Inondation et panne de courant : comment lutter avec EcoFlow ?
Grâce aux progrès technologiques, il existe aujourd’hui des solutions pour rendre les inondations et les pannes de courant un peu plus gérables. Étant spécialisés dans la production d’équipements d’énergie portables et renouvelables, chez EcoFlow, nous mettons à votre disposition des dispositifs qui comptent parmi ces solutions. Découvrez dans cet article comment faire face à ces situations stressantes grâce à nos kits solaires.
Quelles sont les solutions EcoFlow ?
Vous souhaitez vous équiper d’une solution énergétique pour vous protéger contre les inondations et les pannes de courant ? Découvrez nos solutions EcoFlow ! Elles sont un partenaire efficace pour vous accompagner dans toutes les situations.
Les panneaux solaires EcoFlow
Chez EcoFlow, nous avons conçu, pour vous, différents types de panneaux solaires, capables d’alimenter l’ensemble de vos appareils, quel que soit votre lieu d’habitation ou le contexte auquel vous êtes confrontés.
Disponibles en format flexible, pliable ou rigide, ainsi qu’en 100 W, 110 W, 160 W, 220 W et 400 W, nos modules photovoltaïques offrent un grand nombre d’avantages, comme :
Portabilité et légèreté : Leurs dimensions, ainsi que leurs poids, leur permettent d’être transportés facilement.
Installation simple : Il vous suffit simplement de brancher votre module pour commencer à capturer l’énergie solaire.
Haute résistance et étanchéité : Ils résistent aux averses, à la poussière, aux chaleurs extrêmes et aux chocs.
Utilisation multiple : vous pouvez utiliser nos modules lors de vos randonnées, dans votre camping-car, sur votre bateau, dans votre van, au sein de votre foyer et plus encore.
Puissance maximale tout au long de la journée, y compris par temps nuageux.
Haut rendement, supérieur aux panneaux similaires sur le marché.
Voici un récapitulatif des caractéristiques de notre gamme de panneaux pliables :
Panneau solaire EcoFlow 110 W | Panneau solaire EcoFlow 160 W | Panneau solaire EcoFlow 220 W | Panneau solaire EcoFlow 400 W |
Puissance nominale | Puissance nominale | Puissance nominale | Puissance nominale |
Type de cellule | Type de cellule | Type de cellule | Type de cellule |
178.5 × 42 × 2.5 cm | 157 x 68 x 2.4 cm | 183 x 82 x 2.5 cm | 236.5 x 105.8 x 2.5 cm |
6 kg | 7 kg | 9,5 kg | 16 kg |
Rendement : 22 à 23 % | Rendement : 21 à 22 % | Rendement : 22 à 23 % | Rendement : 22,60 % |
Protection IP68 | Protection IP68 | Protection IP68 | Protection IP68 |
Les batteries solaires EcoFlow
Les stations électriques portables EcoFlow permettent de stocker l’électricité produite par vos panneaux solaires. Robustes et performants, nos dispositifs affichent des capacités remarquables.
Voici un récapitulatif des caractéristiques techniques de nos deux gammes de batteries solaires :
La gamme RIVER | |||
RIVER 2 | RIVER 2 Max | RIVER 2 Pro | |
Capacité | 256 Wh | 512 Wh | 768 Wh |
Sortie CA | 300 W au total (surtension 600 W) | 500 W au total (surtension 1000 W) | 800 W au total (surtension 1600 W) |
Durée de vie | 3 000 cycles à 80 % de capacité | 3 000 cycles à 80 % de capacité | 3 000 cycles à 80 % de capacité |
Poids | Environ 3.5 kg | Environ 6 kg | Environ 7.8 kg |
Chimie de la batterie | LFP (lithium fer phosphate) | LFP (lithium fer phosphate) | LFP (lithium fer phosphate) |
La gamme EcoFlow DELTA | |||
EcoFlow DELTA 2 | EcoFlow DELTA Max | EcoFlow DELTA Pro | |
Capacité | 1 kWh | 2 – 6 kWh | 3.6 – 25 kWh |
Sortie CA | 1 800 W au total (surtension 2 700 W) | 2 400 W au total (surtension 4 600 W) | 3 600 W au total (surtension 7 200 W) |
Durée de vie | 3 000 cycles à 80 % de capacité | 500 cycles à 80 % ou plus de capacité | 3 500 cycles à 80 % de capacité |
Poids | 12 kg | Environ 22 kg | Environ 45 kg |
Chimie de la batterie | LFP (LiFePO4) | NCM | LFP (lithium fer phosphate) |
Les kits solaires EcoFlow
Nos kits solaires EcoFlow sont le fruit de l’association de la puissance de nos stations électriques et de la légèreté, ainsi que de la solidité de nos panneaux photovoltaïques portables.
Ainsi, ils vous permettent d’avoir à disposition un véritable générateur solaire pour capturer, mais aussi stocker l’énergie du soleil. Vous pourrez donc bénéficier d’une source d’alimentation énergétique économique, transportable et durable ! De plus, nos solutions peuvent être utilisées en toute sécurité au sein même de votre logement, puisqu’elles ne dégagent ni bruit ni fumée d’échappement.
Comment les solutions EcoFlow peuvent-elles aider à faire face à une inondation ?
Lorsque la nature décide de montrer sa puissance, nous sommes souvent pris au dépourvu. Parmi les catastrophes naturelles, les inondations sont particulièrement dévastatrices, affectant à la fois notre vie quotidienne et nos biens matériels. Parmi les nombreuses conséquences, une coupure d’électricité est souvent au rendez-vous. C’est là qu’un produit comme les kits solaires EcoFlow peuvent faire la différence.
Avec leur capacité à fournir de l’énergie pour plusieurs appareils à la fois, ils peuvent fournir une source d’énergie fiable et continue pour alimenter les appareils essentiels, tels que les pompes de déshumidification, les radios pour rester informé, les réfrigérateurs pour conserver les aliments et même les chargeurs de téléphone pour maintenir les communications. De plus, grâce aux panneaux solaires, vous ne dépendrez pas du réseau électrique pour garder votre équipement en marche.
Comment les solutions EcoFlow peuvent-elles aider à faire face à une panne de courant ?
Une panne de courant prolongée peut perturber considérablement votre vie quotidienne. Les solutions EcoFlow, comme nos batteries solaires, peuvent alimenter une gamme d’appareils, du réfrigérateur à l’ordinateur portable, vous permettant de maintenir un certain niveau de confort et de continuer à effectuer des tâches essentielles.
Nos stations électriques peuvent être associées avec nos panneaux solaires, ce qui signifie qu’elles peuvent être rechargées même en cas de panne de courant. Son interface intuitive et sa facilité d’utilisation en font un choix judicieux si vous cherchez une source d’énergie de secours fiable.
Comment choisir son kit solaire EcoFlow ?
En cas d’inondation ou de panne d’électricité, vous pouvez compter sur votre kit solaire EcoFlow pour alimenter votre foyer. Ce générateur utilise une source d’énergie gratuite, inépuisable, propre et silencieuse, ce qui en fait un allié de poids ! Cependant, pour choisir votre futur kit solaire, vous devez prendre en compte plusieurs facteurs, notamment :
La capacité de stockage de la batterie
La capacité de stockage de votre générateur solaire correspond à la quantité d’énergie que votre équipement peut emmagasiner. Elle s’exprime en Watt-heure (Wh). Plus cette donnée est importante, plus votre batterie pourra vous fournir de l’électricité avant sa recharge.
Alors que les stations électriques les plus modestes sont en mesure d’alimenter vos smartphones, votre ordinateur et vos tablettes, les dispositifs plus puissants pourront couvrir tous vos besoins.
Le rendement du panneau solaire
Le rendement d’un panneau solaire représente la puissance du module pour une même dimension. Alors que la technologie polycristalline offre des rendements compris entre 13 et 18 %, la monocristalline convertit entre 16 et 24 % de l’énergie captée.
La durée de vie de la batterie
La longévité de votre batterie se mesure en nombre de cycles. Vous l’aurez compris, plus cette donnée est grande, plus votre générateur aura une durée de vie longue. Les batteries au lithium sont les plus durables et affichent une durée de vie généralement comprise entre 2 000 et 6 000 cycles.
