Quelles sont les 10 choses à inclure dans un kit de survie en 2025 ?
Si vous êtes du genre baroudeur et amoureux de la nature, vous devez obligatoirement disposer d’un kit de survie complet. Mais que doit-il contenir exactement ? Quels sont les outils à toujours avoir sur soi lorsqu’on part à l’aventure ? Dans ce guide, nous vous donnons les clés pour bien préparer votre excursion en vous listant les 10 choses à emporter.
Kit de survie en 2025 : les indispensables
Les plus expérimentés des aventuriers le savent, le pack de survie est l’élément indispensable à toute expédition. Pas besoin de vous encombrer inutilement, emportez simplement le strict nécessaire pour profiter pleinement de la balade.
Voici les 10 éléments essentiels à inclure dans votre kit de survie :
  1. Un sac à dos pour transporter tout votre matériel de survie. Préférez un sac étanche et solide qui gardera vos affaires au sec en toutes circonstances.
  1. Un abri pour vous protéger lorsque la nuit tombe. Une simple tente de camping est idéale et pratique à transporter.
  1. Une couverture pour un minimum de confort et pour vous préserver des baisses de températures. Choisissez une couverture imperméable et isolante pour plus de protection. Vous pouvez également emporter quelques vêtements chauds dans votre kit de survie.
  1. Une gourde pour ne jamais manquer d’eau. Nous vous recommandons d’opter pour une gourde filtrante ou de vous équiper d’un filtre à eau pour éviter de tomber malade.
  1. Un allume-feu pour vous permettre d’embraser rapidement quelques branches. Avec un feu, vous pourrez vous réchauffer, préparer des repas chauds, vous éclairer et vous protéger des animaux.
  1. Un couteau de survie ou couteau-suisse pour vous aider dans vos actions. Vous pouvez également emporter quelques outils supplémentaires si vous avez la place de les stocker dans votre kit de survie. Notamment une machette, une hache ou encore un sifflet.
  1. Une lampe pour vous aider à y voir plus clair la nuit ou dans les zones sombres. Une lampe frontale est idéale, car elle vous laisse les mains libres pour agir à votre guise.
  1. Une corde pour vous assister dans une multitude de tâches : pêcher, chasser, escalader, fabriquer, secourir, etc.
  1. Une trousse de secours afin d’avoir à portée de main de quoi vous soigner en cas de petites blessures. Vous ne voudriez pas prendre le risque qu’une simple coupure s’infecte et gâche votre aventure ? Alors, pensez à prendre du désinfectant, des pansements, des bandages, des compresses, etc.
  1. Une source d’énergie, comme un kit solaire nomade. Ce dernier vous permettra de profiter d’un certain confort même dans les zones les plus isolées. Il doit inclure :
  • Un panneau solaire portable pour absorber la lumière du soleil et la transformer en énergie.
  • Une station électrique portable pour stocker cette énergie et l’utiliser à tout moment.
Pour un kit de survie complet : quel panneau solaire choisir ?
Partir à l’aventure ne signifie pas forcément renoncer au confort. En ajoutant un panneau solaire à votre paquetage de survie, vous aurez une source d’électricité à portée de main. Ainsi, vous pourrez faire fonctionner votre téléphone, votre radio, votre GPS, votre lampe, votre caméra, votre appareil photo et autre appareil, même si vous campez au milieu de nulle part.
Chez EcoFlow, nous vous proposons toute une gamme de panneaux solaires portables, parfaits pour vous accompagner dans vos aventures. Nous vous détaillons ci-dessous les différentes spécificités de ces modules à glisser dans votre kit de survie :
Panneaux
Rendement
Poids
Type de cellules
Panneau solaire portable 60 W
23.4 %
103 x 40.2 x 2.5 cm
3.2 kg
Silicium monocristallin
Panneau solaire portable 110 W
22 – 23 %
178.5 × 42.0 × 2.5 cm
4 kg
Panneau solaire portable 160 W
21 – 22 %
42 x 68 x 2.4 cm
5 kg
Panneau solaire bifacial 220 W
22 – 23 %
82 x 183 x 2.5 cm
Environ 9,5 kg
Panneau solaire portable 400 W
22.60 %
105.8 x 236.5 x 2.5 cm
Environ 16,0 kg
La survie avec une source d’électricité est tout de même plus simple ! Grâce à une fine couche d’ETFE étanche et robuste, les panneaux solaires portables EcoFlow sont durables et résistants quelles que soient les conditions météorologiques. Ils sont aussi simples d’installation que d’utilisation et s’adaptent parfaitement à toutes les situations. Cela fait d’eux des éléments à prendre en compte pour constituer un kit de survie complet !
Dotés de la technologie monocristalline, ils affichent des taux de conversion élevés allant jusqu’à 23.4 %. De plus, ils sont vendus avec un étui de transport qui se transforme en support, ce qui permet de régler la position du module et d’augmenter ainsi le rendement. Cette sacoche facilite également le transport de ces panneaux très légers.
Pourquoi la batterie solaire est un élément indispensable pour votre kit de survie ?
Pour profiter de l’électricité produite par votre module la nuit y compris, vous devez coupler votre panneau solaire à une station électrique portable. Cela vous permettra d’alimenter votre lampe, votre réchaud électrique et autres. Il s’agit donc d’un équipement indispensable à tout kit de survie !
Chez EcoFlow, nous vous proposons des dispositifs facilement transportables et performants. Nos modèles de batteries solaires se divisent en deux gammes : la série EcoFlow DELTA et la série EcoFlow RIVER.
La première est de loin la plus puissante des deux, mais elle est davantage destinée à une utilisation domestique. La seconde, en revanche, est conçue pour vous accompagner lors de vos sorties en plein-air. Elle se mariera parfaitement avec votre matériel de survie.
Même si les capacités de ces batteries sont un peu moins impressionnantes que celles offertes par la série EcoFlow DELTA, elles restent supérieures aux équipements de même type vendus sur le marché. De plus, elles sont très légères et compactes et elles se rechargent rapidement.
Dans le tableau suivant, vous retrouvez le détail des caractéristiques de nos trois modèles de batteries solaires EcoFlow RIVER à emporter dans votre kit de survie :
Les batteries de la gamme EcoFlow RIVER
EcoFlow RIVER 2
256 Wh
300 W (surtension 600 W)
3 000 cycles à 80 % de sa capacité
EcoFlow RIVER 2 Max
512 Wh
500 W (surtension 1000 W)
EcoFlow RIVER 2 Pro
768 Wh
800 W (surtension 1600 W)
Afin de vous proposer des solutions solaires complètes pour parfaire votre kit de survie, nous avons choisi de combiner chaque panneau photovoltaïque portable avec une batterie de la gamme EcoFlow RIVER. Pour faciliter vos road trips, vous pouvez choisir parmi nos trois kits solaires suivants :
  • Le kit solaire EcoFlow RIVER 2 : composé d’une batterie EcoFlow RIVER 2 et d’un panneau solaire portable de 110 W, il peut générer jusqu’à 784 Wh d’énergie par jour et peut convertir jusqu’à 23 % de la lumière du soleil. Étonnamment léger avec son poids de 3,49 kg, il est étanche et résistant.
  • Le kit solaire EcoFlow RIVER 2 Max : comprenant une batterie EcoFlow RIVER 2 Max et un panneau solaire portable de 160 W, il est plus performant et peut produire jusqu’à 1,2 kWh d’énergie par jour. Il est léger, facilement transportable et offre une vitesse de charge rapide. Quant à son taux de conversion, il est impressionnant.
  • Le kit solaire EcoFlow RIVER 2 Pro : constitué d’une batterie EcoFlow RIVER 2 Pro et d’un panneau solaire portable bifacial de 220 W, c’est le kit solaire nomade le plus performant. Doté d’une puissance de 1 600 W grâce au mode X-Boost activé, il est capable de produire jusqu’à 1,8 kWh d’énergie par jour. Sa conception bifaciale lui assure une meilleure conversion de la lumière et une charge solaire rapide.
