On vous présente nos meilleurs générateurs solaires
Avec un générateur solaire portable, couplé d’un kit de panneau solaire, vous pouvez capter l’énergie du soleil et la stocker pour en faire usage quand bon vous semble. Légers et facilement transportables, nos dispositifs EcoFlow sont parfaits pour alimenter vos appareils lors de vos excursions. Sécurisés et silencieux, ils sont également conçus pour être utilisés en intérieur et notamment en cas de panne de courant.
Si vous souhaitez en savoir plus, découvrez notre guide et trouvez le meilleur générateur solaire portable pour vous accompagner au quotidien.
De quelle façon fonctionne un générateur solaire portable ?
Un générateur solaire est composé de plusieurs éléments pour bien fonctionner. Afin de comprendre ce système, il est nécessaire d’identifier les fonctions individuelles de chacun de ses composants.
La batterie
Pour commencer, il est important de souligner qu’un générateur solaire ne produit pas d’énergie, mais il la stocke. Ce processus est rendu possible, notamment grâce à l’utilisation d’une batterie.
Celle-ci est en général au lithium, ce qui lui permet, non seulement de résister à des décharges de plus de 80 %, mais aussi d’offrir une grande capacité de charge, le tout en restant légère.
Le régulateur de charge
Ayant pour fonction de distribuer l’énergie entre les divers composants, le contrôleur ou le régulateur de charge est au cœur même du fonctionnement du générateur solaire. Il a pour responsabilité de protéger et charger la batterie et d’alimenter l’onduleur et les prises de courant.
Par ailleurs, c’est également lui qui informe sur l’état du générateur et qui assure la surveillance de la batterie. Son rôle est donc primordial.
Onduleur
L’onduleur, quant à lui, a pour but de convertir le courant continu en courant alternatif, qui permet d’alimenter vos appareils.
Ainsi, grâce à lui, vous pourrez connecter quasiment tous vos appareils électriques et électroniques, en veillant à respecter la capacité maximale du générateur solaire.
En conclusion, un générateur solaire permet de stocker, au sein de sa batterie, l’énergie produite par les panneaux solaires, avant de la convertir, grâce à l’onduleur, en courant alternatif. En d’autres termes, un générateur solaire est une centrale photovoltaïque de taille réduite.
Chez EcoFlow, nous mettons à votre disposition les meilleurs générateurs solaires à travers deux gammes de produits complémentaires, utilisables au sein de votre domicile ou lors de vos excursions en plein air : EcoFlow DELTA & RIVER !
Les meilleurs générateurs solaires de la série EcoFlow DELTA
Chez EcoFlow, nous vous proposons les meilleurs générateurs solaires afin de répondre au mieux à tous vos besoins. Que ce soit en solution de secours, pour une utilisation en extérieur ou tout simplement pour faire un pas de plus vers l’autoconsommation, nous mettons à votre disposition des produits performants de qualité. Ici, la gamme EcoFlow DELTA a pour but de préparer votre maison pour les pannes de courant, ou pour vous aider à réussir votre virage vers une consommation plus verte !
EcoFlow DELTA Pro
Avec sa capacité évolutive de 25 kWh, sa charge de 6 500W – qui est la plus rapide du marché – et sa sortie extensible de 7 200 W, EcoFlow DELTA Pro est sans aucun doute la plus grande avancée en ce qui concerne la technologie d’énergie portable.
Il s’agit en effet d’un générateur solaire performant, qui grâce à l’écosystème Smart Home et au Smart Home Panel EcoFlow, vous permet d’être facilement intégré à votre domicile. Ainsi, vous n’aurez plus à vous soucier d’éventuelles pannes de courant.
EcoFlow DELTA Max
Offrant jusqu’à 800 W de puissance de charge solaire, se chargeant en à peine une heure et étant doté d’une capacité évolutive de 6 kWh, EcoFlow DELTA Max est parmi les meilleurs générateurs solaires.
Que ce soit à usage domestique, afin de vous affranchir du réseau, ou pour équiper votre camping-car, il s’agit d’un des modèles les plus performants du marché.
EcoFlow DELTA 2
EcoFlow DELTA 2 offre, entre autres, une capacité de 2048 Wh, une sortie de 1 800 W et 4 prises CA. De plus, la technologie X-Stream d’EcoFlow lui permet d’atteindre une charge de 0 à 80 % en seulement une heure et une charge complète, via des panneaux solaires, en 4 heures environ.
Étant compatible avec une grande diversité d’appareils, elle vous garantit une alimentation pendant des heures, quand et où vous le souhaitez.
EcoFlow DELTA mini
Ne pesant que 11 kg à peine, EcoFlow DELTA mini est le générateur solaire portable par excellence. D’autant plus que, malgré sa petite taille, il offre une entrée de charge de 300 W et une puissance de 1 400 W, qui n’a rien à envier à ses concurrents.
Les meilleurs générateurs solaires portables de la série RIVER
Deuxième gamme de produits, la série RIVER s’avère idéale pour les excursions en plein air et pour vos séjours en camping-car. Ce kit solaire combine une batterie portable avec un panneau solaire pliable pour faire fonctionner tous vos appareils essentiels grâce à une énergie propre et renouvelable.
EcoFlow RIVER 2 Pro
Sa charge solaire de 200 W, sa fonctionnalité de charge rapide et sa grande capacité de 720 Wh qui, avec une RIVER Pro Extra Battery, peut être étendue jusqu’à 1 440 Wh, EcoFlow RIVER 2 Pro répond à tous vos besoins et améliore considérablement votre votre quotidien durant vos séjours en camping.
EcoFlow RIVER 2 Max
Le petit générateur portable EcoFlow RIVER 2 Max, contrairement aux générateurs thermiques plus traditionnels, ne produit ni fumées d’échappement, ni bruit et vous garantit une utilisation à l’intérieur en toute sécurité.
Sa batterie amovible, vous offre la possibilité de doubler sa capacité lorsque cela est nécessaire ou d’obtenir plus de mobilité. De plus, avec la technologie X-Stream, ce générateur peut être chargé en seulement 1,6 heure.
EcoFlow RIVER 2
Conçu pour les excursions en extérieur, EcoFlow RIVER 2 est un générateur solaire léger. Cependant, il présente tout de même des performances exceptionnelles pour son petit gabarit, puisqu’il est doté d’une sortie de 600 W et d’une capacité de 288 Wh.
D’autre part, sa charge rapide, ses différentes prises et sa durée de charge solaire, vous permettent de profiter pleinement de vos sorties en plein air, sans avoir à vous inquiéter d’éventuelles pannes de courant.
EcoFlow RIVER mini
EcoFlow RIVER mini a une puissance 210 Wh, qui vous permet d’alimenter jusqu’à sept appareils en simultané. Le point fort de ce générateur solaire est qu’il tient aisément dans votre sac à dos.
Pourquoi choisir les générateurs solaires EcoFlow ?
Pouvant être chargés par le biais d’une prise murale, mais aussi grâce à des panneaux photovoltaïques ou un allume-cigare, nos générateurs solaires Ecoflow peuvent donc être utilisés n’importe où.
Ainsi, ils sont idéaux pour vos séjours en camping et s’intègrent également parfaitement à votre domicile, pour une utilisation quotidienne, vous offrant ainsi, une indépendance énergétique totale et vous permettant de réduire considérablement vos factures d’électricité.
Par ailleurs, nos générateurs solaires comptent parmi les moins bruyants et les plus légers du marché. Vous pourrez donc facilement les transporter avec vous et vous en servir à toute heure du jour et de la nuit, sans craindre le moindre bruit.
Pour résumer, les avantages offerts par nos dispositifs sont :
  • Une grande capacité de stockage
  • Une charge rapide
  • Une utilisation en intérieur ou en extérieur
  • Une alimentation pouvant aller jusqu’à 11 appareils en simultané
  • Différents modes de charge
  • Une charge rapide
  • De belles performances en termes de puissance
En conclusion, le meilleur générateur solaire dépend simplement de l’usage que vous souhaitez en faire. En effet, si vous voulez un dispositif léger et compact, que vous pourrez glisser dans votre sac à dos, alors l’EcoFlow RIVER sera parfait. En revanche, si vous recherchez un générateur solaire vous permettant un usage domestique quotidien, il faudra vous tourner davantage vers l’EcoFlow Delta Pro.
