Qu’est-ce qu’un kit solaire nomade ? Les kits d’EcoFlow
Vélo-caravane, toile de tente, fourgon aménagé, van, caravane, tiny house… De plus en plus de personnes se laissent séduire par le mode de vie nomade. Et lorsqu’on est continuellement sur les quatre chemins, le kit solaire nomade est la solution idéale pour pouvoir s’alimenter en électricité. De quoi s’agit-il exactement ? Quel est son fonctionnement ? Comment choisir le kit photovoltaïque mobile qui correspond à ses besoins ? EcoFlow répond à vos questions et vous présente ses dispositifs.
Un kit solaire nomade est un dispositif transportable qui se compose de plusieurs éléments. Il permet, grâce à l’énergie solaire, de faire de l’autoconsommation d’électricité verte.
Composition du kit solaire nomade
Un kit photovoltaïque mobile comprend :
  • Un panneau solaire qui reçoit les rayons du soleil à travers ses cellules de silicium et produit ainsi, un courant continu.
  • Un micro-onduleur qui permet de convertir le courant continu produit par le module en courant alternatif.
  • Une batterie solaire qui stocke la production d’électricité et la redistribue au moment souhaité.
Dimension et poids
En fonction du modèle choisi, les dimensions d’un kit solaire portable diffèrent. Généralement, ce type de dispositif peut se plier ou s’enrouler afin de faciliter le transport et le rangement. Bien souvent, leur superficie ne dépasse pas 1 à 2 m² lorsqu’ils sont ouverts et leur poids est compris entre 1 et 10 kg.
Chez EcoFlow, nous vous proposons des panneaux solaires portables allant de 110 W à 400 W. Robustes, étanches et portables, ils sont conçus pour vous accompagner dans toutes les situations ! Légers, ils n’en restent pas moins d’une grande puissance. Voici un petit récapitulatif des dimensions de nos modules :
Taille
Poids
Panneau solaire Ecoflow 110 W
Déplié : 178.5 × 42 × 2.5 cm Plié : 42 × 48 × 2.5 cm
6 kg
Panneau solaire Ecoflow 160 W
Déplié : 157 x 68 x 2.4 cm Plié : 42 x 68 x 2.4 cm
7 kg
Panneau solaire Ecoflow 220 W
183 x 82 x 2.5 cm
9,5 kg
Panneau solaire Ecoflow 400 W
236.5 x 105.8 x 2.5 cm
16 kg
Quels sont les avantages des kits solaires mobiles ?
Les kits solaires nomades présentent de nombreux avantages. Faisons le tour.
Une installation facile
Les kits photovoltaïques portables sont simples à mettre en place. Ils s’installent sur le sol ou sur le toit de votre camping-car, de votre van ou autre. Généralement, le micro-onduleur est directement intégré et il suffit alors de les associer à une batterie solaire et de les brancher sur une prise de courant classique.
Les panneaux solaires portables EcoFlow sont vendus avec une mallette de transport qui se transforme en support réglable. Vous n’aurez plus qu’à ouvrir, déplier et redresser afin d’incliner et d’ajuster votre dispositif pour obtenir une efficacité optimale !
Une source d’énergie même dans des zones isolées
Que vous preniez la route des vacances ou que vous ayez opté pour un mode de vie nomade, les kits solaires mobiles vous apportent une solution énergétique. Vous aurez accès à une source d’énergie quel que soit le lieu dans lequel vous vous situez, y compris dans les zones les plus isolées !
Une économie financière
L’énergie provenant du soleil étant totalement gratuite, votre production d’électricité l’est également. De ce fait, vous pourrez rapidement constater une baisse importante sur vos factures, et ça, c’est une très bonne nouvelle !
Comment choisir son kit solaire portable ?
Maintenant, voyons comment choisir le kit solaire nomade le mieux adapté à vos besoins. Pour cela, il vous faudra prendre en compte plusieurs étapes.
L’estimation de vos besoins
Avant d’arrêter votre choix sur l’un des nombreux kits solaires nomades présents sur le marché, vous devez commencer par faire le point sur votre consommation d’électricité.
Si vous envisagez d’utiliser votre dispositif pour alimenter votre smartphone et un ou deux autres de vos appareils électroniques, vous n’aurez pas l’utilité d’une grande puissance. De ce fait, un petit module de 20 W pourra suffire.
En revanche, si votre objectif est d’alimenter une petite plaque de cuisson électrique et de produire votre eau chaude pour la douche, vos besoins seront alors plus conséquents.
Afin d’estimer votre consommation, vous devez réaliser pour chaque appareil, le calcul suivant :
(Nombre de jours de fonctionnement) x (Nombre d’heures de fonctionnement) x (Puissance de l’appareil en Watts – W) / 1000.
Exemple : Vous utilisez, durant 30 jours et à raison de 24 heures par jour, un mini-frigidaire portable d’une puissance de 40 W. Celui-ci consomme donc 28.8 kWh.
Faites de même pour chacun de vos appareils, additionnez les résultats obtenus et vous aurez votre consommation.
Le rendement
Autre critère déterminant pour choisir votre kit solaire mobile : le rendement. En général, il se situe autour de 20 %. Afin de l’optimiser, vous devez respecter certains points, tels que :
  • Le type de panneaux photovoltaïques : les modules monocristallins offrent un bien meilleur rendement que les modules polycristallins.
  • L’orientation : Il est conseillé d’orienter votre panneau plein sud.
  • L’inclinaison : L’inclinaison idéale, en France, est comprise entre 30 et 35 °C.
  • La température : Les panneaux photovoltaïques apprécient, certes, la lumière du soleil, mais, en revanche, ils n’aiment pas la chaleur. En effet, dès lors que la température extérieure est supérieure à 25 °C, on peut constater une perte de rendement. Cependant, les modules à haut rendement sont conçus pour résister aux fortes chaleurs.
Le saviez-vous ?
Pour obtenir jusqu’à 30 % de puissance supplémentaire, vous pouvez opter pour notre Tracker Solaire EcoFlow. En effet, ce dispositif pivote en permanence sur deux axes et vous permet donc d’avoir toujours le meilleur angle par rapport au soleil.
Les kits solaires nomades d’EcoFlow
Chez EcoFlow, nous vous proposons deux gammes de kits solaires : la série EcoFlow DELTA et la série RIVER. La série RIVER est idéale pour un mode de vie nomade et pour toutes les activités en plein air.
Voici les caractéristiques de nos kits solaires nomades RIVER :
EcoFlow RIVER 2 + Panneau Solaire Portable 110 W
EcoFlow RIVER 2 Max + Panneau Solaire Portable 160 W
EcoFlow RIVER 2 Pro + Panneau Solaire Portable 220 W
Entrée solaire
110 W
160 W
220 W
Rendement du panneau solaire
22 % – 23 %
21 % – 22 %
22 % – 23 %
Capacité de la batterie solaire
256 Wh
512 Wh
768 Wh
Durée de vie de la batterie solaire
3 000 cycles à plus de 80 % de sa capacité
Temps de recharge
Recharge solaire : environ 3 heures.   Recharge à partir d’une prise murale CA :  de 0 à 100 % en une heure.
Recharge solaire : 3 à 6 heures avec 2 panneaux.    Recharge à partir d’une prise murale CA :  de 0 à 100 % en 1,6 heure.
Chimie de la batterie
Chimie de batterie LiFePO4
