Quel groupe électrogène silencieux pour camping-car choisir ?
Le rôle d’un groupe électrogène solaire pour camping-car est de vous permettre de profiter du confort électrique même en pleine nature. D’autre part, cette solution est respectueuse de l’environnement puisque, contrairement aux générateurs à carburant, elle utilise l’énergie solaire et non des ressources fossiles.
Vous souhaitez équiper votre compagnon de route ? Découvrez dans ce guide les différents éléments à prendre en compte pour trouver le dispositif qui correspond parfaitement à vos besoins.
Comment choisir son groupe électrogène solaire pour camping-car ?
Pour commencer, il faut savoir qu’il existe différents types de groupes électrogènes pour camping-car :
  • Le groupe électrogène à carburant, qui est extrêmement polluant et bruyant.
  • Le groupe électrogène au gaz, qui est moins polluant, mais dont l’usage reste très coûteux.
  • Le groupe électrogène solaire, qui est écologique et silencieux. De plus, il utilise une source d’énergie gratuite, ce qui vous permet de faire de belles économies.
Dans ce guide, nous allons donc nous intéresser aux générateurs solaires. Ils se composent de panneaux photovoltaïques – qui captent les rayons du soleil afin de produire de l’électricité – et d’une batterie – qui permet de stocker l’énergie produite pour une utilisation ultérieure.
Les générateurs Solaires EcoFlow combinent deux dispositifs – les panneaux et les batteries solaires EcoFlow – dans le but de se transformer en une centrale électrique portable à part entière. En conséquence, vous aurez à portée de main une source d’alimentation énergétique transportable, économique et durable ! Plus encore, ces groupes électrogènes solaires vous permettent de vous reposer sur une solution sécuritaire, silencieuse et qui ne dégage aucune fumée d’échappement.
Quel panneau solaire pour un groupe électrogène solaire pour camping-car ?
Lors de votre achat d’un générateur solaire, il vous faudra vérifier certains points importants concernant le modèle de panneau photovoltaïque :
  • Le type de panneaux : monocristallins ou polycristallins. Le premier offre de meilleurs rendements, généralement autour de 20 %, contre 14 à 18 % pour le second.
  • La résistance : prévu pour être installé sur le toit de votre camping-car, votre panneau doit être capable de résister à la saleté, à la poussière et aux intempéries.
  • Le rendement : un bon rendement n’excède que très rarement les 24 %, mais est supérieur à 20 %.
Les panneaux solaires EcoFlow pour camping-car sont conçues à partir de cellules monocristallines. Ainsi, sur la durée, ils sont plus économiques et fournissent un rendement impressionnant compris entre 21 et 22 % ! Par ailleurs, nos solutions sont recouvertes d’une fine couche d’ETFE, les protégeant ainsi contre l’eau, la saleté et les débris.
Vous souhaitez augmenter davantage le rendement de vos panneaux ? Équipez-vous de notre tracker solaire. En pivotant sur deux axes, il permet d’optimiser l’angle de vos panneaux par rapport aux rayons du soleil et d’obtenir 30% de puissance supplémentaire !
Quelle batterie solaire pour un groupe électrogène solaire pour camping-car ?
Tout comme pour le panneau photovoltaïque, plusieurs critères sont à observer lors du choix de la batterie solaire de votre futur groupe électrogène solaire pour camping-car :
  • La capacité de stockage : elle s’exprime en Wh – Watt-heure – ou en Ah – Ampère-heure – et doit pouvoir répondre à vos besoins.
  • La tension de stockage : elle peut être de 12 V, 24 V ou encore 48 V. Plus vous utilisez d’électricité, plus la tension doit être élevée, afin de limiter les déperditions d’énergie.
  • La durée de vie : elle est représentée par le nombre de cycles qu’elle est capable de supporter. Elle varie en fonction de la chimie des cellules utilisée lors de la fabrication de la batterie.
  • L’autonomie : plus elle sera élevée, plus vous disposerez d’énergie sans avoir besoin de recharger votre dispositif.
La série RIVER EcoFlow présente des capacités allant de 210 Wh, pour la RIVER Mini à 72 Wh pour la RIVER Pro et vous permet d’alimenter jusqu’à neuf appareils en simultané.
RIVER Mini
RIVER
RIVER Max
RIVER Pro
Capacité
210 Wh
288 Wh
576 Wh
720 Wh
Durée de vie
500 cycles à 80 % ou plus de capacité
800 cycles à 80 % ou plus de capacité
          Autonomie
Téléphone – 11 Wh : 13 Charges   Appareil photo – 16 Wh : 9.4 Charges   Ordinateur portable – 60 Wh : 3 Charges   Lampe – 10 W : 18.9 heures
Téléphone – 11 Wh : 13 Charges   Appareil photo – 16 Wh : 16 Charges   Ordinateur portable – 60 Wh : 4 Charges   Lampe – 10 W : 26.2 heures
Téléphone – 11 Wh : 47 Charges   Appareil photo – 16 Wh : 32 Charges   Ordinateur portable – 60 Wh : 8 Charges   Lampe – 10 W : 17.8 heures
Téléphone – 11 Wh : 59 Charges   Appareil photo – 16 Wh : 40 Charges   Ordinateur portable – 60 Wh : 10 Charges   Lampe – 10 W : 22.2 heures
Comment choisir la puissance de son groupe électrogène solaire pour camping-car ?
Un groupe électrogène silencieux pour camping-car 2000 W peut être une solution intéressante. En effet, ce dispositif vous permet d’alimenter vos appareils à faible consommation, tels que votre smartphone, votre ordinateur portable et vos petits appareils électroménagers. Par ailleurs, il fournit également suffisamment d’énergie pour alimenter votre mini réfrigérateur pendant plusieurs heures.
De manière générale, pour choisir la puissance de votre générateur solaire, vous devez dans un premier définir vos besoins. Pour cela, faites une liste de l’ensemble des appareils que vous souhaitez alimenter, ainsi que de leur puissance en Watt – W. Additionnez ces nombres et multipliez le résultat par 1,2.
La série EcoFlow DELTA a été conçue afin de répondre à l’ensemble de vos besoins. Les batteries solaires portables de cette gamme vous offrent une solution à la hauteur des enjeux énergétiques actuels. Elles sont de véritables références sur le marché de l’énergie renouvelable.
Par ailleurs, la technologie X-Stream, dont dispose chacune de ces solutions, leur permet de se recharger de façon rapide.
En termes de capacité, nos stations électrique de la série EcoFlow DELTA présentent des caractéristiques intéressantes :
EcoFlow DELTA 2
EcoFlow DELTA Max
EcoFlow DELTA Pro
EcoFlow DELTA
EcoFlow DELTA mini
Capacité
1 024 Wh
2 016 Wh
3 600 Wh
1 260 Wh
882 Wh
Téléphone – 11 Wh
89 charges
175 charges
313 charges
104 charges
62 charges
16 charges
32 charges
57 charges
19 charges
12 charges
Mini réfrigérateur
16 heures
33 heures
57 heures
19 heures
12 heures
Mixeur – 500 W
1.8 heures
3.8 heures
6.5 heures
2.3 heures
1.5 heures
Machine à café – 1 000 W
0.8 heures
1.9 heures
3.3 heures
0.7 heures
0.5 heures
