Groupe électrogène : prix d’achat en fonction de votre utilisation
Combien coûte réellement un groupe électrogène, prix d’achat et frais annexes combinés ? Que vous envisagiez un modèle d’appoint pour la maison, un générateur puissant pour un chantier ou une station autonome pour vos escapades, la question du budget est inévitable.
Avec une échelle de prix allant de 200 € à plus de 20 000 €, difficile de savoir quel groupe électrogène est fait pour vous ! Quel budget prévoir selon vos besoins ? Faut-il louer ou acheter ? Quelles sont les alternatives plus économiques ? Dans ce guide, on vous dit tout !
De quoi dépend le coût d’achat d'un groupe électrogène ? Prix en 2025
Pour un groupe électrogène, le prix varie selon sa puissance, son énergie, son niveau sonore et ses options. Ce qui explique que certains modèles peuvent coûter 200 € quand d’autres peuvent atteindre plus de 20 000 €.
En comprenant ces différents critères, vous serez mieux préparé pour faire un choix plus malin, plus durable et surtout, mieux adapté à vos besoins réels.
Type de carburant, technologie, puissance
Le carburant est souvent le premier critère à regarder. Un groupe électrogène à essence est généralement plus abordable, entre 200 € et 2 000 € en moyenne, mais il est souvent plus bruyant et moins endurant.
Un générateur diesel est plus coûteux, avec des tarifs démarrant à 500 € et pouvant grimper jusqu’à 20 000 €. En revanche, il est fait pour durer et consommer moins sur le long terme.
Au type de carburant s’ajoute d’autres facteurs importants, comme :
  • La puissance (en kW) : plus elle est élevée, plus le prix grimpe. Un 2 kW peut suffire pour du petit électroménager ; au-delà de 6 kW, on entre dans du résidentiel ou semi-professionnel.
  • La régulation de tension (AVR) : la technologie « Inverter » fournit une électricité stable et propre, idéale pour les appareils sensibles (informatique, TV…), mais coûte plus cher.
  • Le démarrage électrique ou automatique ajoute aussi un surcoût.
Vous l’aurez compris, lorsque vous achetez un groupe électrogène, le prix évolue en même temps que la puissance, la stabilité et l’autonomie.
Différences de prix d’un groupe électrogène classique, « Inverter » ou solaire
Les groupes électrogènes classiques sont les plus accessibles. Ils conviennent pour les outils de chantier ou les appareils non sensibles. En revanche, ils sont bruyants, polluants et peu économes.
Les modèles « Inverter », eux, se démarquent par leur faible bruit, leur faible consommation et leur électricité stable. Avec ce type de groupe électrogène, le prix varie entre 500 € (petit modèle) et 3 500 € (modèle performant).
Une autre alternative consiste à investir dans un générateur solaire, plus silencieux, plus écologique et plus autonome. Il se recharge au soleil ou sur secteur, sans nécessiter le moindre carburant.
Bon à savoir :
Chez EcoFlow, vous avez le choix entre deux gammes de générateurs solaires, compatibles avec tous nos panneaux photovoltaïques rigides ou portables :
  • l'EcoFlow RIVER, à partir de 300 € environ.
  • l’EcoFlow DELTA, entre 999 € et 3 998 €.
Quel budget prévoir selon les usages de votre groupe électrogène ?
Si vous envisagez d’acheter un groupe électrogène, le prix que vous paierez dépendra beaucoup de l’usage que vous en ferez : maison, chantier, loisirs ou industrie. Toutes les situations n’exigent pas forcément la même puissance.
Par exemple, un petit modèle pour le camping ne coûtera évidemment pas aussi cher qu’un générateur industriel capable d’alimenter un hôpital ou un chantier. Pour bien définir votre budget, vous devez donc déterminer vos besoins réels.
Pour la maison : être autonome en cas de coupure de courant
Pour un usage domestique (panne de courant, secours hivernal, matériel médical…), nous vous conseillons un petit groupe électrogène. Le prix est généralement compris entre 2 000 € et 10 000 €.
Cette gamme permet d’alimenter les appareils essentiels (chauffage, réfrigérateur, box Internet, etc.) en toute autonomie :
  • Pour maintenir vos équipements essentiels en état de marche, un générateur de 3 à 6 kW suffira (environ 2 500 € à 5 000 €).
  • Pour tout faire fonctionner ensemble, une puissance supérieure à 7 kW sera nécessaire, souvent couplée à un démarrage automatique (de 6 000 € à 12 000 €).
Bon à savoir :
Certains générateurs domestiques modernes, comme l’EcoFlow DELTA Pro (accessible à partir de 2 848 €), offrent une puissance de 3,6 kWh extensible jusqu’à 25 kWh et se rechargent via des panneaux solaires.
Pour un chantier ou autre usage professionnel : de la puissance à portée de main
Sur un chantier, vous avez besoin de puissance, d’endurance et de fiabilité. Le triphasé est généralement recommandé pour un usage professionnel. Seulement, avec ce type de groupe électrogène, le prix monte vite :
  • Générateur triphasé pour petits chantiers (3 à 10 kW) : entre 750 € et 8 000 €.
  • Générateur triphasé pour gros chantiers (10 à 50 kW) : à partir de 8 000 €, jusqu’à 50 000 € pour des versions insonorisées.
  • Générateur diesel silencieux (15 à 250 kVA) : de 4 790 € à plus de 46 990 €, selon la marque et la puissance.
N’oubliez pas que ces modèles doivent souvent être transportés, entretenus, voire installés par des professionnels, ce qui ajoute des frais supplémentaires importants.
Pour le camping ou les loisirs : des solutions compactes et abordables
Vous aimez partir en camping en vous équipant d’un groupe électrogène ? Le prix d’un modèle léger et compact peut varier entre 275 € et 1 250 €. En général, un générateur essence est privilégié, car plus silencieux que le diesel.
Bon à savoir :
Chez EcoFlow, nous vous proposons toute une gamme de stations électriques portables pour vous accompagner dans vos sorties en plein-air. Pas de bruit, pas de carburant et une recharge solaire pour préserver l’environnement.
Par exemple, l’EcoFlow RIVER 2 est idéale pour alimenter votre smartphone, un mini-frigo ou encore un petit éclairage. Son prix démarre à 229 €.
Acheter ou louer votre groupe électrogène : quelle option privilégier ?
Si vous ne souhaitez pas investir à long terme dans un groupe électrogène, le prix d’une location pourrait vous intéresser. Mais, est-ce rentable de louer un générateur ? Pour un besoin ponctuel, cette option peut effectivement suffire.
Prix d’achat vs prix de location : le vrai comparatif
Pour un générateur mobile classique, la location à la journée peut coûter entre 30 € et 449 € selon la puissance dont vous avez besoin :
  • Petits modèles (2,5 à 5,5 kVA) : entre 30 € et 55 € par jour.
  • Modèles moyens (10 à 30 kVA) : entre 65 € et 165 € par jour.
  • Modèles puissants (40 à 150 kVA) : entre 181 € et 339 € par jour.
  • Très gros modèles industriels (supérieur à 200 kVA) : à partir de 449 € par jour.
En cumulant plusieurs locations d’un groupe électrogène, le prix devient vite équivalent à un achat. Nous vous conseillons donc d’investir dans un générateur dès lors que vous comptez l’utiliser plus de 2 ou 3 fois par an.
Entretien, installation, consommation : les coûts cachés à anticiper
Si vous achetez un groupe électrogène, le prix de base n’est pas la seule dépense à prévoir. Vous devez aussi prendre en compte le coût du carburant, des révisions, de l’entretien, de l’usure des pièces, etc.
Un entretien annuel coûte entre 300 € et 800 €. Quant à l’installation d’un modèle fixe, prévoyez entre 5 000 € et 15 000 € supplémentaires.
