Quelles sont les solutions pour éviter les black-out potentiels de cet hiver ?
Le risque de black-out en France n’a jamais été aussi important qu’actuellement. Selon les alertes des principaux fournisseurs d’énergie, il est probable que ce type de scénario catastrophe se produise cet hiver. Dans le cas où le réseau français ne pourrait plus satisfaire la demande, il serait contraint d’effectuer des délestages.
Ainsi, des millions de personnes se retrouveraient sans chauffage, éclairage, eau chaude, réfrigérateur, télévision, ordinateur, etc. Serons-nous alors condamnés à attendre le rétablissement du courant dans le noir et dans le froid ? Quelles sont les solutions qui pourraient nous permettre d’assurer l’alimentation de nos appareils essentiels ?
Peut-on compter sur un groupe électrogène comme solution en cas de black-out ?
Le réseau d’électricité n’est pas l’unique source d’énergie disponible. En effet, il est également possible de produire sa propre électricité, à domicile, afin de couvrir une partie de ses besoins, voire la totalité. Il existe plusieurs solutions, comme une installation solaire ou un groupe électrogène.
Les petits groupes électrogènes à essence, avec un prix d’achat assez faible, séduisent le public. Pour alimenter les appareils essentiels au sein d’une maison, une mini centrale thermique de 3 kW procure suffisamment de puissance et est disponible à partir de 300 €.
Toutefois, même si l’investissement est réduit, le coût de fonctionnement de ces dispositifs est très élevé. Contenu du montant actuel du SP95-E10, un générateur à essence coûte environ 6 € par heure d’utilisation – à raison de 3l/h – et donc 2 € par kWh, ce qui est 12 fois plus élevé que le prix du kilowattheure fourni par le réseau !
Par ailleurs, les groupes électrogènes ne sont pas en mesure de fonctionner pendant plusieurs heures à charge élevée. Certains d’entre eux n’assurent qu’un fonctionnement optimal quotidien de seulement 3 ou 4 heures maximum. Une durée d’utilisation plus grande entraînerait un risque de surchauffe et de casse de l’alternateur et/ou du moteur. De plus, de nombreux modèles dotés de la technologie inverter ne supportent pas les appareils à charges inductives.
Enfin, en cas de coupure de courant, les stations-service ne permettent plus la distribution de carburant, ce qui rendrait alors votre groupe électrogène totalement inutile. En conclusion, ce type de générateur n’est pas vraiment une bonne affaire, que ce soit pour votre porte-monnaie ou pour la planète.
A contrario, les générateurs solaires EcoFlow vous permettent de recueillir et de stocker l’énergie solaire et de profiter d’une source d’alimentation énergétique écologique, économique, durable et transportable. En combinant la puissance de nos stations électriques avec la robustesse et la légèreté de nos panneaux solaires, vous aurez à votre disposition une solution de secours en cas de black-out, sans fumée d’échappement, sans bruit et en toute sécurité.
Par exemple, la série EcoFlow DELTA a été conçue dans le but de vous offrir une alternative performante aux générateurs polluants à combustible fossile.
Peut-on compter sur l’installation de panneaux solaires comme solution en cas de black-out ?
Les solutions solaires peuvent vous permettre de couvrir vos besoins à la fois en électricité, mais aussi en eau chaude sanitaire. Pour en savoir plus, vous pouvez vous renseigner auprès d’installateurs.
Votre toiture peut peut-être accueillir despanneaux solaires photovoltaïques – qui produisent de l’électricité uniquement – des panneaux solaires thermiques – qui produisent de l’eau chaude uniquement – ou des panneaux solaires hybrides – qui produisent électricité et eau chaude simultanément.
L’installation de panneaux solaires, quels qu’ils soient, doit se faire de façon réfléchie. Il s’agit d’un projet qui demande un investissement de départ assez élevé et il doit donc être anticipé. Pour une centrale photovoltaïque de 3 kWc, pièces et main-d’œuvre comprises, vous devez compter au moins 9 000 € et pour un chauffe-eau solaire, le montant grimpe à 5 000 € minimum. Les centrales hybrides, quant à elles, sont plus coûteuses et les prix affichés commencent aux environs des 15 000 €.
Néanmoins, même si les tarifs peuvent paraître très élevés, cet investissement permet de faire de grandes économies tout au long de l’année. Par exemple, un chauffe-eau solaire peut couvrir jusqu’à 80 % de vos besoins annuels et selon votre lieu de résidence, votre équipement et d’autres paramètres, les panneaux solaires photovoltaïques sont capables de satisfaire quasiment tout, voire l’intégralité, vos besoins en énergie.
Vous êtes locataire, votre toiture ne peut pas accueillir une installation solaire, vous ne souhaitez pas réaliser de gros travaux chez vous… Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles il peut être impossible d’installer des panneaux photovoltaïques.
Dans ce sens, les panneaux solaires EcoFlow s’adaptent, en toute simplicité, à vos attentes. Robustes, performants, durables et légers, ils sont facilement transportables et ils ne nécessitent ni travaux, ni un grand espace pour être posés. Nos panneaux sont disponibles sous différentes gammes – 100 W, 110 W, 160 W, 220 W et 400 W – ce qui vous permet d’obtenir la puissance adaptée à votre mode de vie. Quant à leurs tarifs, ils sont moins onéreux qu’une installation traditionnelle.
Peut-on compter sur les batteries comme solution en cas de black-out ?
Vous pouvez trouver différents modèles de batteries sur le marché, de toutes tailles et avec diverses capacités. Généralement vendues entre 500 € et 4 000 €, elles sont simples d’utilisation et tout le nécessaire pour convertir, réguler et stocker l’électricité est intégré dans un même boîtier. Ces batteries domestiques peuvent couvrir l’alimentation de vos appareils importants pendant plusieurs heures à plusieurs jours. De quoi tenir en cas de black-out, en attendant le rétablissement du courant.
Par exemple, une batterie de 2 kWh permet d’alimenter un réfrigérateur-congélateur de 170 L pendant environ trois jours. Pour cela, il vous suffit de brancher l’appareil que vous souhaitez charger, directement sur une des prises 230V présentes sur le boîtier de votre dispositif. Évidemment, comme vous pouvez vous en douter, il est impératif de conserver une réserve élevée d’énergie dans votre batterie pour pouvoir faire face, lors d’une coupure de courant.
Les batteries solaires EcoFlow sont de véritables références en la matière. Elles disposent d’un grand nombre de sorties électriques de différents formats et permettent d’alimenter 99.99 % de vos appareils. Nos batteries solaires vous fournissent une source d’énergie silencieuse, propre et fiable.
Notre série EcoFlow DELTA offre des capacités comprises entre 882 Wh et 3,6 KWh et notre série RIVER, une capacité comprise entre 210 Wh et 720 Wh. Enfin, grâce à la technologie ‌X-Stream‌, le temps de charge de nos différentes batteries est le plus rapide au monde !
