Que peut-on alimenter avec un mini panneau solaire EcoFlow ?
Un mini panneau solaire est idéal au quotidien et lors de séjours en camping ou d’excursions. Il s’agit d’un dispositif compact et efficace, qui vous permettra de recharger vos petits appareils électriques et électroniques. En plus de cette praticité, il est écologique grâce à sa technologie photovoltaïque. Nous vous exposons ici, les nombreuses raisons pour lesquelles acheter un petit panneau solaire est une bonne chose.
Qu’est-ce qu’un petit panneau solaire et comment fonctionne-t-il ?
Un mini panneau solaire portable est une version réduite des panneaux solaires traditionnels. Ils sont conçus principalement pour vous accompagner lors de vos activités outdoor. Avec ce genre d’appareil, vous avez l’opportunité de profiter d’une source d’électricité à tout moment et partout où vous allez.
Un panneau solaire miniature a un fonctionnement similaire aux dispositifs classiques. Vous devez le placer dans un endroit ensoleillé et l’orienter plein Sud, avec une inclinaison à 30°.
Chez EcoFlow, nos panneaux solaires portables sont vendus avec une mallette de transport qui fait également office de support. Cela vous permet de facilement profiter d’une orientation optimale pour votre production d’électricité.
Il est assez fréquent, de trouver un mini panneau solaire avec batterie pour pouvoir stocker la production d’énergie non utilisée afin de la redistribuer au moment voulu. Ce type de technologie est parfait pour alimenter des petits appareils électriques et électroniques, comme un smartphone, des lampes, un appareil photo, etc.
Pourquoi acheter un mini panneau solaire ?
Il existe de nombreux avantages à posséder un mini panneau solaire 220 V, tels que :
Il s’agit d’une solution rapide pour recharger vos batteries. De petite taille, il se glisse facilement dans votre sac et vous permet ainsi, de toujours avoir la possibilité de recharger votre smartphone ou votre appareil photo par exemple.
Il vous accompagne lors de vos voyages, vos campings, vos excursions et randonnées… En bref, là où il n’y a pas d’électricité, vous aurez toujours un équipement partenaire pour vous assurez un minimum d’autonomie.
Il est écologique. Son usage n’a pas d’effet nocif sur l’environnement et ça, c’est une très bonne chose.
Il compte parmi les équipements les moins chers présents sur le marché.
Il s’agit d’un équipement très robuste, qui vous permettra de faire de belles économies financières.
Le panneau solaire EcoFlow 110 W, par exemple, avec un taux de rendement de 23 %, est l’un des modèles les plus intéressants de l’industrie. Ne pesant que 4 kg, il est non seulement beaucoup plus léger que les panneaux solaires portables similaires sur le marché, mais aussi environ 10 % plus petit – avec des dimensions une fois déplié de
178.5 × 42.0 × 2.5 cm.
Par ailleurs, il est conçu pour résister aux situations les plus extrêmes. Ce petit panneau solaire est certifié IP68, ce qui signifie qu’il résiste à l’eau, à la poussière et aux intempéries. Et grâce à sa construction avec un composite à haute résistance, il est capable de prendre des coups et de faire face à l’épreuve du temps.
En le combinant à la batterie solaire EcoFlow RIVER, vous êtes sûr de ne jamais manquer d’énergie lors de vos aventures en plein air !
Quel mini panneau solaire portable choisir ?
Il y a beaucoup de choix de mini panneaux solaires sur le marché et il peut parfois être difficile de savoir comment choisir celui qu’il vous faut : puissance, composition, rendement… Les critères sont nombreux.
En effet, pour fonctionner correctement, une installation de panneaux solaires a besoin de plusieurs éléments :
Un panneau solaire, qui contient plusieurs cellules photovoltaïques. Celles-ci ont pour but de capturer la lumière du soleil, avant de la convertir en courant continu.
Un onduleur, qui se situe sous le panneau solaire afin de transformer la production de courant continu en courant alternatif, qui est compatible avec le réseau.
Des câbles électriques, qui permettent l’assemblage.
Un compteur de production, qui vous offre la possibilité de suivre votre production d’électricité directement depuis votre smartphone ou votre ordinateur.
Par ailleurs, les cellules photovoltaïques sont créées avec du silicium. Ce matériau semi-conducteur peut se présenter sous différentes formes dans la composition d’un panneau solaire.
Les technologies de cellules photovoltaïques sont différenciables par leur tarif, mais aussi par leur rendement. À partir du moment où le rendement est élevé, la puissance – qui s’exprime en crête – l’est elle aussi, et votre production annuelle également.
En conclusion, pour choisir votre futur mini panneau solaire, vous devez prendre en considération sa composition. Au total, il existe trois types de technologies.
Le silicium monocristallin : Comme son nom l’indique, il est conçu à partir d’un cristal unique bleu – noir. Il permet d’obtenir un rendement qui se situe entre 16 % et 24 %, ce qui le rend plus puissant de 50 % que les deux autres modèles.
D’autre part, si vous souhaitez optimiser davantage le taux de conversion de vos panneaux photovoltaïques, vous pouvez vous orienter vers notre Suiveur solaire EcoFlow. Ce dispositif vous permet d’obtenir 30% de puissance en plus !
Le silicium polycristallin : Il est conçu à partir de plusieurs cristaux assemblés ensemble. Les panneaux photovoltaïques polycristallins ont un aspect de mosaïque et une teinte bleue. Ils permettent d’obtenir un rendement d’environ 15 %.
Le silicium amorphe : Il est moins efficace que les deux autres technologies et il est donc moins répandu. Il permet un rendement d’environ 6 % seulement.
La conception étant un point important, il n’est pas le seul critère à évaluer avant votre achat d’un mini panneau solaire.
Le poids et la taille : Ces points dépendent de la vitesse de recharge que vous souhaitez avoir pour vos appareils électriques et électroniques. Il faut partir du principe que la puissance attendue doit être proportionnelle à la surface de votre mini panneau solaire.
Concernant le poids, si vous vous déplacez souvent, vous devez opter pour un dispositif léger. Les panneaux solaires EcoFlow ne pèsent qu’entre 2,3 kg et 16 kg.
La charge intelligente : Il s’agit de l’option qui, grâce à la présence d’un régulateur, permet de prévenir le risque de surtension de votre dispositif. Il est donc primordial de tenir compte de cette technologie.
