Groupe Électrogène inverter pour maison ? La solution solaire
Et si le groupe électrogène inverter devenait La solution énergétique permettant aux foyers français de s’affranchir du réseau public, de réduire les factures d’énergie et de prévoir les potentielles pannes de courant ? Capable de convertir le courant continu en courant alternatif, cette solution offre aux utilisateurs la possibilité de profiter d’une source d’énergie d’appoint, capable d’alimenter l’ensemble de vos appareils électroniques et électroménagers. Encore faut-il pouvoir profiter d’un dispositif fiable et au diapason des enjeux environnementaux actuels. Dans cet article, nous posons ainsi notre focus sur une technologie en vogue, totalement adaptable à la mise en place d’un dispositif écologique basé sur le solaire. Faisons le point.
Comment fonctionne un groupe électrogène inverter ?
Autrement évoqué sous le nom de groupe électrogène onduleur, le groupe électrogène inverter prend la forme d’une centrale électrique capable de convertir le courant continu en courant alternatif afin d’alimenter tout un ensemble de dispositifs électroniques.
Cette transformation offre ici plusieurs avantages notables :
  • D’un point de vue optimisation, le courant alternatif dépense moins d’énergie que le courant continu.
  • Le courant ne présentant que très peu de variation, l’énergie créée s’avère plus fiable et plus stable.
  • De cela, un groupe électrogène inverter apparaît plus sûr lorsque l’on souhaite alimenter des appareils comme des smartphones, des ordinateurs portables, des appareils électroménagers ou encore des télévisions.
Plus encore, et comme évoqué dans l’introduction, les groupes électrogènes à onduleur inverter ont la capacité de s’adapter à toute forme d’énergie, notamment le solaire. Alors que de plus en plus de familles cherchent à mettre la main sur une solution énergétique propre pour alimenter leur foyer, les stations électriques portables EcoFlow vont vous permettre de profiter des avantages du groupe électrogène inverter, et ce, tout en déployant un dispositif écologique et durable. D’autant qu’ici, il sera possible de stocker l’énergie collectée afin de l’utiliser le moment venu.
Groupe électrogène onduleur : quelle puissance ?
À usage domestique, le groupe électrogène onduleur s’affirme donc comme une solution de choix. Seulement, s’approprier les caractéristiques de chaque modèle vous permettra d’opter pour un choix éclairé. Surtout, comprendre comment fonctionne cette technologie vous offrira la possibilité d’éviter les difficultés régulièrement rencontrées. En se distinguant d’un groupe électrogène basique, ce modèle propose des spécificités qu’il faut savoir apprivoiser. En ce sens, mieux cerner les niveaux de puissance vous permettra de mieux comprendre le fonctionnement.
Lorsque cette technologie est évoquée, une majeure partie des intéressés s’attardent sur le redresseur de courant et l’onduleur. Néanmoins, il existe d’autres paramètres à prendre en considération. Bien sûr, ces deux termes figurent comme les éléments essentiels du groupe électrogène inverter. Pour autant, il ne faut pas oublier que le niveau de performance du modèle dépend du niveau de puissance qu’il affiche. En fonction du produit, la technique sera monophasée ou bien triphasée :
  • Le courant monophasé s’adapte parfaitement aux dispositifs comme les appareils électriques et les appareils électroménagers
  • Le courant triphasé permet quant à lui de répondre aux besoins des appareils fonctionnant en 400 volts,
Peu importe votre besoin, EcoFlow met à votre disposition son savoir-faire afin que vous puissiez profiter d’une solution adaptée, en fonction de vos exigences. Notre gamme de kits solaires– un écosystème global rassemblant panneaux solaires et stations électriques portables – offre plusieurs niveaux de puissance ! Des configurations pensées en fonction de chaque besoin, pour que chaque foyer français puisse se reposer sur le bon dispositif !
En quoi la méthode inverter se démarque-t-elle ?
Derrière la complexité de cette appellation se cache en réalité une méthode très simple. En récoltant de l’énergie – à travers des dispositifs comme des panneaux solaires mais aussi des solutions plus classiques basées sur les énergies fossiles –  le générateur va créer de l’électricité. Seulement, avant que l’énergie soit répartie et distribuée, elle subit une légère transformation. Techniquement parlant, l’électricité va connaître une double conversion alternative continue. En traversant le redresseur, le courant va être boosté pour finalement être renvoyé vers l’onduleur avant d’être distribué. Avec cette technique, la qualité de l’énergie est considérablement renforcée. Elle va permettre une meilleure utilisation et gagner en fluidité. Grâce à l’horloge interne incluse dans la technologie inverter, l’électricité gagne en stabilité et s’adapte encore plus rapidement aux besoins nécessaires. On parle d’une régulation de la fréquence de l’électricité.
Le groupe électrogène est-il sécurisé ?
Une des craintes des futurs acheteurs repose sur l’aspect sécuritaire du groupe électrogène inverter. De plus en plus de foyers connaissent des variations dans la tension de leur courant électrique. Les onduleurs apparaissent alors comme la solution à disposer à la racine des appareils électroniques sensibles. Bien que la fonctionnalité inverter n’intervienne que pour des besoins temporaires, elle affiche des normes de sécurité rassurantes. Votre matériel est donc protégé des risques de variation de la tension. L’électricité est régulée de manière automatique pour améliorer la stabilité.
Un groupe électrogène inverter solaire pour votre intérieur
La préservation de l’environnement étant désormais ancrée dans toutes les têtes, il faut pouvoir proposer des solutions innovantes pour répondre aux enjeux de taille qui nous attendent. L’énergie naturelle devient donc la principale solution. Pour les groupes électrogènes, il n’est pas nécessaire de se reposer sur des carburants. Avec une centrale solaire, vous pourrez transformer l’énergie solaire en électricité. Solution environnementale certes, mais pas seulement. C’est aussi un moyen de payer moins cher son électricité, que ce soit lors d’excursions en plein air, ou simplement pour alimenter son foyer. De plus, un groupe électrogène inverter solaire vous permet de gagner en autonomie sur votre consommation électrique et sur le fonctionnement de vos appareils, même, lors d’une panne de courant. Avec ce dispositif, vous pourrez faire fonctionner vos appareils électriques et électroménagers sans aucune contrainte. Il accueille aussi bien les téléphones portables que les ordinateurs, les téléviseurs, les enceintes, les machines à café ou encore les friteuses. Ici, chaque utilisateur profite de plus d’un temps de charge rapide.
Les atouts de la fonction inverter pour votre logement
Avec cette technologie inverter, il est évident que votre logement va pouvoir profiter de tout un ensemble d’avantages notables.
La technique inverter gage de stabilité pour votre foyer
Sans aborder la question du budget, le choix d’un groupe électrogène autonome fait forcément débat. Entre prise de risques et indépendance, il est parfois difficile de franchir le cap. S’il paraît nécessaire de rappeler que cette solution s’avère optimale ponctuellement, lors de sorties en extérieur, de cas d’urgence ou encore pour un besoin spécifique, il faut pouvoir appuyer son choix sur des caractéristiques concrètes. Grâce à la technique inverter, vous optez pour une solution stable pour votre circuit électrique. La tension et la fréquence parviennent à rester stables, bien qu’il faille retenir une variation possible autour de 1%. Plus besoin de débrancher vos appareils sensibles, ils seront protégés des variations de température !
Economiser avec la technologie inverter
En plus de la fiabilité, les intéressés recherchent un groupe électrogène autonome qui soit économe. Avec le groupe électrogène inverter, il devient possible de réduire la vitesse de rotation du moteur. Vous gagnez donc en performance et surtout en personnalisation. Vous pourrez adapter vos besoins de manière plus précise. En effet, exiger d’un moteur qu’il soit sans cesse disponible à vitesse maximale n’a pas de sens. Il est plus subtil de lui demander de fonctionner à une échelle proportionnée au besoin. Avec cette action, vous pourrez réduire votre consommation de carburant ainsi que les nuisances sonores.
