Groupe électrogène solaire pour alimenter une maison, la solution EcoFlow
Les groupes électrogènes solaires pour alimenter une maison EcoFlow vous permettent d’alimenter vos appareils avec une source d’énergie portable, durable et économique. En effet, grâce à nos générateurs, vous pourrez capturer et stocker, en toute sécurité, l’énergie solaire. Nous vous proposons un véritable kit solaire tout-en-un, qui allie la solidité et la légèreté de nos panneaux solaires aux capacités incroyables de nos stations électriques portables. Ainsi, vous aurez à disposition une solution complète vous permettant de réduire vos factures, de disposer d’une réserve d’énergie en cas de coupures de courant et de faire un pas de plus vers une vie plus respectueuse de l’environnement.
Pourquoi s’équiper d’un groupe électrogène de secours ?
Entre la crise énergétique et les problèmes environnementaux, s’orienter vers l’énergie solaire s’avère être un choix judicieux. S’équiper d’un groupe électrogène solaire pour maison devient alors pratiquement indispensable.
Ce type de dispositif utilise une source d’énergie inépuisable, propre et 100 % gratuite. De ce fait, contrairement aux générateurs à carburant, il est à la fois bon pour l’environnement et pour le porte-monnaie !
L’autre avantage lié à ces petites centrales électriques, est qu’elles ne rejettent pas de monoxyde de carbone. Cela signifie que vous pouvez les utiliser en extérieur, comme en intérieur et en toute sécurité. De plus, avec leur technologie de fonctionnement, aucun élément n’entre en mouvement lors de l’utilisation, ce qui les rend particulièrement silencieux.
Quel groupe électrogène solaire pour maison choisir ?
Lors de l’achat de votre groupe électrogène solaire maison, vous devrez vérifier plusieurs critères importants. Faisons le tour des principaux facteurs.
La durée de vie
La durée de vie d’une batterie solaire se compte en nombre de cycles. Un cycle correspond à une charge et décharge complète. Vous l’aurez compris, plus votre dispositif est capable de supporter de cycles, mieux c’est ! La technologie utilisée pour la conception des batteries joue un rôle important pour cette donnée :
  • Batterie au plomb = 400 à 500 cycles
  • Batterie AGM = 600 à 900 cycles
  • Batterie GEL = 800 à 1200 cycles
  • Batterie lithium fer phosphate = 2000 à 3000 cycles
  • Batterie lithium-ion = 3000 à 6000 cycles
  • Batterie ferronickel = 4000 cycles
Par exemple, les générateurs EcoFlow DELTA 2 et EcoFlow DELTA Pro sont conçus avec la technologie LiFePO4 (lithium fer phosphate) et affichent des durées de vie respectives de 3 000 cycles et de 3 500 cycles à plus de 80 % de leurs capacités.
La capacité de stockage
La capacité de stockage de votre kit solaire maison indique la quantité d’énergie que celui-ci peut emmagasiner. Elle s’exprime en Wh – Watt-heure.
Ainsi, plus le nombre de Wh est élevé, plus votre batterie sera en mesure de fournir de l’électricité sur une longue durée avant d’être rechargée. Voici un exemple, parmi nos solutions, qui vous permettront de mieux comprendre :
EcoFlow DELTA 2
Capacité de 1 024 Wh
Téléphone / 11 Wh89 Charges
Ordinateur portable / 60 W16 Charges
Mixeur / 500 W1.8 heure
Machine à café / 1 500 W0.5 heure
L’autonomie
L’autonomie de votre générateur solaire se rapporte directement à sa capacité. En effet, elle vous indique la durée pendant laquelle votre batterie peut fournir l’énergie avant de nécessiter une recharge.
Par exemple, si vous recherchez une solution capable de fournir 1 000 Wh par jour durant trois jours, il vous faudra vous tourner vers un kit avec une capacité de 3 000 Wh.
Les Kits Énergie EcoFlow possèdent des capacités allant de 2 kWh à 15 kWh, ce qui vous permet de disposer d’une grande autonomie !
Pourquoi opter pour les solutions EcoFlow ?
Les stations électriques portables EcoFlow comptent parmi les solutions les plus performantes présentes sur le marché ! Voici un récapitulatif de leurs nombreux avantages :
  • Grandes capacités de stockage pouvant atteindre 25 kWh.
  • Plusieurs modes de charge afin d’avoir toujours une solution à portée de main.
  • Une charge parmi les plus rapides grâce à la technologie X-tream.
  • Une utilisation sûre et silencieuse.
  • Une rentabilité intéressante qui vous permet de faire de belles économies sur vos factures d’électricité.
  • Une portabilité pratique pour transporter votre dispositif partout avec vous.
  • De nombreuses sorties permettant jusqu’à 13 appareils en même temps.
Présentation des solutions EcoFlow
Les centrales électriques solaires pour maison EcoFlow se déclinent en la gamme EcoFlow DELTA :
La série EcoFlow DELTA : Cette série vous permet de garantir l’alimentation électrique de votre foyer grâce à des générateurs solaires performants ! Prévus pour délivrer une puissance suffisante afin de garantir l’alimentation de vos appareils électroménagers les plus énergivores, nos kits solaires affichent des capacités allant de 1 024 Wh à 3 600 Wh. Vous pourrez compléter cette puissance à tout moment grâce à notre gamme de panneaux solaires portables.
Capacité
Durée de vie
Vitesse de charge
SÉRIE EcoFlow DELTA
EcoFlow DELTA 2 + Panneau solaire bifacial 220 W
1 024 Wh
3 000 cycles à plus de 80 % de sa capacité
Charge solaire : 3 à 6 heures. Charge à partir d’une prise murale CA : de 0 à 100 % en 80 minutes.
EcoFlow DELTA Max + Panneau solaire portable 160 W
1 612 Wh
500 cycles à 80 % ou plus de capacité
Charge solaire : 3,4 à 6,8 heures avec 4 panneaux solaires.   Charge à partir d’une prise murale CA : 1,6 heure.
EcoFlow DELTA Pro + Panneaux solaires rigides 400 W
3 600 Wh
3 500 cycles à 80 % de capacité
Charge solaire : 2,5 heures avec 4 panneaux.    Charge à partir d’une prise murale CA : de 0 à 100 % en 80 minutes.
