douce suffiront. N’utilisez surtout pas de nettoyeur haute pression, ils peuvent abîmer les cellules photovoltaïques de vos panneaux solaires EcoFlow. Enfin, évitez de monter sur le toit en vous servant d’un manche télescopique. Si vous n’avez pas d’autres choix, prenez toutes les précautions de sécurité possibles, en portant, par exemple, un harnais et un casque.
Le nettoyage des panneaux solaires d’un camping car
Pour nettoyer votre kit de panneaux solaires pour camping-car, vous devez respecter certaines étapes afin de ne pas nuire à votre installation :
  1. Éteignez et débranchez votre panneau solaire du régulateur et de votre batterie. Pour des raisons de sécurité évidentes, au cours du nettoyage, il ne doit pas y avoir de courant électrique qui circule.
  2. Procédez à un nettoyage doux, avec des gestes délicats, une éponge douce et n’utilisez surtout pas de nettoyeur haute pression ou de détergent.
  3. Cela peut vous paraître évident, mais ne marchez en aucun cas sur votre panneau solaire. Les cellules de votre panneau seront immédiatement endommagées.
  4. Utilisez un linge doux ou un chiffon en microfibre pour essuyer et sécher votre panneau solaire.
Bon à savoir : Dans les stations de lavage spécialisées pour les camping-cars, la pression des jets d’eau pourrait abîmer vos panneaux photovoltaïques.
À quelle fréquence procéder au nettoyage panneaux solaires ?
La fréquence de nettoyage de vos panneaux solaires n’est pas universelle. Comme nous l’avons vu précédemment, certains facteurs entrent en jeu et vos panneaux peuvent se salir plus ou moins vite. Pour commencer, vous devez observer vos panneaux de façon régulière, afin de détecter s’il y a de la poussière, du sable, des feuilles ou autres saletés dessus. Vous pouvez également contrôler votre production d’électricité, puisque la salissure peut faire baisser le taux de rendement. Ensuite, vous devez nettoyer vos panneaux solaires au moins deux fois par an. L’idéal est de procéder au printemps, pour avoir des panneaux propres tout l’été, lorsque la production est la plus élevée et de renouveler l’opération en automne, afin d’obtenir les meilleures performances possibles durant l’hiver, où le taux d’ensoleillement est le plus faible. Enfin, il vous faudra entretenir vos panneaux au moment le plus propice de la journée. De préférence, vous devez procéder au lavage à l’eau tiède, le matin dans le but d’éviter les chocs thermiques trop violents et les risques de brûlures.
Services d’entretien de panneaux solaires
Dans le cas où vous possédez un système complet de panneaux photovoltaïques sur votre toiture, faire appel à un service d’entretien des panneaux solaires peut s’avérer être un choix judicieux, plus sûr et plus simple. De plus, ces professionnels proposent non seulement un nettoyage impeccable, mais ils s’assurent aussi qu’aucun dommage n’a été causé.
Dispositifs de lavage de panneaux solaires automatisés
Selon la taille de votre système de panneaux solaires, son positionnement et son emplacement, vous pouvez opter pour un dispositif de lavage programmable, afin de rincer vos panneaux de façon régulière. Cela peut être très pratique lorsque votre habitation se situe dans un endroit chaud et sec ou que vous ne souhaitez pas monter sur une échelle. Il existe également des robots nettoyeurs qui, à l’aide d’un chiffon en microfibre rotatif, nettoient vos panneaux photovoltaïques. Ils peuvent utiliser la cartographie intelligente ou se déplacer sur les rails et ils sont alimentés par l’énergie solaire.
